Делаем дозиметр!
Igor_116
tekagi
Вы, схемотехнику когда свою покажите?
tekagi
tekagi аватар
Igor_116, не совсем понял вопрос. Возможно имели в виду OfficialGalkin? Мелкие доработки, которые я вносил в авторскую схему есть в посте #26.
Igor_116
да попутал, хотел увидеть и написать offcialgalkin у, но ...
А Вам спасибо в двойне, эта схемка прошла мимо меня. любопытствую.
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
Покажу как полностью все оттестирую. Завтра буду пробовать считывание импульсов по аноду. По катоду не нравится, слишком чувствительна к помехам схема, не нравится.
tekagi
tekagi аватар
При считывании с анода следует помнить, что допустимая подсоединяемая емкость разделительного конденсатора для СТС-5 около 10 пик. Обычно собирают цепочку из смдшек на несколько десятков пикофарад каждая.
sidevproject
sidevproject аватар
Добрый день!
У меня микроотчет по схеме питания и в конце пара вопросов.
Взял за основу питание трубки по этой схеме, но т.к. делаю домашний сенсор решил использовать ESP8266 со стационарным питанием (есть Терра).
Трансформатор мотал. Гантелька 10x12 с ATX блока питания. Вторичка около 600 витков <0.1 мм (микрометра нет, в качестве донора - обмотка от аквариумного мембранного компрессора мощностью 3Вт, мотал шуруповертом, зажав гантельку аккуратно). Вышло - 22мГн. Первичка - 0.5мм - 4 витка. Обмотки разделены тканью с донора трансформатора, сверху все залито простым акриловым лаком.
Конденсатор - 33 мкФ (не электролит естественно).
Собрано на SMD. Запаивал без флюса под компонентами, обезжирив, все отмыв от первой пайки (сначала разбежался, запаялся быстро и красиво феном: пастой и флюсом и без лака. Там где делитель и анод - все было очень, очень, очень грустно). Залито акриловым лаком.
Все измерено китайским щупом P4100 1:100 , 2кВ, 100 МОм. При измерении на аноде трубки счет увеличивается. 100 МОм не панацея =)
Что имеем:
if (get_adc() < ADC_value)  //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    GPOS = (1 << GPIO_PUMPER); //поднимаем пин
    delayMicroseconds(100); //разряжаемся в дроссель
    GPOC = (1 << GPIO_PUMPER) ;// опускаем пин
    delayMicroseconds(1500); // зазряжаем конденсатор, если меньше тайминг - следующий импульс идет не с 4.8 вольт
speed_nakT++;
На стоке полевика:
Ticks: 15 | RAW µR/h: 8.55
ADC: 179 | Voltage: 399.17 | Скорость: 73 имп/сек
ADC: 180 | Voltage: 401.40 | Скорость: 74 имп/сек
При коротком на трубке - питание около 700 имп/сек
Трубка СТС-5 1972 года выпуска. С Сф 1nF при 400В на трубке после формирователя импульсов не было (при 430В формирователь начинал корректно работать). Транзистор BC547B.
Установил 150пф - при 400 счет замечательный.
А теперь вопросы. По питанию есть смысл что  делать или так приемлимо?
Почему при 1nF счета нет, а  у других есть (наверное). Счетчик такой?
Спасибо!
tekagi
tekagi аватар
Если при коротком вместо счётчика напряжение на высокой стороне 400 держит, то нормально. Длительность импульса накачки подбирали или "на глаз"? В #26 ссылка на видео, где хорошо видна зависимость эффективности работы преобразователя от ширины импульса накачки.
