Делаем дозиметр!
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
В ардосе трансформаторная повышайка на 1-м транзисторе. Импульсами подается напряженик на первичку, на второй из-за большего количества витков возникает повышенное напряжение.
В этой схеме транзистор просто коротит дроссель на массу насыщая его, когда транзистор закрывается, накопленная энергия идет на накопительный конденсатор. DC-DC преобразователь короче. КПД ниже у него чем у трансформаторных преобразователей.
tekagi
tekagi аватар
В АрДосе точно такой же принцип, с накоплением при закрытии транзистора и высвобождением при закрытии. Это не прямоход.
bwn
Dark-Dante пишет:
При повторении Ардоса тоже задавался этим вопросом. Глючить будет один камень из ста, хотя даташит говорит об обратном, но около 30 конструкций на 328й работающие от лития на 16, а то и 20-22 мГц говорят о том что разработчики просто перестраховались, так что не создавайте себе проблем на ровном месте, работает- не трогайте.
Как Вы, категорично. Ведь не гоняли лонг-тесты в крайних температурных пределах, с разными кварцами.....))))
А то возникнет привычка даташиты не читать.)))
Dark-Dante
Да всё работает от 1,5 года и более без проблем, но это уже оффтоп. По температурах не гонял, нет необходимости, 328ю разгонял до 25 мГц при питании от лития, может и больше может, не проверял.
Muxi
Если не секрет зачем гоните до 25?
Dark-Dante
Проект такой, на 16 тормозит.
TIGR
Доброго времени суток! Тоже решил повторить сей проект. Понравилась именно сама идея такого дозиметра. Вчера, при настройке дозиметра (при первом вкл), возникли трудности. НАпряжение было в районе 360 В (измерял на конденсаторе, просадки практически не было), при попытках его поднять (игра с обмоткой трансф, увеличение/уменьшение накачки), на очередном тесте, напр резко просело до 38 В. Транзистор живой, диод тоже. Возмодно ли пробитие трансф (через каждые 100 витков, обматывал наподобие белой фум ленты, взял с катушки реле)?
tekagi
tekagi аватар
Ток потребления при этом возрос? Пошаговую рекомендуемую настройку выполняли?
Если генератор держит высокое без просадки, но напряжение не соответствует расчётному - то либо ошиблись в коэффициентах (либо резисторы делителя не соответсвуют номиналам), либо плохо отмыта/высушена плата.
Фото собраного, скриншоты системного меню, снятые рабочие параметры (потребляемый ток, напряжение, скорость накачки и т.д. для разных режимов)  приветствуются.
TIGR
Ток потребления 10 мА. Инструкцию выполнял. В том то и дело, что теперь почему то не удается получить обратьно, хотя бы эти же 360 В)) То, что сейчас выдает 38 В (на высоком) совпадаетс показаниями вольтметра. И еще момент, сначала, когда транс стоял на плате, я думал что это он шумит/свистит с определенным интервалом, потом выяснилось, когда я его подпаял на проводах, что эти звуки идут с бузера. https://sun9-19.userapi.com/c854216/v854216370/dc645/d2imlulHA9Q.jpg
https://sun9-22.userapi.com/c850436/v850436370/1aa3ee/dTjiw_sYIMc.jpg
alexadresat
alexadresat аватар
TIGR - печатку сам делал?
tekagi
tekagi аватар
10mA тогда, когда на выходе 38 вольт? Какой при этом показатель скорости?
TIGR
Нет) если бы я сам делал, я бы все еще делал) Через китайский магазин JLCPCB заказывал. Использовал печатку от alexadresat (благодарю).
TIGR
Подпаял обратно транс, уже 10 В высокое, накачка 8, ток скачет 12 -15,5 мА. скорость 506. Немного растерян) М.б. действительно первичку пробило
alexadresat
alexadresat аватар
Используй готовый дросель на 10 мкГн + 4 витка сверху. И отмой платку от флюса.
tekagi
tekagi аватар
Джампер на ключ управления стоит? Который под экраном? А то я там только два штырька вижу.
