Делаем дозиметр!
bogdannin1
tekagi пишет:
12 имп/сек? Мне меньше 28 достичь не удалось)) Что за транс, какая ёмкость выходного конденсатора? Какое потребление на узел ВВ преобразователя? Высокое напряжение по инструкции с 15й страницы проверяли?
Транс- гантелька, довольно большая(взял с платы от принтера). Кондёр тот который стоит на выходе после транса? Если да, то это это 0.1мкф. Преобразователь проверял, все верно.
tekagi
tekagi аватар
Потребляемый преобразователем ток не меряли?
bogdannin1
Питал от лбп, ток 10-20ма
SergejEU
SergejEU аватар
китайский датчик J305β - еще одна альтернатива СБМ-20. J305β так же измеряет гамму и бету и позиционируется китайскими продавцами как "аналог" для СБМ-20. Однако, это не так. Чтобы это понять, достаточно взглятуть на официальную спецификацию J305β. Там приведена чувствительность по гамме = 65 имп/(µR/s) для истичника Кобальт-60. СБМ-20 калибрирован по цезию Cs-137 (662 keV) и радию Ra-226 и имеет чувствительность к гамма излучению для Co-60: 22 имп.с/(mR/h), что в пересчете на [µR/s] дает 79,2 имп/(µR/s). Т.е. СБМ-20 дает китайцу фору по чувствительности 18%! Да и цена на него где-то в 3 раза ниже.
При замене СБМ-20 на J305β есть смысл привести коэффициент пересчета CF (conversion factor) из имп/мин [cpm] в мкЗв/час [µSv/h] для J305β:
[cpm] * conversion factor = [μSv/h]
J305β: 65 cps/µR/s for Co-60
1µR/s = 65cps -> 1mR/s = 65000cps -> 1mR/h = 18cps
18 cps/mR/h -> 18*60 cpm/mR/h -> 1080/8.77 = 123.14 cpm/µSv/h
1 cpm ~ 1/123.14 = 0.008120 µSv/h
То есть при замене нужно учесть фактор CF = 0,00812 (Co-60).
Для СБМ-20 коэффициент пересчета: CF = 0,0057 (Cs-137), CF = 0,00664 (Co-60) и CF = 0.00504 (Ra-226)
Располагаю обоими датчиками и на практике существенной разницы в их чувствительности не заметил.
Specifications:
  • Manufacturer: North Optic
  • Radiation Detection: β, γ
  • Length: 111mm
  • Diameter: 11mm
  • Recommended Voltage: 350V
  • Plateau Voltage: 360-440V
  • Sensitivy γ ( 60 Co): 65cps/(µR/s)
  • Sensitivy γ (equivalent Sievert): 108cpm / (µSv/h)
  • Max cpm: 30000
  • cps/mR/h: 18
  • cpm/m/h: 1080
  • cpm/µSv/h: 123.147092360319
  • Factor: 0.00812037037037
GM J305ß
bogdannin1
А что у вас сбм такой странный?
bogdannin1
Да и стеклянный счётчик для носимого устройства это не очень хорошо.
tekagi
tekagi аватар
Дык СБМ20 тоже стеклянный. Внутри по торцам.
А про нижний счётчик и мне интересно. Вот только вряд ли это СБМ-20. Оных я знаю только две дополнительные разновидности: СБМ-20-У и СБМ-20-1.
bogdannin1
tekagi пишет:
Дык СБМ20 тоже стеклянный. Внутри по торцам. А про нижний счётчик и мне интересно. Вот только вряд ли это СБМ-20. Оных я знаю только две дополнительные разновидности: СБМ-20-У и СБМ-20-1.
Про стекло Вы меня удивили.
bogdannin1
Ксатите как Вы относитесь к такому счётчику? https://idealratio.ru/shop/product/schetchik-geygera-myullera-beta-2-1
bogdannin1
Вот, нашёл этот счётчик, СБМ20 тоже, но без буквы. https://yadi.sk/i/negGPaXOjxxpgw
tekagi
tekagi аватар
Да, похоже он, с альтернативным корпусом. Хотя встречать таких не доводилось.
Бета хороший счётчик, с высокой чувствительностью к бета-излучению. Но ОЧЕНЬ хрупкий, чувствительный к колебанию внешнего давления и повреждениям. Ну и АрДос в нынешнем виде полностью его потенциал не раскроет, потребуется доработка кода и немного схемы. Плюс корпус со съёмным бета-фильтром и защитной сеткой. Ну и второй минус - он недёшев.
SergejEU
SergejEU аватар
@bogdannin1 это тот же СБМ-20 только в альтернативном исполнении
P.S. забыл добавить, что после установки J305ß его нужно затемнить, чтобы избежать влияния солнечного света. Китайцы для этого используют обычную черную термоусадку.
xGoofyx
Подскажите, пожалуйста, можно ли в этом проекте использовать сразу два счетчкиа СТС-5 для повышения скорости работы?
tekagi
tekagi аватар
Теоретически такая возможность есть, но на практике пока не проверялась. Для этого надо заменить строку
#define geiger_counter_seconds 40
на
#define geiger_counter_seconds 20
Но это вдвое снизит верхний рабочий предел, а он и так невелик. В следующих версиях кода планирую этот момент доработать.
xGoofyx
Просмотрел большую часть темы, но не нашел самых свежих и актуальных печаток для СТС-5, кому не сложно - поделитесь ссылкой, пожалуйста.
tekagi
tekagi аватар
Стс-5 и сбм-20 по габаритам особо не отличаются. Ссылки на существующие печатки в посте #26 на первой странице.
После отправки коммента не жмите "обновить страницу", даже если выдало ошибку. Закройте вкладку и зайдите в тему заново.
Dark-Dante
Скажу больше, они полностью идентичны по габаритам. И перебрал я штук 10 новых СТС-5 60х-70х годов с хранения, они все мёртвые от возвраста, хоть и новые.
Muxi
Добрый день, хочу модифицировать убитый дозиметр сосна Анри 01 с 4мя сбм20, скажите реально ли использовать схему ArDOs? В оригинальной схеме датчики стоят паралельно через rc фильтры, как это организовать здесь? Как я понимаю в прошивкe тоже необходим делитель какой-то?