Может сказываться ёмкость счётчика относительно монтажа или малый коэффициент усиления транзистора. Посмотрите сигнал на коллекторе формирователя, там довольно наглядно. Скрины в теме были. Если при 150пик нет помех и паразитного счёта (шума на осциллограмме) - то пусть так и остаётся.
sidevproject
sidevproject аватар
tekagi пишет:
Длительность импульса накачки подбирали или "на глаз"? В #26 ссылка на видео, где хорошо видна зависимость эффективности работы преобразователя от ширины импульса накачки. Может сказываться ёмкость счётчика относительно монтажа или малый коэффициент усиления транзистора. Посмотрите сигнал на коллекторе формирователя, там довольно наглядно. Скрины в теме были. Если при 150пик нет помех и паразитного счёта (шума на осциллограмме) - то пусть так и остаётся.
2 tekagi:Спасибо за конструктивные советы! Стояло 100 мкс. Когда запускал все это посмотрел на глаз - поставил больше чем нужно с запасом. Измерил сейчас - процесс перелива электричества в дроссель и переходный процесс длятся около 36 микросекунд. Поставил 38 мкс. Стало более эффективней (меньше открыт полевик - меньше тока течет).
А формирователь пожалуй так и оставлю. Не подумал про транзистор. Не измерял его прежде чем паять. А теперь оно все под лаком.
vasunomad
Уважаемый tekagi послал Вам на почту вопрос, не спешно, но проконсультируйте пожалуйста!
tekagi
tekagi аватар
Не приходило.
t.e.k.a.g.i на яндексе. Целиком есть на схеме в #26. Или давайте свой, пинг сброшу.
MacMillan
У китайских датчков дыма есть какое то усреднённое значение излучения в микроРентгенах?
Заказал на днях один, хочу посмотреть какой будет результат впритык без фольги.
tekagi
tekagi аватар
Вряд ли. Вот пример замера радиасканом (слюдник) раздеребаненого. Хотя я бы так ковырять не советовал...
vasunomad
Повторил, там поганый почтовый клиент сам добавил то что ненужно, теперь посмотрите пожалуйста!
Если опять не прошло выдам адрес для связи здесь!
vasunomad
tekagi пишет:
А этот чудесный прибор с цветным дисплеем тоже Ваше творчество?
MacMillan
tekagi пишет:
Вряд ли. Хотя я бы так ковырять не советовал...
Жаль...хочется чего нибудь хоть приближённо напоминающего эталон...но при этом народного, что б достать легко. Почему ковырять бы не советовал? Я его только ради этого заказал)
tekagi
tekagi аватар
Увы, но мне такое точно не по зубам)) Да и в разработке АрДоса моего участия процентов отсилы на 15, его Бодрый ваял.
 На фото (тоже не моё, по клику пост автора) неоднократно упоминаемый Айзоном Радиаскан-701. Хороший прибор со слюдяным датчиком, но цена кусается.
Пруфоф про датчики с америцием сейчас не найду, но про их опасность упоминания попадались. Я вообще сторонник не держать дома радиоактивную каку, исключение в виде КИ сделал только для уранового стекла, как наиболее стабильного и безопасного. Похоже, мировозрение ближе к радиофобам)) Даже когда доставал в коллекцию ДП-5 брал версию ВБ, гражданскую, в которой Б-8 отсутствует изначально.
vasunomad
tekagi пишет:
Спасибо! Да явно не для пенсионеров... Но прибор толковый, Хотя для наших нужд АрДоса вполне хватает, если нормально сделать и настроить.
Cennmax
Всем привет. Всю Бошку сломал себе. На дисплее нет информации. При переназначении вывода A1 на любой цифровой 8-9 и подключении вывода дисплея CLK к нему информация появляется, только переназначишь пин на A1 дисплей пустой. Уже просто от ардуинки к дисплею кинул 8 проводков для проверки. Мозг кипит.
tekagi
tekagi аватар
Что меняли в скетче? Какой версии скетч? Монтаж прозванивали? Пин точно живой? (Oбычным ногодрыгом со светодиодом и резистором проверить)?
