Делаем дозиметр!
demid_play
alexadresat
alexadresat аватар
На моей плате D - цифровые не подписана, A - аналаговые. Соблюдайте распиновку она стандартная.
demid_play
спасибо
1707
alexadresat
На версии платы sot-23, что за вибро применен круглый, откуда его можно достать или может ссылка есть прикупить? Спасибо.
alexadresat
alexadresat аватар
Такая вибра во многих смартфонах стоит. Применяй любую которая у тебя есть, не обязательно круглую.
tekagi
tekagi аватар
1707
Принял, спасибо!
1707
tekagi , alexadresat
Какую прошивку можно заливать?
1.07.7_time с дропбокса годится?
tekagi
tekagi аватар
1707, там вибро ещё нет.
/* ArDOs   v1.07.8
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.5
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
#define contrast 60 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
//#define UNO_DIP // если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - раскомментируйте данную строчку. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5.
#define first_alarm_duration 7000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 60; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 7;//длительность одиночного сигнала
#define  ADC_value 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami ADC 163. (Тестовая версия tekagi  67)
#define k_delitel 576 //коефициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя. Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. (Тестовая версия tekagi  1395)
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
bool podsvetka = 0; //подсветка
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
bool son_OK = 0; //разрешение или запрет сна
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define son_t 40 //время засыпания в секундах
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFontRus[], MediumNumbers[], TinyFontRus[];
volatile uint8_t timer_seconds = 0; // для отсчёта секундных интервалов в прерывании
uint8_t beta_seconds = 0;
uint8_t count_and_dose_seconds = 0;
#define maxString 21 // для работы функции преобразования кодировки utf8us
char target[maxString + 1] = ""; // для работы функции преобразования кодировки utf8us
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], gif_chast_1[], gif_chast_2[], beta_prev_1[], beta_prev_2[];
volatile int shet = 0;
int8_t ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
uint8_t first_alarm_type = 1;  //1-3, 1 - только бузер, 2 - только вибро, 3 - и бузер, и вибро
byte periodical_alarm_variable = 0; // переменная для периодически повторяющейся тревожной сигнализации
unsigned long t_milis = 0, gr_milis = 0, lcd_milis = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
int hv_adc, hv_400, shet_s = 0, fon = 0, shet_gr = 0, shet_n = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, time_sh_l = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR, MONTH; //для учёта времени дозы
int doza_vr = 0;
byte mass_p[84], mass_toch[201], m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0, mass_36[41];
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_180p = 0, zam_36p = 0, gif_x = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0, stat_percent = 99.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, g_fl = 0, toch;
#define key_pressed_left 1
#define key_pressed_right 2
#define key_pressed_ok 3
#define key_holded_left 4
#define key_holded_right 5
#define key_holded_ok 6
#define keys_not_pressed 0
uint8_t key_data = 0;
  // настраиваем таймер на секундный интервал
  TCCR1A=(1<<WGM11); //режим14 FAST PWM
  TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12); //делить частоту CPU на 256
if (F_CPU == 16000000UL)
  ICR1=62499;  // (16000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
else if (F_CPU == 8000000UL)
  ICR1=31249;  // (8000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
  TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерывание
  //Serial.begin(115200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин вибры 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
key_data = get_key();  // вызываем функцию определения нажатия кнопок, присваивая возвращаемое ней значение переменной, которую далее будем использовать в коде
  if (menu == 0) {
    if (key_data == key_pressed_left) { //нажатие <<<
	  key_data = 0;  // обнуляем переменную функции кнопок для предотвращения ложных срабатываний далее по коду
      menu = 3;
      shet = 0; zam_180p = 0; fon = 0;
    if (key_data == key_holded_left) //нажатие <<< фонарик
	{fonarik = !fonarik;
    if (key_data == key_holded_right) // удержание <<< подсветка
        podsvetka = !podsvetka;
    if (key_data == key_pressed_right) { //нажатие >>>
      menu = 4;
      shet = 0;
      bet_z0 = 0;
      bet_z1 = 0;
      bet_r = 0;
      bet_z = 0;
      gotovo = 0;
      sek = 0;
      minute = 0;
  if (menu == 3)
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_36p = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { //чистим
      mass_36[i] = 0;
  if (menu == 4) {
      menu = 0;
      shet = 0;
  if (fonarik == 0) { //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
  } else if (fonarik == 1) {
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
  if (podsvetka == 1) {
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
  if (podsvetka == 0) {
  if (millis() - lcd_milis >= 300) { //скорость отрисовки дисплея
    lcd_milis = millis();
    if (menu == 0) {
      lcd_poisk();  //вывод на дисплей режима поиск
      poisk_f();    //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1) {
      lcd_menu();   //вывод на дисплей меню
    if (menu == 2) {
      lcd_sys();    //вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3) {
      zamer_200s(); //вывод на дисплей замер 180сек
    if (menu == 4) {
      zamer_beta();
/* Костыль. Разностный замер и длительный замер вызываются с частотой отрисовки дисплея,
поэтому сложно поймать нажатия кнопок внутри функций zamer_200s() и zamer_beta().
