Делаем дозиметр!
Chichikoff
Помогите нужна помощь, я собрал схему повышайки, но высокого напряжения нет, мультиметр показывает ноль, сама ардуина нано почему-то 30 вольт, изменение параметров накачки не исправляет ситуацию, импульсы идут и на осцилографе они видны
Я предопалагаю что загвостка может скрываться в следущем
1. Я неправильно сделал трансформатор
2. Vcc у меня идет от 5в пина ардуины а она в свою очередь питается от юсб и может быть не хвататет тока
3. Резистрор р13 (между полевиком и землей) у меня не 100 а 80 ком
4. Какая-нибуть ошибка при сборке, но я проверил все и вроде ошибок нет
Прикреплю фото трансформатора
tekagi
tekagi аватар
Через ардуину питание лучше не пропускать.
Какая схема используется? Не вижу на плате делителя.
Жужжание или пощёлкивание от платы слышно?
Какая ёмкость установленной в преобразователь керамики?
Скриншот системного меню?
Сопротивление подтяжки некритично.
Попробуйте поменять местами выводы одной из обмоток трансформатора.
Если есть ещё одна гантелька на несколько миллигенри и светодиод - можно из них сделать простой пробник. Если поднести его к трансформатору шляпка к шляпке, на небольшое расстояние - можно увидеть, работает ли генератор.
Chichikoff
Делитель есть, он на другой плате и подобран, пощелкиваний и пробоев нет. А керамика это два желтый кондера если я правильно понял, то они в сумме 20мкф.
Я  попробую запаять блок питания с регулировкой к плате и с траннсом чето покалдую, вот толко не ясно: Плюс питания на какую ногу к контролеру паять vin или 3/5в?
А еще, обязателен ли стабилитрон на полевике?
Спасибо
Vitali
Стабилитрона на полевике нет, это обратный диод, такая внутренняя структура полевика, он получается автоматически.
tekagi
tekagi аватар
Генератор во время работы издаёт тихий звук, от жужжания до пощёлкивания. Если звука нет - скорее всего силовая часть не работает.
На вывод +5V, если ардуина пятивольтовая (16MHz). Питание на повышайку и другие узлы должно тоже идти с этой точки, не проходя через микроконтроллер. Лучше настраивать при напряжении 3,7-4,0V.
Сколько узел преобразователя потребляет? Пробником проверяли?
Там не совсем стабилитрон, это супрессор. Его задача - уберечь транзистор от пробоя. Если амплитуда импульсов на ключевом транзисторе (между стоком и истоком) ниже предельно допустимой для применённого полевика - то можно не ставить. Смотреть осциллографом с щупом-делителем, та игла в десятки вольт (осциллограммы я выкладывал несколько страниц назад).
Vitali, в последней редакции схемы стоит защитный супрессор на выводах ключа накачки.
Vitali
А, понял, извиняюсь... А где схемка, на сайте http://srukami.inf.ua/ есть?
tekagi
tekagi аватар
Смотрите пост #26 на первой странице. Автор (srukami) проект более не поддерживает, поэтому инфо на сайте не обновляется. Мелкие багфиксы проводятся силами форумчан.
Chichikoff
Хм, запаял внешнее питание, генератор стал гудеть, но после я того как его отключил, он погудел чутка, потом перестал что логично, но при повторном пуске не запустился) Диод не пробит, но мог ли сгореть транзистор или кондеры? Хотя импульсы есть
Вот скрины меню и формы импульса
Chichikoff
tekagi
tekagi аватар
Мог и транзистор вылететь. На осциллограмме не видно верха иглы, скольки она достигает? Щуп с делителем? Замер был в какой точке? Супрессор стоит? Пробником из дросселя и светодиода проверяли? Потребление тока узлом преобразователя какое?
Chichikoff
Все таки вылетел транзистор ибо сигналы до него есть, а после него не  идут, я замерял на стоке. Верхний пик напряжения где-то 1.5 вольта, а супресор стоит, хотя не помог, потребление замерить не удавалось из за того что оно скакало +-10 мка, впрочем и катушки нет что бы проверить трансформатор.
Возник вопрос, можно ли вставить какой-нибудь другой мосфет, но в классическом корпуе на место старого?
tekagi
tekagi аватар
В TO-92 ничего похожего не встречал. В TO-220 можно поставить IRLZ34, но после настройки я бы рекомендовал вернуться на irlml. Защитный низкоомный резистор в цепи питания генератора стоит?
777rds777
Добрый день. Помогите разобраться с отображением графика. В младших прошивках например 1.5 каждой зарегистрированной частице соответствовала одна точка на графике. А в старших например 1.8 не могу понять зависимость отображения. Щелчки есть точки или не рисуются или  рисуются но количество не соответсствует щелчкам.
tekagi
tekagi аватар
Не совсем так. На старых прошивках график отображал превышение над предыдущим выбранным интервалом счёта (интервал задавался в меню). Если текущее значение 5 импульсов, а предыдущее было 3 - рисуем столбик из двух точек, если текущее 5 и предыдущее 5 - пустой столбик. Пустой и при уменьшении фона. Новый график масштабируется относительно максимального значения за период отображения всего графика. Тип графика (старый или новый) можно переключить из меню.
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
А за что отвечает порог 2?
Порог первый когда срабатывает, сигналка издает 7 сигналов по умолчанию.
Например ставлю «порог 2» на 15мкр/ч и при превышении ничего не происходит. Можешь написаиь код, как сделать что бы при привешении 2-го порога сигналка работала непрерывно.
заранее спасибо.
tekagi
tekagi аватар
Второй уровень тревоги на данный момент не задействован. В ближайшее время (ориентировочно до девиза Старков) дорабатывать не планирую, других забот хватает. Код открыт, большей частью прокомментирован, самостоятельное ковыряние не возбраняется.