схема сосны
В планах все собрать в родном корпусе, уж больно он мне по душе, да очень удобно сделана возможность измерять бету
tekagi
tekagi аватар
Сложно будет корпус переделать под нокиевский экран, придётся снимать родное окошко и вклеивать оргстекло по форме отверстия. Ну и плату полностью свою разводить, взяв родную за основу, чтобы кнопки и переключатели в посадочные места на корпусе стали.
Прошивка не поддерживает 4 счётчика в параллель. Доработать под меньшее время счёта можно (но не так просто), но чем выше измеряемый фон - тем чаще будут теряться импульсы, пришедшие на разные счётчики почти одновременно, поскольку параллельное включение не позволяет их считать раздельно.
Как по мне для переделки Сосны лучше использовать экран 0802 и принцип измерения как на ДП-5. Либо делать отдельный счётный вход для каждого счётчика, со своим прерыванием. Но это уже будет совсем другая конструкция, не связанная с данным проектом.
Muxi
А как тогда сосна считает высокий фон? Там же, с виду, один канал
Samodelkin_YouTube
Ребята я не могу понять аргоритм вывода данных на экран?
tekagi
tekagi аватар
В смысле? Как библиотека вывода 5110 работает? Она неплохо документирована.
Muxi, у "Сосны" верхний измеряемый предел тоже невелик и для двухдатчиковой модификации, ЕМНИП, составляет 10мР/ч. (По четырёхдатчиковой данных быстрым гуглением не нашёл.) Плюс применяется анодное снятие импульса, в результате сигнал представляет собой узкую "иглу", длительность которой определяется ёмкостью разделительного конденсатора (кстати, надо будет посмотреть её длительность, интересно стало). В АрДосе же применено катодное снятие импульса, то есть пока счётчик не восстановится до определённого уровня - импульс со второго счётчика мы не увидим. Ну и, естественно, счётчики нужно запитывать через отдельные анодные резисторы.
Samodelkin_YouTube
ой, не правильно выразился. интересует как формируется скользящий график. Данные выводятся линейно или по какой-то другой функции.
tekagi
tekagi аватар
Именно график? Берутся данные за n секунд (n от 1 до 10), собирается в массив из 84 элементов, массив каждую секунду сдвигается (в хвост добавляется новое значение, первый элемент массива выбрасывается). Во время вывода на экран эти данные масштабируются по самому большому значению массива применительно к максимальной высоте столбика (15рх) и скопом выводятся на экран. Если выбран старый тип графика, то в качестве данных берётся не полное количество импульсов за выбранный период, а только превышение в последнем периоде над предпоследним.
Если имелось в виду скользящее окно, то опишу упрощённо (половину используемого). Есть массив на 40 переменных типа byte. По прерываниям, идущим при сработке счётчика Гейгера в течении секунды инкрементируем переменную, по окончании секунды записываем полученное значение в последнюю ячейку массива, а переменную обнуляем. После чего сдвигаем весь массив на одну позицию. В результате у нас есть массив за 40 секунд, сумма этого массива и есть данные, выдаваемые на главный экран.
В скетче сделано чуть сложнее, массив на 254 байта, по нему считается и 40касекундные показания, и усреднённые за четыре с небольшим минуты.
Для СИ22 придётся сделать два разных массива, первый типа int, второй byte. И, в зависимости от текущего фона задействовать оба или только первый.
Samodelkin_YouTube
Теперь пересмотрел последний скетч и с каждым разом он становится более сложным, для моего понимания.
tekagi пишет:
Зачем 2 массива ? почему нельзя использовать только byte ?
Советские счетчики не вечны, или их изготавливают до сих пор?
Поэтому думаю нужно делать прошивку более универсальной с подстройка под различные датчики.
Если график там приносит трудности, то возможно лучше упростить или изменить алгоритм его работы, или исключить вовсе.
tekagi
tekagi аватар
Счётчики выпускают, но цена новых вас вряд ли обрадует.
byte нельзя, ибо она переполнится даже при относительно невысоком фоне. Универсального скетча под все датчики тоже не выйдет.
Samodelkin_YouTube
tekagi пишет:
А если сделать график линейным.
То есть 1 пиксель это 20 микроренген ( в типе данных byte это значение равно 1),
            2 пикселя 40  в типе данных (byte это значение равно 2), и т. Д.
если значение очень велико есть более 800 микроренген, то столб заполнен на максимум.
То есть можно использовать только один тип данных byte
tekagi
tekagi аватар
Я же говорю, график вторичен. Про int и byte речь именно для учёта фона. Если оставить byte, то на одном СИ22 уже при полутора миллирентгенах в час прибор будет выдавать бред.
График с вышеуказанным подходом ближе к ЕРФ будет непрерывной ровной полосой.
Samodelkin_YouTube
Мой прибор на СИ22Г  готов.
Samodelkin_YouTube
bogdannin1
Что то фон уж больно высок...
SergejEU
SergejEU аватар
@Samodelkin_YouTube
Вам нужно пересчитать коэффициент для датчика СИ-22Г, иначе показания радиометра будут завышены в 3-4 раза.
Попробуем посчитать исходя из того, что оба датчика калибрированы по цезию Cs-137 (662 keV).
http://www.td-automatika.ru/upload/iblock/be6/4a4af142-057a-11e3-9f3b-0030486527a0_f3495b62-5594-11e7-9a29-0030486527a0.pdf
СБМ-20 имеет чувствительность к гамма излучению для Cs-137: 67,5 +- 7,5 имп/(µR/s)
СИ-22Г имеет чувствительность к гамма излучению для Cs-137: 228 +- 23 имп/(µR/s)
коэффициент пересчета для датчика СИ-22Г = 67,5/228 = 0,296052631579
Чтобы показания радиометра были корректными в пределах +- 10%, нужно изменить значение дефайна из скеча на 40*0,296052631579 ~= 12
//#define geiger_counter_seconds 40 //SBM-20
#define geiger_counter_seconds 12 //SI-22G
tekagi
tekagi аватар
SergejEU, увы, но подобное решение "в лоб" не поможет - при фоне более 255имп/с и выше получим переполнение переменных в массиве и кашу вместо показаний. Прошивку под СИ22Г адаптировать буду, но как появится время.  После неё модифицирую основную прошивку, чтобы можно было поднять верхний порог измерений (сейчас он около 8-10мР/ч).
lov62
На муське появился обзор детектора (для сборки)  https://mysku.ru/blog/ebay/70030.html цена менее 30 баксов.
tekagi
tekagi аватар
Samodelkin_YouTube, пробуйте под СИ22Г. gif.c брать от предыдущей версии.