Возможно в будущем придётся разделить эти функции на обработку данных (вызывать с частотой loop'а)
и вывод на дисплей (вызывать с частотой обновления дисплея)
if (menu == 4)
    if ((key_data == key_pressed_ok) && (gotovo == 0)) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
      bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
      shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
      bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
  generator();//накачка по обратной связи с АЦП
  if (shet_s != shet) {
    signa ();//подача сигнала о частичке
  if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие ок
  if (menu == 2)
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 5) {
      sys_menu = 0;
  if (menu == 1)
    n_menu++;
    if (n_menu > 7)
      n_menu = 0;
  if (menu == 0)
		menu = 1;
if (menu == 0)  // в меню по удержанию кнопки "ок" входим только из режима "поиск"
  if (key_data == key_holded_ok)  //удержание OK
  menu = 2;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1++;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2++;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF++;
        if (scrin_GRAF > 10) {
          scrin_GRAF = 1;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON++;
		ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 4); //держим значение в диапазоне 0...4
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
      if (sys_menu == 0) {
        opornoe = opornoe + 0.01;
        if (opornoe < 0.98) {
          opornoe = 1.20;
        if (opornoe > 1.20) {
          opornoe = 0.98;
      if (sys_menu == 1) {
        puls++;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
      if (sys_menu == 2) {
        time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
        doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.setFont(SmallFontRus);
		myGLCD.print(utf8rus("ДОЗА И ВРЕМЯ"), CENTER, 16);
        myGLCD.print(utf8rus("ОБНУЛЕНЫ"), CENTER, 24);
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
      if (sys_menu == 3) {
        menu = 0;
      if (sys_menu == 4) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
      if (sys_menu == 5) {
        beta_time++;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1--;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2--;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF--;
        if (scrin_GRAF < 1) {
          scrin_GRAF = 10;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON--;
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
        opornoe = opornoe - 0.01;
          opornoe = 1.20;
          opornoe = 0.98;
        puls--;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
        menu = 0;
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
        beta_time--;
    if (alarm_sound && (millis() - lcd_milis >= 300)) //если поднят флаг аварийного сигнала (плюс попользуемся интервалом обновления экрана)
	periodical_alarm_variable++;
	if (periodical_alarm_variable >= 4) {periodical_alarm_variable = 1;} // держим переменную в пределах
	PORTB |= (1 << 0); //включаем вибру
	if (periodical_alarm_variable  > 1 )
	PORTB &= ~(1 << 0); // выключаем вибру
	if  (periodical_alarm_variable  < 3) // периодичный звук тревоги
     #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
     PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
     #else //пассивный
     tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
     #endif
     PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
     #else //пассивный бузер
     noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
     #endif
     if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги
	  periodical_alarm_variable = 0; // обнуляем переменную
      #endif
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
    if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void gif_nabor() {
  myGLCD.drawLine(0, 24, 84, 24); myGLCD.drawLine(0, 38, 84, 38);
  for (int i = 83 - zam_180p * 0.47; i < 84; i++) {
    myGLCD.drawLine(i, 24, i, 38);
  g_fl = !g_fl;
  if (g_fl == 0) {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_1, 8, 8);
  } else {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_2, 8, 8);
  if (zam_180p < 200) {
    gif_x = gif_x + 1;
    if (gif_x >= 83 - zam_180p * 0.47) {
      gif_x = 0;
    myGLCD.print(utf8rus("АНАЛИЗ"), CENTER, 40);
  else if (zam_180p >= 200) {
    myGLCD.print(utf8rus("ОБНОВЛЕНИЕ"), CENTER, 40);
void zamer_200s()
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(stat_percent, 1, 26, 0);
  myGLCD.setFont(MediumNumbers);
      if (alarm_sound)  //сбрасываем сигнал тревоги первого уровня, если активен
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
		myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
        myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мР/ч"), RIGHT, 12);
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
			myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
			myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
      myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 12);
  gif_nabor();
  battery();
  myGLCD.update();
  if (timer_seconds != count_and_dose_seconds)
    count_and_dose_seconds = timer_seconds;
    for (int i = 0; i < 200; i++) { //сдвигаем
      mass_toch[i] = mass_toch[i + 1];
    mass_toch[199] = shet;
    shet = 0;
    if (zam_180p < 200) { //первый набор массива
      zam_180p++;
      int fon_vr1 = 0;
      for (int i = 200 - zam_180p; i < 200; i++) {
        fon_vr1 = fon_vr1 + mass_toch[i];
      fon = fon_vr1 * (40.0 / zam_180p);
    if (zam_180p >= 200) { //набор массива
      int fon_vr1 = 0;
      fon = fon_vr1 / 5;
    if (zam_180p <= 36) {
      stat_percent = stat_percent - 2.0;
    if (zam_180p > 36 && zam_180p <= 72) {
      stat_percent = stat_percent - 0.3;
    if (zam_180p > 72 && zam_180p <= 100) {
      stat_percent = stat_percent - 0.2;
    if (zam_180p > 100 && zam_180p <= 200) {
      stat_percent = stat_percent - 0.1;
    if (stat_percent < 5) {
      stat_percent = 5.0;
void lcd_poisk() {//вывод на дисплей режима поиск
  if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) {//проверяем тревогу
    tr = 0;
  if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) {//проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
  myGLCD.clrScr();
  if (tr == 1) { //опасно
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(100 - (zam_36p * 2.0), 1, 26, 0);
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
  time_d ();
  myGLCD.setFont(TinyFontRus);
  ind_doze_time();	//вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (doz_v < 1000) {
  if (doz_v < 100)
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 34, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  if (doz_v >= 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
  battery();
  for (int i = 0; i < 82; i ++) { //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0) {
      if (mass_p[i] <= 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
      if (mass_p[i] > 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
  myGLCD.update();
void lcd_menu() { //вывод на дисплей меню
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 1"), 5, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, 55, 0); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 0);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 2"), 5, 6); myGLCD.printNumI(treviga_2, 55, 6); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОДСВЕТКА"), 5, 12);
  if (podsvetka)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 12); }
  else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 12);  }
  myGLCD.print("----------", 5, 18); /* myGLCD.printNumI(son_OK, CENTER, 18); */ myGLCD.print("-----------", RIGHT, 18);//usr
  myGLCD.print(utf8rus("ОБН. ГРАФИКА"), 5, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, 59, 24); myGLCD.print(utf8rus("СЕК."), RIGHT, 24);//
  myGLCD.print(utf8rus("ИНДИКАЦИЯ"), 5, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
  switch (ind_ON)
	case 0:
		myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 30); //индикация выключена
	case 1:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК"), RIGHT, 30); //индикация звуком
	case 2:
		myGLCD.print(utf8rus("СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация светом
	case 3:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК+СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
	case 4:
		myGLCD.print(utf8rus("ВИБРО"), RIGHT, 30); //индикация вибрацией
		default:
		myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //	если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 36);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 42);
  myGLCD.print(">", 0, n_menu * 6);
  myGLCD.update();
void lcd_sys() { //вывод на дисплей меню
  VCC_read();
  speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ОПОРН."), 5, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
  hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
  myGLCD.print(utf8rus("НАКАЧКА"), 5, 6); myGLCD.printNumI(puls, 55, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СБРОС ДОЗЫ"), 5, 12); /*myGLCD.print(">>", CENTER, 12); myGLCD.print("SBROS", RIGHT, 12);*/
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 18);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 24);
  myGLCD.print(utf8rus("БЕТА"), 5, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, 55, 30); myGLCD.print(utf8rus("МИН."), RIGHT, 30);
  myGLCD.print(">", 0, sys_menu * 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СКОРОСТЬ"), 5, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, 40, 40); myGLCD.print(utf8rus("ИМП/СЕК"), RIGHT, 40);
  myGLCD.update();
void zamer_beta() {// замер бета или продуктов
  if (gotovo == 0)
//этот кусок кода вынесен в loop, поскольку из-за вызова функции бета замера с частотой обновления дисплея не отрабатывается считывание состояния кнопок внутри функции
    if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