Ставить порог ниже 35-45 смысла не вижу будет много ложных срабатываний. Разве что для режима длительного замера, куда я и подумывал прикрутить второй уровень тревоги.
OfficialGalkin
Извиняюсь что не по теме, но...
Завалялся фотоэлектронный умножитель. Можно на его основе сделать сценциляционный дозиметр? И может быть вы делали что-то подобное?
Погуглив, в теории можно собрать, только надо монокристал.
подсчет вспышек я думаю можно как-то и ардосом осуществить.
медведь
а можно две трубкм паралельно вставить или нужно менять прошивку ?
медведь
медведь
tekagi
tekagi аватар
медведь, можно и две, подкорректировав в скетче время счёта и поставив в цепь каждого свой анодный резистор. Но и верхний порог измерения тоже снизится вдвое.
OfficialGalkin, ардос захлебнётся такой скоростью. Плюс не будет возможности определения амплитуды импульса, что сведёт на нет преимущества сцинтиллятора. Ну и источник питания для него посложнее будет.
медведь
ок понятно тогда можно использовать китайский модуль на 400 в вместо самодельного ели да то какие контакты подкинуть просто смутил контакт с ардуинки в схеме
tekagi
tekagi аватар
Можно, но нежелательно. Отсутствие обратной связи и огромный потребляемый ток. В коде желательно выключить генерацию накачки.
Не так уж и сложен применённый  узел повышения напряжения.
медведь
понятно выдумывать не буду просто соберу по схеме спасибо за подсказку
Yevhen_k
Собрал схему. Счётчик ещё не ставил, есть несколько вопросов.
1)Коэффициент ADC посчитал по файлу эксель. Но в меню дозиметра пришлось изменить опорное напряжение на 1.08. Нужно ли пересчитывать ADC и заново шить ардуину?
2) Подключал мультиметр к высоковольтной части, напряжение просаживается до 280 вольт. Значения отличаются а 5-10 вольт. Коэффициент накачки выставил на 1, при этом высокое показывает 380-390 вольт, ~250 импульсов/сек. Потреблние схемы 20-25 мА без счетчика, с учётом подсветки экрана и светодиода на ардуине. При работе трансформатор слегка потрескивает с частотой 1-2 щелчка в секунду. Это нормальное поведение схемы, или я что-то упускаю?
Завтра собираюсь подпаивать счётчик.
tekagi
tekagi аватар
Пока коэффициенты можно не трогать, позже подберёте, когда настроите преобразователь.
Длительность накачки менять пробовали? Ориентируясь по минимальному значению скорости. Единичка - короткий импульс, 250 имп/сек многовато.
Какой трансформатор применён? Добавьте фото собранного девайса.
Yevhen_k
Минимальная скорость - 26 имп/сек при длительности 11. От 1 до 11 скорость снижается, выше начинает расти. При этом растёт частота щелчков издаваемых трансформатором. При 25 имп/сек трансформатор щёлкает уже 3-4 раза в секунду.
Трансформатор - готовая гантелька на 10 мгн с намотаными 4-мя витками сверху.
Фотки прикрепить с телефона не получается. Плата собрана по готовой печатке на dip компонентах.
Yevhen_k
Думаю что причина щелчков в плохой изоляции между обмотками. Буду пробовать решить эту проблему.
tekagi
tekagi аватар
Пощёлкивание от транса и будет, это нормально. Накачку можно подобрать в пределах 9-13 по минимуму потребляемого тока, можно оставить 11. 26имп/сек - хороший результат.
Настройку желательно производить при напряжении питания 3,6-3,9В. Можно повторить замер высокого мультиметром, по идее теперь высокое просаживаться не должно, просто вырастет скорость накачки.
evrojox
Что за ФЭУ
tekagi
tekagi аватар
ФотоЭлектронныйУмножитель. Применяется в составе сцинтилляционных радиометров в связке с кристаллом (обычно натиййод или цезиййод, иногда пластик). Достоинства по сравнению со счётчиком Гейгера - огромная чувствительность и возможность определения изотопа. Недостатки - хрупкость, сложность схемы обработки сигнала и питания. Ну и цена.
В данном случае ФЭУ-68 https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=214&ELEMENT_ID=16656
evrojox
Что такое ФЭУ я прекрасно знаю.У OfficialGalkin   я интересовался маркой.
evrojox
Сам думаю о покупке для спектрометрии. Пластик есть.Но все равно спасибо.  а разве  ФЭУ-68 иидет для спектометрии  или он только для счета. Хочу сделать аналог  Атом спектра подд андроид  нуу  или просто чувствительныйй радиометр..
Yevhen_k
Остался вопрос по поводу буззера. У меня стоит пассивный KC-1201 на 6-ю ногу ардуины через резистор 220 ом. Звук очень тихий, трансформатор трещит громче чем пищит буззер. Какие есть варианты для увеличения громкости?
В остальном всё работает, счёт идёт, светодиод моргает. Фон как положено 15-20 мкР. Проверил на граните - местами до 40 мкР.
tekagi
tekagi аватар
Усилитель на одном транзисторе. В посте #26 в схеме есть.
Samodelkin_YouTube
Всем привет. Занялся разработкой корпуса для дозиметра. Вот что получилось ... ширина 64, длина 123, высота 27. Возможность вставить аккумулятор от мобилы толщиной до 6мм.
Теперь у меня вопрос, обязательно   делать  крышку со стороны счетчика для измерения бета излучения ???