Это пока просто наброски, изменён только основной и длительный счёт, без изменения режима разностного и графика. Тестировалось всего несколько минут. Возникли проблемы с графиком, увеличивать массив до uint16_t не хочется.
/* ArDOs   v1.08 для СИ22Г
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.8
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
#define contrast 60 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
//#define UNO_DIP // если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - раскомментируйте данную строчку. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5.
#define first_alarm_duration 7000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 60; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 7;//длительность одиночного сигнала
#define  ADC_value 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami 163. alexadresat 185. (Тестовая версия tekagi  67)
#define k_delitel 576 //коефициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя. Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. alexadresat 500 (Тестовая версия tekagi  1395)
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
bool podsvetka = 0; //подсветка
uint8_t graph_type = 1; //тип графика
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
#define geiger_counter_seconds 6 // число секунд для замера, соответствующее характеристикам счётчика. Для СБМ-20 равно 40.
extern uint8_t SmallFontRus[], MediumNumbers[], TinyFontRus[];
volatile uint8_t timer_seconds = 0; // для отсчёта секундных интервалов в прерывании
uint8_t beta_seconds = 0;
uint8_t count_and_dose_seconds = 0;
#define maxString 21 // для работы функции преобразования кодировки utf8us
char target[maxString + 1] = ""; // для работы функции преобразования кодировки utf8us
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], beta_prev_1[], beta_prev_2[];
volatile uint16_t shet = 0;
int8_t ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
uint8_t first_alarm_type = 1;  //1-3, 1 - только бузер, 2 - только вибро, 3 - и бузер, и вибро
byte periodical_alarm_variable = 0; // переменная для периодически повторяющейся тревожной сигнализации
unsigned long gr_milis = 0, lcd_milis = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
uint16_t hv_adc, hv_400, shet_n = 0, shet_s = 0;
uint16_t fon = 0, fon_60 = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR, MONTH; //для учёта времени дозы
uint16_t doza_vr = 0, fon_vr60 = 0;
uint32_t fon_vr_poisk = 0;
byte mass_p[84]; // массив для графика
byte m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0;
uint16_t  mass_poisk[61]; // основной рабочий массив
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_poisk_counter = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, toch, blink_data=1;
uint8_t GRAPH_max = 5; // максимальное значение за период отображения графика
uint8_t GRAPH_count = 0; // счётчик для поиска максимального значения для графика
#define key_pressed_left 1
#define key_pressed_right 2
#define key_pressed_ok 3
#define key_holded_left 4
#define key_holded_right 5
#define key_holded_ok 6
#define keys_not_pressed 0
uint8_t key_data = 0;
  // настраиваем таймер на секундный интервал
  TCCR1A=(1<<WGM11); //режим14 FAST PWM
  TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12); //делить частоту CPU на 256
if (F_CPU == 16000000UL)
  ICR1=62499;  // (16000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
else if (F_CPU == 8000000UL)
  ICR1=31249;  // (8000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
  TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерывание
// Serial.begin(115200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин вибры 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
  clear_poisk_variables();
key_data = get_key();  // вызываем функцию определения нажатия кнопок, присваивая возвращаемое ней значение переменной, которую далее будем использовать в коде
if (menu == 0)
    if (key_data == key_pressed_left) 	//нажатие <<<
			key_data = 0;  // обнуляем переменную функции кнопок для предотвращения ложных срабатываний далее по коду
    if (key_data == key_holded_left) //удержание <<< фонарик
		fonarik = !fonarik;
    if (key_data == key_holded_right) // удержание <<< подсветка
        podsvetka = !podsvetka;
    if (key_data == key_pressed_right)  //нажатие >>>
		menu = 4;
		shet = 0;
		bet_z0 = 0;
		bet_z1 = 0;
		bet_r = 0;
		bet_z = 0;
		gotovo = 0;
		sek = 0;
		minute = 0;
if (menu == 3)
		menu = 0;
		shet = 0; fon = 0; zam_poisk_counter = 0;
		for (uint8_t i = 0; i < 18; i++) { mass_poisk[i] = 0; }//чистим
if (menu == 4)
		menu = 0;
if (fonarik == 0)  //фонарик
		PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
else if (fonarik == 1)
		PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
if (podsvetka == 1)
		PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
else if (podsvetka == 0)
  if (millis() - lcd_milis >= 300)  //скорость отрисовки дисплея
		lcd_milis = millis();
		blink_data = !blink_data;
		if (menu == 0)
				lcd_poisk();  //вывод на дисплей режима поиск
				poisk_f();    //вызов функции счёта и набора массива
		if (menu == 1)
				lcd_menu();   //вывод на дисплей меню
		if (menu == 2)
				lcd_sys();    //вывод на дисплей системного меню
		if (menu == 3)
//      		zamer_200s(); //вывод на дисплей замер 180сек
				menu = 0;
		if (menu == 4)
				zamer_beta();
/* Костыль. Разностный замер и длительный замер вызываются с частотой отрисовки дисплея,
поэтому сложно поймать нажатия кнопок внутри функций zamer_200s() и zamer_beta().