	if (bet_z == 0)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_1, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("РЕЖИМ РАЗНОСТНОГО"), CENTER, 0);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕРА"), CENTER, 8);
		myGLCD.drawLine(0, 16, 83, 16);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("НА ПУСТУЮ КЮВЕТУ И"), CENTER, 28);
	else if (bet_z == 1)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_2, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕР ОБРАЗЦА"), CENTER, 0);
		myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАПОЛНИТЕ КЮВЕТУ"), CENTER, 12);
		myGLCD.print(utf8rus("ИЗМЕРЯЕМЫМ ВЕЩЕСТВОМ"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР И"), CENTER, 28);
//    myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//    myGLCD.print(utf8rus("Замер "), 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
    myGLCD.print(utf8rus("НАЖМИТЕ OK"), CENTER, 36);
    myGLCD.update();
  if (gotovo == 1) {
//    timer_soft();
  if (timer_seconds != beta_seconds)
    beta_seconds = timer_seconds;
    sek++;
    toch = !toch;
    if (sek >= 60) {
      sek = 0;
      minute++;
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9) {
      otsup = 5;
    myGLCD.clrScr();
    battery();
    if  (bet_z < 2) //таймер выводим только пока идёт первый или второй замер
    myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
    if (toch == 0) {
      myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
    } else {
      myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
      myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print(utf8rus("Замер0"), LEFT, 10); myGLCD.print(utf8rus("Замер1"), RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Идёт замер"), CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Результат"), CENTER, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0) { //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time) {
        bet_z = 1;
        sek = 0;
        minute = 0;
        gotovo = 0;
		tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1) { //второй замер
      bet_z1 = bet_z1 + shet;
      shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2) { //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
    menu = 0;
      mass_36[i] = 0;
void poisk_f() {//режим поиска
  if (poisk == 1) {
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) { //счет для графика
      gr_milis = millis();
      val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
      shet_gr = shet - shet_n;
      if (shet_gr < 0) {
        shet_gr = 1;
      mass_p[m] = shet_gr ;
      shet_n = shet;
      if (m < 82) {
        m++;
      if (m == 82) {
        for (int i = 0; i < 83; i++) {
          mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = shet_gr;
    if (timer_seconds != count_and_dose_seconds) {
      for (int i = 0; i < 40; i++) { //сдвигаем
        mass_36[i] = mass_36[i + 1];
      mass_36[40] = shet;
      if (zam_36p < 40) { //первый набор массива
        zam_36p++;
        fon = fon + shet;
      if (zam_36p >= 40) { //набор массива
        int fon_vr1 = 0;
          fon_vr1 = fon_vr1 + mass_36[i];
        fon = fon_vr1;
      shet = 0;
      doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 40.0;
      time_doza = time_doza + 1;
      if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ) { //а не пора ли сохранить дозу ?)
        eeprom_wrD ();
        doza_vr = doz_v;
void signa () { //индикация каждой частички звуком светом
  shet_s = shet;
  if (!alarm_sound) //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
  switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
		case 0: //индикация выключена
		case 1: //индикация звуком
				PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
				delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
				PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
				tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
			#endif
		case 2: //индикация светом
			PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
			PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
		case 3: //индикация звуком и светом
					delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
					PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
			#endif
		case 4: // индикация вибрацией
	else // если активен сигнал тревоги, то только мигаем светодиодом (независимо от того, включён или нет светодиод в меню)
		delay(del_BUZZ);
  //generator();//накачка по обратной связи с АЦП
void Schet() { //прерывание от счетчика на пин 2
  shet++;
void generator() {//накачка по обратной связи с АЦП
  hv_adc  = Read_HV();
  if (hv_adc < ADC_value) { //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV () {
  ADCSRA = 0b11100111;
  #ifdef UNO_DIP //если при компилляции выбрана плата ArduinoUNO
  ADMUX = 0b11100101;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А5
  #else // если используется промини, нано или голый камень в tqfp
  ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
  #endif
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
  result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 10;
  return result;
void battery() { //батарейка
  if (bat_mill - millis() > 2000) {
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
  myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
  //myGLCD.printNumF(VCC, 2, 63, 2);
  myGLCD.printNumF(VCC, 2, 65, 1);
void VCC_read() { // Чтение напряжения батареи
  ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
  _delay_ms(5);
  ADCSRA |= 0x10;
  byte resu = ADCH;
  VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init() {
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setContrast(contrast);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
//  myGLCD.print(utf8rus("Ардуино+"), CENTER, 32);
//  myGLCD.print(utf8rus("Дозиметр v1.07"), CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrS () { //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, son_OK);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 24);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD () { //запись настроек в память время накопления дозы
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD () { //чтение настроек из памяти время накопления дозы
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS () { //чтение настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222) {
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    son_OK = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    beta_time = EEPROM.read(17);
  _delay_ms(10);
void nakachka() {//первая накачка
  byte n = 0;
  while (n < 30) {
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka () { //скорость накачки имлульсы/сек
  if (millis() - spNAK_milis >= 1000) {
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d() {
	MONTH = time_doza / 2592000;
	DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
	HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
	MIN = (time_doza / 60) % 60;
void timer_soft() {
  if (millis() - timer_mil >= 1000) {
    timer_mil = millis();
    sek++;
    toch = !toch;
    if (sek >= 60) {
      sek = 0;
      minute++;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
    alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
    alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
   alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
  myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
	if(MONTH>99)
	myGLCD.print("M", 13, 26);
	else if (MONTH>9)
	myGLCD.print("M", 9, 26);
	myGLCD.print("M", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
  if (DAY > 9)
    myGLCD.print("\xBB", 26, 26);
    myGLCD.print("\xBB", 23, 26);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
		myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
		if (DAY > 9)
		myGLCD.print("\xBB", 9, 26);
		myGLCD.print("\xBB", 5, 26);
		myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
		if (HOUR > 9)
		myGLCD.print("\xBA", 26, 26);
		myGLCD.print("\xBA", 23, 26);
			else // если нет дней
			myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
			if (HOUR > 9)
			myGLCD.print("\xBA", 9, 26);
			myGLCD.print("\xBA", 5, 26);
			myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
			if (MIN > 9)
			myGLCD.print("\xBC", 26, 26);
			myGLCD.print("\xBC", 23, 26);
byte get_key() // Функция определения нажатия и удержания кнопок
// версия 1 - для кратковременного нажатия значение возвращается при отпускании кнопки, для длительного - пока кнопка остаётся нажатой, с заданным интервалом
uint8_t trigger_push_hold_counter = 10; // задержка триггера кратковременного/длительного нажатия (проходов функции, умноженных на задержку "milliseconds_between_increment")
uint8_t milliseconds_between_increment = 50; // интервал в миллисекундах между инкрементом счётчика нажатой кнопки
static uint8_t val_kp, val_kl, val_ok;
static uint32_t key_delay_millis;
static uint32_t key_delay_after_hold_millis;
if ((millis() - key_delay_millis) > milliseconds_between_increment) //обрабатываем нажатия инкрементом переменной только если после предыдущей обработки прошло не менее "milliseconds_between_increment" миллисекунд
  if (!(PIND & (1 << PIND4)))  //нажатие >>>
    val_kp++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kp > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kp = 0; // сбрасываем счётчик
         key_delay_after_hold_millis = millis(); // запоминаем время
         return key_holded_right; // возвращаем значение
  if (!(PIND & (1 << PIND7)))  //нажатие <<<
    val_kl++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kl > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kl = 0; // сбрасываем счётчик
         return key_holded_left; // возвращаем значение
  if (!(PIND & (1 << PIND3)))  //нажатие OK
    val_ok++; // инкрементируем счётчик
    if (val_ok > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_ok = 0; // сбрасываем счётчик
         return key_holded_ok; // возвращаем значение
  key_delay_millis = millis(); // запоминаем время