Dark-Dante
Если не смущают чуть заниженые показания по бете, то не обязательно. Я не делал, по гамме все меряет чётко, по бете режет крышка раза в 4 излучение, меня это не напрягает особо. Корпус на мой очень похож получился
tekagi
tekagi аватар
Имхо лучше сделать, желательно сдвижную, а не съёмную. Но тогда лучше делать отдельный отсек для счётчика, с возможностью экранировки свинцовой фольгой, крышку тоже фольгой оклеить.
OfficialGalkin
/* ArDOs   v1.08.2
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.8
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
#define contrast 70 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
//#define UNO_DIP // если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - раскомментируйте данную строчку. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5.
#define first_alarm_duration 3000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 0; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 2;//длительность одиночного сигнала
#define  ADC_value 225  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami 163. alexadresat 185. (Тестовая версия tekagi  67)
#define k_delitel 420 //коефициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя. Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. alexadresat 500 (Тестовая версия tekagi  1395)
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
bool podsvetka = 0; //подсветка
uint8_t graph_type = 1; //тип графика
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
#define geiger_counter_seconds 40 // число секунд для замера, соответствующее характеристикам счётчика. Для СБМ-20 равно 40.
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFontRus[], MediumNumbers[], TinyFontRus[];
volatile uint8_t timer_seconds = 0; // для отсчёта секундных интервалов в прерывании
uint8_t beta_seconds = 0;
uint8_t count_and_dose_seconds = 0;
#define maxString 21 // для работы функции преобразования кодировки utf8us
char target[maxString + 1] = ""; // для работы функции преобразования кодировки utf8us
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], beta_prev_1[], beta_prev_2[], em_logo[];
volatile int shet = 0;
volatile bool overflow_alarm = 0;
int8_t ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
uint8_t first_alarm_type = 1;  //1-3, 1 - только бузер, 2 - только вибро, 3 - и бузер, и вибро
byte periodical_alarm_variable = 0; // переменная для периодически повторяющейся тревожной сигнализации
unsigned long gr_milis = 0, lcd_milis = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
uint16_t hv_adc, hv_400, shet_n = 0, shet_s = 0;
uint16_t fon = 0, fon_254 = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR, MONTH; //для учёта времени дозы
uint16_t doza_vr = 0, fon_vr254 = 0, fon_vr_poisk = 0;
byte mass_p[84]; // массив для графика
byte m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0;
byte  mass_poisk[255]; // основной рабочий массив
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_poisk_counter = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, toch, blink_data=1;
uint8_t GRAPH_max = 5; // максимальное значение за период отображения графика
uint8_t GRAPH_count = 0; // счётчик для поиска максимального значения для графика
#define key_pressed_left 1
#define key_pressed_right 2
#define key_pressed_ok 3
#define key_holded_left 4
#define key_holded_right 5
#define key_holded_ok 6
#define keys_not_pressed 0
uint8_t key_data = 0;
  // настраиваем таймер на секундный интервал
  TCCR1A=(1<<WGM11); //режим14 FAST PWM
  TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12); //делить частоту CPU на 256
if (F_CPU == 16000000UL)
  ICR1=62499;  // (16000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
else if (F_CPU == 8000000UL)
  ICR1=31249;  // (8000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
  TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерывание
// Serial.begin(115200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин вибры 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
  clear_poisk_variables();
key_data = get_key();  // вызываем функцию определения нажатия кнопок, присваивая возвращаемое ней значение переменной, которую далее будем использовать в коде
if (menu == 0)
    if (key_data == key_pressed_left)   //нажатие <<<
      key_data = 0;  // обнуляем переменную функции кнопок для предотвращения ложных срабатываний далее по коду
    if (key_data == key_holded_left) //удержание <<< фонарик
    fonarik = !fonarik;
    if (key_data == key_holded_right) // удержание <<< подсветка
        podsvetka = !podsvetka;
    if (key_data == key_pressed_right)  //нажатие >>>
    menu = 4;
    shet = 0;
    bet_z0 = 0;
    bet_z1 = 0;
    bet_r = 0;
    bet_z = 0;
    gotovo = 0;
    sek = 0;
    minute = 0;
if (menu == 3)
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_poisk_counter = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { mass_poisk[i] = 0; }//чистим
if (menu == 4)
    menu = 0;
if (fonarik == 0)  //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
else if (fonarik == 1)
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
if (podsvetka == 1)
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
else if (podsvetka == 0)
  if (millis() - lcd_milis >= 300)  //скорость отрисовки дисплея
    lcd_milis = millis();
    blink_data = !blink_data;
    if (menu == 0)
        lcd_poisk();  //вывод на дисплей режима поиск
        poisk_f();    //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1)
        lcd_menu();   //вывод на дисплей меню
    if (menu == 2)
        lcd_sys();    //вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3)
//          zamer_200s(); //вывод на дисплей замер 180сек
        menu = 0;
    if (menu == 4)
        zamer_beta();
/* Костыль. Разностный замер и длительный замер вызываются с частотой отрисовки дисплея,
поэтому сложно поймать нажатия кнопок внутри функций zamer_200s() и zamer_beta().
