Делаем дозиметр!
tekagi
tekagi аватар
Dark-Dante, usb - это не режим зарядки, а подключение к компу по юарт при отключенной батарее, если питание от компа идёт. У большинства ардуины пятивольтовые, и прямое подключение для них не нештатный режим.
Dark-Dante пишет:
tekagi, можете добавить ноль перед единицами секунд при счёте времени разностного замера?
Возможно на выходных.
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
исправил на bool
И убрал отображение процентов выше 99%.
Dark-Dante
tekagi, понял, у меня ведь не ардуино.
По таймеру буду ждать.
OfficialGalkin
Сейчас все норм?
alexadresat
alexadresat аватар
Да все хорошо.
OfficialGalkin
Переделка системного меню. Сдвинул показания скорости. Пункт Выход и Сохранить перенес вниз.
Сдеал эти 2 пункта на одной линии. Курсор перемещается на соседний пункт вправо.
Shat1984
Добрый день. Начал читать ваш форум. Собрал дозик. Пока что в тестовой версии в дипе. Обкатываю. Попробовал олед экрвн. Коасиво, но довольно непрактично. Для полевых условий немного не то. Блекнет на солнце. Лучше 5110. Но в помещении огонь. Один вопрос к создателям этого прибора? Будет ли прибор работать корректно с счетчиком сбм 10? Хочу карманную версию замутить на оледе и этом счетчике. Какие поправки в скетче делать????? Спасибо заранее
tekagi
tekagi аватар
На данный момент нормально работает только с одним или двумя СБМ-20, плюс отдельная (недописаная) версия под СИ-22Г. Если допилю алгоритм счёта - то СБМ-10 и СБМ-21 добавлю, но точно не в ближайшее время, в нынешнем виде скетч требует доработок по основному функционалу и стабильности.
Под ОЛЕД версий точно не будет. Слишком уж он прожорлив на оперативку, последние версии кода просто не поместятся, а в старых слишком много багов.
2moderators - спасибо за чистку.
OfficialGalkin
Я хотел сделать сохранение настроек в память.
Настройку отображения процентов батареи.
в настройка вверху так
byte batproc = 0; // 1- отображать проценты. 0 - не отображать
в настролйках меню тоже +- сооьветсвенно по такому принципу
if (sys_menu == 5)
            key_data = 0;  // обнуляем переменную функции кнопок для предотвращения ложных срабатываний далее по коду
            beta_time++;
сам пункр в меню вот
myGLCD.print(utf8rus("ПРОЦЕНТЫ БАТ."), 5, 24); myGLCD.printNumI(batproc, 60, 24);
if (batproc)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 24); }
else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 24);  }
В настройках сохранения в память тоже добавил ячейку. Но не сохраняет значение в память. Что я еще не прописал? Или что-то не так прописал?
void eeprom_wrS ()  //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, graph_type);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(10, batproc);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(SmallFontRus);
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 20);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD ()  //запись настроек в память время накопления дозы
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD ()  //чтение настроек из памяти время накопления дозы
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS ()  //чтение настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222)
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    graph_type = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    batproc = EEPROM.read(10);
    beta_time = EEPROM.read(17);
_delay_ms(11);
tekagi
tekagi аватар
Ячейка памяти - байт. Если писать в середину четырехбайтовой переменной, которая начинается с предыдущей ячейки - ничего хорошего не выйдет.
OfficialGalkin
А точнее? Что переписать надо что ыб работало. И желательно с подробным объяснением)
tekagi
tekagi аватар
OfficialGalkin пишет:
Я не раздаю рыбу, я даю удочки. (с)
В девятую ячейку пишется переменная unsigned long time_doza, которая состоит из четырёх байт. Соответственно десятая ячейка занята вторым байтом этой переменной. Недаром в скетче указаны ячейки 9, 13, 17 - между ними нет пустого места. И при записи переменных в еепром десятая ячейка просто перетрётся при записи девятой.
EEPROM.write пишет только  byte, EEPROM.put пишет переменную полностью, выделяя последующие восьмибитные ячейки. Перед изменением кода было бы неплохо ознакомиться с документацией.
OfficialGalkin
Дома почитаю. А как на счет того, что и в 100-й ячейке не сохранялось?
tekagi
tekagi аватар
Читалось из той же ячейки? После чтения переменной далее по коду дефолтное или предыдущее значение ей не присваивалось?
OfficialGalkin
Запись и чтение 100-й ячейки ставил.
пробовал и значение 2 сохранить и 0.
Но читается от туда значение 1 в не зависимости от того что туда сохраняешь.
tekagi
tekagi аватар
Код целиком. Можно на почту, всё равно на компе смотреть.
OfficialGalkin
Хорошо. Попозже на почту кину. Yandex.ru же почта?
tekagi
tekagi аватар
Да, предыдущее сообщение пришло.
Samodelkin_YouTube, получилось разобраться с накачкой?
Yevhen_k
С буззером разобрался. Кто-нибудь пробовал покрывать плату эпоксидкой вместо лака?
Спустя несколько дней использования заметил что число импульсов/сек выросло с 50-60 до 180. Думаю что причиной стало то, что я так и не покрыл ничем плату.
tekagi
tekagi аватар
Эпоксидной не советую. Во-первых полная неремонтопригодность, во вторых при нагреве/охлаждении может нарушить контакт. Пластик-70. Или уф маска, как Бодрый делал.
Если плата хорошо отмыта и просушена такого роста быть не должно, разве что вследствии разряда аккумулятора.
OfficialGalkin
Пришел файл?
OfficialGalkin
Пертеделал немного бету.
Некоторые надписи удалил. Линии и надписи замеров вверху теперь это картинка.
Осталось дождаться таймера обратного красивого)
OfficialGalkin
Еще немного главный экран поковырял.
Yevhen_k
Ещё раз промыл и просушил плату, но ситуация не поменялась. Прибор стартует с 30 имп/сек и постепенно наращивает частоту до 150-180 имп/сек. Это даже без счётчика, вхолостую. Сегодня обнаружил что при этом ещё и греется сопротивление через которое питается преобразователь (10 ом), потребление преобразователя аж 150 ма. В один момент ардуина ушла в циклический ребут. Показывает только логотип, мигает светодиодом и перегружается. Выпаял ардуину - ничего не поменялось. При этом она шьётся и тестовый скетч работает. Не знаю что дальше, думаю попробовать заменить ардуину и гантельку транса. Уж очень эта трещала при работе.
После чего появились эти симптомы - неизвестно. Я в высоковольтной части ничего не менял, только буззер перепаял. И зарядил аккумулятор
Dark-Dante
Себе сделал разностный так, обратный таймер прям совсем кривой.
Yevhen_k пишет:
Вторичку шьет видимо.
tekagi
tekagi аватар
Он не расчитан на тайминг свыше 99 минут, будет срезан первый разряд.
OfficialGalkin
А я в своей батарейке еще 1 баг нашел сегодня. При напряжении ниже минимального показывалась полная батарея, мол заряд полный.
Dark-Dante
tekagi пишет:
Не сдвинется оно влево по отступу? Мне не охота 100 минут ждать чтобы посмотреть.
Решил спустя 2 года поменять местами выводи первички, посмотреть правильно ли она подключена. После замены напряжение не поднялось выше 350 Вольта и накачка была на пределе в 512 импульсов.
tekagi, как думаете, это из за того что произошел перехлёст проводов при перебросе? Иначе никак, не хватает длины.
tekagi
tekagi аватар
В смысле? Даже при возврате к правильной фазировке не работает?
Кто просил нули? Только на костылях... Два разряда, не более. Не думаю, что кто-то захочет держать прибор над кюветой даже более получаса. На последней секунде мелкий глюк, но ещё один костыль ставить не буду.
if  (bet_z < 2) //таймер выводим только пока идёт первый или второй замер
	myGLCD.setFont(TinyFontRus);
	if ((beta_time - minute -1) <= 9)
			myGLCD.print("0", LEFT, 0);
			myGLCD.printNumI((beta_time - minute -1), 5, 0);
			myGLCD.printNumI((beta_time - minute -1), LEFT, 0);
	if (toch == 0)
			myGLCD.print(":", 10, 0);
			myGLCD.print(" ", 10, 0);
	byte sektemp = 0;
	if (sek == 0)
	sektemp = 60;
	sektemp = sek;
	if (((60 - sek) <= 9) || (sektemp == 60))
			myGLCD.print("0", 15, 0);
			myGLCD.printNumI((60 - sektemp), 20, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 33 , 0);
			myGLCD.printNumI((60 - sektemp), 15, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 33 , 0);
По хорошему надо переделать и учёт на обратный отсчёт, но это не минутное дело, ну и основное правило сына программиста "-Работает? Не трогай!".
Dark-Dante
При возврате работает. Почему при перебросе не работает, из-за перехлёста? Фактически обмотка же замкнутой индуктивно получается.
В новом коде 60я секунда осталась?
tekagi
tekagi аватар
Потому что прямоход и флайбек, как говорят  в Одессе, две большие разницы.
Нет, но есть баг в самом конце отсчета. Можно блокировать вывод значений на последнем отсчете каждого замера, тогда будет красиво.