if (val_ok > 0) //если клавиша OK перед этим была нажата
 if ((PIND & (1 << PIND3)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_ok; // возвращаем значение
if (val_kp > 0) //если клавиша >>> перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND4)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_right; // возвращаем значение
if (val_kl > 0) //если клавиша <<< перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND7)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_left; // возвращаем значение
if (PIND & (1 << PIND4)) {val_kp = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND7)) {val_kl = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND3)) {val_ok = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
return 0; // если ни одна из кнопок не была нажата - возвращаем 0
char *utf8rus(char *source) // функция преобразования utf8 для вывода кириллицы (by arduinec)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
ISR (TIMER1_OVF_vect) // прерывание по таймеру, генерируемое каждую секунду
timer_seconds++ ; //инкремент переменной каждую секунду
if (timer_seconds > 59){timer_seconds = 0;}
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.07.8
  -добавлено управление вибросигналом из меню
1.07.7         19.06.2018
  -фикс учёта времени (переведено с миллис на таймер1, код взят из примера, выложенного dimax)
  -сигнал тревоги сделан прерывистым
1.07.6		  15.06.2018
  -начато добавление вибро
1.07.5        10.06.2018
  -мелкие изменения в графике: подкорректированы значки батарейки и аварийного сигнала (в батарейке значение напряжения было сдвинуто на пару пикселов, а колокольчик аварии перекрывался цифрами при повышении фона свыше 100мкР/ч);
1.07.4		  15.05.2018
  -исправлена лишняя секунда в режиме бета замера и немного изменена обработка тревоги первого уровня;
1.07.3		  28.04.2018
  -изменено содержание экранов между бета замерами. В промежуточной 1.07.2 сделал на стандартных функциях вывода библиотеки экрана, на двух экранах съело 12% оперативки. Пришлось переписать в виде картинки, попутно убрав вывод текста с начальной заставки и внеся его в картинку заставки.
1.07.1        25.04.2018
  -добавлен мелкий шрифт, русифицированы меню;
1.07          16.04.2018
  -начато добавление русского языка в интерфейсе. Спасибо kaktuc за русский шрифт к библиотеке и arduinec за функцию перекодирования выводимого на дисплей текста;
  -заменён дефайн "ADC" на "ADC_value", в новых версиях ArduinoIDE из-за этого возникала ошибка компилляции;
1.064         15.04.2018
  -добавлена возможность использования ArduinoUNO или голого камня atmega328p в DIP корпусе. Для переключения раскомментировать #define UNO в начале скетча, это переключит чтение высокого напряжения с делителя с пина A6 на A5;
  -добавлено переключение состояния подсветки при удержании ">>"
1.063.7       15.04.2018
  -попытка переписать обработку клавиш (вынесено в отдельную функцию);
  -выключен выход в системное меню из функций длительного и разностного замеров (оставлен только из основного режима "поиск");
1.063.6       25.03.2018
  -пофиксены кракозяблы при выводе "ANALIZ" в начале длительного замера;
1.063.5       14.01.18
  -пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
  -добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4       13.01.18
  -добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже    12.11.2017
  -добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
  -пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
  -добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
  -пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
  -пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
  P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
gif.c
// файл gif.c
// должен находиться в папке со скетчем
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef fontdatatype
#define fontdatatype const uint8_t
#endif
const unsigned char PROGMEM gif_chast_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x18, 0x3C, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM gif_chast_2[] =
{ 0x3C, 0x7E, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0x7E, 0x3C};
const unsigned char PROGMEM logo_bat[] =
{ 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F};
const unsigned char PROGMEM  logo_tr[] =
{ 0x0C, 0x12, 0x21, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x28, 0x26, 0x61, 0x61, 0x26, 0x28,
  0x10, 0x00, 0x0C, 0x21, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM logo_rag[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0,
  0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0x98, 0x18,
  0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x9F, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x1E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xCF, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x36,
  0x78, 0x78, 0x78, 0x36, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFC,
  0x00, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xEF, 0xC7, 0xC7, 0x8F, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x7E, 0x7F, 0x3F, 0x3F,
  0x0F, 0x07, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1E, 0x38, 0x70, 0x60, 0xF0, 0xFE, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x60, 0x70, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x01,
  0x00, 0x79, 0xF9, 0xF1, 0xF3, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3E, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x60, 0x3C, 0x24, 0x3C, 0x60,
  0x00, 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x60, 0x3E, 0x23, 0x3F, 0x60, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,
  0x00, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,
  0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03};
// заставка БЕТА режима первая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1B, 0x1F, 0x1B, 0x00, 0x1F, 0x0C,
  0x1F, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1F, 0x04,
  0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0A, 0x00, 0x01, 0x1F,
  0x01, 0x00, 0x1F, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x01,
  0x01, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x71, 0x41,
  0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xE1, 0x51,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x11, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x21, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x91, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x40, 0xF1, 0x01,
  0xE0, 0x50, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x11, 0xF0, 0x00, 0x71, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x10, 0xA1, 0x00, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x00, 0x71, 0x41,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x41, 0x91,
  0x01, 0xF0, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0x50,
  0x10, 0x00, 0x11, 0xF0, 0x11, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x01,
  0xF0, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xF0, 0x81, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC1,
  0x00, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x00, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF1,
  0x00, 0xF0, 0x01, 0x80, 0x61, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x11,
  0x00, 0xF1, 0x90, 0x91, 0x90, 0x10, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x01, 0xE0, 0x10, 0x11, 0x10, 0xE0, 0x01, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
  0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// заставка БЕТА режима вторая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_2[] =
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00,
  0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1F, 0x05, 0x02, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x1D, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1F, 0x10, 0x1F, 0x30, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x11, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xE1, 0x51, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0xF1, 0x41, 0x91, 0x01, 0xF1, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1,
  0x51, 0xA1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0x71,
  0x41, 0xF1, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF0, 0xC0, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x50, 0xA0, 0x00, 0xF1, 0x71,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x21, 0x00, 0xA0, 0x51,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0x81, 0xF0, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x50,
  0xA0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0x11, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x10, 0xF0, 0x11, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0xA1, 0x00, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0x70, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0xE1, 0x10,
  0xA1, 0x00, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x00, 0xE1, 0x50, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF0, 0x01, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x01, 0xF0, 0x50, 0x10, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x51, 0x23, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51, 0xD0, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x51,
  0x20, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0xF0, 0x80, 0x81, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC0,
  0x01, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x01, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF0,
  0x01, 0xF0, 0x00, 0x81, 0x60, 0xF0, 0x01, 0x11, 0x11, 0xF0, 0x10, 0x10,
  0x00, 0xF0, 0x91, 0x90, 0x91, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xE0, 0x11, 0x11, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x21, 0x10,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
// Секция шрифтов
// Font size    : 6x8 pixels
fontdatatype SmallFontRus[] PROGMEM={
0x06,0x08,0x20,0x5F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // <space>
0x00,0x00,0x00,0x2F,0x00,0x00,  // !