Возможно в будущем придётся разделить эти функции на обработку данных (вызывать с частотой loop'а)
и вывод на дисплей (вызывать с частотой обновления дисплея)
if (menu == 4)
    if ((key_data == key_pressed_ok) && (gotovo == 0))  //нажатие OK
			gotovo = 1;
			switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
				case 0: //если в первом замере
					bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
					shet = 0; //обнуляем счёт
				case 1: //если во втором замере
					bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
generator();//накачка по обратной связи с АЦП
if (shet_s != shet)
		signa ();//подача сигнала о частичке
if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие ок
if (menu == 2)
		sys_menu++;
		if (sys_menu > 5)
				sys_menu = 0;
if (menu == 1)
		n_menu++;
		if (n_menu > 7)
				n_menu = 0;
if (menu == 0)
		menu = 1;
if (menu == 0)  // в меню по удержанию кнопки "ок" входим только из режима "поиск"
		if (key_data == key_holded_ok)  //удержание OK
				menu = 2;
if (menu == 1)
				if (n_menu == 0)
						treviga_1++;
				if (n_menu == 1)
						treviga_2++;
				if (n_menu == 2)
				if (n_menu == 3)
						graph_type++;
						if (graph_type>1) {graph_type = 1;}
				if (n_menu == 4)
						scrin_GRAF++;
						if (scrin_GRAF > 10)
								scrin_GRAF = 1;
				if (n_menu == 5)
						ind_ON++;
						ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 4); //держим значение в диапазоне 0...4
				if (n_menu == 6)
						menu = 0;
				if (n_menu == 7)
						eeprom_wrS ();
						menu = 0;
if (menu == 2)
				if (sys_menu == 0)
						opornoe = opornoe + 0.01;
						if (opornoe < 0.98)
								opornoe = 1.20;
						if (opornoe > 1.20)
								opornoe = 0.98;
				if (sys_menu == 1)
						puls++;
						if (puls < 1)
								puls = 200;
						else if (puls > 200)
								puls = 1;
				if (sys_menu == 2)
						time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
						doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
						eeprom_wrD ();
						myGLCD.clrScr();
						myGLCD.setFont(SmallFontRus);
						myGLCD.print(utf8rus("ДОЗА И ВРЕМЯ"), CENTER, 16);
						myGLCD.print(utf8rus("ОБНУЛЕНЫ"), CENTER, 24);
						myGLCD.update();
						_delay_ms(1000);
				if (sys_menu == 3)
						menu = 0;
				if (sys_menu == 4)
						eeprom_wrS ();
						menu = 0;
				if (sys_menu == 5)
						beta_time++;
if (menu == 1)
				if (n_menu == 0)
						treviga_1--;
				if (n_menu == 1)
						treviga_2--;
				if (n_menu == 2)
				if (n_menu == 3)
						graph_type--;
						if (graph_type > 1) {graph_type = 0;}
				if (n_menu == 4)
						scrin_GRAF--;
						if (scrin_GRAF < 1)
								scrin_GRAF = 10;
				if (n_menu == 5)
						ind_ON--;
				if (n_menu == 6)
						menu = 0;
				if (n_menu == 7)
						eeprom_wrS ();
						menu = 0;
if (menu == 2)
				if (sys_menu == 0)
						opornoe = opornoe - 0.01;
						if (opornoe < 0.98)
								opornoe = 1.20;
						else if (opornoe > 1.20)
								opornoe = 0.98;
				if (sys_menu == 1)
						puls--;
						if (puls < 1)
								puls = 200;
								puls = 1;
				if (sys_menu == 2)
						eeprom_wrD ();
						myGLCD.clrScr();
						myGLCD.update();
						_delay_ms(1000);
				if (sys_menu == 3)
						menu = 0;
				if (sys_menu == 4)
						eeprom_wrS ();
						menu = 0;
				if (sys_menu == 5)
						beta_time--;
if (alarm_sound && (millis() - lcd_milis >= 300)) //если поднят флаг аварийного сигнала (плюс попользуемся интервалом обновления экрана)
		periodical_alarm_variable++;
		if (periodical_alarm_variable >= 4) {periodical_alarm_variable = 1;} // держим переменную в пределах
		PORTB |= (1 << 0); //включаем вибру
		if (periodical_alarm_variable  > 1 )
				PORTB &= ~(1 << 0); // выключаем вибру
		if  (periodical_alarm_variable  < 3) // периодичный звук тревоги
				#ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
				PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
				#else //пассивный
				tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
				#endif
				PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
				#else //пассивный бузер
				noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
				#endif
	if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги
			periodical_alarm_variable = 0; // обнуляем переменную
			#endif
			alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
		res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void lcd_poisk()
{//вывод на дисплей режима поиск
if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) //проверяем тревогу
		tr = 0;
if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) //проверяем тревогу
		check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
		tr = 1;
myGLCD.clrScr();
if (tr == 1)  //опасно
		myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
myGLCD.setFont(TinyFontRus);
if (fon_60 > 0)
		if (fon_60 >= 1000)
				myGLCD.print("\xBC\xBE\xBF", 43, 0);
		if (fon_60 < 1000)
				myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", 43, 0);
if ((zam_poisk_counter >= 60) || blink_data)
	if (fon_60 > 0)
			if (fon_60 >= 1000)
					myGLCD.printNumF((float(fon_60)/1000.0), 1, 26, 0);
			if (fon_60 < 1000)
					if (fon_60 < 100)
							myGLCD.printNumI(fon_60, 32, 0);
							myGLCD.printNumI(fon_60, 26, 0);
if ((zam_poisk_counter >= geiger_counter_seconds) || blink_data)
		myGLCD.setFont(MediumNumbers);
		if (fon > 0)
				if (fon >= 1000)
						myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
						myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мР/ч"), RIGHT, 12);
				if (fon < 1000)
						if (fon < 100)
								myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
								myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
						myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 12);
if (fon > 0)
		if (fon >= 1000)
		if (fon < 1000)
time_d ();
ind_doze_time();	//вывод времени накопления дозы на дисплей
if (doz_v < 1000)
		if (doz_v < 100)
				myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
				myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 34, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
if (doz_v >= 1000)
		myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мР"), RIGHT, 24);
myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
battery();
if (graph_type == 0)
	for (uint8_t i = 0; i < 82; i ++)  //печатаем график
			uint8_t max_pixel = map(mass_p[i], 0, GRAPH_max, 0, 15);
			myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - max_pixel);
else if (graph_type == 1)
	for (int i = 0; i < 82; i ++)  //печатаем график
		if (mass_p[i] > 0)
				if (mass_p[i] <= 15)
						myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
				if (mass_p[i] > 15)
						myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
myGLCD.update();
void lcd_menu()  //вывод на дисплей меню
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 1"), 5, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, 55, 0); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 0);
myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 2"), 5, 6); myGLCD.printNumI(treviga_2, 55, 6); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 6);