Dark-Dante
Баг, это - в минутах и 60 в секундах в конце? Спрашиваю, так как процессор умер, пока не на чем потестить, упал прошивальщик во время верификации и больше не достучаться к камню.
MacMillan
Решил делять для себя дозиметр, часть схемы взял в начале темы. Счётчик СБМ-19. Повышайку 5->400 решил делать на MC34063. Сначала взял маленький трансформатор от лазерного принтера. С него максимум 250В (+с учётом 10Мом мультиметра). Долго ковырялся в закромах, нашёл зелёное кольцо 20*11*6, по замерам проницаемость около 9000. (10 витков - 811 мкГ, 45 витков - 16,8 мГ). Намотал вторичку 45 витков (0,2мм), первичку 5 витков (1мм) - максимум 465В. При 400В - потребление Ardu (со светодиодом Pow), OLED 128*32 + преобразователь = 100-120 мА. Я так понимаю что это много. Как правильнее подсчитать нужное количество витков именно под это кольцо? Или это 34063 так много жрёт? Делитель для FB 10M / 50k подстроечника.
И ещё, схемную часть "формирователя импульсов" я себе сделал такую же. Но на пине как то шумновато, хотя в принципе счёт не сбивается и ардуина считает правильно (прошивку написал простейшую, на прерываниях без всяких фильтров, специально для тестов). Можно ли между D2 и землёй добавить кондёр 1-10 нФ?
MacMillan
Joiner
MacMillan пишет:
Решил делять для себя дозиметр, часть схемы взял в начале темы. Счётчик СБМ-19. Повышайку 5->400 решил делать на MC34063. ............................ нашёл зелёное кольцо 20*11*6...............................При 400В - потребление Ardu (со светодиодом Pow), OLED 128*32 + преобразователь = 100-120 мА. ...........................
О! Единомышленник.
Я тоже уже пару лет пытаюсь снизить потребление преобразователя на MC34063. Задача трудная. Сейчас мой преобразователь потребляет немного более 20мА. Так-то бы смирился, но ребята здесь писали что их преобразователи потребляют единицы микроампер. На MC34063 такого не получится. При ее подключении просто к питанию, ее внутренности без генерации и ключа сразу потребляют 2,5 мА.
И про кольцо.... Тоже нашел какое-то кольцо. Оно подошло, но. Недавно от делать нечего спаял повышающий DC-DC преобразователь на этой микросхеме, и погонял его с разными дросселями (гантельки и кольца). Эффективность повышается при увеличении индуктивности выше расчетной минимальной, и тем выше, чем больше индуктивность. Удалось достичь эффективности 86%. А вот кольца в моем эксперименте показали себя очень плохо. Даже при большой индуктивности показали максимальную эффективность 24%. Может я что не так делал...Но сделал вывод - кольца лучше не применять.
P.S. Максимальная эффективность достигается при приближении к максимальному расчетному току. На холостом ходу и малых токах эффективность низкая.
tekagi
tekagi аватар
Joiner пишет:
....но ребята здесь писали что их преобразователи потребляют единицы микроампер.
В нашем случае сотни. 600мкА плюс-минус лапоть. Для ОЛЕДа, МСшки и делителя в 10М вряд ли выйдет получить малое потребление.
Кстати, при использовании колец в подобных преобразователях иногда их аккуратно разламывают пополам и склеивают, для образования немагнитного зазора, чтобы сердечник не влетал в насыщение.
MacMillan пишет:
Но на пине как то шумновато, хотя в принципе счёт не сбивается и ардуина считает правильно ... Можно ли между D2 и землёй добавить кондёр 1-10 нФ?
Помехоподавителем является конденсатор в цепи катода счетчика. Смысл усиливать помеху, а потом давить? Скорее всего идет от работы МСшки - или по цепям питания, или по близко расположенным проводникам, смотрите в этом направлении. Подобное поведение при этой микрухе уже описывали в теме. Можно также попробовать уменьшить номинал резистора между базой транзистора формирователя и землей, контролируя форму сигнала на выходе.
Dark-Dante пишет:
Только на последней секунде отсчета в минутах проскакивает каша.
OfficialGalkin
Я на главной странице по другому нули сделал. Нули это фоновое изображение, а цифры поверх них пишуться. И кажется что прописываются нули вначале.))) Минимум кода вышло на нули
Dark-Dante
Спасибо. А как можно в меню выбора времени разностного замера ограничить выбор 99 минутами, а не 255ти?
OfficialGalkin
В пункте меню по выбору условия прописать. При нажатии кнопки -  если значение  >99 то присвоить значение 99
при нажатии на + если значение > 99 присвоить значение 1
Dark-Dante
Кодом, если можно)
OfficialGalkin
Кодом только вечером смогу написать.
Dark-Dante
Сделал, не нужно, спасибо.
Таймер себе сделал так, по мне ноль в минутах лишний. Так же ограничил значение таймера в 99 минут.
Только сегодня увидел что значение тревоги нельзя выставить более 255 мкР/час, какой то игрушечный дозиметр получается. Сделал тревогу 1 с фиксированными значениями 40,150,300,600,1000,2000 мкР, тревогу 2 уже давно выбросил из кода.
Спасибо tekagi и в особенности OfficialGalkin за куски кода и за продолжение развития проэкта.
OfficialGalkin
Щас немного прошивку допилю и выложу со всеми моими доработками. Нужно потестить тому, у кого есть источник радиации.
Тревогу 1 я оставил. Она пищит 3 раза и просто свидетельствует о привешении нормального фона. Значения сделал от 10 до 100.
Dark-Dante
У Вас в тревоге 2 в кейсах не хватает брейк в конце, без него корректно работать не будет .
OfficialGalkin
Батарея. Можно выбрать индикацию % либо VCC
Бета время максимальное 99 минут
Порог 1. 10-100 мкр/ч шаг 10
Индикация наполнения массива.
Накачка ограничена значением 30
НАСТРОЙКИ естественно свои прописать
UPD 21:12 - Подправил Порог 1. Теперь срабатывает от счета fon_254
/* ArDOs   v1.08.2
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.8
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
#define contrast 70 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
//#define UNO_DIP // если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - раскомментируйте данную строчку. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5.
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 0; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 2;//длительность одиночного сигнала
#define  ADC_value 225  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami 163. alexadresat 185. (Тестовая версия tekagi  67)
#define k_delitel 420 //коефициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя. Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. alexadresat 500 (Тестовая версия tekagi  1395)
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
bool podsvetka = 0; //подсветка
uint8_t graph_type = 1; //тип графика
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define save_DOZ 1 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
#define geiger_counter_seconds 40 // число секунд для замера, соответствующее характеристикам счётчика. Для СБМ-20 равно 40.
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
uint8_t batproc = 0; // 1- отображать проценты. 0 - не отображать
float batusb = 4.30; // настройка напряжения, выше которого будет отображаться значек USB
float batmax = 4.15; //Настройка максимального значения напряжения акб для отображения. Обычно 4.20 вольта
float batnapruga = 3.20; //Настройка минимального значения напряжения акб для отображения. Зависит от работоспособности вашей схемы. Обычно 3.20 вольта by OfficialGalkin
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFontRus[], MediumNumbers[], TinyFontRus[];
volatile uint8_t timer_seconds = 0; // для отсчёта секундных интервалов в прерывании
uint8_t beta_seconds = 0;
uint8_t count_and_dose_seconds = 0;
#define maxString 21 // для работы функции преобразования кодировки utf8us
char target[maxString + 1] = ""; // для работы функции преобразования кодировки utf8us
extern uint8_t logo_bat[], logo_bat_line[], logo_bat_usb[], logo_rag[], logo_tr[], beta_prev_1[], beta_prev_2[], beta_fon[], em_logo[], fon_poisk[], mkr[], mr[];
volatile int shet = 0;
volatile bool overflow_alarm = 0;
int8_t ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
uint8_t first_alarm_type = 1;  //1-3, 1 - только бузер, 2 - только вибро, 3 - и бузер, и вибро
byte periodical_alarm_variable = 0; // переменная для периодически повторяющейся тревожной сигнализации
byte radiaskan = 0; // переменная для сигналки аля радиаскан
uint8_t tr2 = 0; // сигналка 2 сработала
unsigned long gr_milis = 0, lcd_milis = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
uint16_t hv_adc, hv_400, shet_n = 0, shet_s = 0;
uint16_t fon = 0, fon_254 = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR, MONTH; //для учёта времени дозы
uint16_t doza_vr = 0, fon_vr254 = 0, fon_vr_poisk = 0;
byte mass_p[84]; // массив для графика
byte m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0, sys_menu_1 = 0, sys_menu_2 = 0;
byte  mass_poisk[255]; // основной рабочий массив
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_poisk_counter = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, toch, blink_data=1;
uint8_t GRAPH_max = 5; // максимальное значение за период отображения графика
uint8_t GRAPH_count = 0; // счётчик для поиска максимального значения для графика
#define key_pressed_left 1
#define key_pressed_right 2
#define key_pressed_ok 3
#define key_holded_left 4
#define key_holded_right 5
#define key_holded_ok 6
#define keys_not_pressed 0
uint8_t key_data = 0;
  // настраиваем таймер на секундный интервал
  TCCR1A=(1<<WGM11); //режим14 FAST PWM
  TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12); //делить частоту CPU на 256
if (F_CPU == 16000000UL)
  ICR1=62499;  // (16000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
else if (F_CPU == 8000000UL)
  ICR1=31249;  // (8000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
  TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерывание
// Serial.begin(115200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин вибры 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
  clear_poisk_variables();
key_data = get_key();  // вызываем функцию определения нажатия кнопок, присваивая возвращаемое ней значение переменной, которую далее будем использовать в коде
if (menu == 0)
    if (key_data == key_pressed_left)   //нажатие <<<
    if (key_data == key_holded_left) //удержание <<< фонарик
    fonarik = !fonarik;
    if (key_data == key_holded_right) // удержание <<< подсветка
        podsvetka = !podsvetka;
    if (key_data == key_pressed_right)  //нажатие >>>
    menu = 4;
    shet = 0;
    bet_z0 = 0;
    bet_z1 = 0;
    bet_r = 0;
    bet_z = 0;
    gotovo = 0;
    sek = 0;
    minute = 0;
if (menu == 3)
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_poisk_counter = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { mass_poisk[i] = 0; }//чистим
if (menu == 4)
    menu = 0;
if (fonarik == 0)  //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
else if (fonarik == 1)
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
if (podsvetka == 1)
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
else if (podsvetka == 0)
  if (millis() - lcd_milis >= 300)  //скорость отрисовки дисплея
    lcd_milis = millis();
    blink_data = !blink_data;
    if (menu == 0)
        lcd_poisk();  //вывод на дисплей режима поиск
        poisk_f();    //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1)
        lcd_menu();   //вывод на дисплей меню
    if (menu == 2)
        lcd_sys();    //вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3)
//          zamer_200s(); //вывод на дисплей замер 180сек
        menu = 0;
    if (menu == 4)
        zamer_beta();
/* Костыль. Разностный замер и длительный замер вызываются с частотой отрисовки дисплея,
поэтому сложно поймать нажатия кнопок внутри функций zamer_200s() и zamer_beta().