0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,  // "
0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,  // #
0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,  // $
0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,  // %
0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,  // &
0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,  // '
0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,  // (
0x00,0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,  // )
0x00,0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14,  // *
0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,  // +
0x00,0x00,0x00,0xA0,0x60,0x00,  // ,
0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,  // -
0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,  // .
0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,  // /
0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,  // 0
0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,  // 1
0x00,0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,  // 2
0x00,0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31,  // 3
0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,  // 4
0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,  // 5
0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,  // 6
0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,  // 7
0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,  // 8
0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,  // 9
0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,  // :
0x00,0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,  // ;
0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,  // <
0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,  // =
0x00,0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,  // >
0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,  // ?
0x00,0x32,0x49,0x59,0x51,0x3E,  // @
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // A
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // B
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,  // C
0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,  // D
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // E
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,  // F
0x00,0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A,  // G
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,  // H
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,  // I
0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,  // J
0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,  // K
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,  // L
0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,  // M
0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,  // N
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,  // O
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,  // P
0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,  // Q
0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,  // R
0x00,0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,  // S
0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,  // T
0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,  // U
0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,  // V
0x00,0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F,  // W
0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,  // X
0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,  // Y
0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,  // Z
0x00,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,  // [
0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,  // <backslash>
0x00,0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,  // ]
0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,  // ^
0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,  // _
0x00,0x00,0x03,0x05,0x00,0x00,  // `
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // a
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // b
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // c
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,  // d
0x00,0x60,0x3E,0x23,0x3F,0x60,  // e
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // f
0x00,0x77,0x08,0x3E,0x08,0x77,  // g
0x00,0x22,0x49,0x49,0x5D,0x36,  // h
0x00,0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00,  // i
0x00,0x40,0x80,0x84,0x7D,0x00,  // j
0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,  // k
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,  // l
0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,  // m
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78,  // n
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,  // o
0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18,  // p
0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0xFC,  // q
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08,  // r
0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20,  // s
0x00,0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20,  // t
0x00,0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C,  // u
0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,  // v
0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C,  // w
0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,  // x
0x00,0x1C,0xA0,0xA0,0xA0,0x7C,  // y
0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,  // z
0x00,0x00,0x10,0x7C,0x82,0x00,  // {
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,  // |
0x00,0x00,0x82,0x7C,0x10,0x00,  // }
0x00,0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,  // ~
0x00,0x7E,0x4B,0x4A,0x4B,0x42,  //
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,  //
0x00,0x38,0x55,0x54,0x55,0x58,  //
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x30,  //
0x00,0x7F,0x30,0x08,0x06,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x30,0x19,0x0C,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63,  //
0x00,0x40,0x7E,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x07,0x48,0x48,0x48,0x3F,  //
0x00,0x0E,0x11,0x7F,0x11,0x0E,  //
0x00,0x3F,0x20,0x20,0x3F,0x60,  //
0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x40,0x7E,0x40,0x7F,  //
0x00,0x3F,0x20,0x3F,0x20,0x7F,  //
0x40,0x01,0x7F,0x48,0x48,0x30,  //
0x00,0x7F,0x48,0x30,0x00,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x48,0x48,0x30,0x00,  //
0x41,0x49,0x49,0x49,0x3E,0x00,  //
0x00,0x7F,0x08,0x3E,0x41,0x3E,
0x00,0x46,0x29,0x19,0x09,0x7F,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//0x00,0x7C,0x10,0x7C,0x44,0x7C,
0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,  //
0x00,0x3C,0x4A,0x4A,0x4A,0x30,  //
0x00,0x7C,0x54,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x00,  //
0x00,0x60,0x3C,0x24,0x3C,0x60,  //
0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,  //
0x00,0x6C,0x10,0x7C,0x10,0x6C,  //
0x00,0x28,0x44,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x20,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x20,0x12,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x28,0x44,  //
0x00,0x40,0x7C,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x08,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x24,0x24,0x24,0x18,  //