myGLCD.print(utf8rus("ПОДСВЕТКА"), 5, 12);
if (podsvetka)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 12); }
else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 12);  }
myGLCD.print(utf8rus("ТИП. ГРАФИКА"), 5, 18);  myGLCD.printNumI(graph_type, 59, 18); myGLCD.print("0-1", RIGHT, 18); //
myGLCD.print(utf8rus("ОБН. ГРАФИКА"), 5, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, 59, 24); myGLCD.print(utf8rus("СЕК."), RIGHT, 24);//
myGLCD.print(utf8rus("ИНДИКАЦИЯ"), 5, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
switch (ind_ON)
	case 0:
		myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 30); //индикация выключена
	case 1:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК"), RIGHT, 30); //индикация звуком
	case 2:
		myGLCD.print(utf8rus("СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация светом
	case 3:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК+СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
	case 4:
		myGLCD.print(utf8rus("ВИБРО"), RIGHT, 30); //индикация вибрацией
		default:
		myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //	если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 36);
myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 42);
myGLCD.print(">", 0, n_menu * 6);
myGLCD.update();
void lcd_sys()  //вывод на дисплей меню
VCC_read();
speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print(utf8rus("ОПОРН."), 5, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
myGLCD.print(utf8rus("НАКАЧКА"), 5, 6); myGLCD.printNumI(puls, 55, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
myGLCD.print(utf8rus("СБРОС ДОЗЫ"), 5, 12);
myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 18);
myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 24);
myGLCD.print(utf8rus("БЕТА"), 5, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, 55, 30); myGLCD.print(utf8rus("МИН."), RIGHT, 30);
myGLCD.print(">", 0, sys_menu * 6);
myGLCD.print(utf8rus("СКОРОСТЬ"), 5, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, 40, 40); myGLCD.print(utf8rus("ИМП/СЕК"), RIGHT, 40);
myGLCD.update();
void zamer_beta()
{// замер бета или продуктов
if (gotovo == 0)
		if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
		myGLCD.clrScr();
		if (bet_z == 0)
				myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_1, 84, 48);
				myGLCD.print(utf8rus("РЕЖИМ РАЗНОСТНОГО"), CENTER, 0);
				myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕРА"), CENTER, 8);
				myGLCD.drawLine(0, 16, 83, 16);
				myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР"), CENTER, 20);
				myGLCD.print(utf8rus("НА ПУСТУЮ КЮВЕТУ И"), CENTER, 28);
		else if (bet_z == 1)
				myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_2, 84, 48);
				myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕР ОБРАЗЦА"), CENTER, 0);
				myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
				myGLCD.print(utf8rus("ЗАПОЛНИТЕ КЮВЕТУ"), CENTER, 12);
				myGLCD.print(utf8rus("ИЗМЕРЯЕМЫМ ВЕЩЕСТВОМ"), CENTER, 20);
				myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР И"), CENTER, 28);
//  myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//  myGLCD.print(utf8rus("Замер "), 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
myGLCD.print(utf8rus("НАЖМИТЕ OK"), CENTER, 36);
myGLCD.update();
if (gotovo == 1)
		if (timer_seconds != beta_seconds)
				beta_seconds = timer_seconds;
				sek++;
				toch = !toch;
				if (sek >= 60)
						sek = 0;
						minute++;
		byte otsup = 0;
		if (minute > 9)
				otsup = 5;
		myGLCD.clrScr();
		battery();
    if  (bet_z < 2) //таймер выводим только пока идёт первый или второй замер
			myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
			if (toch == 0)
					myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
					myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
			myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print(utf8rus("Замер0"), LEFT, 10); myGLCD.print(utf8rus("Замер1"), RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2)
			myGLCD.print(utf8rus("Идёт замер"), CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
			myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2)
			myGLCD.print(utf8rus("Результат"), CENTER, 30);
			myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0)  //первый замер
			bet_z0 = bet_z0 + shet;
			shet = 0;
			if (minute >= beta_time)
					bet_z = 1;
					sek = 0;
					minute = 0;
					gotovo = 0;
					tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1)  //второй замер
		bet_z1 = bet_z1 + shet;
		shet = 0;
				bet_z = 2;
				sek = 0;
				minute = 0;
    if (bet_z == 2)  //результат
			bet_r = bet_z1 - bet_z0;
//			bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
			bet_r = bet_r / ((60.0/(float)geiger_counter_seconds) * (float)beta_time);
			if (bet_r < 0) {bet_r = 0;} // если результат отрицательный - выводим 0. Можно оставить вывод отрицательного результата, закомментировав данную строчку.
		menu = 0;
void poisk_f() //режим поиска
int16_t shet_gr = 0;
if (poisk == 1)
		if (timer_seconds != count_and_dose_seconds)
				count_and_dose_seconds = timer_seconds;
					for (uint8_t i = 0; i < 60; i++)  //сдвигаем
						mass_poisk[i] = mass_poisk[i + 1];
				mass_poisk[60] = shet;
				if ((zam_poisk_counter < 60) && (zam_poisk_counter < geiger_counter_seconds))  //первый набор массива
						fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + shet;
						zam_poisk_counter++;
						fon = fon_vr_poisk*((float(geiger_counter_seconds))/(float(zam_poisk_counter)));
//						fon_60 = fon;
						fon_60 = 0;
				else if ((zam_poisk_counter < 60) && (zam_poisk_counter == geiger_counter_seconds))  //
						fon_60 = fon;
						fon_vr60 = fon_vr_poisk;
				else if ((zam_poisk_counter < 60) && (zam_poisk_counter > geiger_counter_seconds))  //
						fon_vr_poisk = 0;
						for (int i = zam_poisk_counter; i > 0; i--)
								fon_vr60 = fon_vr60 + mass_poisk[60-i];
						for (int j = 60 - geiger_counter_seconds; j < 61; j++)
								fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + mass_poisk[j];
						fon = fon_vr_poisk;
//						fon_60 = (float(fon_vr60))*((float(geiger_counter_seconds))/(float(zam_poisk_counter)));
						fon_60 = (float)fon_vr60*((float)geiger_counter_seconds/(float)zam_poisk_counter);
						fon_vr60 = 0;
				else if (zam_poisk_counter >= 60)  //набор массива
						fon_vr_poisk = 0;
						fon_vr60 = 0;
						byte geiger_counter_seconds_reverse = 60 - geiger_counter_seconds;
						for (int i = 60; i > 0; i--)
								fon_vr60 = fon_vr60 + mass_poisk[i];
								if (i > geiger_counter_seconds_reverse)
										fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + mass_poisk[i];
						fon = fon_vr_poisk;
						fon_60 = (float(fon_vr60))*((float(geiger_counter_seconds))/60.0);
				shet = 0;
				doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 40.0;
				time_doza = time_doza + 1;
				if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ)  //а не пора ли сохранить дозу ?