Возможно в будущем придётся разделить эти функции на обработку данных (вызывать с частотой loop'а)
и вывод на дисплей (вызывать с частотой обновления дисплея)
if (menu == 4)
    if ((key_data == key_pressed_ok) && (gotovo == 0))  //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
          bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
          shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
          bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
generator();//накачка по обратной связи с АЦП
if (shet_s != shet)
    signa ();//подача сигнала о частичке
if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие ок
if (menu == 2)
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 5)
        sys_menu = 0;
if (menu == 1)
    n_menu++;
    if (n_menu > 7)
        n_menu = 0;
if (menu == 0)
    menu = 1;
if (menu == 0)  // в меню по удержанию кнопки "ок" входим только из режима "поиск"
    if (key_data == key_holded_ok)  //удержание OK
        menu = 2;
if (menu == 1)
        if (n_menu == 0)
            treviga_1++;
        if (n_menu == 1)
            treviga_2++;
            treviga_2 = constrain (treviga_2, 0, 6);
        if (n_menu == 2)
        if (n_menu == 3)
            graph_type++;
            if (graph_type>1) {graph_type = 1;}
        if (n_menu == 4)
            scrin_GRAF++;
            if (scrin_GRAF > 10)
                scrin_GRAF = 1;
        if (n_menu == 5)
            ind_ON++;
            ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 4); //держим значение в диапазоне 0...4
        if (n_menu == 6)
            menu = 0;
        if (n_menu == 7)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
if (menu == 2)
        if (sys_menu == 0)
            opornoe = opornoe + 0.01;
            if (opornoe < 0.98)
                opornoe = 1.20;
            if (opornoe > 1.20)
                opornoe = 0.98;
        if (sys_menu == 1)
            puls++;
            if (puls < 1)
                puls = 200;
            else if (puls > 200)
                puls = 1;
        if (sys_menu == 2)
            time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
            doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
            eeprom_wrD ();
            myGLCD.clrScr();
            myGLCD.setFont(SmallFontRus);
            myGLCD.print(utf8rus("ДОЗА И ВРЕМЯ"), CENTER, 16);
            myGLCD.print(utf8rus("ОБНУЛЕНЫ"), CENTER, 24);
            myGLCD.update();
            _delay_ms(1000);
        if (sys_menu == 3)
            menu = 0;
        if (sys_menu == 4)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
        if (sys_menu == 5)
            beta_time++;
if (menu == 1)
        if (n_menu == 0)
            treviga_1--;
        if (n_menu == 1)
            treviga_2--;
        if (n_menu == 2)
        if (n_menu == 3)
            graph_type--;
            if (graph_type > 1) {graph_type = 0;}
        if (n_menu == 4)
            scrin_GRAF--;
            if (scrin_GRAF < 1)
                scrin_GRAF = 10;
        if (n_menu == 5)
            ind_ON--;
        if (n_menu == 6)
            menu = 0;
        if (n_menu == 7)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
if (menu == 2)
        if (sys_menu == 0)
            opornoe = opornoe - 0.01;
            if (opornoe < 0.98)
                opornoe = 1.20;
            else if (opornoe > 1.20)
                opornoe = 0.98;
        if (sys_menu == 1)
            puls--;
            if (puls < 1)
                puls = 200;
                puls = 1;
        if (sys_menu == 2)
            eeprom_wrD ();
            myGLCD.clrScr();
            myGLCD.update();
            _delay_ms(1000);
        if (sys_menu == 3)
            menu = 0;
        if (sys_menu == 4)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
        if (sys_menu == 5)
            beta_time--;
if (alarm_sound && (millis() - lcd_milis >= 300)) //если поднят флаг аварийного сигнала (плюс попользуемся интервалом обновления экрана)
    periodical_alarm_variable++;
    if (periodical_alarm_variable >= 4) {periodical_alarm_variable = 1;} // держим переменную в пределах
    PORTB |= (1 << 0); //включаем вибру
    if (periodical_alarm_variable  > 1 )
        PORTB &= ~(1 << 0); // выключаем вибру
    if  (periodical_alarm_variable  < 3) // периодичный звук тревоги
        #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
        PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
        #else //пассивный
        tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
        #endif
        PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
        #else //пассивный бузер
        noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
        #endif
  if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги
      periodical_alarm_variable = 0; // обнуляем переменную
      #endif
      alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
    res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void lcd_poisk()
{//вывод на дисплей режима поиск
if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) //проверяем тревогу
    tr = 0;
if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) //проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
switch (treviga_2) //проверяем, какое значение выбрано
        case 0: //индикация выключена
          tr = 0;
        case 1: //индикация звуком
          if (shet < 10 && fon < 10) {}
          if (shet > 10 || fon > 10) //проверяем тревогу
              ahtung();
        case 2: //индикация звуком
          if (shet < 30 && fon < 30) {}
          if (shet > 30 || fon > 30) //проверяем тревогу
              ahtung();
        case 3: //индикация звуком
          if (shet < 50 && fon < 50) {}
          if (shet > 50 || fon > 50) //проверяем тревогу
              ahtung();
        case 4: //индикация звуком
          if (shet < 100 && fon < 100) {}
          if (shet > 100 || fon > 100) //проверяем тревогу
              ahtung();
        case 5: //индикация звуком
          if (shet < 500 && fon < 500) {}
          if (shet > 500 || fon > 500) //проверяем тревогу
              ahtung();
        case 6: //индикация звуком
          if (shet < 1000 && fon < 1000) {}
          if (shet > 1000 || fon > 1000) //проверяем тревогу
              ahtung();
myGLCD.clrScr();
if (tr == 1)  //опасно
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
myGLCD.setFont(TinyFontRus);
if (fon_254 > 0)
    if (fon_254 >= 1000)
        myGLCD.print("\xBC\xBE\xBF", 43, 0);
    if (fon_254 < 1000)
        myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", 43, 0);
if ((zam_poisk_counter >= 254) || blink_data)
  if (fon_254 > 0)
          myGLCD.printNumF((float(fon_254)/1000.0), 1, 26, 0);
      if (fon_254 < 1000)
          if (fon_254 < 100)
              myGLCD.printNumI(fon_254, 32, 0);
              myGLCD.printNumI(fon_254, 26, 0);
if (overflow_alarm && !blink_data)
  myGLCD.drawBitmap(16, 8, em_logo, 16, 16);
  overflow_alarm = 0;
else if ((zam_poisk_counter >= geiger_counter_seconds) || blink_data)
    myGLCD.setFont(MediumNumbers);
    if (fon > 0)
        if (fon >= 1000)
            myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
            myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мР/ч"), RIGHT, 12);
        if (fon < 1000)
            if (fon < 100)
                myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
                myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
            myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 12);
if (fon > 0)
    if (fon >= 1000)
    if (fon < 1000)
time_d ();
ind_doze_time();  //вывод времени накопления дозы на дисплей
if (doz_v < 1000)
    if (doz_v < 100)
        myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
        myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 34, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
if (doz_v >= 1000)
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мР"), RIGHT, 24);
myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
battery();
if (graph_type == 0)
  for (uint8_t i = 0; i < 82; i ++)  //печатаем график
      uint8_t max_pixel = map(mass_p[i], 0, GRAPH_max, 0, 15);
      myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - max_pixel);
else if (graph_type == 1)
  for (int i = 0; i < 82; i ++)  //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0)
        if (mass_p[i] <= 15)
            myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
        if (mass_p[i] > 15)
            myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
myGLCD.update();
//------------------------------------------ Синалка 2 сработала ------------------------------------------------
void ahtung()
           overflow_alarm = 1;
              PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
              delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
              PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
              tone (6,2200,100);
          #endif
void lcd_menu()  //вывод на дисплей меню
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 1"), 5, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, 55, 0); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 0);
myGLCD.print(utf8rus("СИГНАЛКА"), 5, 6); //пункт меню выбора индикации частиц
switch (treviga_2)
  case 0:
    myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 6); //сигналка выключена. Сигнализация Порог 1 тоже отключется.