Возможно в будущем придётся разделить эти функции на обработку данных (вызывать с частотой loop'а)
и вывод на дисплей (вызывать с частотой обновления дисплея)
if (menu == 4)
    if ((key_data == key_pressed_ok) && (gotovo == 0))  //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
          bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
          shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
          bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
generator();//накачка по обратной связи с АЦП
if (shet_s != shet)
    signa ();//подача сигнала о частичке
if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие ок
if (menu == 2)
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 7)
        sys_menu = 0;
if (menu == 1)
    n_menu++;
    if (n_menu > 7)
        n_menu = 0;
if (menu == 0)
    menu = 1;
if (menu == 0)  // в меню по удержанию кнопки "ок" входим только из режима "поиск"
    if (key_data == key_holded_ok)  //удержание OK
        menu = 2;
if (menu == 1)
        if (n_menu == 0)
            treviga_1 = treviga_1 + 10;
            if (treviga_1<10) {treviga_1 = 10;}
            if (treviga_1>100) {treviga_1 = 10;}
        if (n_menu == 1)
            treviga_2++;
            treviga_2 = constrain (treviga_2, 0, 6);
        if (n_menu == 2)
        if (n_menu == 3)
            graph_type++;
            if (graph_type>1) {graph_type = 0;}
        if (n_menu == 4)
            scrin_GRAF++;
            if (scrin_GRAF > 10)
                scrin_GRAF = 1;
        if (n_menu == 5)
            ind_ON++;
            ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 4); //держим значение в диапазоне 0...4
        if (n_menu == 6)
            menu = 0;
        if (n_menu == 7)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
if (menu == 2)
        if (sys_menu == 0)
            opornoe = opornoe + 0.01;
            if (opornoe < 0.98)
                opornoe = 1.20;
            if (opornoe > 1.20)
                opornoe = 0.98;
        if (sys_menu == 1)
            puls++;
            if (puls < 1)
                puls = 30;
            else if (puls > 30)
                puls = 1;
        if (sys_menu == 2)
            time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
            doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
            eeprom_wrD ();
            myGLCD.clrScr();
            myGLCD.print(utf8rus("ДОЗА И ВРЕМЯ"), CENTER, 16);
            myGLCD.print(utf8rus("ОБНУЛЕНЫ"), CENTER, 24);
            myGLCD.update();
            _delay_ms(1000);
        if (sys_menu == 3)
        if (sys_menu == 4)
            batproc++;
            if (batproc > 2) {batproc = 0;}
        if (sys_menu == 5)
            beta_time++;
            if (beta_time > 99) {beta_time = 1;}
        if (sys_menu == 6)
            menu = 0;
        if (sys_menu == 7)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
if (menu == 1)
        if (n_menu == 0)
            treviga_1 = treviga_1 - 10;
            if (treviga_1<10) {treviga_1 = 100;}
            if (treviga_1>100) {treviga_1 = 100;}
        if (n_menu == 1)
            treviga_2--;
        if (n_menu == 2)
        if (n_menu == 3)
            graph_type--;
            if (graph_type > 1) {graph_type = 1;}
        if (n_menu == 4)
            scrin_GRAF--;
            if (scrin_GRAF < 1)
                scrin_GRAF = 10;
        if (n_menu == 5)
            ind_ON--;
        if (n_menu == 6)
            menu = 0;
        if (n_menu == 7)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
if (menu == 2)
    if (sys_menu == 7)
         sys_menu_1 = 40;
         sys_menu_2 = 6;
         sys_menu_1 = 0;
         sys_menu_2 = 0;
        if (sys_menu == 0)
            opornoe = opornoe - 0.01;
            if (opornoe < 0.98)
                opornoe = 1.20;
            else if (opornoe > 1.20)
                opornoe = 0.98;
        if (sys_menu == 1)
            puls--;
            if (puls < 1)
                puls = 30;
            else if (puls > 30)
                puls = 1;
        if (sys_menu == 2)
            eeprom_wrD ();
            myGLCD.clrScr();
            myGLCD.update();
            _delay_ms(1000);
        if (sys_menu == 3)
        if (sys_menu == 4)
            batproc--;
            if (batproc > 2) {batproc = 2;}
        if (sys_menu == 5)
            beta_time--;
            if (beta_time > 99) {beta_time = 99;}
            if (beta_time < 1) {beta_time = 99;}
        if (sys_menu == 6)
            menu = 0;
        if (sys_menu == 7)
            eeprom_wrS ();
            menu = 0;
if (alarm_sound && (millis() - lcd_milis >= 300)) //если поднят флаг аварийного сигнала (плюс попользуемся интервалом обновления экрана)
    periodical_alarm_variable++;
    if (periodical_alarm_variable >= 4) {periodical_alarm_variable = 1;} // держим переменную в пределах
    PORTB |= (1 << 0); //включаем вибру
    if (periodical_alarm_variable  > 1 )
        PORTB &= ~(1 << 0); // выключаем вибру
    if  (periodical_alarm_variable  < 3) // периодичный звук тревоги
        #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
        PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
        #else //пассивный
        tone (6, 500); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
        #endif
        PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
        #else //пассивный бузер
        noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
        #endif
  if ((millis() - alarm_milis) > 3000) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги
      periodical_alarm_variable = 0; // обнуляем переменную
      #endif
      alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
    res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void lcd_poisk()
{//вывод на дисплей режима поиск
if (fon_254 < treviga_1) //проверяем тревогу
    tr = 0;
if (fon_254 > treviga_1) //проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
tr2 = 0;
switch (treviga_2) //проверяем, какое значение выбрано
        case 0:
          tr = 0;tr2 = 0;
        case 1:
          if (shet > 10 || fon > 10) {ahtung();tr2 = 1;}
        case 2:
          if (shet > 30 || fon > 30) {ahtung();tr2 = 1;}
        case 3:
          if (shet > 50 || fon > 50) {ahtung();tr2 = 1;}
        case 4:
          if (shet > 100 || fon > 100) {ahtung();tr2 = 1;}
        case 5:
          if (shet > 500 || fon > 500) {ahtung();tr2 = 1;}
        case 6:
          if (shet > 1000 || fon > 1000) {ahtung();tr2 = 1;}
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawBitmap(0, 0, fon_poisk, 84, 48);
if (tr == 1)  //опасно
    myGLCD.drawBitmap(2, 26, logo_tr, 24, 8);
myGLCD.drawLine(1, 21, zam_poisk_counter * 0.1 + 1, 21);
myGLCD.drawLine(1, 22, zam_poisk_counter * 0.1 + 1.4, 22);
myGLCD.drawLine(1, 23, zam_poisk_counter * 0.1 + 0.6, 23);
if (zam_poisk_counter >= 42) {
  if ((zam_poisk_counter >= 254) || blink_data)
if (fon_254 >= 0 && fon_254 <= 9) {myGLCD.printNumI(fon_254, 22, 8);};
if (fon_254 >= 10 && fon_254 <= 99) {myGLCD.printNumI(fon_254, 18, 8);};
if (fon_254 >= 100 && fon_254 <= 999) {myGLCD.printNumI(fon_254, 14, 8);};
if (fon_254 >= 1000 && fon_254 <= 9999) {myGLCD.printNumI(fon_254, 10, 8);};
if (fon_254 >= 10000 && fon_254 <= 99999) {myGLCD.printNumI(fon_254, 6, 8);};
if (fon_254 >= 100000 && fon_254 <= 999999) {myGLCD.printNumI(fon_254, 2, 8);};
if (overflow_alarm && !blink_data) {myGLCD.drawBitmap(27, 7, em_logo, 37, 17);overflow_alarm = 0;}
else if ((zam_poisk_counter >= geiger_counter_seconds) || blink_data)
    myGLCD.setFont(MediumNumbers);
    if (fon >= 0 && fon <= 9) {myGLCD.printNumI(fon, 52, 7);};
    if (fon >= 10 && fon <= 99) {myGLCD.printNumI(fon, 40, 7);};
    if (fon >= 100 && fon <= 999) {myGLCD.printNumI(fon, 28, 7);};
    if (fon >= 1000 && fon <= 9999) {myGLCD.printNumI(fon / 1000, 52, 7);};
    if (fon >= 10000 && fon <= 99999) {myGLCD.printNumI(fon / 1000, 40, 7);};
    if (fon >= 100000 && fon <= 999999) {myGLCD.printNumI(fon / 1000, 28, 7);};
if (fon > 0)