Транзистор бузера отпаян?
TIGR
Джампер поставил после того как уже сделал фото, Транзистор бузера стоит с др стороны, под экраном, не было смд транз, поставил обычный, с обратной стороны видны его ного с припоем
tekagi
tekagi аватар
Есть ещё дроссель - гантелька на несколько миллигенри? На лапки ему светодиод, поднести шляпкой к трансформатору в режиме работы, должен светиться.
TIGR
Поднес, есть слабое моргание в такт тихого звука с бузера
tekagi
tekagi аватар
Транс подпаян верно? Лапками вниз, толстая обмотка между ключом и смд-конденсаторами.
Попробуйте на тот дроссель, что со светодиодом использовали, намотать четыре витка и поставить вместо трансформатора. Если напряжение на вторичке вырастет - то транс в замену.
TIGR
Фух) нашлась проблема, поменял трансф, выс двинулось вверх. Спасибо за помощь)
tekagi
tekagi аватар
Возможно действительно где-то лаковая изоляция нарушилась и пробивает.
alexadresat
alexadresat аватар
TIGR - Сколько по стоимости вышло и сколько заказывали печаток?
TIGR
Заказывал по минимуму (а минимум там 5 плат), Вышло 6,4 $ (первая доставка бесплатная). Сначала хотел через pcbway, там цены еще ниже (если плата укладывается в размер 100 на 100 вроде), но эта плата чуть большего размера, там сразу цена возрастает, чуть ли не в 2 раза. Вот нашел такой вариант.
Cennmax
Cennmax аватар
TIGR, напиши мне на почту
oootts@inbox.ru
tekagi
tekagi аватар
Любопытные вещи в сети найти можно ))
Как насчёт поделиться с общественностью моделью?
Samodelkin_YouTube
Ранее показывал фото корпуса но особого интереса оно не вызвало. Я постараюсь в ближайшее время добавить файлы всех моделей.
tekagi
tekagi аватар
Среди уже собравших - возможно. Но, надеюсь, ещё найдутся интересующиеся проектом. Корпуса в теме появлялись не раз, но, емнип, готовую провереную модель никто так и не выложил.
OfficialGalkin
tekagi, по переход на такой экран я писал.
TIGR
Как свой дособираю, настрою, тоже возьмусь за корпус. Фото потом приложу. Пока ожидаю СБМ20, первый пришел нерабочий.
tekagi
tekagi аватар
OfficialGalkin, как по мне великоват. Я и вовсе думал перевести проект на мелкий дисплей от китайского плеера, и расположить его в торце устройства, как в Radex One или Полимастере. Но он не столь массовый, плеера на деребан удалось заказать где-то с пятой (!) попытки, до этого китайцы либо отправляли на деревню дедушке, либо не отправляли вовсе. Так что от идеи отказался.
OfficialGalkin
Точно великоват?
tekagi
tekagi аватар
Визуально больше смотрелся)
alexadresat
alexadresat аватар
Нормально смотрится. Экран HX1230. И нужно ли "паршивку" изменять?
OfficialGalkin
alexadresat Пошивку менять надо и довольно сильно.
А я тут начал баловаться со своей прошивкой. Хочу свой дозиметр сделать попроще.
Из-за того что код проще намного, считает намного выше порог радиации.
Желание сделать свою прошивку с нуля. И быструю реакцию сигналки на изменение фона. Для этого уже использую не одну счетную переменную, а две. Одна точно фон считает. Вторая усреднено считает каждые 4 секунды и выводит значения. На ней и планирует сигналка по высокому порогу. а по низкому по точным значениям.
За основу "Что бы вообще понять основной принцип счета взята прошивка автора ардоса, самая первая."
