Делаем дозиметр!
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
И появилась проблемка. У китайцев на алиэкспрессе модули HX1230 пропали из продажи у всех. А у меня именно этот экран используется. Теперь не знаю появится ли он в продаже.
Igor_116
OfficialGalkin пишет:
http://ru.aliexpress.com/item/32810161178.html
Да можно найти
OfficialGalkin
Ооо спасибо, а то по поиску все перерыл, не находило. А у тех у кого заказывал, товар пропал из продажи. Надо с зп заказать штук 5-6 на всякий случай. Понравился мне этот экран, хоть и библиотека не доделана. В библиотеке нет отображения чисел с точкой. То есть 3,14 он покажет как просто 3. Пожтому даже напряжение батареи приходится выводить для лития как 370в можно разложить и вывести отдельными переменными знаки и нарисовать точку, но это много лишнего кода.
mambavamba14
Попробуйте выводить обычным текстом, String(your_float, 2)
Где your_float - необходимая переменная
Где 2 - количество знаков после запятой
Переменная будет переводиться в текст и выводиться с запятой.
OfficialGalkin
Не получится. У меня совершенно другая библиотека и экран, не как в ардосе.
mambavamba14
Да без разницы какая библиотека, String() системная функция, на выходе вместо функции будет обычный текст, поэтому берёте функцию отображения текста из вашей библиотеки и пишите вместо текста String(your_float, 2), должно все работать))
OfficialGalkin
Что-то я не так делаю наверно.
mambavamba14
Да, нужно String(PK, 2), а не "String(PK, 2)"
Двойные кавычки означают текстовый массив, а String() и так текстовый массив, те. вы вместо выполнении функции просто выводите её как текст.
OfficialGalkin
По другому не работает. Пишет что нет такой функции в библиотеке. Есть вк?
mambavamba14
Лучше на почту mambavamba14@yandex.ru
Можно название библиотеки?
tekagi
tekagi аватар
dtostrf () пробовали?
OfficialGalkin
Пробовали, работает. Но много жрет ресурсов. Я и так уже начал картинки урезать, переводить в рисование функциями библиотеки. Что бы съэкономить место.
mambavamba14
Добился потребления в 600-700мкА в режиме сна(счёт времени и фона продолжается), в режиме бодрствования пока что 12мА с подсветкой и 8 без, щас работаю чтоб был 2-3мА, и возникает вопрос, оставить шим подсветки или шим пищалки...
Dark-Dante
Это Вы прошивку ардоса пилите или свою?
tekagi
tekagi аватар
Balian
Подскажите, рекомендации по корпусу, из чего делать? Из фанеры 3мм пойдет?
Фон в квартире в любом месте даже если не двигаться от 15 до 40uR/h это же не нормально? или такие показания потому что прибор не в корпусе?
Накачка 407в скорость импульсов 480 это норм?
Balian
tekagi
tekagi аватар
Корпус лучше пластик. Если есть доступ к 3d принтеру можно и напечатать. Если Украина - можно обратиться за изготовлением к Samodelkin_Youtube.Прошивку смените на последнюю, в старой много багов.
Разброс показаний при естественном фоне это нормально, когда смените прошивку вверху экрана добавятся показания длительного замера, у них разброс меньше. Плюс СБМ-20 без компенсационного экрана показывает сумму гаммы и жёсткой беты.
Скорость 480 это очень много. Почитайте пост #26 по выбору конденсатора в первичке преобразователя и пройдите настройку с 15й страницы форума. Нормальные показания до 100, меньше - лучше.
mrokodes
Да, нужно String(PK, 2), а не "String(PK, 2)"  где это
mrokodes
начиная с 1.0.7  нехватка памяти работа будет не стабильна для мини про . скетчи или гиф сырой. зачем тогда эту сыромятину выкладывать.
bwn
mrokodes пишет:
Про нестабильность, это вы сами посчитали или компилятор сказал? Если он, не верьте, брешет как ПФР и примкнувшие к нему.
Dark-Dante
Ключевое слово может, а для этого это надо на практике проверить, а не простыни на пол страницы выкладывать. И откуда выводы о сирости скетча и гифа, сами придумали или подсказал кто? Код открыт, вперед, допиливать.
mrokodes
Dark-Dante пишет:
  ну да ну да . "пилите Шура она ЗОЛОТАЯ"
bwn
mrokodes пишет:
Предупреждение. Предлагаю оперировать подтвержденными данными.
Сообщение компилятора о использовании 75% памяти и возможных сбоях, является информационным и может быть подтверждено анализом количества неучтенных локальных переменных или специальным ПО. Вы такой анализ проводили?
Если нет, буду расценивать подобные утверждения как флуд, со всеми вытекающими.
Онлайн
Вопрос к людям в теме: на вот такую хреновину  https://mysku.ru/blog/china-stores/78189.html ["трубка J305 (аналог М4011)"] стоит обратить внимание или её эффективность равна дозиметру с фотодиодом в качестве сенсора?
tekagi
tekagi аватар
Скорее ближе к СБМ-20, всё же счётчик Гейгера-Мюллера там имеется. Только счётчик более хрупкий и боится засветки (как правило его в чёрную термоусадку пакуют). Может отличаться по чувствительности к жёсткой бете, СБМ-20 и СТС-5 её видят неплохо, а китайцев щупать не довелось. Сама платка так себе, 20$ там стоить нечему. ИМХО если нужен модуль счётчика с импульсным выходом на обработку для экспериментов - лучше на вторичном рынке взять что-нибудь вроде "Беллы", Грифа" или подобных и вывести с него, поставив согласователь на одном транзисторе, как в этом проекте.