    if (fon >= 1000)
        myGLCD.drawBitmap(66, 8, mr, 16, 15);
    if (fon < 1000)
        myGLCD.drawBitmap(66, 8, mkr, 16, 15);
time_d ();
ind_doze_time();  //вывод времени накопления дозы на дисплей
if (doz_v < 1000)
    if (doz_v < 100)
        myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 41); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 41);
        myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 34, 41); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 41);
if (doz_v >= 1000)
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 41); myGLCD.print(utf8rus("мР"), RIGHT, 41);
battery();
if (graph_type == 0)
  for (uint8_t i = 0; i < 84; i ++)  //печатаем график
      uint8_t max_pixel = map(mass_p[i], 0, GRAPH_max, 0, 15);
      myGLCD.drawLine(i + 0, 39, i + 0, 39 - max_pixel);
else if (graph_type == 1)
  for (int i = 0; i < 84; i ++)  //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0)
        if (mass_p[i] <= 15)
            myGLCD.drawLine(i + 0, 39, i + 0, 39 - mass_p[i]);
        if (mass_p[i] > 15)
            myGLCD.drawLine(i + 0, 39, i + 0, 39 - 15);
myGLCD.update();
//------------------------------------------ Синалка 2 сработала ------------------------------------------------
void ahtung()
  {     radiaskan++;
        if (radiaskan >= 4) {radiaskan = 0;} // держим переменную в пределах
           overflow_alarm = 1;
              PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
              delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
              PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
              if (radiaskan == 1){tone (6,100,1000);}
              if (radiaskan == 3){tone (6,300,1000);}
          #endif
void lcd_menu()  //вывод на дисплей меню
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 1"), 5, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, 52, 0); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 0);
myGLCD.print(utf8rus("СИГНАЛКА"), 5, 6); //пункт меню выбора индикации частиц
switch (treviga_2)
  case 0:
    myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 6); //сигналка выключена. Сигнализация Порог 1 тоже отключется.
  case 1:
    myGLCD.print(utf8rus("10 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 10 мкр/ч
  case 2:
    myGLCD.print(utf8rus("30 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 30 мкр/ч
  case 3:
    myGLCD.print(utf8rus("50 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 50 мкр/ч
  case 4:
    myGLCD.print(utf8rus("100 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 100 мкр/ч
  case 5:
    myGLCD.print(utf8rus("500 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 500 мкр/ч
  case 6:
    myGLCD.print(utf8rus("1000 \xBC\xBD\xBE\xBF"), RIGHT, 6); // 1000 мкр/ч
    default:
    myGLCD.print("err", RIGHT, 6); //  если значение не равно 1,2,3,4,5,6 или 0 - выводим ошибку
myGLCD.print(utf8rus("ПОДСВЕТКА"), 5, 12);
if (podsvetka)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 12); }
else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 12);  }
myGLCD.print(utf8rus("ТИП ГРАФИКА"), 5, 18); if (graph_type) {myGLCD.print(utf8rus("НОВЫЙ"), RIGHT, 18);} else { myGLCD.print(utf8rus("СТАРЫЙ"), RIGHT, 18);} //
myGLCD.print(utf8rus("ОБН. ГРАФИКА"), 5, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, 60, 24); myGLCD.print(utf8rus("СЕК."), RIGHT, 24);//
myGLCD.print(utf8rus("ИНДИКАЦИЯ"), 5, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
switch (ind_ON)
  case 0:
    myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 30); //индикация выключена
  case 1:
    myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК"), RIGHT, 30); //индикация звуком
  case 2:
    myGLCD.print(utf8rus("СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация светом
  case 3:
    myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК+СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
  case 4:
    myGLCD.print(utf8rus("ВИБРО"), RIGHT, 30); //индикация вибрацией
    default:
    myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //  если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 36);
myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 42);
myGLCD.print(">", 0, n_menu * 6);
myGLCD.update();
void lcd_sys()  //вывод на дисплей меню
VCC_read();
speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print(utf8rus("ОПОРН."), 5, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 53, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
myGLCD.print(utf8rus("НАКАЧКА"), 5, 6); myGLCD.printNumI(puls, 55, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
myGLCD.print(utf8rus("СБРОС ДОЗЫ"), 5, 12);
myGLCD.print(utf8rus("----"), 5, 18);
if (batproc == 0)  { myGLCD.print(utf8rus("БАТ. "), 5, 24);myGLCD.print(utf8rus("БЕЗ ИНДИКАЦИИ"), RIGHT, 24); }
if (batproc == 1)  { myGLCD.print(utf8rus("ИНДИК. "), 5, 24);myGLCD.print(utf8rus("ПРОЦЕНТАМИ"), RIGHT, 24); }
if (batproc == 2)  { myGLCD.print(utf8rus("ИНДИК. "), 5, 24);myGLCD.print(utf8rus("НАПРЯЖЕНИЕМ"), RIGHT, 24);  }
myGLCD.print(utf8rus("БЕТА"), 5, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, 50, 30); myGLCD.print(utf8rus("МИНУТ"), RIGHT, 30);
myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), RIGHT, 36);
myGLCD.print(">",sys_menu_1 + 0, sys_menu * 6 - sys_menu_2);
myGLCD.print(utf8rus("СКОРОСТЬ"), 5, 43); myGLCD.printNumI(speed_nak, 40, 43); myGLCD.print(utf8rus("ИМП/СЕК"), RIGHT, 43);
myGLCD.update();
void zamer_beta()
{// замер бета или продуктов
if (gotovo == 0)
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
    if (bet_z == 0)
        myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_1, 84, 48);
    else if (bet_z == 1)
        myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_2, 84, 48);
myGLCD.print(utf8rus("НАЖМИТЕ OK"), CENTER, 36);
myGLCD.update();
if (gotovo == 1)
    if (timer_seconds != beta_seconds)
        beta_seconds = timer_seconds;
        sek++;
        toch = !toch;
        if (sek >= 60)
            sek = 0;
            minute++;
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9)
          otsup = 5;
    byte otsupp = 0;
    if (beta_time > 9)
        if (beta_time > 99)
          otsupp = 10;
          otsupp = 5;
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_fon, 84, 48);
    battery();
      myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
      if (toch == 0)
          myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
          myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
      if (sek < 10){myGLCD.printNumI(0, 10 + otsup, 0);myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup + 4, 0);} else {myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0);} myGLCD.setFont(TinyFontRus); myGLCD.print(utf8rus("ИЗ"), 21 + otsup, 0); myGLCD.printNumI(beta_time, 32 + otsup, 0); myGLCD.print("\xBC", 37 + otsup + otsupp, 0);
      myGLCD.setFont(TinyFontRus);myGLCD.print(utf8rus("РЕЗУЛЬТАТ..."), 0, 0);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, 2, 17); myGLCD.printNumI(bet_z1, 44, 17);
    if (bet_z < 2)
      myGLCD.print(utf8rus("Идёт замер"), 5, 33); myGLCD.printNumI(bet_z, 72, 33);
    if (bet_z == 2)
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 29); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), CENTER, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0)  //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time)
          bet_z = 1;
          sek = 0;
          minute = 0;
          gotovo = 0;
          tone (6,2000,550); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1)  //второй замер
    bet_z1 = bet_z1 + shet;
    shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2)  //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
//      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
      bet_r = bet_r / ((60.0/(float)geiger_counter_seconds) * (float)beta_time);
      if (bet_r < 0) {bet_r = 0;} // если результат отрицательный - выводим 0. Можно оставить вывод отрицательного результата, закомментировав данную строчку.