OfficialGalkin
Кто чем занимается? Я вот все мучаюсь с платой. Эт капец как сложно все уместить. Еще с этими здоровыми резисторами 1206. Надо было на 0806 делать, но я накупил уже больших. И надо все уместить на плате 100х45мм
Cennmax
tekagi пишет:
Ничего не менял, я же говорю, взял просто ардуинку и проводками подсоединил дисплей. Залил скетч и ничего, меняю в скетче в строке на (LCD5110 myGLCD(8, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея) естественно подключаю вывод дисплея CLK к выводу ардуино D8 и вуаля, экран оживает.
Cennmax
Cennmax пишет:
tekagi пишет:
Забыл сказать, на готовой плате другая ардуина, результат тот же
Cennmax
На ардуино НАНО всё работает как надо. Ардуинки палёные все чтоль? От разных продавцов. Жесть.
Cennmax
Всё нашел, под микроскопом посмотрел, просто тупо 24 вывод AtmegИ не припаян к платкам, КИТАЙЦЫ-одно слово
tekagi
tekagi аватар
Выложите фото ардуинки, которую использовали и ссылку, где брали. Дабы остальных от подобных граблей предостеречь.
Вывод просто над дорожкой висит из-за плохой пайки или не разведён вовсе?
Cennmax
Вывод ардуины просто  не припаян. Доз заработал с первого раза, ну почти. Спасибо разработчикам. Будем измерять фон Кварцевой руды и шахтной породы.
Cennmax
vasunomad
Cennmax пишет:
Полезной информацией является не вид Ардуины, а ссылка у кого покупали! Вам же специалист сказал! А так Мы за Вас рады, но сделайте пожалуйста усилие и ссылку напишите!
tekagi
tekagi аватар
Cennmax, скорость великовата. Попробуйте добавить ёмкость конденсатора в первичке и заново подобрать длительность импульса.
vasunomad, удалось разрбраться с полигоном на печатке?
Cennmax
vasunomad пишет:
Cennmax пишет:
Вот ссылка, давно брал уже, еле нашёл
https://aliexpress.ru/item/710625920.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed...
vasunomad
Tekagi - Да, спасибо! Ваш вариант намного полезнее авторского, для заказа самое то, но нужно проверить все на моих платах, может что-то ещё изменим! Однако неспешность моего бытия - снял лишнее начал монтаж, как запущу поделюсь обязательно!
Cennmax, за ссылку спасибо!
OfficialGalkin
мой ки. 5 источников ам. Залиты эпоксидкой что бы не пачкались. альфа отсечена из-за этого, но лучше чем все запачкает. Закрывается все это толстой нержавеющей крышкой
MacMillan
OfficialGalkin пишет:
Сколько на счётчике с такой штуки?)
А я сегодня вспомнил, что электронные лампы фонят. Как владелец лампового усилка на 6Ф3П, я решил разобраться в чём дело и кто там фонит. Гуглил в нете, кто пишет что катоды торированные, кто пишет что стекло такое. Я использованные лампы не выбрасываю, они просто в коробочке лежат. Обложил СБМ-19 12-ю лампами, фон около 50-60 мкР/ч. Одну лампу аккуратно разбил, внутренности вытащил, аккуратно разобрал по отдельным деталям и так же по отдельностям мерил - ничего, 15-20 мкР. Пошерстил форумы, пишут что стекло может фонить. Я сначала не поверил, а потом осколками обложил счётчик и фон чуть подрос. Я раскромсал 4 лампы, потроха отдельно, стекло отдельно и покрошил мелко (но не в пыль). И вот оно чудо, фонящее стекло - 50-60 мкР. Сверху положил ещё целые лампы - итого получилось 75-85 мкР/ч по 20 секундному замеру и до 95 мкР/ч по 2-х секундному замеру. Никогда бы не подумал что стекло ламп может так фонить)
Vitalink
Всем привет уважаемые радиолюбители! Тут не много не потеме пишу, но может быть кто то подскажет действующую вакцину от засералова почты, пробовал и отписаться от уведомлений и всёравно приходят. Как избавиться от этих безконечных оповещений о том что ктото комуто на чтото ответил?
tekagi
tekagi аватар
В веб-интерфейсе почты создать правило "при приходе письма с названием "(скопировать с уведомления)" переместить в корзину или удалить без уведомления, пометив прочтённым. На форуме возможность отписки не работает, если помечать как спам можно оказать медвежью услугу тем, кто уведомлениями пользуется, самообучаемый алгоритм почтовика будет воспринимать как спам и у других пользователей.