Детекторы на базе фотодиодов в плане чувствительности вообще печальные. Как AirCounter и SmartGeiger, так и подобные. Лежит старый япрнский бытовой TYK SuperGeiger, один-два пика в минуту, а то и реже.
bwn, можно портянку mrokodes в спройлер сунуть или подтереть? С телефона скроллить то ещё удовольствие.
Онлайн
tekagi пишет:
А вот тут (https://inskerhome.com/products/assembled-diy-geiger-counter-kit-module-miller-tube) интересно пишут: 6) supports most of the Geiger tube: M4011, STS-5, SBM20, J305, etc. (the 330~600V operating voltage of the Geiger tube can be supported).
Типа можно СБМ-20 туда сунуть и откалибровать, выходит? Я по картинке вижу, что можно перенести крепление для трубки подальше (СБМ длиннее, получается).
Насчёт Грифов я понял давно уже, просто смотрю что из этой области появляется с незамысловатым принципом "Plug-And-Die".
OfficialGalkin
Ну да. Любой счетчик с таким напряжением питания. Там вон переменник я так понимаю для подстройки высокого. А вообще дешевле самому собрать повышающий преобразователь.
tekagi
tekagi аватар
Если верить обзору на муське там калибровка не под определённый счётчик, а выставление на высокой стороне напряжения, близкого к 400В, оно подходит для бОльшей части общедоступных СГМ.
Упс, ошибся, похоже счёт импульсов поностью возложен на внешнее устройство. Стабилизации высокого нет, "калибровка" весьма условная, с подключением делителя на 50 мегаом.
bwn, спасибо.
OfficialGalkin
А верхнюю плату не покупай. Эта схема полностью сп**жена с платы моего знакомого. Китайцы перерисовали схему, немного поменяли расположение элементов и пустили в производство со всеми его косяками, говорит даже ничего доделывать не стали сперли как есть. Так что не надо их поддерживать.
Онлайн
Именно потому что считается на стороне ардуины, я и смотрю такие модули - чтобы в корпус "метеостанции" своей вставить, завести трещотку на МК и пугаться по утрам. Но это мне не до такой степени нужно, чтобы Грифы скупать на авито ))
Верхняя плата - это на картинке с СБМ установленным? Пишут, что "производство Израиль" ;)
tekagi
tekagi аватар
Посмотрите реализацию внешнего модуля "Монитора смотрителя", имхо для подобных целей лучшее решение. Там рассыпухи минимум, возни не больше, чем вколхозить готовый модуль. https://cxem.net/arduino/arduino214.php
Или со "Сталкера", тот же управляемый блокинг.
OfficialGalkin
Да он из израиля. Может это и есть его. Да, это она и есть. Тогда ее можешь купить перейдя по сайту на плате. 33$ она стоит у него.
mambavamba14
Дак а на mc34063 не проще разве?
tekagi
tekagi аватар
Она есть много кушать. Хотя если потребление некритично...
mambavamba14
tekagi пишет:
А цифр нету случайно? Хотя бы примерно?)
tekagi
tekagi аватар
Минимум миллиампер 12 вроде форумчане из неё выжимали при стабилизации по обратной связи. Повышайка на блокинге два-три миллиампера. Управляемый контроллером генератор менее миллиампера при обратной связи по делителю или десятки-сотни микроампер при стабилизации по импульсу.
mambavamba14
tekagi пишет:
Спасибо за информацию))
tekagi
tekagi аватар
UPD. Нашёл тот пост про мс34063. Заявлено 3-5мА. http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=67#comment-486247
mambavamba14
Ну это уже куда ни шло)
edcase
edcase аватар
как с этого дозиметра скинуть инфу на narodmon.ru ???
launatir
Подскажите а дисплей с синей платой подходит от nokia 5110 ?
OfficialGalkin
Mc34063 12мА? Что-то дохрена. Надо свою завтра померить, у семеня вроде в разы меньше.
tekagi
tekagi аватар
OfficialGalkin, я ж ссылку на пост выше давал, где 3-5 указано. 12 из более старых экспериментов.
launatir, нужно смотреть распиновку, может отличаться. Тогда придётся печатку корректировать. Плюс у синего подсветка инверсно управляется.
mambavamba14
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3757.html
Вот нашёл интересную схемку преобразователя с потреблением в режиме простоя 100мкА
tekagi
tekagi аватар
mambavamba14
tekagi пишет:
ПН3-400-0.1М http://troitsk.org/sites/maxmaxmax/pn3-400-01m.pdf
Да я видел такой, как я понял пн3 это усовершенствованая схема от максим, вот только проблема, что-то особо нету никой информацию про пн3, ни схем ни где преобрести можно... только литовский аналог видел и всё.
tekagi
tekagi аватар
Вряд ли madmax максимовские чипы туда ставил. Выпускались эти преобразователи мелкими сериями, по приобретению и наличию связываться с Madmax, к примеру в личку на http://forum.rhbz.org/ Но цена пару лет назад была 975 рублей за модуль.
mambavamba14
tekagi пишет:
Не много не гуманно за копеешную расыпуху по-моему)
Буду пробовать пока с максимоской схемой.
OfficialGalkin
Ну так авторская схема, вот и цена. У меня мой дозиметр, по себестоимости платы с экраном я прикинул, в районе 600р выходит. Это только за плату и рассыпуху.
