Делаем дозиметр!
tekagi
tekagi аватар
Pro mini или nano. Полный лог вывода ошибок сюда, обязательно под спойлер (кнопка code, галка "скрывать по умолчанию").
Radioactive
Ошибок много... Сейчас скину
Radioactive
Подскажи как фото вставить?
tekagi
tekagi аватар
Проще через сторонний фотохостинг, например hostingkartinok.com Можно и сюда, но геморно, описано в общем разделе форума.
З.Ы. Лог в виде картинки никто рассматривать не будет. Копировать > code > вставить > скрывать.
Radioactive
Я с телефона
tekagi
tekagi аватар
На компе инета нет? Я тоже с телефона, ибо на данный момент на работе, и елозить экраном по скришотам желания не имею.
Radioactive
Нет интернета на компе...
https://ibb.co/3f7r4nN
https://ibb.co/xLR6b8b
https://ibb.co/kGs0ZRt
https://ibb.co/7pX3QFV
надеюсь не забанят
tekagi
tekagi аватар
Тогда ждите вечера, раньше никак.
Radioactive
98% ошибок это неизвестные ссылки
tekagi
tekagi аватар
1. Не ложить файлы скетча в папки с кириллицей и пробелами в пути. Оптимально C:/temp/Ardos/Ardos.ino
2. В папке скетча отсутствует файл графики gif.c. Читайте пост #26 темы, там всё разжёвано.
Мдааа, ну и имиджхостинг, еле один скрин открыл. Пользуйте что-нибудь нормальное, дающее прямую ссылку на изображение.
VwМ
У меня есть ардуино уно, часто использую ее для проверки устройства перед сборкой на нано или про мини, так как распаяны разъемы по периметру. Так вот в нее вставлял голую мегу и прошивал скетч дозиметра. Также использовал ее для прошивки загрузчика в про мини, как-то слетел что-то.
Radioactive
Теперь он не понимает что такое fontdadatype
tekagi
tekagi аватар
Скорее всего gif.c не весь скопировали.
Radioactive
Какая полярность трубки на плате от Dark_Donte?
tekagi
tekagi аватар
Плюс возле преобразователя, минус возле бузера. Счётчик до окончания настройки устанавливать нельзя.
Radioactive
Как настроить?
Radioactive
Мультиметр ничего не показывает
tekagi
tekagi аватар
Вдумчиво читать пост #26 до достижения просветления.
Если мультиметр ничего не показывает - в нём разрядилась батарейка.
Radioactive
В меню накачка показывает 0в. Эти нормально?
Radioactive
Транс при увеличении накачки писчит
tekagi
tekagi аватар
Дефайн для ДИП меги раскомментирован? Свои коэффициенты делителя и напряжения АЦП подставлены?
Не надо писать десять маленьких постов подряд, если можно один большой. И кнопка есть "Изменить".
Детальные фото платы с обеих сторон выкладывайте, и скриншот системного меню.
Radioactive
369в мало?
tekagi
tekagi аватар
Вопросы выше все видны? Пока на них не будет ответов - помощи вряд ли дождётесь, ибо хрустальный шар в ремонте.
Radioactive
Раскоментированно
Radioactive
Вы есть в ВК?
tekagi
tekagi аватар
Скрины где? Настройка на каком этапе?
Мыло для связи в посте #26.
Radioactive
Я хочу все скинуть голосовым
Radioactive
И скрины заодно
tekagi
tekagi аватар
Других каналов связи нет.
Radioactive
Короче, напряжение выше 371 не поднимается, на фон реакция есть, но на калиевую селитру нет. Пробовать уменьшить количество витков первички?
tekagi
tekagi аватар
1. Пройдены ВСЕ этапы настройки из поста на 15й странице? Судя по параметрам нет. Пишем, на каком застряли и всё ли выполнили до этого (если нет - выполнять сначала).
2. Читаем здесь и выкладываем незамыленое макро платы с обеих сторон, также фото системного меню.
3. Указываем потребляемый преобразователем (не дозиметром в целом) ток.
4. Указываем показания системного (в меню) и внешнего (мультиметра) вольтметра по высокой стороне, снятые одновременно.
Radioactive
С одним пунктом будет загвоздка, сопротивление мультиметр а слишком низкое, при замере падает напруга
Radioactive
Чуть не забыл, при увеличении накачки напруга падает
tekagi
tekagi аватар
Во-первых было задано 4 вопроса. Пока не увижу ответ на каждый - продолжать смысла не вижу. Далее будет также, пишете номер моего вопроса и свой ответ.
Во вторых если не научитесь писать сообщения в одном посте - завершать конструкцию будете самостоятельно. Форумный движок чувствителен к размерам топика и несколько страниц флуда и сопутствующие тормоза не к месту. Имейте уважение к другим форумчанам.
Для ответа используйте форму внизу страницы, а не кнопку "Ответить".
Radioactive
https://ibb.co/27SD41s фото меню( за ссыль извиняй, не заморачивался )
Radioactive
К слову, на фон реакция слабая
Radioactive
Еле-еле что-то попикивает, но на более 7 мкр/ч
Radioactive
Может быть дело во фьюзах?
Radioactive
Radioactive
1. Пройдены все этапы.