    menu = 0;
void poisk_f() //режим поиска
int16_t shet_gr = 0;
if (poisk == 1)
    if (timer_seconds != count_and_dose_seconds)
        count_and_dose_seconds = timer_seconds;
          for (int i = 0; i < 254; i++)  //сдвигаем
            mass_poisk[i] = mass_poisk[i + 1];
        mass_poisk[254] = shet;
        if ((zam_poisk_counter < 254) && (zam_poisk_counter < geiger_counter_seconds))  //первый набор массива
            fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + shet;
            zam_poisk_counter++;
            fon = fon_vr_poisk*((float(geiger_counter_seconds))/(float(zam_poisk_counter)));
//            fon_254 = fon;
            fon_254 = 0;
        else if ((zam_poisk_counter < 254) && (zam_poisk_counter == geiger_counter_seconds))  //
            fon_254 = fon;
            fon_vr254 = fon_vr_poisk;
        else if ((zam_poisk_counter < 254) && (zam_poisk_counter > geiger_counter_seconds))  //
            fon_vr_poisk = 0;
            fon_vr254 = 0;
            for (int i = zam_poisk_counter; i > 0; i--)
                fon_vr254 = fon_vr254 + mass_poisk[254-i];
            for (int j = 254 - geiger_counter_seconds; j < 255; j++)
                fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + mass_poisk[j];
            fon = fon_vr_poisk;
//            fon_254 = (float(fon_vr254))*((float(geiger_counter_seconds))/(float(zam_poisk_counter)));
            fon_254 = (float)fon_vr254*((float)geiger_counter_seconds/(float)zam_poisk_counter);
            fon_vr254 = 0;
        else if (zam_poisk_counter >= 254)  //набор массива
            fon_vr_poisk = 0;
            fon_vr254 = 0;
            byte geiger_counter_seconds_reverse = 254 - geiger_counter_seconds;
            for (int i = 254; i > 0; i--)
                fon_vr254 = fon_vr254 + mass_poisk[i];
                if (i > geiger_counter_seconds_reverse)
                    fon_vr_poisk = fon_vr_poisk + mass_poisk[i];
            fon = fon_vr_poisk;
            fon_254 = (float(fon_vr254))*((float(geiger_counter_seconds))/254.0);
        shet = 0;
        doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 36.0;
        time_doza = time_doza + 1;
        if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ)  //а не пора ли сохранить дозу ?
            eeprom_wrD ();
            doza_vr = doz_v;
//Serial.print(" zam_poisk_counter=");
//Serial.println(zam_poisk_counter);
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) //счет для графика
      gr_milis = millis();
        val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
        for (uint8_t s = 254; s >= (255 - scrin_GRAF); s--)
            shet_gr = shet_gr + mass_poisk[s];
        shet_gr = shet_gr / scrin_GRAF;
        for (int i = 0; i < 83; i++) // сдвигаем массив графика
            mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = byte(shet_gr);
        if (GRAPH_count > 82)
            GRAPH_max = 5;
            GRAPH_count = 0;
        for (int i = 0; i < 82; i++)
            if (mass_p[i] > GRAPH_max)
                GRAPH_max = mass_p[i];
                GRAPH_count = 0;
        GRAPH_count++;
          shet_gr = shet - shet_n;
          if (shet_gr < 0)
              shet_gr = 1;
          shet_n = shet;
void clear_poisk_variables ()
shet = 0;
fon = 0;
fon_254 = 0;
GRAPH_max = 5;
GRAPH_count = 0;
fon_vr254 = 0;
fon_vr_poisk = 0;
for (uint8_t i = 0; i < 84; i++) { mass_p[i] = 0; } // чистим массив графика
for (uint8_t i = 0; i < 254; i++) { mass_poisk[i] = 0; } // чистим массив поиска
void signa ()  //индикация каждой частички звуком светом
shet_s = shet;
if (!alarm_sound && tr2 == 0) //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
    if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
    switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
        case 0: //индикация выключена
        case 1: //индикация звуком
              tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
          #endif
        case 2: //индикация светом
          PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
          PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
        case 3: //индикация звуком и светом
              delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
              PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
          #endif
        case 4: // индикация вибрацией
else // если активен сигнал тревоги, то только мигаем светодиодом (независимо от того, включён или нет светодиод в меню)
    delay(del_BUZZ);
void Schet()  //прерывание от счетчика на пин 2
shet++;
if (shet>250) {overflow_alarm = 1;} // детект приближения к переполнению переменной
void generator() //накачка по обратной связи с АЦП
hv_adc  = Read_HV();
if (hv_adc < ADC_value)  //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0)
        asm("nop");
        c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV ()
ADCSRA = 0b11100111;
#ifdef UNO_DIP //если при компилляции выбрана плата ArduinoUNO
ADMUX = 0b11100101;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А5
#else // если используется промини, нано или голый камень в tqfp
ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
#endif
for (int i = 0; i < 10; i++)
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
result /= 10;
return result;
void battery()  //батарейка
if (bat_mill - millis() > 2000)
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
byte batprocent = 99;
batprocent = ((VCC - batnapruga) * 100 / (batmax - batnapruga));
byte batline = 9; //Задаем длину линии батареи
batline = 0.1 * ((VCC - batnapruga) * 100 / (batmax - batnapruga)); //Зависимость длинны в пикселях от процента заряда
if (batproc == 1 && VCC < batusb && batprocent < 100) {myGLCD.printNumF(batprocent, 0, 58, 0);myGLCD.print("%", 66, 0);} // процент заряда
if (batproc == 2) {myGLCD.printNumF(VCC, 2, 54, 0);} // процент заряда
      if (batprocent > 5 && (VCC - batnapruga) > 0.01) //Проверяем процентный заряд акб 0.05 - 5%
          if (VCC > batusb)
  myGLCD.drawBitmap(71, 0, logo_bat_usb, 13, 5);
  myGLCD.drawBitmap(71, 0, logo_bat, 13, 5);
  if (batprocent >= 100) {batline = 9;};
  myGLCD.drawBitmap(82 - batline, 1, logo_bat_line, batline + 1, 3);
      else //Если заряд меньше 5% мигаем пустой батарейкой
          toch = !toch;
          if (toch == 0)
            myGLCD.drawBitmap(71, 0, logo_bat, 0, 0);
void VCC_read()  // Чтение напряжения батареи
ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
_delay_ms(5);
ADCSRA |= 0x10;
byte resu = ADCH;
VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init()
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setContrast(contrast);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
//myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//  myGLCD.print(utf8rus("Ардуино+"), CENTER, 32);
//  myGLCD.print(utf8rus("Дозиметр v1.07"), CENTER, 40);
myGLCD.update();
_delay_ms(1000);
  EEPROM.write(100, batproc);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
    batproc = EEPROM.read(100);
_delay_ms(11);
void nakachka() //первая накачка
byte n = 0;
while (n < 30)
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0)
        asm("nop");
        c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka ()  //скорость накачки имлульсы/сек
if (millis() - spNAK_milis >= 1000)
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d()
  MONTH = time_doza / 2592000;
  DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
  HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
  MIN = (time_doza / 60) % 60;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
      alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
      alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
   alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
      myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 43);
      if(MONTH>99)
          myGLCD.print("M", 13, 43);
      else if (MONTH>9)
          myGLCD.print("M", 9, 43);
          myGLCD.print("M", 5, 43);
    myGLCD.printNumI(DAY, 18, 43);
    if (DAY > 9)
        myGLCD.print("\xBB", 26, 43);
        myGLCD.print("\xBB", 23, 43);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
      myGLCD.printNumI(DAY, 0, 43);
      if (DAY > 9)
          myGLCD.print("\xBB", 9, 43);
          myGLCD.print("\xBB", 5, 43);
      myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 43);
      if (HOUR > 9)
          myGLCD.print("\xBA", 26, 43);
          myGLCD.print("\xBA", 23, 43);
  else // если нет дней
      myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 43);
      if (HOUR > 9)
          myGLCD.print("\xBA", 9, 43);
          myGLCD.print("\xBA", 5, 43);
      myGLCD.printNumI(MIN, 18, 43);
      if (MIN > 9)
          myGLCD.print("\xBC", 26, 43);
          myGLCD.print("\xBC", 23, 43);
byte get_key() // Функция определения нажатия и удержания кнопок
// версия 1 - для кратковременного нажатия значение возвращается при отпускании кнопки, для длительного - пока кнопка остаётся нажатой, с заданным интервалом
uint8_t trigger_push_hold_counter = 10; // задержка триггера кратковременного/длительного нажатия (проходов функции, умноженных на задержку "milliseconds_between_increment")
uint8_t milliseconds_between_increment = 50; // интервал в миллисекундах между инкрементом счётчика нажатой кнопки
static uint8_t val_kp, val_kl, val_ok;
static uint32_t key_delay_millis;
static uint32_t key_delay_after_hold_millis;
if ((millis() - key_delay_millis) > milliseconds_between_increment) //обрабатываем нажатия инкрементом переменной только если после предыдущей обработки прошло не менее "milliseconds_between_increment" миллисекунд
    if (!(PIND & (1 << PIND4)))  //нажатие >>>
    val_kp++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kp > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
       val_kp = 0; // сбрасываем счётчик
       key_delay_after_hold_millis = millis(); // запоминаем время
       return key_holded_right; // возвращаем значение
    if (!(PIND & (1 << PIND7)))  //нажатие <<<
    val_kl++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kl > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
        val_kl = 0; // сбрасываем счётчик
        return key_holded_left; // возвращаем значение
    if (!(PIND & (1 << PIND3)))  //нажатие OK
    val_ok++; // инкрементируем счётчик