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28,  //
0x00,0x04,0x04,0x7C,0x04,0x04,  //
0x00,0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C,  //
0x00,0x18,0x24,0x7C,0x24,0x18,  //
0x00,0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x60,  //
0x00,0x1C,0x20,0x20,0x7C,0x00,  //
0x00,0x7C,0x40,0x78,0x40,0x7C,  //
0x00,0x3C,0x20,0x3C,0x20,0x7C,  //
0x40,0x04,0x7C,0x50,0x50,0x20,  //
0x00,0x7C,0x50,0x70,0x00,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x50,0x50,0x20,0x00,  //
0x44,0x54,0x54,0x54,0x38,0x00,  //
0x00,0x48,0x54,0x34,0x14,0x7C,
fontdatatype rus_4x6[] PROGMEM =
0x04, 0x08, 0xC0, 0x20,
0x00, 0x3c, 0x12, 0x3c,                        // Code for char А
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x12,                        // Code for char Б
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x14,                        // Code for char В
0x00, 0x3E, 0x02, 0x02,                        // Code for char Г
0x00, 0x30, 0x1E, 0x30,                        // Code for char Д
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x22,                        // Code for char Е
0x00, 0x36, 0x3E, 0x36,                        // Code for char Ж
0x00, 0x22, 0x2A, 0x14,                        // Code for char З
0x00, 0x3E, 0x18, 0x3E,                        // Code for char И
0x00, 0x3E, 0x19, 0x3E,                        // Code for char Й
0x00, 0x3E, 0x08, 0x22,                        // Code for char К
0x00, 0x3C, 0x02, 0x3E,                        // Code for char Л
0x00, 0x3E, 0x0E, 0x3E,                        // Code for char М
0x00, 0x3E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Н
0x00, 0x1C, 0x22, 0x1C,                        // Code for char О
0x00, 0x3E, 0x02, 0x3E,                        // Code for char П
0x00, 0x3E, 0x0A, 0x04,                        // Code for char Р
0x00, 0x1C, 0x22, 0x14,                        // Code for char С
0x00, 0x02, 0x3E, 0x02,                        // Code for char Т
0x00, 0x06, 0x28, 0x1E,                        // Code for char У
0x00, 0x1C, 0x3E, 0x1C,                        // Code for char Ф
0x00, 0x36, 0x08, 0x36,                        // Code for char Х
0x00, 0x1E, 0x10, 0x2E,                        // Code for char Ц
0x00, 0x0E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Ч
0x00, 0x3E, 0x38, 0x3E,                        // Code for char Ш
0x00, 0x1E, 0x1C, 0x3E,                        // Code for char Щ
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ъ
0x3E, 0x30, 0x00, 0x3E,                        // Code for char Ы
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ь
0x00, 0x14, 0x2A, 0x1C,                        // Code for char Э
0x3E, 0x08, 0x3E, 0x3E,                        // Code for char Ю
0x00, 0x34, 0x0A, 0x3E,                        // Code for char Я
fontdatatype TinyFontRus[] PROGMEM =
0x04, 0x06, 0x20, 0x5f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa0, 0x00, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0xf9, 0x4f, 0x80, 0x6b, 0xeb, 0x00, 0x98, 0x8c, 0x80, 0x52, 0xa5, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00,  // Space, !"#$%&'
0x01, 0xc8, 0x80, 0x89, 0xc0, 0x00, 0x50, 0x85, 0x00, 0x21, 0xc2, 0x00, 0x08, 0x40, 0x00, 0x20, 0x82, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x18, 0x8c, 0x00,  // ()*+,-./
0xfa, 0x2f, 0x80, 0x4b, 0xe0, 0x80, 0x5a, 0x66, 0x80, 0x8a, 0xa5, 0x00, 0xe0, 0x8f, 0x80, 0xea, 0xab, 0x00, 0x72, 0xa9, 0x00, 0x9a, 0x8c, 0x00,  // 01234567
0xfa, 0xaf, 0x80, 0x4a, 0xa7, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00, 0x09, 0x40, 0x00, 0x21, 0x48, 0x80, 0x51, 0x45, 0x00, 0x89, 0x42, 0x00, 0x42, 0x66, 0x00,  // 89:;<=>?
0x72, 0xa6, 0x80, 0x7a, 0x87, 0x80, 0xfa, 0xa5, 0x00, 0x72, 0x25, 0x00, 0xfa, 0x27, 0x00, 0xfa, 0xa8, 0x80, 0xfa, 0x88, 0x00, 0x72, 0x2b, 0x00,  // @ABCDEFG
0xf8, 0x8f, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x00, 0xf8, 0x8d, 0x80, 0xf8, 0x20, 0x80, 0xf9, 0x0f, 0x80, 0xf9, 0xcf, 0x80, 0x72, 0x27, 0x00,  // HIJKLMNO
0xfa, 0x84, 0x00, 0x72, 0x27, 0x40, 0xfa, 0x85, 0x80, 0x4a, 0xa9, 0x00, 0x83, 0xe8, 0x00, 0xf0, 0x2f, 0x00, 0xe0, 0x6e, 0x00, 0xf0, 0xef, 0x00,  // PQRSTUVW
0xd8, 0x8d, 0x80, 0xc0, 0xec, 0x00, 0x9a, 0xac, 0x80, 0x03, 0xe8, 0x80, 0xc0, 0x81, 0x80, 0x8b, 0xe0, 0x00, 0x42, 0x04, 0x00, 0x08, 0x20, 0x80,  // XYZ[\]^_
0x02, 0x04, 0x00, 0x31, 0x23, 0x80, 0xf9, 0x23, 0x00, 0x31, 0x24, 0x80, 0x31, 0x2f, 0x80, 0x31, 0x62, 0x80, 0x23, 0xea, 0x00, 0x25, 0x53, 0x80,  // `abcdefg
0xf9, 0x03, 0x80, 0x02, 0xe0, 0x00, 0x06, 0xe0, 0x00, 0xf8, 0x42, 0x80, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x79, 0x87, 0x80, 0x39, 0x03, 0x80, 0x31, 0x23, 0x00,  // hijklmno
0x7d, 0x23, 0x00, 0x31, 0x27, 0xc0, 0x78, 0x84, 0x00, 0x29, 0x40, 0x00, 0x43, 0xe4, 0x00, 0x70, 0x27, 0x00, 0x60, 0x66, 0x00, 0x70, 0x67, 0x00,  // pqrstuvw
0x48, 0xc4, 0x80, 0x74, 0x57, 0x80, 0x59, 0xe6, 0x80, 0x23, 0xe8, 0x80, 0x03, 0x60, 0x00, 0x8b, 0xe2, 0x00, 0x61, 0x0c, 0x00,                     // zyx{|}~
0x00, 0x00, 0x1E, // Index: 95 (0x005F)  Character: 0x007F ('')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 96 (0x0060)  Character: 0x0080 ('?')
0x00, 0x07, 0x90, // Index: 97 (0x0061)  Character: 0x0081 ('?')
0x00, 0x30, 0x00, // Index: 98 (0x0062)  Character: 0x0082 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 99 (0x0063)  Character: 0x0083 ('?')
0x0C, 0x00, 0x00, // Index: 100 (0x0064)  Character: 0x0084 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 101 (0x0065)  Character: 0x0085 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 102 (0x0066)  Character: 0x0086 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 103 (0x0067)  Character: 0x0087 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 104 (0x0068)  Character: 0x0088 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 105 (0x0069)  Character: 0x0089 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 106 (0x006A)  Character: 0x008A ('?')
0x00, 0x01, 0x0A, // Index: 107 (0x006B)  Character: 0x008B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 108 (0x006C)  Character: 0x008C ('?')
0x01, 0xE3, 0x12, // Index: 109 (0x006D)  Character: 0x008D ('?')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 110 (0x006E)  Character: 0x008E ('?')
0x01, 0xE0, 0xDE, // Index: 111 (0x006F)  Character: 0x008F ('?')
0x01, 0xE1, 0x80, // Index: 112 (0x0070)  Character: 0x0090 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 113 (0x0071)  Character: 0x0091 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 114 (0x0072)  Character: 0x0092 ('?')
0x40, 0x00, 0x00, // Index: 115 (0x0073)  Character: 0x0093 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 116 (0x0074)  Character: 0x0094 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 117 (0x0075)  Character: 0x0095 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 118 (0x0076)  Character: 0x0096 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 119 (0x0077)  Character: 0x0097 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 120 (0x0078)  Character: 0x0098 ('')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 121 (0x0079)  Character: 0x0099 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 122 (0x007A)  Character: 0x009A ('?')