2. Макро не получится сделать из-за камеры, спешу заверить что там все хорошо.
3. Каким образом замерять высоковольтник? В инструкции немного непонятно написано.
4. Сфоткал и отправил как мог https://ibb.co/T22gRFS
Хочу дополнить тем, что у меня отсутствует мультиметр нужного сопротивления и даже без него видно занижение показаний вольт эток на 30, из чего делаю вывод что на трубку идет 339в. Как мне кажется, этого мало для точной работы прибора. Следовательно жду совета как его поднять.
P.s. Спасибо за помощь в прошивке прибора.
tekagi
tekagi аватар
Всё хорошо - понятие растяжимое. Не вижу тип трансформатора, не вижу конденсаторов первички. Там точно керамические необходимой ёмкости (20-30мкФ)?
Показаний в меню тоже не вижу, на цешке вроде 220. Сколько отображалось в меню в момент замера?
Из-за просадки показания и будут ниже, важно соответствие показаний в меню и на вольтметре. Кстати, 1.01 опорное быть не может, не настолько плохой ИОН у меги. Проверяйте калибровку ИОН заново.
Замерять надо ток по первичке, последовательно с защитным резистором. Ну да ладно, пока это можно отложить.
Составьте табличку:
накачка | напряжение | скорость
для значениий накачки от 1 до 30, поменяйте местами выводы одной из обмоток транса и составьте табличку снова. Обе скиньте сюда.
Radioactive
Из личных предположений:
1. Неправильная фазировка трансформатора.
2. Низкое напряжение питания.
Ниже по форуму мною были замечены посты в которых упопоналась фазировка трансформатора в вопросах питания трубки. Также был замечен интересный эффект, реакция на фон отсутствует, зато на селитру она примерно такая же как и должна быть на фон.
Radioactive
1. Керамические жёлтые.
2. 254в. На цешке 210в.
3. Сразу замечу, что делал только 19, и замерял от встроенного вольтметра.https://ibb.co/hmMSRP1
https://ibb.co/DrvSrrr длинная таблица это начальная фазировка
Radioactive
Так же я заметил то, что по. Изменении опорного напряжения меняется напряжение на трансформаторе, я предполагаю что это можно использовать для увеличение выходной напруги.
tekagi
tekagi аватар
При изменении опорного изменяется отображение напряжения. Если на вольтметре подвинуть шкалу - это ещё не значит, что напряжение увеличилось. Опорник должен быть настроен правильно и в первую очередь.
Вторую табличку следовало продолжить хотя бы до 15, мало данных. Следует проверить прямую и обратную фазировку при накачке 6, при которой будет меньше скорость - та и верная.
Либо ошиблись в расчёте коэффициентов, либо в номиналах делителя.   Пересчитайте коэффициенты, если начальный расчёт сойдётся - увеличьте ADC _value процентов на десять и пересоберите прошивку.
После настройки ИОН, проверки фазировки и подгонки коэффициентов повторите замер на соответствие напряжений на внешнем и внутреннем вольтметре, и скиньте скрин системного меню при отключённом вольтметре.
Radioactive
Я не нашел смысла продолжать ее, так как напряжение стремительно падало.
Номиналы делителя стоят как на плате. Следовательно прошивка должна подходить, но я попробую ее пересобрать.
Какой вольтметр отключать, внешний или внутренний?
Также немного откалибровал внутренний мультиметр, погрешность выходит ~-13в. Вот фото системного меню для справки https://ibb.co/X3XRw80 .
tekagi
tekagi аватар
На разных платах стоят разные делители, соответственно коэффициенты k_delitel и adc_value для каждой платы свои. Пересчитывайте, меняйте дефайны и перезаливайте прошивку. Сравнение напряжений после этого (и после калибровки ион) повторить.
Таблицу следовало продолжить либо до накачки 20, либо до скорости более 500, смотря что появится раньше.
Без внешнего, в обычном режиме.
ИОН калибруется по напряжению питания, не по высокому! Третий раз уже повторяю!
Radioactive
Я подобрал коэффициенты, но все равно в 10в. погрешность остаётся. И напряжение выше 200в не растет. Ещё я заметил нагрев резистора на 10ом, также я нашел одну перемычку, она у меня стоит, но судя по плате она должна быть съемной. Смотрите этот фрагмент платы https://ibb.co/NVBWb0V.
tekagi
tekagi аватар
1. Фото платы с обеих сторон. Чёткое. Незамыленое. Учимся пользоваться фокусом и правильным освещением. Заодно осваиваем корректную вставку картинки в пост.
2. Какие коэффициенты забиты в скетч? ADC_value и k_delitel.
Они изначально считаются, а не подбираются. Всё это детально описано, для особо ленивых/непонятливых даже выложен файл рассчёта. Они даже в определённом месте указаны, но не в скетче, ибо там стоят коэффициенты к другой плате.
3. На фото не вижу ни одной помеченой перемычки. Все перемычки нарисованы белым цветом, и съёмных среди них я не помню.
4. Фото калибровки ИОН, с подключённым вольтметром по питанию и нормально видимыми показаниями в системном меню.
Нагрев и будет, потому что генератор работает в предельном режиме из-за неправильной настройки.
gatta
вылезает куча ошибок при попытке прошить ардуинку.
что делеть ?