    if (val_ok > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
        val_ok = 0; // сбрасываем счётчик
        return key_holded_ok; // возвращаем значение
    key_delay_millis = millis(); // запоминаем время
if (val_ok > 0) //если клавиша OK перед этим была нажата
     if ((PIND & (1 << PIND3)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
        return key_pressed_ok; // возвращаем значение
if (val_kp > 0) //если клавиша >>> перед этим была нажата
    if ((PIND & (1 << PIND4)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
        return key_pressed_right; // возвращаем значение
if (val_kl > 0) //если клавиша <<< перед этим была нажата
    if ((PIND & (1 << PIND7)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
        return key_pressed_left; // возвращаем значение
if (PIND & (1 << PIND4)) {val_kp = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND7)) {val_kl = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND3)) {val_ok = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
return 0; // если ни одна из кнопок не была нажата - возвращаем 0
char *utf8rus(char *source) // функция преобразования utf8 для вывода кириллицы (by arduinec)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
ISR (TIMER1_OVF_vect) // прерывание по таймеру, генерируемое каждую секунду
timer_seconds++ ; //инкремент переменной каждую секунду
if (timer_seconds > 59){timer_seconds = 0;}
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
картинки
// файл gif.c
// должен находиться в папке со скетчем
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef fontdatatype
#define fontdatatype const uint8_t
#endif
const unsigned char PROGMEM logo_bat[] =
{0xe,0x1f,0x11,0x11,
0x11,0x11,0x11,0x11,
0x1f};
const unsigned char PROGMEM logo_bat_line[] =
{0x7,0x7,0x7,0x7,
0x7,0x7,0x7,0x7,
0x7,0x7};
const unsigned char PROGMEM logo_bat_usb[] =
{0xf,0x10,0x10,0xf,
0x0,0x17,0x15,0x1d,
0x0,0x1f,0x15,0x15,
0xa
const unsigned char PROGMEM  logo_tr[] =
{ 0x0C, 0x12, 0x21, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x28, 0x26, 0x61, 0x61, 0x26, 0x28,
  0x10, 0x00, 0x0C, 0x21, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM  fon_poisk[] =
{0xc0,0x40,0x40,0x40,
0x40,0x40,0x40,0x40,
0x40,0x40,0xc0,0x40,
0x40,0x40,0x40,0xc0,
0xff,0x0,0x10,0x10,
0x10,0x0,0x10,0x10,
0x10,0x0,0xd0,0x50,
0x90,0x0,0x90,0x10,
0x10,0x0,0x10,0x10,
0x10,0x0,0x10,0x10,
0x10,0x0,0xff,0x0,
0x0,0x7e,0x3d,0x3,
0x3,0x3,0x3,0x3,
0x3,0x3d,0x7e,0x0,
0x0,0x7e,0x3d,0x3,
0x3,0x3,0x3,0x3,
0x3,0x3d,0x7e,0x0,
0x0,0x7e,0x3d,0x3,
0x3,0x3,0x3,0x3,
0x3,0x3d,0x7e,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0xff,
0xff,0x10,0x17,0x13,
0x17,0x10,0x17,0x12,
0x15,0x10,0x17,0x11,
0x14,0x13,0x10,0x13,
0x12,0x17,0x10,0x17,
0x13,0x17,0x10,0x17,
0x15,0x10,0xff,0x0,
0x0,0x3f,0x5e,0x60,
0x60,0x60,0x60,0x60,
0x60,0x5e,0x3f,0x0,
0x0,0x3f,0x5e,0x60,
0x60,0x5e,0x3f,0x0,
0x0,0x3f,0x5e,0x60,
0x60,0x5e,0x3f,0x0,
0x0,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x0,0xff,
0xff,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0xff,
0xff,0x80,0x80,0x80,
0x80,0x80,0x80,0x80,
0x80,0x80,0x80,0xff,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0};
const unsigned char PROGMEM  mkr[] =
{0x7c,0x8,0x10,0x8,
0x7c,0x0,0x7c,0x10,
0x10,0x28,0x44,0x0,
0x7f,0x9,0x9,0x6,
0x1,0x1d,0x21,0x21,
0x7d,0x1,0x79,0x15,
0x15,0x79,0x1,0x39,
0x45,0x45,0x45,0x1};
const unsigned char PROGMEM  mr[] =
{0x0,0x0,0x7c,0x8,
0x10,0x8,0x7c,0x0,
0x0,0x7f,0x9,0x9,
0x6,0x0,0x0,0x0,
0x1,0x1d,0x21,0x21,
0x7d,0x1,0x79,0x15,
0x15,0x79,0x1,0x39,
const unsigned char PROGMEM  em_logo[] =
{0x0,0x0,0x0,0x20,
0x30,0x38,0x98,0xd8,
0xf8,0xf0,0xf0,0xee,
0xce,0x8e,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0xe0,
0xc0,0x80,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x18,0x18,
0x18,0x1c,0xf,0x87,
0xc7,0xef,0x7d,0x38,
0x10,0x1,0x3,0x3,
0x3,0x3,0x0,0x0,
0x7,0x7,0x7,0x7,
0x7,0x7,0x7,0x7,
0x7,0x7,0x7,0x7,
0x3f,0x1f,0xf,0x7,
0x2,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x1,
0x1,0x1,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0};
const unsigned char PROGMEM logo_rag[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0,
  0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0x98, 0x18,
  0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x9F, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x1E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xCF, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x36,
  0x78, 0x78, 0x78, 0x36, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFC,
  0x00, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xEF, 0xC7, 0xC7, 0x8F, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x7E, 0x7F, 0x3F, 0x3F,
  0x0F, 0x07, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1E, 0x38, 0x70, 0x60, 0xF0, 0xFE, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x60, 0x70, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x01,
  0x00, 0x79, 0xF9, 0xF1, 0xF3, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3E, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x60, 0x3C, 0x24, 0x3C, 0x60,
  0x00, 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x60, 0x3E, 0x23, 0x3F, 0x60, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,
  0x00, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,
  0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36};
// заставка БЕТА режима первая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1B, 0x1F, 0x1B, 0x00, 0x1F, 0x0C,
  0x1F, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1F, 0x04,
  0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0A, 0x00, 0x01, 0x1F,
  0x01, 0x00, 0x1F, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x01,
  0x01, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x71, 0x41,
  0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xE1, 0x51,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x11, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x21, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x91, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x40, 0xF1, 0x01,
  0xE0, 0x50, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x11, 0xF0, 0x00, 0x71, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x10, 0xA1, 0x00, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x00, 0x71, 0x41,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x41, 0x91,
  0x01, 0xF0, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0x50,
  0x10, 0x00, 0x11, 0xF0, 0x11, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x01,
  0xF0, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xF0, 0x81, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC1,
  0x00, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x00, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF1,
  0x00, 0xF0, 0x01, 0x80, 0x61, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x11,
  0x00, 0xF1, 0x90, 0x91, 0x90, 0x10, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x01, 0xE0, 0x10, 0x11, 0x10, 0xE0, 0x01, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
  0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// заставка БЕТА режима вторая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_2[] =
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00,
  0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1F, 0x05, 0x02, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x1D, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1F, 0x10, 0x1F, 0x30, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x11, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xE1, 0x51, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0xF1, 0x41, 0x91, 0x01, 0xF1, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1,
  0x51, 0xA1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0x71,
  0x41, 0xF1, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF0, 0xC0, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x50, 0xA0, 0x00, 0xF1, 0x71,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x21, 0x00, 0xA0, 0x51,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0x81, 0xF0, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x50,
  0xA0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0x11, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x10, 0xF0, 0x11, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0xA1, 0x00, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0x70, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0xE1, 0x10,
  0xA1, 0x00, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x00, 0xE1, 0x50, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF0, 0x01, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x01, 0xF0, 0x50, 0x10, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x51, 0x23, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51, 0xD0, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x51,
  0x20, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0xF0, 0x80, 0x81, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC0,
  0x01, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x01, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF0,
  0x01, 0xF0, 0x00, 0x81, 0x60, 0xF0, 0x01, 0x11, 0x11, 0xF0, 0x10, 0x10,
  0x00, 0xF0, 0x91, 0x90, 0x91, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xE0, 0x11, 0x11, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x21, 0x10,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
const unsigned char PROGMEM beta_fon[] =
{0xc0,0xc0,0x40,0x40,
0x40,0xc0,0xc0,0xc0,
0xc0,0xc0,0xc0,0xc0,
0xc0,0x40,0xc0,0xc0,
0xff,0x60,0x57,0x5b,
0x5d,0x60,0x7f,0x7f,
0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,
0x6e,0x5b,0x5b,0x51,
0x64,0x7f,0x6f,0x55,
0x55,0x55,0x43,0x7f,
0x41,0x7b,0xf7,0x7b,
0x41,0x7f,0x63,0x55,
0x55,0x55,0x73,0x7f,
0x41,0x6d,0x6d,0x6d,
0x73,0x7f,0x7f,0x7f,
0x5e,0x40,0x5f,0xff,
0xff,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0xff,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0xff,
0xff,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x7,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x4,0xff,
0xff,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0xff,
0x80,0x80,0x80,0xff};
// Секция шрифтов
// Font size    : 6x8 pixels
fontdatatype SmallFontRus[] PROGMEM={
0x06,0x08,0x20,0x5F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // <space>
0x00,0x00,0x00,0x2F,0x00,0x00,  // !
