Делаем дозиметр!
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
А, стоп. Какие 400 милирентген. При 1000 импульсов в секунду. В 10 раз меньше должно быть при 40 секундах. Где-то я накосячил при подсчете походу
я просто игрался с разными алгоритмами счета, что бы ускорить реакцию на резкое увеличение и уменьшение фона. Где-то не правильно формулу пересчета написал.
vasunomad
Подскажите пожалуйста почему последняя прошивка 1.08.2 не отображается (точнее на секунду появляется и потом исчезает)? Что сделать чтобы скачать или увидеть?
tekagi
tekagi аватар
В смысле не отображается? Не видно текст скетча на форуме? Другой браузер, другой компьютер...
vasunomad
tekagi пишет:
Да менял я браузер! В это же время спокойно открывается у меня предыдущий вариант (проверьте)! А лучше Скиньте пожалуйста  или перезалейте. Там так. Мелькнет на пару секунд код и открывается страница на которой нет кода, страница 52 форума!
tekagi
tekagi аватар
Под руками в ближайшее время только древний китайфон, с него пост с последним на данный момент скетчем отлично читается. И находится на той самой странице 52. Больше скажу, на той же странице находится и предыдущая версия скетча.
Некоторые браузеры с форумом коряво работают, приходится уже после загрузки страницы поставить курсор в адресную строку  и  нажать энтер для автопрокрутки к нужному посту. Или проскроллить вручную.
vasunomad
Спасибо! Нашел! Видно не мой день... По жизни 26 число - точно как ДВА по 13. Удачи!
reliable
Доброго времени.
Разобрал несколько мыльниц, в итоге у всех трансформаторов у одной из обмоток имеется 3 вывода. Как правильно использовать такой трансформатор? Подойдет ли он?
tekagi
tekagi аватар
Подойдёт. Из трёх выводов выбрать два с меньшим сопротивлением, получим низковольтную обмотку. Двухвыводная обмотка с высоким сопротивлением - высоковольтная. Единственная загвоздка - фазировка, при разводке платы желательно оставить возможность выводы одной из обмоток поменять местами (к примеру перемычками на плате).
reliable
Понял. По поводу фазировки...
Это касается только низковольтной обмотки или возможно придется менять фазировку на обоих обмотках?
tekagi
tekagi аватар
Только на одной, неважно какой. К примеру, при разводке выводы высоковольтной с трансформатора вывести сразу на контактные пятачки, рядом расположить такие же пятачки, идущие далее в схему. Ставим перемычки параллельно - прямая разводка, ставим накрест - обратная.
reliable
Ясно. Спасибо огромное! Буду пробовать.
nasfiratu666
С налету, без проверок не завелся, подсветка мигает и все, экран молчит, надо схему перепроверять( Перепутал высокую и низкую сторону на гантельке, поменял, такая же хрень, схему(alexadresat) побыстрому тоже проверил все вроде норм, могла прошивка не залиться?
SeregA14100
Здравствуйте! Собрал, всё работает. С самого начала светился дисплей и были полосы, но ничего не отображалось. Заменил дисплей на синий и всё заработало, теперь буду думать что делать и как перевернуть дисплей.
Проблема в том, что звуковой излучатель (зуммер, буззер) очень тихо работает. Как это исправить? его слышно только если хорошо прислушаться.
Заранее благодарю!
tekagi
tekagi аватар
На дисплее вероятнее всего стекляшка под рамкой съехала и где-то на резинке контакт пропал. Нередкая проблема.
Плата alexadresat? Если да - читать отсюда и вниз десяток постов.
Желательно сразу выкладывать фото собранного с обеих сторон, указывать по какой схеме собиралось и вносились ли изменения. Дабы не гадать на кофейной гуще.
В сводном посте я не зря писал - при сборке обязательно сравнивайте со схемой, могут быть неточности.
Jeep64
Jeep64 аватар
Мой счетчик фольгой обернут. Есть ли смысл фольгу снимать?
tekagi
tekagi аватар
Свинцовая фольга определённой толщины - энергокомпенсационный экран, выравнивающий чувствительность счётчика по гамме, для более корректных показаний. В то же время почти полностью убирающий чувствительнсть к бета излучению. Придётся выбирать - либо видим гамму и бету, но показания искажены, либо видим только гамму, но точнее. Если снимать - саму фольгу терять не советую.
reliable
Вот и я собрал плату.