0x00, 0x02, 0x84, // Index: 123 (0x007B)  Character: 0x009B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 124 (0x007C)  Character: 0x009C ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 125 (0x007D)  Character: 0x009D ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 126 (0x007E)  Character: 0x009E ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 127 (0x007F)  Character: 0x009F ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 128 (0x0080)  Character: 0x00A0 (' ')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 129 (0x0081)  Character: 0x00A1 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 130 (0x0082)  Character: 0x00A2 ('?')
0x00, 0x00, 0x9C, // Index: 131 (0x0083)  Character: 0x00A3 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 132 (0x0084)  Character: 0x00A4 ('¤')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 133 (0x0085)  Character: 0x00A5 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 134 (0x0086)  Character: 0x00A6 ('¦')
0x00, 0x00, 0x00, // 0xA7
0x03, 0xFF, 0xFF, // 0xA8   |||
0x00, 0x0F, 0xFF, // 0xA9    ||
0x00, 0x00, 0x3F, // 0xAA     |
0x82, 0x08, 0x20, // 0xAB 1-
0xC3, 0x0C, 0x30, // 0xAC 2-
0xE3, 0x8E, 0x38, // 0xAD 3-
0xF3, 0xCF, 0x3C, // 0xAE 4-
0xFB, 0xEF, 0xBE, // 0xAF 5-
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB0 5_
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB1 4_
0x1C, 0x71, 0xC7, // 0xB2 3_
0x0C, 0x30, 0xC3, // 0xB3 2_
0x04, 0x10, 0x41, // 0xB4 1_
0xFF, 0xFF, 0xFF, // 0xB5 ||||
0xFF, 0xFF, 0xC0, // 0xB6 |||
0xFF, 0xF0, 0x00, // 0xB7 ||
0xFC, 0x00, 0x00, // 0xB8 |
0x38, 0xA2, 0x80, // 0xB9 с
0x30, 0x43, 0x80, // 0xBA ч
0x18, 0xC1, 0x80, // 0xBB д
0x38, 0xC3, 0x80, // 0xBC м
0x38, 0x42, 0x80, // 0xBD к
0xFA, 0x84, 0x8C, // 0xBE Р/
0x40, 0xC1, 0x0E, // 0xBF /ч
0x7A, 0x87, 0x80, // А
0xFA, 0xAB, 0x80, // Б
0xFA, 0xA5, 0x00, // В
0xFA, 0x08, 0x00, // Г
0x1B, 0xC1, 0x80, // Д
0xFA, 0xA8, 0x80, // Е
0xDB, 0xED, 0x80, // Ж
0x8A, 0xA5, 0x00, // З
0xF8, 0xCF, 0x80, // И
0x7A, 0xC7, 0x80, // Й
0xF8, 0x89, 0x80, // К
0x7A, 0x0F, 0x80, // Л
0xFB, 0x8F, 0x80, // М
0xF8, 0x8F, 0x80, // Н
0x72, 0x27, 0x00, // О
0xFA, 0x0F, 0x80, // П
0xFA, 0x84, 0x00, // Р
0x72, 0x28, 0x80, // С
0x83, 0xE8, 0x00, // Т
0xE8, 0xAF, 0x00, // У
0x73, 0xE7, 0x00, // Ф
0x89, 0xC8, 0x80, // Х
0xF8, 0x2F, 0x83, // Ц
0xE0, 0x8F, 0x80, // Ч
0xF8, 0xEF, 0x80, // Ш
0xF8, 0xEF, 0xC0, // Щ
0x83, 0xE2, 0x84, // Ъ
0xF8, 0xA1, 0x3E, // Ы
0xF8, 0xA1, 0x00, // Ь
0x8A, 0xA7, 0x00, // Э
0xF9, 0xC8, 0x9C, // Ю
0x5A, 0x8F, 0x80, // Я
Эта версия была выложена в посте #1614, но поскольку была экспериментальной - номер версии не присваивался. Пусть тогда будет 1.07.8.
1707
alexadresat
Что за полевик такой на печатке для SOP8: RSS101N03? Каким аналогом можно заменить?
alexadresat
alexadresat аватар
1707 пишет:
alexadresat
Попалась не рабочая видюха, с неё и выпаил полевики.
Datasheet - https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/rss110n03.pdf
lov62
Если кого заинтересует, наш соотечественник, проживающий в Испании делает очень просто сложные вещи, например мультиметр, измеритель индуктивности, осцилограф и генератор на базе ардуино и смартфона + десяток деталей. Его можно сделать практически на коленке
http://neco-desarrollo.es/ru/
Буду рад, если данная информация кому нибудь пригодится.
tekagi
tekagi аватар
Сделал на проверку одну из ранних версий печатки от alexadresat. Немного непривычно, что кнопка "меню" не в центре, в остальном сделано неплохо. Удобно, что модуль заряда добавлен на плату.
alexadresat
alexadresat аватар
Если не удобно, ставь две перемычки и будет тебе "счастье".
Или меняй пины в прошивки.
tekagi
tekagi аватар
Не неудобно, а непривычно. Менять лень :) Достаточно подписать на корпусе, в процессе эксплуатации привыкаешь.
alexadresat
alexadresat аватар
Надо подправить прошивку для кнопок и сделать выключатель для вибры, чтоб можно выбирать вкл/ выкл.
tekagi
tekagi аватар
Кнопки трогать не стоит, вибро займусь. Там и индикацию частичек вибро надо подправить, сигнал короткий, вибромотор даже дёрнуться не успевает.
alexadresat
alexadresat аватар
Да насчет вибры, ты на сколько кондер ставил на базу который идет?
Я его выкинул и бузер пассивный поставил, мне так больше понравилось.
tekagi
tekagi аватар
У меня активный бузер, поэтому управление напрямую, без разделительного конденсатора, вкл/выкл.
alexadresat
alexadresat аватар
А на фотке стоит кондер.
100n не подходит, я не помню где-то выставлял схему и там был кондер помоему 10 мкф.
tekagi
tekagi аватар
Там джампер параллельно, когда ставил кондёр - думал, что бузер пассивный)). Да, 100n маловато, пробовал. Надо будет схему поправить.
post125
tekagi пишет:
Из плюшек можно подумать про график, учёт накопленной дозы, логгер на флешку (+RTC).
Добрый день! А можно в ArDOs установить 4 датчика СБМ для увеличения сркорости реакции? Видимо, каждому необходим свой вход Аруины и программное суммированием всех каналов. Может надо мощнее высоковольтный преобразователь делать или такого достаточно? Ваш скетч пока на смотрел, но , судя по видео, всё очень достойно.
tekagi
tekagi аватар
Теоретически возможно, но скетч придётся перелопатить полностью (и самостоятельно :-) ) - там жёсткая привязка к 40-секундному интервалу, и учёт для каждого режима ведётся отдельно.