  case 1:
    myGLCD.print(utf8rus("10 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 10 мкр/ч
  case 2:
    myGLCD.print(utf8rus("30 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 30 мкр/ч
  case 3:
    myGLCD.print(utf8rus("50 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 50 мкр/ч
  case 4:
    myGLCD.print(utf8rus("100 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 100 мкр/ч
  case 5:
    myGLCD.print(utf8rus("500 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 500 мкр/ч
  case 6:
    myGLCD.print(utf8rus("1000 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 1000 мкр/ч
    default:
    myGLCD.print("err", RIGHT, 6); //  если значение не равно 1,2,3,4,5,6 или 0 - выводим ошибку
myGLCD.print(utf8rus("ПОДСВЕТКА"), 5, 12);
if (podsvetka)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 12); }
else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 12);  }
myGLCD.print(utf8rus("ТИП. ГРАФИКА"), 5, 18);  myGLCD.printNumI(graph_type, 59, 18); myGLCD.print("0-1", RIGHT, 18); //
myGLCD.print(utf8rus("ОБН. ГРАФИКА"), 5, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, 59, 24); myGLCD.print(utf8rus("СЕК."), RIGHT, 24);//
myGLCD.print(utf8rus("ИНДИКАЦИЯ"), 5, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
switch (ind_ON)
  case 0:
    myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 30); //индикация выключена
  case 1:
    myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК"), RIGHT, 30); //индикация звуком
  case 2:
    myGLCD.print(utf8rus("СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация светом
  case 3:
    myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК+СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
  case 4:
    myGLCD.print(utf8rus("ВИБРО"), RIGHT, 30); //индикация вибрацией
    default:
    myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //  если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 36);
myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 42);
myGLCD.print(">", 0, n_menu * 6);
myGLCD.update();
void lcd_sys()  //вывод на дисплей меню
VCC_read();
speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print(utf8rus("ОПОРН."), 5, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
myGLCD.print(utf8rus("НАКАЧКА"), 5, 6); myGLCD.printNumI(puls, 55, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
myGLCD.print(utf8rus("СБРОС ДОЗЫ"), 5, 12);
myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 18);
myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 24);
myGLCD.print(utf8rus("БЕТА"), 5, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, 55, 30); myGLCD.print(utf8rus("МИН."), RIGHT, 30);
myGLCD.print(">", 0, sys_menu * 6);
myGLCD.print(utf8rus("СКОРОСТЬ"), 5, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, 40, 40); myGLCD.print(utf8rus("ИМП/СЕК"), RIGHT, 40);
myGLCD.update();
void zamer_beta()
{// замер бета или продуктов
if (gotovo == 0)
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
    if (bet_z == 0)
        myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_1, 84, 48);
        myGLCD.print(utf8rus("РЕЖИМ РАЗНОСТНОГО"), CENTER, 0);
        myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕРА"), CENTER, 8);
        myGLCD.drawLine(0, 16, 83, 16);
        myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР"), CENTER, 20);
        myGLCD.print(utf8rus("НА ПУСТУЮ КЮВЕТУ И"), CENTER, 28);
    else if (bet_z == 1)
        myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_2, 84, 48);
        myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕР ОБРАЗЦА"), CENTER, 0);
        myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
        myGLCD.print(utf8rus("ЗАПОЛНИТЕ КЮВЕТУ"), CENTER, 12);
        myGLCD.print(utf8rus("ИЗМЕРЯЕМЫМ ВЕЩЕСТВОМ"), CENTER, 20);
        myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР И"), CENTER, 28);
//  myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//  myGLCD.print(utf8rus("Замер "), 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
myGLCD.print(utf8rus("НАЖМИТЕ OK"), CENTER, 36);
myGLCD.update();
if (gotovo == 1)
    if (timer_seconds != beta_seconds)
        beta_seconds = timer_seconds;
        sek++;
        toch = !toch;
        if (sek >= 60)
            sek = 0;
            minute++;
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9)
        otsup = 5;
    myGLCD.clrScr();
    battery();
    if  (bet_z < 2) //таймер выводим только пока идёт первый или второй замер
      myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
      if (toch == 0)
          myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
          myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
      myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print(utf8rus("Замер0"), LEFT, 10); myGLCD.print(utf8rus("Замер1"), RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2)
      myGLCD.print(utf8rus("Идёт замер"), CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2)
      myGLCD.print(utf8rus("Результат"), CENTER, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0)  //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time)
          bet_z = 1;
          sek = 0;
          minute = 0;
          gotovo = 0;
          tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1)  //второй замер
    bet_z1 = bet_z1 + shet;
    shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2)  //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
//      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
      bet_r = bet_r / ((60.0/(float)geiger_counter_seconds) * (float)beta_time);
      if (bet_r < 0) {bet_r = 0;} // если результат отрицательный - выводим 0. Можно оставить вывод отрицательного результата, закомментировав данную строчку.