0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,  // "
0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,  // #
0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,  // $
0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,  // %
0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,  // &
0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,  // '
0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,  // (
0x00,0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,  // )
0x00,0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14,  // *
0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,  // +
0x00,0x00,0x00,0xA0,0x60,0x00,  // ,
0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,  // -
0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,  // .
0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,  // /
0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,  // 0
0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,  // 1
0x00,0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,  // 2
0x00,0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31,  // 3
0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,  // 4
0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,  // 5
0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,  // 6
0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,  // 7
0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,  // 8
0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,  // 9
0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,  // :
0x00,0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,  // ;
0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,  // <
0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,  // =
0x00,0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,  // >
0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,  // ?
0x00,0x32,0x49,0x59,0x51,0x3E,  // @
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // A
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // B
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,  // C
0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,  // D
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // E
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,  // F
0x00,0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A,  // G
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,  // H
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,  // I
0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,  // J
0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,  // K
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,  // L
0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,  // M
0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,  // N
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,  // O
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,  // P
0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,  // Q
0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,  // R
0x00,0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,  // S
0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,  // T
0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,  // U
0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,  // V
0x00,0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F,  // W
0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,  // X
0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,  // Y
0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,  // Z
0x00,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,  // [
0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,  // <backslash>
0x00,0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,  // ]
0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,  // ^
0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,  // _
0x00,0x00,0x03,0x05,0x00,0x00,  // `
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // a
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // b
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // c
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,  // d
0x00,0x60,0x3E,0x23,0x3F,0x60,  // e
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // f
0x00,0x77,0x08,0x3E,0x08,0x77,  // g
0x00,0x22,0x49,0x49,0x5D,0x36,  // h
0x00,0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00,  // i
0x00,0x40,0x80,0x84,0x7D,0x00,  // j
0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,  // k
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,  // l
0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,  // m
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78,  // n
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,  // o
0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18,  // p
0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0xFC,  // q
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08,  // r
0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20,  // s
0x00,0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20,  // t
0x00,0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C,  // u
0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,  // v
0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C,  // w
0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,  // x
0x00,0x1C,0xA0,0xA0,0xA0,0x7C,  // y
0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,  // z
0x00,0x00,0x10,0x7C,0x82,0x00,  // {
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,  // |
0x00,0x00,0x82,0x7C,0x10,0x00,  // }
0x00,0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,  // ~
0x00,0x7E,0x4B,0x4A,0x4B,0x42,  //
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,  //
0x00,0x38,0x55,0x54,0x55,0x58,  //
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x30,  //
0x00,0x7F,0x30,0x08,0x06,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x30,0x19,0x0C,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63,  //
0x00,0x40,0x7E,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x07,0x48,0x48,0x48,0x3F,  //
0x00,0x0E,0x11,0x7F,0x11,0x0E,  //
0x00,0x3F,0x20,0x20,0x3F,0x60,  //
0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x40,0x7E,0x40,0x7F,  //
0x00,0x3F,0x20,0x3F,0x20,0x7F,  //
0x40,0x01,0x7F,0x48,0x48,0x30,  //
0x00,0x7F,0x48,0x30,0x00,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x48,0x48,0x30,0x00,  //
0x41,0x49,0x49,0x49,0x3E,0x00,  //
0x00,0x7F,0x08,0x3E,0x41,0x3E,
0x00,0x46,0x29,0x19,0x09,0x7F,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//0x00,0x7C,0x10,0x7C,0x44,0x7C,
0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,  //
0x00,0x3C,0x4A,0x4A,0x4A,0x30,  //
0x00,0x7C,0x54,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x00,  //
0x00,0x60,0x3C,0x24,0x3C,0x60,  //
0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,  //
0x00,0x6C,0x10,0x7C,0x10,0x6C,  //
0x00,0x28,0x44,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x20,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x20,0x12,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x28,0x44,  //
0x00,0x40,0x7C,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x08,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x24,0x24,0x24,0x18,  //
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28,  //
0x00,0x04,0x04,0x7C,0x04,0x04,  //
0x00,0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C,  //
0x00,0x18,0x24,0x7C,0x24,0x18,  //
0x00,0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x60,  //
0x00,0x1C,0x20,0x20,0x7C,0x00,  //
0x00,0x7C,0x40,0x78,0x40,0x7C,  //
0x00,0x3C,0x20,0x3C,0x20,0x7C,  //
0x40,0x04,0x7C,0x50,0x50,0x20,  //
0x00,0x7C,0x50,0x70,0x00,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x50,0x50,0x20,0x00,  //
0x44,0x54,0x54,0x54,0x38,0x00,  //
0x00,0x48,0x54,0x34,0x14,0x7C,
fontdatatype rus_4x6[] PROGMEM =
0x04, 0x08, 0xC0, 0x20,
0x00, 0x3c, 0x12, 0x3c,                        // Code for char А
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x12,                        // Code for char Б
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x14,                        // Code for char В
0x00, 0x3E, 0x02, 0x02,                        // Code for char Г
0x00, 0x30, 0x1E, 0x30,                        // Code for char Д
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x22,                        // Code for char Е
0x00, 0x36, 0x3E, 0x36,                        // Code for char Ж
0x00, 0x22, 0x2A, 0x14,                        // Code for char З
0x00, 0x3E, 0x18, 0x3E,                        // Code for char И
0x00, 0x3E, 0x19, 0x3E,                        // Code for char Й
0x00, 0x3E, 0x08, 0x22,                        // Code for char К
0x00, 0x3C, 0x02, 0x3E,                        // Code for char Л
0x00, 0x3E, 0x0E, 0x3E,                        // Code for char М
0x00, 0x3E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Н
0x00, 0x1C, 0x22, 0x1C,                        // Code for char О
0x00, 0x3E, 0x02, 0x3E,                        // Code for char П
0x00, 0x3E, 0x0A, 0x04,                        // Code for char Р
0x00, 0x1C, 0x22, 0x14,                        // Code for char С
0x00, 0x02, 0x3E, 0x02,                        // Code for char Т
0x00, 0x06, 0x28, 0x1E,                        // Code for char У
0x00, 0x1C, 0x3E, 0x1C,                        // Code for char Ф
0x00, 0x36, 0x08, 0x36,                        // Code for char Х
0x00, 0x1E, 0x10, 0x2E,                        // Code for char Ц
0x00, 0x0E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Ч
0x00, 0x3E, 0x38, 0x3E,                        // Code for char Ш
0x00, 0x1E, 0x1C, 0x3E,                        // Code for char Щ
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ъ
0x3E, 0x30, 0x00, 0x3E,                        // Code for char Ы
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ь
0x00, 0x14, 0x2A, 0x1C,                        // Code for char Э
0x3E, 0x08, 0x3E, 0x3E,                        // Code for char Ю
0x00, 0x34, 0x0A, 0x3E,                        // Code for char Я
fontdatatype TinyFontRus[] PROGMEM =
0x04, 0x06, 0x20, 0x5f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa0, 0x00, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0xf9, 0x4f, 0x80, 0x6b, 0xeb, 0x00, 0x98, 0x8c, 0x80, 0x52, 0xa5, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00,  // Space, !"#$%&'
0x01, 0xc8, 0x80, 0x89, 0xc0, 0x00, 0x50, 0x85, 0x00, 0x21, 0xc2, 0x00, 0x08, 0x40, 0x00, 0x20, 0x82, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x18, 0x8c, 0x00,  // ()*+,-./
0xfa, 0x2f, 0x80, 0x4b, 0xe0, 0x80, 0x5a, 0x66, 0x80, 0x8a, 0xa5, 0x00, 0xe0, 0x8f, 0x80, 0xea, 0xab, 0x00, 0x72, 0xa9, 0x00, 0x9a, 0x8c, 0x00,  // 01234567
0xfa, 0xaf, 0x80, 0x4a, 0xa7, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00, 0x09, 0x40, 0x00, 0x21, 0x48, 0x80, 0x51, 0x45, 0x00, 0x89, 0x42, 0x00, 0x42, 0x66, 0x00,  // 89:;<=>?