						eeprom_wrD ();
						doza_vr = doz_v;
//Serial.print(" zam_poisk_counter=");
//Serial.println(zam_poisk_counter);
		if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) //счет для графика
			gr_milis = millis();
				val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
				for (uint8_t s = 60; s >= (61 - scrin_GRAF); s--)
						shet_gr = shet_gr + mass_poisk[s];
				shet_gr = shet_gr / scrin_GRAF;
				for (int i = 0; i < 83; i++) // сдвигаем массив графика
						mass_p[i] = mass_p[i + 1];
				mass_p[82] = byte(shet_gr);
				if (GRAPH_count > 82)
						GRAPH_max = 5;
						GRAPH_count = 0;
				for (int i = 0; i < 82; i++)
						if (mass_p[i] > GRAPH_max)
								GRAPH_max = mass_p[i];
								GRAPH_count = 0;
				GRAPH_count++;
					shet_gr = shet - shet_n;
					if (shet_gr < 0)
							shet_gr = 1;
					shet_n = shet;
void clear_poisk_variables ()
shet = 0;
fon = 0;
fon_60 = 0;
GRAPH_max = 5;
GRAPH_count = 0;
fon_vr60 = 0;
fon_vr_poisk = 0;
for (uint8_t i = 0; i < 83; i++) { mass_p[i] = 0; } // чистим массив графика
for (uint8_t i = 0; i < 60; i++) { mass_poisk[i] = 0; } // чистим массив поиска
void signa ()  //индикация каждой частички звуком светом
shet_s = shet;
if (!alarm_sound) //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
		if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
		switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
				case 0: //индикация выключена
				case 1: //индикация звуком
							PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
							delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
							PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
							tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
					#endif
				case 2: //индикация светом
					PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
					PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
				case 3: //индикация звуком и светом
							delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
							PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
					#endif
				case 4: // индикация вибрацией
else // если активен сигнал тревоги, то только мигаем светодиодом (независимо от того, включён или нет светодиод в меню)
		delay(del_BUZZ);
void Schet()  //прерывание от счетчика на пин 2
shet++;
void generator() //накачка по обратной связи с АЦП
hv_adc  = Read_HV();
if (hv_adc < ADC_value)  //Значение АЦП при котором на выходе 400В
		int c = puls;
		PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
		while (c > 0)
				asm("nop");
				c--;
		PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
		speed_nakT++;
byte Read_HV ()
ADCSRA = 0b11100111;
#ifdef UNO_DIP //если при компилляции выбрана плата ArduinoUNO
ADMUX = 0b11100101;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А5
#else // если используется промини, нано или голый камень в tqfp
ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
#endif
for (int i = 0; i < 10; i++)
		while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
		ADCSRA |= 0x10;
result = 0;
		ADCSRA |= 0x10;
		result += ADCH;
result /= 10;
return result;
void battery()  //батарейка
if (bat_mill - millis() > 2000)
		bat_mill = millis();
		VCC_read();
myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
myGLCD.printNumF(VCC, 2, 65, 1);
void VCC_read()  // Чтение напряжения батареи
ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
_delay_ms(5);
ADCSRA |= 0x10;
byte resu = ADCH;
VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init()
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setContrast(contrast);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
//  myGLCD.print(utf8rus("Ардуино+"), CENTER, 32);
//  myGLCD.print(utf8rus("Дозиметр v1.07"), CENTER, 40);
myGLCD.update();
_delay_ms(1000);
void eeprom_wrS ()  //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, graph_type);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 20);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD ()  //запись настроек в память время накопления дозы
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD ()  //чтение настроек из памяти время накопления дозы
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS ()  //чтение настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222)
		treviga_1 = EEPROM.read(1);
		podsvetka = EEPROM.read(2);
		graph_type = EEPROM.read(3);
		scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
		ind_ON = EEPROM.read(5);
		puls = EEPROM.read(6);
		opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
		treviga_2 = EEPROM.read(8);
		beta_time = EEPROM.read(17);
_delay_ms(10);
void nakachka() //первая накачка
byte n = 0;
while (n < 30)
		PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
		int c = puls;
		while (c > 0)
				asm("nop");
				c--;
		PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
		n++;
		_delay_us(100);
void speed_nakachka ()  //скорость накачки имлульсы/сек
if (millis() - spNAK_milis >= 1000)
		spNAK_milis = millis();
		speed_nak = speed_nakT;
		speed_nakT = 0;
void time_d()
	MONTH = time_doza / 2592000;
	DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
	HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
	MIN = (time_doza / 60) % 60;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
	if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
			alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
			alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
   alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
	if (MONTH) // если есть месяцы
			myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
			if(MONTH>99)
					myGLCD.print("M", 13, 26);
			else if (MONTH>9)
					myGLCD.print("M", 9, 26);
					myGLCD.print("M", 5, 26);
		myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
		if (DAY > 9)
				myGLCD.print("\xBB", 26, 26);
				myGLCD.print("\xBB", 23, 26);
	else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
			myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
			if (DAY > 9)
					myGLCD.print("\xBB", 9, 26);
					myGLCD.print("\xBB", 5, 26);
			myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
			if (HOUR > 9)
					myGLCD.print("\xBA", 26, 26);
					myGLCD.print("\xBA", 23, 26);
	else // если нет дней
			myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
			if (HOUR > 9)
					myGLCD.print("\xBA", 9, 26);
					myGLCD.print("\xBA", 5, 26);
			myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
			if (MIN > 9)
					myGLCD.print("\xBC", 26, 26);
					myGLCD.print("\xBC", 23, 26);
byte get_key() // Функция определения нажатия и удержания кнопок
// версия 1 - для кратковременного нажатия значение возвращается при отпускании кнопки, для длительного - пока кнопка остаётся нажатой, с заданным интервалом