Завелась сразу. Подстроил опорное напряжение.
Потом, правда, пришлось менять фазировку первичной обмотки. Иначе не уменьшалось кол-во импульсов.
Ток потребления в разрыве между Vcc и Rp составляет 0.6мА - 0.8мА. С трудом верится в такое малое значение.
Ток потребления в разрыве по питанию с подсветкой 20мА.
Подскажите пожалуйста, что означают показания мкР/ч в верней строке на главном экране перед напряжением питания?
tekagi
tekagi аватар
АрДос на экран выводит два замера фона: основной, он же быстрый (большие цифры) и длительный, более точный, за интервал чуть более четырёх минут, который и отображается вверху. Ранее он был реализован отдельным режимом "анализ", но, имхо, это избыточно. Пока показания мигают - результат не достиг требуемой точности.
Jeep64
Jeep64 аватар
Почему так сильно отличаются показания в режиме поиск, где то 17-19 микроренген, и режиме замер7-8 микроренген? И еще за засеченное время секундомером за 36 сек насчитываю щелчков 20, а в режиме поиск только 7-8 микроренген показывает? В целом фон показывает вроде верно 10-18.
tekagi
tekagi аватар
Повторюсь. В олед версии косяки искать и исправлять самостоятельно. Также вдумчиво читать чейнджлог к основной версии.
Jeep64
Jeep64 аватар
Скиньте код или скеч чтоб еепром обнулить на промини?
bogdannin1
Jeep64 пишет:
Через avrdude можно.
tekagi
tekagi аватар
Кто работает с дудкой - таких вопросов не задаёт
reliable
Положил собранное устройство под столом. Звук отключил. Лежит себе, иногда мигает светодиодом... Текущие показания 17-18 мкР/ч.
Однако за целый день может начать орать ни с того ни с сего с показаниями 40 мкР/ч. В течение 10 секунд возвращается к предыдущим показаниям...
Подскажите, это глюк какой-то? Ведь ничего вокруг не меняется...
P.S. За 14 часов накопилось 265 мкР...
tekagi
tekagi аватар
В принципе такие отклонения возможны, всё же распределение импульсов во времени случайное (это даже на графике хорошо видно). В некоторых радиометрах в инструкции специально акцентируют не ставить слишком низкий порог срабатывания во избежание появления ложной тревоги. Тестировал при низком пороге (тоже 40-45) - да, были подобные сработки тревоги. Но у меня фон чутка повыше, может гулять как в диапазоне 9-14, так и 25-32.
Может, конечно, и внешнюю помеху ловить (вроде искрения контактов при старте мощной нагрузки в электросети), но я подобного  на своих не замечал.
vasunomad
Подскажите пожалуйста! Можно с этим прибором запустить датчик СТС-6 и будет он в этом случае более чувствителен?
Jeep64
Jeep64 аватар
Будут ли работать эти кнопки сенсорные в близи трансформатора? Или будут наводки и не чего не получится? Поделитесь предположениями.
Dark-Dante
Трансформатор всегда можно екранировать.
laz
Всем добрый день собрал дозиметр. Возникли вопросы. Показания в среднем 5 -7мкр/ч. Мне кажется в среднем должно быть 15-20мкр/ч
Захожу в меню пункт НАКАЧКА показывает 150 и начинает быстро расти до 407. Выйдя через OUT показывает 15-20мкр/ч. Через пару минут просаживается до 5-7мкр/ч. Кто то подскажет причину...
tekagi
tekagi аватар
Фото собранного в хорошем разрешнии, скриншоты основного режима и системного меню, по какой схеме собиралось, версия прошивки, выполнялась ли настройка по гайду с 15й страницы, изучался ли пост #26 данной темы?
Не жмите "обновить страницу" после отправки поста, подождите, пока сама прогрузится. Если подвиснет - закройте вкладку и зайдите в тему заново.
laz
Доброе утро… V1.05 по этой печатной плате  обычные показания но они конечно меняютсянакачка больше 411 не поднимается , в таком меню остается не падает но при нажатии кнопки меню и если ее держать, курсор бегает накачка падает , при отпускании восстанавливается перейдя заранее в  OUT показания   после 1 минуты падает на начальные значения ...