    menu = 0;
void poisk_f() //режим поиска
int16_t shet_gr = 0;
if (poisk == 1)
    if (timer_seconds != count_and_dose_seconds)
        count_and_dose_seconds = timer_seconds;
          for (int i = 0; i < 254; i++)  //сдвигаем
            mass_poisk[i] = mass_poisk[i + 1];
        mass_poisk[254] = shet;
        if ((zam_poisk_counter < 254) && (zam_poisk_counter < geiger_counter_seconds))  //первый набор массива
            fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + shet;
            zam_poisk_counter++;
            fon = fon_vr_poisk*((float(geiger_counter_seconds))/(float(zam_poisk_counter)));
//            fon_254 = fon;
            fon_254 = 0;
        else if ((zam_poisk_counter < 254) && (zam_poisk_counter == geiger_counter_seconds))  //
            fon_254 = fon;
            fon_vr254 = fon_vr_poisk;
        else if ((zam_poisk_counter < 254) && (zam_poisk_counter > geiger_counter_seconds))  //
            fon_vr_poisk = 0;
            fon_vr254 = 0;
            for (int i = zam_poisk_counter; i > 0; i--)
                fon_vr254 = fon_vr254 + mass_poisk[254-i];
            for (int j = 254 - geiger_counter_seconds; j < 255; j++)
                fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + mass_poisk[j];
            fon = fon_vr_poisk;
//            fon_254 = (float(fon_vr254))*((float(geiger_counter_seconds))/(float(zam_poisk_counter)));
            fon_254 = (float)fon_vr254*((float)geiger_counter_seconds/(float)zam_poisk_counter);
            fon_vr254 = 0;
        else if (zam_poisk_counter >= 254)  //набор массива
            fon_vr_poisk = 0;
            fon_vr254 = 0;
            byte geiger_counter_seconds_reverse = 254 - geiger_counter_seconds;
            for (int i = 254; i > 0; i--)
                fon_vr254 = fon_vr254 + mass_poisk[i];
                if (i > geiger_counter_seconds_reverse)
                    fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + mass_poisk[i];
            fon = fon_vr_poisk;
            fon_254 = (float(fon_vr254))*((float(geiger_counter_seconds))/254.0);
        shet = 0;
        doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 36.0;
        time_doza = time_doza + 1;
        if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ)  //а не пора ли сохранить дозу ?
            eeprom_wrD ();
            doza_vr = doz_v;
//Serial.print(" zam_poisk_counter=");
//Serial.println(zam_poisk_counter);
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) //счет для графика
      gr_milis = millis();
        val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
        for (uint8_t s = 254; s >= (255 - scrin_GRAF); s--)
            shet_gr = shet_gr + mass_poisk[s];
        shet_gr = shet_gr / scrin_GRAF;
        for (int i = 0; i < 83; i++) // сдвигаем массив графика
            mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = byte(shet_gr);
        if (GRAPH_count > 82)
            GRAPH_max = 5;
            GRAPH_count = 0;
        for (int i = 0; i < 82; i++)
            if (mass_p[i] > GRAPH_max)
                GRAPH_max = mass_p[i];
                GRAPH_count = 0;
        GRAPH_count++;
          shet_gr = shet - shet_n;
          if (shet_gr < 0)
              shet_gr = 1;
          shet_n = shet;
void clear_poisk_variables ()
shet = 0;
fon = 0;
fon_254 = 0;
GRAPH_max = 5;
GRAPH_count = 0;
fon_vr254 = 0;
fon_vr_poisk = 0;
for (uint8_t i = 0; i < 83; i++) { mass_p[i] = 0; } // чистим массив графика
for (uint8_t i = 0; i < 254; i++) { mass_poisk[i] = 0; } // чистим массив поиска
void signa ()  //индикация каждой частички звуком светом
shet_s = shet;
if (!alarm_sound) //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
    if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
    switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
              tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
          #endif
        case 2: //индикация светом
          PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
          PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
        case 3: //индикация звуком и светом
              delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
              PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
          #endif
        case 4: // индикация вибрацией
else // если активен сигнал тревоги, то только мигаем светодиодом (независимо от того, включён или нет светодиод в меню)
    delay(del_BUZZ);
void Schet()  //прерывание от счетчика на пин 2
shet++;
if (shet>250) {overflow_alarm = 1;} // детект приближения к переполнению переменной
void generator() //накачка по обратной связи с АЦП
hv_adc  = Read_HV();
if (hv_adc < ADC_value)  //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0)
        asm("nop");
        c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV ()
ADCSRA = 0b11100111;
#ifdef UNO_DIP //если при компилляции выбрана плата ArduinoUNO
ADMUX = 0b11100101;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А5
#else // если используется промини, нано или голый камень в tqfp
ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
#endif
for (int i = 0; i < 10; i++)
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
result /= 10;
return result;
void battery()  //батарейка
if (bat_mill - millis() > 2000)
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
myGLCD.printNumF(VCC, 2, 65, 1);
void VCC_read()  // Чтение напряжения батареи
ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
_delay_ms(5);
ADCSRA |= 0x10;
byte resu = ADCH;
VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init()
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setContrast(contrast);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
//myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//  myGLCD.print(utf8rus("Ардуино+"), CENTER, 32);
//  myGLCD.print(utf8rus("Дозиметр v1.07"), CENTER, 40);
myGLCD.update();
_delay_ms(1000);
void eeprom_wrS ()  //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, graph_type);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 20);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD ()  //запись настроек в память время накопления дозы
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD ()  //чтение настроек из памяти время накопления дозы
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS ()  //чтение настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222)
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    graph_type = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    beta_time = EEPROM.read(17);
_delay_ms(10);
void nakachka() //первая накачка
byte n = 0;
while (n < 30)