//подсчет радиации в COM порт с усреднением
#define usr 3 //количество усреднений
volatile int shet = 0;
int sredn, shet_sr;
unsigned long t_milis = 0;
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  if (millis() - t_milis >= 36000) {//отсчет для СТС-5 36000 (СБМ-20 40000)
    t_milis = millis();
    Serial.print("Doza= ");
    Serial.print(shet);
    Serial.println(" uRg/h");
    shet_sr = shet_sr + shet;
    shet = 0;
    sredn++;
    if (sredn == usr) {
      Serial.print("Usrdnenie ");
      Serial.print(usr);
      Serial.print(" Doza= ");
      Serial.print(shet_sr / usr);
      sredn = 0;
      shet_sr = 0;
void Schet() { //прерывание на пин 2
  detachInterrupt(0);
  shet++;
  Serial.print("#");
и вот что у меня за 1 вечер получилось наковырять
//***** Пример работы с библиотекой дисплея Nokia 1202  с контроллером STE2007 в среде Arduino IDE
//***** Автор шрифтов и функциый jeka_tm http://arduino.ru/forum/proekty/khronograf-izmeritel-skorosti-puli-ot-pr...
//***** Все собрал в библиотеку Gres, взять библиотеку для Arduino можно тут: https://yadi.sk/d/uwlwBOyijDYYR
#define usr 3
#include "lcd1202.h"
#include "font.h"
LCD1202 lcd(8, 7, 5, 4);  // RST, CS, MOSI, SCK
int bl = 9; //подсветка пин
int analogPin = 3;
unsigned long shet = 0; //частицы
unsigned long shet2 = 0; //частицы каждые 4 секунды для быстрого поиска
unsigned long sredn, shet_sr; //для подсчета среднего фона
unsigned long t_milis = 0; //
unsigned long t_milis2 = 0; //
unsigned long fon = 0; //вывод фона
unsigned long fon2 = 0; //вывод фона 2
unsigned long fon_sr = 0; //вывод среднего фона
unsigned long temp = 0; //для вывода среднего фона большими цыфрами
byte menu = 0; //отображаемый экран на старте
pinMode(bl, OUTPUT);
lcd.Inicialize();  //Инициализация дисплея
lcd.Clear_LCD();  //Очистка дисплея
lcd.drawBitmap(0, 0, image_111, 96, 68, 1); //фоновая картинка
analogWrite(bl, 100); //подсветка
if (millis() - t_milis >= 40000) {//отсчет для СТС-5 36000 (СБМ-20 40000)
    t_milis = millis();
    fon = shet;
    shet = 0;
    sredn++;
    if (sredn == usr) {
      fon_sr = shet_sr / usr;
      sredn = 0;
      shet_sr = 0;
if (millis() - t_milis2 >= 4000 ) {t_milis2 = millis();fon2 = shet2*10;shet2 = 0;}
    if (menu == 0)
        rpoisk();  //вывод на дисплей режима поиск
void rpoisk() {
    lcd.print(2, 21, 1, "Доза" );
    lcd.print(30, 21, 1, fon );
    lcd.print(76, 21, 1, "м/ч" );
      lcd.print(2, 30, 1, "Усредн. в" );
      lcd.print(60, 30, 1, usr );
      lcd.print(68, 30, 1, "раза" );
      lcd.print(2, 39, 1, "Доза" );
      lcd.print(30, 39, 1, (fon_sr) );
      lcd.print(76, 39, 1, "м/ч" );
      lcd.print(2, 50, 1, fon2 ); lcd.print(40, 50, 1, shet );
  temp = fon_sr;                         // переменная для хранения
  unsigned int c6=temp%10;                        // 3
  temp/=10;
  unsigned int c5=temp%10;                        // 3
  temp/=10;
  unsigned int c4=temp%10;                        // 3
  temp/=10;
  unsigned int c3=temp%10;                        // 3
  temp/=10;
  unsigned int c2=temp%10;                        // 2
  temp/=10;
  unsigned int c1=temp%10;                        // 1
  lcd.simb10x16(2,  2, 0, c1);
  lcd.simb10x16(14, 2, 0, c2);
  lcd.simb10x16(26, 2, 0, c3);
  lcd.simb10x16(38, 2, 0, c4);
  lcd.simb10x16(50, 2, 0, c5);
  lcd.simb10x16(62, 2, 0, c6);
lcd.print(2, 59, 1, t_milis );lcd.print(55, 59, 1, analogRead(analogPin) );
lcd.Update();                             //Обновляем дисплей
lcd.Clear_LCD();                          //Очищаем дисплей
void Schet() { //регистрация частицы пин 2
  detachInterrupt(0);
  shet++;
  shet2++;
  Pik();
void Pik() {
  tone(6, 1000, 3);//сигнал о частице
Но есть проблем. Кто знает от чего может пьезо свистеть? При большом потоке частиц пьезо посвистывает "резанирует"
tekagi
tekagi аватар
Почему бы ему не свистеть, если звук генерится функцией tone c заданной частотой в килогерц?