uint8_t trigger_push_hold_counter = 10; // задержка триггера кратковременного/длительного нажатия (проходов функции, умноженных на задержку "milliseconds_between_increment")
uint8_t milliseconds_between_increment = 50; // интервал в миллисекундах между инкрементом счётчика нажатой кнопки
static uint8_t val_kp, val_kl, val_ok;
static uint32_t key_delay_millis;
static uint32_t key_delay_after_hold_millis;
if ((millis() - key_delay_millis) > milliseconds_between_increment) //обрабатываем нажатия инкрементом переменной только если после предыдущей обработки прошло не менее "milliseconds_between_increment" миллисекунд
	  if (!(PIND & (1 << PIND4)))  //нажатие >>>
		val_kp++;  // инкрементируем счётчик
		if (val_kp > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
			 val_kp = 0; // сбрасываем счётчик
			 key_delay_after_hold_millis = millis(); // запоминаем время
			 return key_holded_right; // возвращаем значение
	  if (!(PIND & (1 << PIND7)))  //нажатие <<<
		val_kl++;  // инкрементируем счётчик
		if (val_kl > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
				val_kl = 0; // сбрасываем счётчик
				return key_holded_left; // возвращаем значение
	  if (!(PIND & (1 << PIND3)))  //нажатие OK
		val_ok++; // инкрементируем счётчик
		if (val_ok > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
				val_ok = 0; // сбрасываем счётчик
				return key_holded_ok; // возвращаем значение
	  key_delay_millis = millis(); // запоминаем время
if (val_ok > 0) //если клавиша OK перед этим была нажата
		 if ((PIND & (1 << PIND3)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
				return key_pressed_ok; // возвращаем значение
if (val_kp > 0) //если клавиша >>> перед этим была нажата
		if ((PIND & (1 << PIND4)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
				return key_pressed_right; // возвращаем значение
if (val_kl > 0) //если клавиша <<< перед этим была нажата
		if ((PIND & (1 << PIND7)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
				return key_pressed_left; // возвращаем значение
if (PIND & (1 << PIND4)) {val_kp = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND7)) {val_kl = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND3)) {val_ok = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
return 0; // если ни одна из кнопок не была нажата - возвращаем 0
char *utf8rus(char *source) // функция преобразования utf8 для вывода кириллицы (by arduinec)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
ISR (TIMER1_OVF_vect) // прерывание по таймеру, генерируемое каждую секунду
timer_seconds++ ; //инкремент переменной каждую секунду
if (timer_seconds > 59){timer_seconds = 0;}
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.08		12.01.2019
  -подрихтовано форматирование
  -выброшены неиспользуемые переменные
  -вернул старый график (можно включить вместо нового в пользовательском меню)
  -мелкие багфиксы
  -выброшен отдельный режим длительного замера (показания выводятся на главный экран)
  -если в разностном замере результат отрицательный - теперь выводится 0, а не отрицательное значение
1.07.9		01.01.2019
  -переписан график (ранее график отобржал увеличение кол-ва импульсов над предыдущим временным интервалом, сейчас показывает усреднённое значение за выбранный интервал, масштабируя по максимальному значению за весь отображаемый на экране период)
1.07.8
  -добавлено управление вибросигналом из меню
1.07.7         19.06.2018
  -фикс учёта времени (переведено с миллис на таймер1, код взят из примера, выложенного dimax)
  -сигнал тревоги сделан прерывистым
1.07.6		  15.06.2018
  -начато добавление вибро
1.07.5        10.06.2018
  -мелкие изменения в графике: подкорректированы значки батарейки и аварийного сигнала (в батарейке значение напряжения было сдвинуто на пару пикселов, а колокольчик аварии перекрывался цифрами при повышении фона свыше 100мкР/ч);
1.07.4		  15.05.2018
  -исправлена лишняя секунда в режиме бета замера и немного изменена обработка тревоги первого уровня;
1.07.3		  28.04.2018
  -изменено содержание экранов между бета замерами. В промежуточной 1.07.2 сделал на стандартных функциях вывода библиотеки экрана, на двух экранах съело 12% оперативки. Пришлось переписать в виде картинки, попутно убрав вывод текста с начальной заставки и внеся его в картинку заставки.
1.07.1        25.04.2018
  -добавлен мелкий шрифт, русифицированы меню;
1.07          16.04.2018
  -начато добавление русского языка в интерфейсе. Спасибо kaktuc за русский шрифт к библиотеке и arduinec за функцию перекодирования выводимого на дисплей текста;
  -заменён дефайн "ADC" на "ADC_value", в новых версиях ArduinoIDE из-за этого возникала ошибка компилляции;
1.064         15.04.2018
  -добавлена возможность использования ArduinoUNO или голого камня atmega328p в DIP корпусе. Для переключения раскомментировать #define UNO в начале скетча, это переключит чтение высокого напряжения с делителя с пина A6 на A5;
  -добавлено переключение состояния подсветки при удержании ">>"
1.063.7       15.04.2018
  -попытка переписать обработку клавиш (вынесено в отдельную функцию);
  -выключен выход в системное меню из функций длительного и разностного замеров (оставлен только из основного режима "поиск");
1.063.6       25.03.2018
  -пофиксены кракозяблы при выводе "ANALIZ" в начале длительного замера;
1.063.5       14.01.18
  -пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
  -добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4       13.01.18
  -добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже    12.11.2017
  -добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
  -пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
  -добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
  -пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
  -пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
  P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
blokerun2
Приветствую всех. Я пишу впервые на этом форуме. Решил тоже изготовить дозиметр. Сделал ВВ часть как в статье про модернизацию ДБГ -05Б на сайте srukami.inf.ua. Дроссель, который в коллекторной цепи ключевого транзистора взял с ЭСЛ лампы на 15 Вт.. Всё работает. 400 вольт есть. Работаю над с контролем напряжения. Мерять на коллекторе транзистора , как на схеме с ДБГ-05 не получается, оно сильно скачет. Контроль напряжения решил сделать по схеме дозиметра Ardos. Проблема связана наверное с прошивкой. Дело в том, что в самом начале єкспериментов пробовал прошивки (версии не помню) в которых частота накачки (контролировал по показаниям на дисплее) бывала доходила до 5000 имп/с. А теперь максимум до 508 имп/с. И то, когда прошиваю, например второй раз, уже частота не поднимается больше 290 имп/с. хотя требуемое напряжение еще не достигнуто. С чем связано что частота накачки не растет?