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0)
        asm("nop");
        c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka ()  //скорость накачки имлульсы/сек
if (millis() - spNAK_milis >= 1000)
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d()
  MONTH = time_doza / 2592000;
  DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
  HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
  MIN = (time_doza / 60) % 60;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
      alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
      alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
   alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
      myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
      if(MONTH>99)
          myGLCD.print("M", 13, 26);
      else if (MONTH>9)
          myGLCD.print("M", 9, 26);
          myGLCD.print("M", 5, 26);
    myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
    if (DAY > 9)
        myGLCD.print("\xBB", 26, 26);
        myGLCD.print("\xBB", 23, 26);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
      myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
      if (DAY > 9)
          myGLCD.print("\xBB", 9, 26);
          myGLCD.print("\xBB", 5, 26);
      myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
      if (HOUR > 9)
          myGLCD.print("\xBA", 26, 26);
          myGLCD.print("\xBA", 23, 26);
  else // если нет дней
      myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
      if (HOUR > 9)
          myGLCD.print("\xBA", 9, 26);
          myGLCD.print("\xBA", 5, 26);
      myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
      if (MIN > 9)
          myGLCD.print("\xBC", 26, 26);
          myGLCD.print("\xBC", 23, 26);
byte get_key() // Функция определения нажатия и удержания кнопок
// версия 1 - для кратковременного нажатия значение возвращается при отпускании кнопки, для длительного - пока кнопка остаётся нажатой, с заданным интервалом
uint8_t trigger_push_hold_counter = 10; // задержка триггера кратковременного/длительного нажатия (проходов функции, умноженных на задержку "milliseconds_between_increment")
uint8_t milliseconds_between_increment = 50; // интервал в миллисекундах между инкрементом счётчика нажатой кнопки
static uint8_t val_kp, val_kl, val_ok;
static uint32_t key_delay_millis;
static uint32_t key_delay_after_hold_millis;
if ((millis() - key_delay_millis) > milliseconds_between_increment) //обрабатываем нажатия инкрементом переменной только если после предыдущей обработки прошло не менее "milliseconds_between_increment" миллисекунд
    if (!(PIND & (1 << PIND4)))  //нажатие >>>
    val_kp++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kp > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
       val_kp = 0; // сбрасываем счётчик
       key_delay_after_hold_millis = millis(); // запоминаем время
       return key_holded_right; // возвращаем значение
    if (!(PIND & (1 << PIND7)))  //нажатие <<<
    val_kl++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kl > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
        val_kl = 0; // сбрасываем счётчик
        return key_holded_left; // возвращаем значение
    if (!(PIND & (1 << PIND3)))  //нажатие OK
    val_ok++; // инкрементируем счётчик
    if (val_ok > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
        val_ok = 0; // сбрасываем счётчик
        return key_holded_ok; // возвращаем значение
    key_delay_millis = millis(); // запоминаем время
if (val_ok > 0) //если клавиша OK перед этим была нажата
     if ((PIND & (1 << PIND3)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
        return key_pressed_ok; // возвращаем значение
if (val_kp > 0) //если клавиша >>> перед этим была нажата
    if ((PIND & (1 << PIND4)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
        return key_pressed_right; // возвращаем значение
if (val_kl > 0) //если клавиша <<< перед этим была нажата
    if ((PIND & (1 << PIND7)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
        return key_pressed_left; // возвращаем значение
if (PIND & (1 << PIND4)) {val_kp = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND7)) {val_kl = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND3)) {val_ok = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
return 0; // если ни одна из кнопок не была нажата - возвращаем 0
char *utf8rus(char *source) // функция преобразования utf8 для вывода кириллицы (by arduinec)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
ISR (TIMER1_OVF_vect) // прерывание по таймеру, генерируемое каждую секунду
timer_seconds++ ; //инкремент переменной каждую секунду
if (timer_seconds > 59){timer_seconds = 0;}
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.08.2    25.03.2019
  -добавлена индикация переполнения счётной переменной
1.08.1    24.03.2019
  -пара мелких багфиксов (обнуление переменной в строке 901 и коррекция обратного преобразования среднего фона в дозу с учётом 3600 секунд в 933)
  -изменена версия в заставке
1.08    12.01.2019
  -подрихтовано форматирование
  -выброшены неиспользуемые переменные
  -вернул старый график (можно включить вместо нового в пользовательском меню)
  -мелкие багфиксы
  -выброшен отдельный режим длительного замера (показания выводятся на главный экран)
  -если в разностном замере результат отрицательный - теперь выводится 0, а не отрицательное значение
1.07.9    01.01.2019
  -переписан график (ранее график отобржал увеличение кол-ва импульсов над предыдущим временным интервалом, сейчас показывает усреднённое значение за выбранный интервал, масштабируя по максимальному значению за весь отображаемый на экране период)
1.07.8
  -добавлено управление вибросигналом из меню
1.07.7         19.06.2018
  -фикс учёта времени (переведено с миллис на таймер1, код взят из примера, выложенного dimax)
  -сигнал тревоги сделан прерывистым
1.07.6      15.06.2018
  -начато добавление вибро
1.07.5        10.06.2018
  -мелкие изменения в графике: подкорректированы значки батарейки и аварийного сигнала (в батарейке значение напряжения было сдвинуто на пару пикселов, а колокольчик аварии перекрывался цифрами при повышении фона свыше 100мкР/ч);
1.07.4      15.05.2018
  -исправлена лишняя секунда в режиме бета замера и немного изменена обработка тревоги первого уровня;
1.07.3      28.04.2018
  -изменено содержание экранов между бета замерами. В промежуточной 1.07.2 сделал на стандартных функциях вывода библиотеки экрана, на двух экранах съело 12% оперативки. Пришлось переписать в виде картинки, попутно убрав вывод текста с начальной заставки и внеся его в картинку заставки.