Использовать в качестве секундного отсчёта millis  - плохая идея. Не зря ж последние версии АрДоса на таймер переведены.
Зачем в прерывании отключать и заново включать прерывания? Вызов Pik() я бы тоже оттуда убрал. В прерывании желательно находиться как можно меньше времени и делать самый минимум необходимых действий. Прерывание - инкремент - вернулись.
Да, насчёт shet и shet2. Читать здесь.
OfficialGalkin пишет:
Из-за того, что фон считается раз в 40 секунд, а среднее раз в 120. Нет ни массива посекундных данных, ни массива графика. По сути это аналог "Беллы", ни о какой "быстрой реакции сигналки" здесь речи идти не может. В АрДосе сейчас фон пересчитывается каждую секунду за 36 предыдущих и 254 предыдущих.
OfficialGalkin
Нашел почему свист был.
Свистело не с заданной частотой, а гораздо выше частота и по времени дольше. Противный такой свист.
Оказалось что когда я брал на АРДОС пьезо, брал парочку. Один в запас. Первый пассывным был как и просил. А этот оказался активным, из-за этого он и свистел. Переделал на HIGH LOW.
По поводу МИЛЛИС почитал. Но у меня нету накопленой дозы. Да и расчет считай каждые 160с сбрасывается и погрешность убирается.
А точнее мне не понятно как это сделать, перевести на секунды. В коде ардоса я не понял как это реализовано.
Как говриться, делаю на основе того что изучил за пару месяцев ковыряния в коде. Ранее программированием и ардуино не занимался.
tekagi
tekagi аватар
Для начала можно поработать с библиотекой MsTimer2.h, проще к пониманию.
Сейчас сделано так (взят пример, выложенный dimax):
Сетап:
  // настраиваем таймер на секундный интервал
  TCCR1A=(1<<WGM11); //режим14 FAST PWM
  TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12); //делить частоту CPU на 256
if (F_CPU == 16000000UL)
  ICR1=62499;  // (16000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
else if (F_CPU == 8000000UL)
  ICR1=31249;  // (8000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
  TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерывание
Обработчик:
ISR (TIMER1_OVF_vect) // прерывание по таймеру, генерируемое каждую секунду
timer_seconds++ ; //инкремент переменной каждую секунду
if (timer_seconds > 59){timer_seconds = 0;}
Как переменная timer_seconds используется - смотрите в коде.
OfficialGalkin
Переделал на секунды. Теперь фон от источника показывает чуть меньше, чем было на миллис. (Теперь показывает так-же как Ардос)
Но теперь не работает шим. на 9 пине делал управление подсветкой экрана. теперь если сделать как пример с шимом, то подсветка просто мерцает раз в секунду.
tekagi
tekagi аватар
Естественно. Запас аппаратных таймеров в меге не бесконечный.