OfficialGalkin
Падают значения, потому-что при удержании постоянно работает функция антидоебезг которая на мгновение останавливает выполнение кода. Это нормально.
laz
Да но у меня значения колеблется в предела 5-7 а в момент когда выхожу с меню прыгает до13-15 после минуты -две снова падает 5-7
OfficialGalkin
В любом случае версия прошивки старая и сырая. Последняя версия достаточно стабильно работает. Изучите пост как вам советовали #26
laz
вот для сравнения еще дозиметр, хотя я не уверен что он правильно показывает...
laz
спасибо за совет... почитаю.
tekagi
tekagi аватар
OfficialGalkin, не надо путать людей, это не нормально и в новых прошивках пофиксено (обработчик кнопок заменён на неблокируемый).
Laz, шейте версию 1.08.2, не забудьте поменять коэффициенты. Высоковольтную часть надо настраивать, скорость не должна быть выше 100.
Показания, близкие к ЕРФ могут отличаться, это нормально.
OfficialGalkin
Ну так речь идет о старой версии, а не о новой.
laz
ок... учту, буду пробовать.
tekagi
tekagi аватар
Трансформатор гантелька? Какого размера? Какая ёмкость конденсатора в первичке преобразователя? Керамика?
Jeep64
Jeep64 аватар
laz в версии 1.05 отрисовка дисплея стоит 100  попробуйте поменять на 300
Попробуйте заменить на этот код
1
void OK () { //нажатие ОК
  if (!(PIND & (1 << PIND3))) { //удержаиние OK
    val_ok++;
    if (val_ok == 2) {
      val_ok = 0;
      menu = 2;
2
if (millis() - lcd_milis >= 300) { //скорость отрисоаки дисплея
    lcd_milis = millis();
    if (menu == 0) {
      lcd_poisk();//вывод на дисплей режима поиск
      poisk_f();  //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1) {
      lcd_menu();//вывод на дисплей меню
      poisk_f(); //вызов функции счёта и набора массива________________________________
    if (menu == 2) {
      lcd_sys();//вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3) {
      zamer_180s();//вывод на дисплей замер 180сек
3
void signa () { //индикация каждой частички звуком светом
  shet_s = shet;
  if (buzz_ON == 1) {//включаем бузер
заменить на
  shet_s = shet;
  if ((buzz_ON == 1) && (shet_s > 0))  {//включаем бузер
4
И заменить анти дребезг везде значение 500 на 200
У меня были такие же проблемы на версии под OLED там прошивки схожие
5 Проще поставить 1.08.2
tekagi
tekagi аватар
Не надо ковырять старые прошивки, там кроме антидребезга ещё немало недоработок.
laz
Трансформатор гантелька… 8х10 конденсатор тантал 20х16v
tekagi
tekagi аватар
Тантал не годится. Ставьте керамику 30 микрофарад.
artemcasey
artemcasey аватар
Под какую версию эта печатка сделана ?
https://www.dropbox.com/s/5qr3kue5fbn26av/ardosv1_01_bodriy_alex_delitel.zip?dl=0
tekagi
tekagi аватар
Лучше укажите, откуда эту ссылку брали.
artemcasey
artemcasey аватар
tekagi пишет:
Не пойдёт, так элементы под счётчиком гейгера будут. Лучше так. Заодно и коэффициенты с фиксеной схемы вписать можно.
Зря берёте старую печатку, она габаритнее и менее удобна для корпусирования.
Не надо обновлять страницу после отправки поста. Подождать, пока сама прогрузится или закрыть вкладку и зайти в тему заново.
tekagi
tekagi аватар
Емнип это переработка схемы Бодрого, точно не помню. Вечером могу сказать точнее.
Советую брать печатку Алекса.
artemcasey
artemcasey аватар
Я больше ничего про неё не знаю
artemcasey
artemcasey аватар
Я просто уже сделал по этой печатке, и у меня дисплей не работает, пробовал разные подключения