0x72, 0xa6, 0x80, 0x7a, 0x87, 0x80, 0xfa, 0xa5, 0x00, 0x72, 0x25, 0x00, 0xfa, 0x27, 0x00, 0xfa, 0xa8, 0x80, 0xfa, 0x88, 0x00, 0x72, 0x2b, 0x00,  // @ABCDEFG
0xf8, 0x8f, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x00, 0xf8, 0x8d, 0x80, 0xf8, 0x20, 0x80, 0xf9, 0x0f, 0x80, 0xf9, 0xcf, 0x80, 0x72, 0x27, 0x00,  // HIJKLMNO
0xfa, 0x84, 0x00, 0x72, 0x27, 0x40, 0xfa, 0x85, 0x80, 0x4a, 0xa9, 0x00, 0x83, 0xe8, 0x00, 0xf0, 0x2f, 0x00, 0xe0, 0x6e, 0x00, 0xf0, 0xef, 0x00,  // PQRSTUVW
0xd8, 0x8d, 0x80, 0xc0, 0xec, 0x00, 0x9a, 0xac, 0x80, 0x03, 0xe8, 0x80, 0xc0, 0x81, 0x80, 0x8b, 0xe0, 0x00, 0x42, 0x04, 0x00, 0x08, 0x20, 0x80,  // XYZ[\]^_
0x02, 0x04, 0x00, 0x31, 0x23, 0x80, 0xf9, 0x23, 0x00, 0x31, 0x24, 0x80, 0x31, 0x2f, 0x80, 0x31, 0x62, 0x80, 0x23, 0xea, 0x00, 0x25, 0x53, 0x80,  // `abcdefg
0xf9, 0x03, 0x80, 0x02, 0xe0, 0x00, 0x06, 0xe0, 0x00, 0xf8, 0x42, 0x80, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x79, 0x87, 0x80, 0x39, 0x03, 0x80, 0x31, 0x23, 0x00,  // hijklmno
0x7d, 0x23, 0x00, 0x31, 0x27, 0xc0, 0x78, 0x84, 0x00, 0x29, 0x40, 0x00, 0x43, 0xe4, 0x00, 0x70, 0x27, 0x00, 0x60, 0x66, 0x00, 0x70, 0x67, 0x00,  // pqrstuvw
0x48, 0xc4, 0x80, 0x74, 0x57, 0x80, 0x59, 0xe6, 0x80, 0x23, 0xe8, 0x80, 0x03, 0x60, 0x00, 0x8b, 0xe2, 0x00, 0x61, 0x0c, 0x00,                     // zyx{|}~
0x00, 0x00, 0x1E, // Index: 95 (0x005F)  Character: 0x007F ('')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 96 (0x0060)  Character: 0x0080 ('?')
0x00, 0x07, 0x90, // Index: 97 (0x0061)  Character: 0x0081 ('?')
0x00, 0x30, 0x00, // Index: 98 (0x0062)  Character: 0x0082 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 99 (0x0063)  Character: 0x0083 ('?')
0x0C, 0x00, 0x00, // Index: 100 (0x0064)  Character: 0x0084 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 101 (0x0065)  Character: 0x0085 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 102 (0x0066)  Character: 0x0086 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 103 (0x0067)  Character: 0x0087 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 104 (0x0068)  Character: 0x0088 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 105 (0x0069)  Character: 0x0089 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 106 (0x006A)  Character: 0x008A ('?')
0x00, 0x01, 0x0A, // Index: 107 (0x006B)  Character: 0x008B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 108 (0x006C)  Character: 0x008C ('?')
0x01, 0xE3, 0x12, // Index: 109 (0x006D)  Character: 0x008D ('?')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 110 (0x006E)  Character: 0x008E ('?')
0x01, 0xE0, 0xDE, // Index: 111 (0x006F)  Character: 0x008F ('?')
0x01, 0xE1, 0x80, // Index: 112 (0x0070)  Character: 0x0090 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 113 (0x0071)  Character: 0x0091 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 114 (0x0072)  Character: 0x0092 ('?')
0x40, 0x00, 0x00, // Index: 115 (0x0073)  Character: 0x0093 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 116 (0x0074)  Character: 0x0094 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 117 (0x0075)  Character: 0x0095 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 118 (0x0076)  Character: 0x0096 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 119 (0x0077)  Character: 0x0097 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 120 (0x0078)  Character: 0x0098 ('')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 121 (0x0079)  Character: 0x0099 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 122 (0x007A)  Character: 0x009A ('?')
0x00, 0x02, 0x84, // Index: 123 (0x007B)  Character: 0x009B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 124 (0x007C)  Character: 0x009C ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 125 (0x007D)  Character: 0x009D ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 126 (0x007E)  Character: 0x009E ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 127 (0x007F)  Character: 0x009F ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 128 (0x0080)  Character: 0x00A0 (' ')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 129 (0x0081)  Character: 0x00A1 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 130 (0x0082)  Character: 0x00A2 ('?')
0x00, 0x00, 0x9C, // Index: 131 (0x0083)  Character: 0x00A3 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 132 (0x0084)  Character: 0x00A4 ('¤')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 133 (0x0085)  Character: 0x00A5 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 134 (0x0086)  Character: 0x00A6 ('¦')
0x00, 0x00, 0x00, // 0xA7
0x03, 0xFF, 0xFF, // 0xA8   |||
0x00, 0x0F, 0xFF, // 0xA9    ||
0x00, 0x00, 0x3F, // 0xAA     |
0x82, 0x08, 0x20, // 0xAB 1-
0xC3, 0x0C, 0x30, // 0xAC 2-
0xE3, 0x8E, 0x38, // 0xAD 3-
0xF3, 0xCF, 0x3C, // 0xAE 4-
0xFB, 0xEF, 0xBE, // 0xAF 5-
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB0 5_
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB1 4_
0x1C, 0x71, 0xC7, // 0xB2 3_
0x0C, 0x30, 0xC3, // 0xB3 2_
0x04, 0x10, 0x41, // 0xB4 1_
0xFF, 0xFF, 0xFF, // 0xB5 ||||
0xFF, 0xFF, 0xC0, // 0xB6 |||
0xFF, 0xF0, 0x00, // 0xB7 ||
0xFC, 0x00, 0x00, // 0xB8 |
0x38, 0xA2, 0x80, // 0xB9 с
0x30, 0x43, 0x80, // 0xBA ч
0x18, 0xC1, 0x80, // 0xBB д
0x38, 0xC3, 0x80, // 0xBC м
0x38, 0x42, 0x80, // 0xBD к
0xFA, 0x84, 0x8C, // 0xBE Р/
0x40, 0xC1, 0x0E, // 0xBF /ч
0x7A, 0x87, 0x80, // А
0xFA, 0xAB, 0x80, // Б
0xFA, 0xA5, 0x00, // В
0xFA, 0x08, 0x00, // Г
0x1B, 0xC1, 0x80, // Д
0xFA, 0xA8, 0x80, // Е
0xDB, 0xED, 0x80, // Ж
0x8A, 0xA5, 0x00, // З
0xF8, 0xCF, 0x80, // И
0x7A, 0xC7, 0x80, // Й
0xF8, 0x89, 0x80, // К
0x7A, 0x0F, 0x80, // Л
0xFB, 0x8F, 0x80, // М
0xF8, 0x8F, 0x80, // Н
0x72, 0x27, 0x00, // О
0xFA, 0x0F, 0x80, // П
0xFA, 0x84, 0x00, // Р
0x72, 0x28, 0x80, // С
0x83, 0xE8, 0x00, // Т
0xE8, 0xAF, 0x00, // У
0x73, 0xE7, 0x00, // Ф
0x89, 0xC8, 0x80, // Х
0xF8, 0x2F, 0x83, // Ц
0xE0, 0x8F, 0x80, // Ч
0xF8, 0xEF, 0x80, // Ш
0xF8, 0xEF, 0xC0, // Щ
0x83, 0xE2, 0x84, // Ъ
0xF8, 0xA1, 0x3E, // Ы
0xF8, 0xA1, 0x00, // Ь
0x8A, 0xA7, 0x00, // Э
0xF9, 0xC8, 0x9C, // Ю
0x5A, 0x8F, 0x80, // Я
Yevhen_k
Выяснил причину циклической перезагрузки ардуины. Значение float doz_v в eeprom ушло в overflow. Вылечилось обнулением значения в eeprom. Я уже вчера две запасные ардуины заказал, и паяльную маску заодно. Сколько примерно маску сушить на солнце? Час, день, неделю?
tekagi
tekagi аватар
Хм, что его могло загнать в overflow? Скетч мой базовый, без модификаций? Частоту сохранения дозы не увеличивали? Может еепром сыпется или в какой-то из байтов другое значение было записано?
Надо бы там от float уходить...
Сушил под УФ КЛЛ в несколько заходов, про солнечный не подскажу. Наносить тонким слоем, иначе нижний очень долго сохнет, видимо сама маска не очень прозрачна в уф.
bogdannin1
Загрузил версию OfficialGalkin, вроде все работает, смотрел без счетчика(Его нет :( )
З.Ы. Знает ли кто нормальный лот с сбм-20 на Авито, а то уже пол года купить не могу (
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
Только на стабильность никто не тестировал. Как повлияло увеличение используемой памяти глобальных переменных в 4% на счет - неизвестно.
Надеюсь tekagi  поможет мне.
в планах переделать логику работы  сигналки. Например что бы она проверяла уровень радиации за периуд замера 5-10 секунд вместо 40.  В ближайшем времени буду копать код и думать как сделать это. Походу надо делать дополнительный массив данных.
tekagi
tekagi аватар
Не надо, там чуть проще. Примерно так же, как и при подсчете основного фона. Но и минимальный порог для такого подсчета должен быть от 100.
Но я все равно алгоритм счета буду изменять целиком, чтобы увеличить скорость реакции на резкие изменения фона (пропорциональным уменьшением окна счета).