Vitalink
Спасибо tekagi, сейчас попробую по вашей инструкции искоренить данный недуг!
mrokodes
собрал дозик заработал сразу. скетч  установил от OfficialGalkin пост 3095    через 3 дня замурлыкала гантелька . после 3х дней непрерывной работы . кандеры не помогают перейду на трансик от мыльницы .
OfficialGalkin
MacMillan
mrokodes
mrokodes
у меня не отоброжается не в цифрах не в числах питание батарейка на экране почему .
mrokodes
MacMillan
у меня не тот дисплей  а так неплохо
mrokodes
mrokodes пишет:
MacMillan
#3128
загрузил из этого поста  батарейка есть ни вольтожа цифры . ни проценты нет.менюшку ковырял и скетч. ненашел. поменяль гантельку на транс из мыльницы  . гантелька работала лучше стабильней . куплю новую поставлю эту может прошило поэтому мурчит как кошка.
Samodelkin_YouTube
Друзья всем привет. Заказал заводские платы для дозиметра, их можно заказать через несколько недель вместе с корпусом.
Для новичков это очень упростит сборку дозиметра. Также думаю продавать КИТ наборы для изготовления дозиметра.
Как вам такая идея?
tekagi
tekagi аватар
Односторонние заказывали? Печатку редактировали перед заказом? А то уже пользователи на грабли наступали, отправив непроверенный файл. Я пару дней назад печатку alexadresat'a из #26 редактировал, но текущий вариает пока сборкой никем не проверен. В прошлом был лишний полигон под ардуиной, который при производственной двусторонней плате придётся срезать. Да и выключатель питания желательно более массовый развести.
Под KIT стоит поискать и потестировать серийные трансформаторы, предназначенные для маломощных фотовспышек. Плюс под них скорректировать печатку. Как показала практика, наибольшую проблему для новичков представляет именно транс.
bwn
tekagi пишет:
Здесь чет подумалось, а зачем такой механический выключатель? Почему не кнопка с полевиком?  Эт так, мысли вслух.))))
tekagi
tekagi аватар
Исторически так сложилось) В эту конструкцию уже не вижу смысла добавлять электронное управление питанием, если созрею на вторую версию - то там точно будет. Заодно уйду от делителя и буду потихоньку изучать режимы сна.
mrokodes
Samodelkin_YouTube пишет:
Как вам такая идея?
из за таких проекты все уходят в....... кто то делает разрабатывает а кто то наживается ты наверно из китая. сам разработай напиши прогу и продовай а чужие нехер воровать.комерсант долбаный
Cennmax
tekagi пишет:
Cennmax, скорость великовата. Попробуйте добавить ёмкость конденсатора в первичке и заново подобрать длительность импульса. vasunomad, удалось разрбраться с полигоном на печатке?
TEKAGI,  Спасибо, добавил 22 мкФ, скорость упала с 250 до 35. На короткую датчик, 393 В на конденсаторе и на мультиметре держится четко.
mrokodes
tekagi пишет:
режим сна нужен . пробуждение после привышения дозы
tekagi
tekagi аватар
Cennmax, вот и отлично.
mrokodes, Samodelkin_YouTube выложил в открытый доступ модель корпуса для данного проекта, собственной разработки. Критикуете - внесите в развитие проекта хотя бы такой вклад.
Угу, а доза в режиме сна будет сама считаться? Там пробуждений по разным условиям гораздо больше должно быть, и адаптировать под это текущий код будет посложнее, чем написать под это же железо с нуля. Спящий режим был в старых версиях, дерзайте, внедряйте.