1.07.1        25.04.2018
  -добавлен мелкий шрифт, русифицированы меню;
1.07          16.04.2018
  -начато добавление русского языка в интерфейсе. Спасибо kaktuc за русский шрифт к библиотеке и arduinec за функцию перекодирования выводимого на дисплей текста;
  -заменён дефайн "ADC" на "ADC_value", в новых версиях ArduinoIDE из-за этого возникала ошибка компилляции;
1.064         15.04.2018
  -добавлена возможность использования ArduinoUNO или голого камня atmega328p в DIP корпусе. Для переключения раскомментировать #define UNO в начале скетча, это переключит чтение высокого напряжения с делителя с пина A6 на A5;
  -добавлено переключение состояния подсветки при удержании ">>"
1.063.7       15.04.2018
  -попытка переписать обработку клавиш (вынесено в отдельную функцию);
  -выключен выход в системное меню из функций длительного и разностного замеров (оставлен только из основного режима "поиск");
1.063.6       25.03.2018
  -пофиксены кракозяблы при выводе "ANALIZ" в начале длительного замера;
1.063.5       14.01.18
  -пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
  -добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4       13.01.18
  -добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже    12.11.2017
  -добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
  -пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
  -добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
  -пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
  -пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
  P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
Вчера копался с кодм. Решил сделать дополнительную сигналку.
Пункт меню "Порог 2" изменен на "СИГНАЛКА"
Сделана возможность выбора значения, а не изменения по 1мкр/ч. Как по мне это было очень не удобно. Доступные занчения {ВЫКЛ. ; 10мкр/ч ; 30мкр/ч ; 50мкр/ч ; 100мкр/ч ; 500мкр/ч ; 1000мкр/ч }
При значении ВЫКЛ. также отключается сигнализация ПОРОГ 1.
При срабатывании сигналки по значению пункта СИГНАЛКА, звук неприрывный, появляется зачек "бегущего человека" взято за основу индикация переполнения переменной.
P.S. Сильно не пинать, я не знаю язык программирования. Изучаю все методом научного тыка)
tekagi
tekagi аватар
Код под спойлер.
OfficialGalkin
как?
tekagi
tekagi аватар
В редакторе кода на вкладке галка "сворачивать по умолчанию".
OfficialGalkin
Все, убрал. Ну как для первого раза?
tekagi
tekagi аватар
OfficialGalkin пишет:
C почином  На мейл отпишитесь (в посте #26 есть).
Samodelkin_YouTube
Не знаю так должно быть ... Когда напряжение аккумулятора падает ниже 3.3 вольта то преобразователь НЕ накачивает более 350 вольт. А при напряжении ниже 335 вольт счетчик не работает. это нормальная работа прибора?
tekagi
tekagi аватар
3,3 вольта для лития - уже состояние "разряжен", так что нормально. Ну и накачка зависит от качества выполнения узла повышайки, у меня и при трёх вольтах качает без особого напряга, 397В при 57 имп/с. Хотя для ардуины при таком кварце это уже нерасчётный режим работы.
Samodelkin_YouTube
А можете подробнее рассказать о своем узеле накачки?
Я использую дроссель, мотаю 630 витков и 4 витка.
tekagi
tekagi аватар
Гантелька 6х8, 600х4. Керамика ~12мкФ. IRLML6346, UF4007.
Для бОльших размеров трансформатора ёмкость керамики нужно увеличивать. Проводники по цепи накопительный конденсатор - ключевой транзистор - трансформатор должны быть минимальной длины.
Samodelkin_YouTube
У меня 2 гантельки 10х8 и 12х9 показывают одинаковые результаты, при этом емкость конденсатора 0.39 мкФ. диод HER108.  Пробовал увеличивать емкость конденсатора в два раза. результата никакого. 364 вольта при напряжении питания 3.5 вольт.
Потребление тока 10мА, без подсветки.
Думаю увеличить количество витков до 700, думаете поможет?
Кстати было бы неплохо сделать сигнализацию низкого заряда батареи.
tekagi
tekagi аватар
По разряду в планах, но не раньше холодов. Там модификация схемы для управления питанием просится, а совместимость с уже собранными экземплярами терять не хочется.
Увеличивать количество витков смысла никакого, даже при 500 может накачать вольт 600. Применительно к данной схеме это скорее не трансформатор, а двухобмоточный накопительный дроссель.
Ёмкость конднденсатора в первичной цепи, С17 по схеме Бодрого или Спр по моей. Советую не меньше 20-30мкФ керамики. Высоковольтного по вторичке достаточно 0,1-0,2 плёночного.
Фазировку трансформатора при сборке проверяли?
Длительность импульса накачки подстраивали? Его надо подбирать под каждый трансформатор/конденсаторы индивидуально.
Какая скорость накачки и выходное напряжение при разных значениях питающего?