OfficialGalkin
ардос так может?
Я похоже понял в чем проблема ардоса. Эксперементируя выяснил что если выдавать большую частоту на выходные пини, то микроконтроллер захлебывается. Перестает нормально считать и тормозит. Это начинается в районе 6 милирентген. На таком фоне уже даже dylay(10) в индикации светом и звуком сильно влияет на счет.
Но если убрать delay и вообще вывод како-го либо сигнала о частице, то все считает без проблем. 8мгц чип.
800 000 микрорентген / 40 секунд замера = 20 000 герц.
Вывод:
Надо ограничить максимальную частоту мигания светодиода/пикания бузера и избавиться от delay в индикации.
tekagi
tekagi аватар
Я похоже понял в чем проблема ардоса...
Какой делей, какая частота мигания? Я зачем раз надцать писал про переполнение восьмибитных переменных в массиве в текущих скетчах, и, соответственно, на данный момент низком верхнем пороге? Откуда "800 000 микрорентген"? Для кого в даташите на выбранный счётчик указан максимальный измеряемый уровень фона? Значения мёртвого времени? С каких пор считаемые частицы стали ходить по струнке друг за дружкой с равным интервалом?
С таким подходом это не радиометр, а очень медленный тахометр...
bwn
tekagi пишет:
Неа, это личный всадник собственного, маленького Апокалипсиса.))))
OfficialGalkin
800 мр/ч
800 000мкр/ч = 800 000 импульсов / 40 секунд замера = 20 000 импульсов в секунду
проверка путем подачи сигналала через диод шотки со звуковой карты компьютера.
да сбм20 не мерит такой фон, из-за мертвого времени будет в районе 5000 импульсов максимум, это лишь для отладки кода что бы видеть как ведет себя код на высоких уровнях излучения, проверка правильности счета. Я думаю не у каждого дома есть кусок урана что бы кинуть им в счетчик.
как там говорили в районе 170 милирентген сбм20 может замерить без тлеющего разряда?
Так вот может на высоком уровне быть зашкал, не только счетной переменной но и сам МК захлебнется. И вообще я не чисто под сбм20 делаю, а больше уневерсальный.  Планируется использовать для начала с Бета-1 счетчиком.
TIGR
И снова здравствуйте! На этих выходных удалось таки все привести в норму трансформатор, напряжение попадает в предел допустимого. Второй СБМ-20 пришел, лежит на почте. Первый оказался  не рабочим. Листал тему, но так и не нашел ссылку на 3д модель корпуса). Если возможно, скиньте пожалста, чтоб с 0 не моделировать.
Samodelkin_YouTube
К концу недели постараюсь выложить все файлы для изготовления корпуса
MacMillan
По какому принципу в данный момент происходит расчёт радиоактивности? Я так понимаю, что не просто сбором количества частиц за 40 секунд?
tekagi
tekagi аватар
Почти так. Есть массив, в который за каждую прошедшую секунду вносится количество импульсов, после чего происходит сдвиг всего массива на одну позицию. Сумма 36 ячеек приблизительно равна текущему фону. Соответственно в любой момент времени мы имеем приблизительный уровень фона за предыдущие 36 секунд с ежесекундной корректировкой. При старте счёта идет подсчёт за меньшее время, но с большей погрешностью. Длительный подсчёт - сумма всего массива (около 250 ячеек) в пересчёте на 36 секунд.
Основной недостаток на данный момент - замедленная реакция на изменение фона, что меня не особо устраивает. Ну и многократно упоминаемое переполнение. Но времени пока поковырять код нет.
OfficialGalkin
От источника из HIS07.
Альфа, бетта, гамма
Практически вплотную
Датчик БЕТА 1
MacMillan
tekagi пишет:
Почти так.
Интересно, если для этих целей использовать фильтры, например по медиане или фильтр Калмана, можно ли достич лучших результатов...?
Vitalink
Здравствуйте.