tekagi
tekagi аватар
508-512 имп/с - это ограничение новых прошивок, выше не будет.
По той схеме вряд ли кто-то сможет помочь, из форумчан её никто не собирал, а автор проект более не поддерживает. Как будет вести себя схема на биполярнике без накопительного конденсатора с текущей прошивкой - тоже не могу сказать. Попробуйте поставить один-два керамических конденсатора суммарной ёмкостью 10-20мкФ по питанию как можно ближе к преобразователю (между эмиттером высоковольтного транзистора и соединением первички трансформатора с Vcc.
Выложите схему, по которой переделали контроль высокого и скриншот системного меню. Не забывайте про необходимость замены коэффициентов в скетче при изменении номиналов резисторов делителя. Про настройку читайте на 15й странице форума.
Samodelkin_YouTube
tekagi пишет:
Скетч загрузил. Но он не работает, показывает 0 микрорентген, короче не видит импульсов счетчика. С прошивкой 1.05 все работает, прибор выдает 50 микроренген фона.
tekagi
tekagi аватар
Эмм. Ничего при перешивке не отвалилось механически? Прошивка залита в прибор и в данный момент мерно пощёлкивает на столе. Скорость накачки какая?
Сейчас пытаюсь подобрать время счёта, наилучший результать для моего экземпляра 7-8 секунд.
Samodelkin_YouTube
все ок.   скорость 80 им/с
tekagi
tekagi аватар
Индикации импульсов (свет/звук) тоже нет? С7 какой ёмкости установлен? Если заливали старую прошивку - после смены на новую сброс дозы и изменение  времени бета-замера выполняли? Коэффициенты делителя праавильные в скетче?
P.S. Не нажимайте "ответить" и "цитировать" под постом, блокируется возможность правки сообщений. Пользуйтесь формой внизу страницы.
Samodelkin_YouTube
Забыл заменить коэффициенты, теперь все работает.
Но значения очень скачут , 8-40 микрорентген
tekagi
tekagi аватар
Если скачут пока показания мигают - то это нормально, необходимое для более-менее точного замера время ещё не прошло. Перестали мигать - массив набран, дальше берём данные за выбранное окно.
Большие цифры - быстрый замер, малые вверху - усреднённое значение за минуту.
На фото выше отсутствует показатель накопленной дозы - сбросьте дозу из системного меню, выставьте 3 минуты для бета-замера и сохраните.
Samodelkin_YouTube
Большие цифры скачут.
Среднее значение  за минуту 22 микрорентген.
Кстати, счетчик СИ22Г бету пропускать не должен.
tekagi
tekagi аватар
Образцового дозиметра для сравнения показаний нет? Значение можно скорректировать изменением времени счёта в строчке
Основные данные и будут скакать (у меня сейчас гуляет 7-30), всё же распределение импульсов хаотичное, это и по графику видно.
Да, счётчик должен быть "дубовый" к бета излучению, но режим "Бета " в АрДосе по сути является разностным, потому может быть полезен и для гамма чувствительного датчика. Урановое стекло видит, но в нём и гамма составляющая должна быть.
Samodelkin_YouTube
Образцового дозиметра нет
Может увеличить время быстрого измерения, это уменьшит скачки?
На счет "Бета" я вас не понял (((
tekagi
tekagi аватар
Время увеличить можно, но придётся ввести поправочный коэффициент, плюс это замедлит реакцию на резкий скачок фона и осложнит работу прибора в качестве поисковика. Могу сделать в 2 раза больше.
По режиму разностного замера посмотрите видео bodriy2014 "новый режим" (см. ссылку в посте #26), там более наглядно описано. Хотя для данного датчика возможно обнаружение превышения только по гамме.
А сброс дозы и перестановку времени бета-замера выполнить необходимо, после старых прошивок в еепром каша.
blokerun2
blokerun2
tekagi пишет:
Большое спасибо! На прошивке 1.04 у меня всё заработало. В функции generator() добавил еще несколько asm("nop"); и длительность импульса теперь позволяет достичь нужного напряжения. При 400 вольтах у меня скорость 1600 имп/с. Измерение напряжения идет четко. Делитель 5,4 МОм / 10 кОм. Экономия электроэнергии мне как бы не нужна. Товарищ попросил сделать дозиметр для домашней метеостанции. Главное чтобы функционал работал. Такой вопрос, а что в новых прошивках поменять чтобы ограничение по скорости накачки было хотя бы до 2500 имп/с ?
tekagi
tekagi аватар
Для метеостанции (если потребление некритично) имхо лучше блокинг с ограничением высокого супрессором/стабилитроном, или с обратной связью через оный, а считать импульсы уже контроллером самой метеостанции.
В старых прошивках был баг с перекачкой высокого напряжения до 500 и более вольт (на экране это не отображалось, но на внешнем вольтметре было видно), после багфикса максимальная скорость накачки уменьшилась. Частично этот эффект на старых прошивках можно компенсировать увеличением ёмкости высоковольтного конденсатора хотя бы до 0,2мкФ. Пытаться увеличить скорость в новых прошивках - вернуться к старому багу...