По железу - преобразователь вытянет, счётчики соединить катодами, в анод каждого поставить свой десятимегаомный резистор.
Особого смысла в такой модификации не вижу. На низких уровнях чувствительность/скорость поднимется, при повышении фона импульсы с разных счётчиков будут накладываться друг на друга, занижая показания. Лучше уж один СИ22 поставить и ограничиться гаммой. Можно, конечно, задействовать по входу на каждый счётчик, но это будет уже совсем другой прибор, под который нужно писать свою прошивку.
З.Ы. Код не мой, а Бодрого ака srukami. ))
alexadresat
alexadresat аватар
Для перепрошивки Arduino поставил джампер.
tekagi
tekagi аватар
Программером? Сколько шил АрдуиноИДЕ через юсб2юарт - проблем не возникало.
alexadresat
alexadresat аватар
Когда подключаешь на прошивку, ArDOs успевает включиться в работу и на несколько секунд появляется высокое на СБМ-20. Это типо для безопасности не повредит.
1707
Всё готово, транс придётся намотать, с лампочки сберегайки слабый всего около 2,4мГн индуктивность, а у старого на гантельке аж 26мГн. А так проверил на том что есть, напруга слабая, врёт безбожно.
alexadresat
alexadresat аватар
А почему под датчиком СБМ-20 текстолит не вырезали?
1707
Упустил этот момент(
Дремель есть, чикану аккуратненько без проблем, но это после теста транса, куплю гантельку на 10мГн, а то ну его в баню 600 витков мотать :)
tekagi
tekagi аватар
Та что там мотать, меньше получаса. А вот тоненький провод подыскать уже сложнее. Особенно если гантелька 6х8...
1707
Провод распотрашил с транса от радио и прикупил на тест у китайцев. Но я намотался ужже для датчиков мд, по горло и как на зло ничего не получилось(
Спасибо что помогаете в пусконалодочных моментах!
alexadresat
alexadresat аватар
Я тоже мотал сам. Вырезал полоску текстолита, припаял к ней гантельку (для удобства, держать в руке)и намотал. Провод брал с катушки релюшки. Потом пропитал церизином.
Tankist
Возможно ли добавить измерения тампературы?атмега способна на это?вот что нашол http://playground.arduino.cc/Main/InternalTemperatureSensor
tekagi
tekagi аватар
Эмм. А зачем? Где-то попадалось утверждение, что ни делай из ардуины - рано или поздно получится метеостанция.... Емнип встроенный термодатчик предназначен для определения температуры кристалла. По Вашей же ссылке "Тhis internal temperature can not be used to read the ambient temperature. Тhe ambient temperature could be measured if the Arduino turns on, but only if the Arduino was off for more than 10 minutes."
Tankist
Добавить чтоб и температуру показывал,или это невозможно?
tekagi
tekagi аватар
Температуру в значении, близком к реальному, он может показать только в момент включения, при условии, что перед этим пролежал хотя бы полчаса в точке измерения. Далее показания начнут расходиться с окружающей средой.
Tankist
Спасибо
Tankist
Вопрос,это нормально что при быстром замере показывает от 8 до 20 мкр?при долгом норму 12 мкр
tekagi
tekagi аватар
Да, при низких уровнях фона это нормально.
bogdannin1
Здравствуйте! Кто-нибудь переделывал скетч для олед на сбм 10?
tekagi
tekagi аватар
Нет. Да и брать за основу скетч под олед не рекомендую, шибко там ошибок много.
Товарищи, хочу спросить у тех, кто в теме - соревнование датчиков  "трубка vs диод" (BPW34F) кто выигрывает? Диодный счетчик подкупает более простой схемотехникой и отсутствием высокого напряжения в схеме.
tekagi
tekagi аватар
Диодный детектор слишком грубый и нечувствительный, если тот же СБМ20 выдаёт 20-30CPM при фоне, то BPW 2-3. Как пример - СмартГейгер для телефона или девайсы вроде AirCounterS. Такое впечатление, что на смартгейгер при уровнях ниже 100мкР/ч отобржаются заранее забитые в программу, а не рассчитаные  данные. Есть у меня заводской японский радиометр TYK RAD-010GD на основе PiN диодов, по чуйке на порядок слабее СБМ20.
Экспериментировал кроме диодов также с малогабаритным сцинтилляционным датчиком на пластике и датчике на основе кристаллического кремния. Тоже очень слабые по чуйке. Плюсы те же, что и для BPW - низкое напряжение питания и вибро- и ударостойкость.
На основе BPW34 можно построить подобие спектрометра, т.к. есть зависимость амплитуды выходного импульса от энергии продетектированной частицы. Только спектр набираться будет доооооолго))
А есть в природе по разумной цене (долларов 50) какие-то уже готовые конструкции в продаже, чтобы просто прицепиться к ним счетным входом или уартом? А то с моим везением я этим высоким все вокруг пожгу, пока изготовлю хоть что-то... да и калибровать надо самоделку на чем-то, как я понимаю?
tekagi
tekagi аватар
Почти любой старый портативный радиометр (Белла, Мастер, Гриф и т.д). Цена на втроичном рынке в зависимости от наглости продавца 10-30$. В основном они на том же "народном" СБМ-20.
Сделать конвертер уровней до ттл с выхода формирователя импульса (как правило схемы есть в сети)  и считать ардуиной. Вроде даже был софт под РС, считающий импульсы со звуковой карты.
Если счётчик живой (не выработал ресурс и не потерял герметичность) - калибровать не надо.
Да не, на ПС мне не надо. Стационарно, ардуиной, а потом по сети в базу. Ну, это так - если легкий вариант подвернется.
Спасибо за консультацию. А то я прикупил парочку диодов уже, но вот решил переспросить - стоит ли овчинка выделки.
bogdannin1
Здравствуйте ещё раз. Для олед какая прошивка является актуальной(и ссылку если можно). Спасибо.
tekagi
tekagi аватар
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=23#comment-361255
Актуальной бы я её не назвал, но других нет.
bogdannin1
Спасибо.
SergejEU
SergejEU аватар
CYITEP_BAC9I пишет:
люди добрые ( и не добрые тоже). подскажите как вообще считается статистическая погрешность в дозиметре? в скетче то я видел как, но не пойму почему именно так). если можно ссылку или в двух словах, для общего развития
в двух словах не получится, т.к. статистические погрешности измерений зависят от многих факторов: от диапазона измерений (на краях они возрастают) и от статистических моделей, которые применяются. Есть модели с с доверительной вероятностью в 68%, есть и с доверительной вероятностью в 95 - 99%.
