Делаем дозиметр!
nasfiratu666
Даже не знаю что делать, прибор себе сейчас неадекватно ведет, ипмульсы, ток  и напряжение скачет прилично, раньшн все устаканивалось почти на одном месте, так что и таблица получается совсем непонятная, напряжение на кондере вообще мультик отказался мерить, могло что либо в гантельку попасть при отмывке и коротить? (есть запасная). https://ibb.co/2s2BS28 часть таблицы, но там белеберда. Дополнение, включил после 2х часов после первого замера, все устаканивалось, но после 7 начало опять все прыгать, и прыгает на всех накачках...
bwn
ИМХО, где-то кака, мойте, сушите. Перед последней, главной сушкой, попробовал бы хорошее замачивание в спирте (связать влагу), потом фен, потом батарея (долго) или прожектор, может еще и вентилятором усилить. Далее через лупу глянуть, на предмет белёсостей под деталями.
tekagi
tekagi аватар
Всяко может быть, похоже на пробой по высокому. Несовпадение расчётных данных с реальными тоже косвенно на это указывает. Можно и другую гантель попробовать. Только без ацетона. Конденсатор высоковольтный на 630В?
artemcasey
artemcasey аватар
На сколько лучше взять тантал/керамику для печатки alexadresat  ?
tekagi
tekagi аватар
Там на печатке номиналы проставлены на все элементы. Конденсатор по питанию не обязательно танталовый, можно и обычный электролит в ДИП корпусе - место на плате есть. Его ёмкость некритична, 47-200мкФ.
nasfiratu666
Кондер на 630, таблицу  прилагаю, измерения на конденсаторе на 12 накачке, Мультик 356-360, Дозик U 406-408, импульсы как устаканились 360(стояло)некоторое время. Все же иногда видать где то прошивает. https://ibb.co/9n9f0w6
tekagi
tekagi аватар
Дефайны в скетче стоят 185 и 500? Пробуйте 180 и 568, накачка 11.
nasfiratu666
163 576, я что то при прошивке в нее и не заглядывал, сейчас прошью
tekagi
tekagi аватар
Тогда 185 и 500. Не раз ведь спрашивал про дефайны, в скетче стоит под делитель srukami и указано, что для печатки alexadresat должны быть другие значения.
nasfiratu666
Теперь таблицу заново делать? Теперь напряжение при измерении совпадает, но на 6 накачке 400В и грубо 400 импульсов( быстрый замер на конденсаторе)
tekagi
tekagi аватар
400 импульсов при замере мультиметром? Или в обычном режиме?
Лучше сделать. Хотя результат не должен был так сильно отличаться.
nasfiratu666
Да мультиметром на конденсаторе, просто мерил на 6й т.к как раз 400В получилось, с 1й было 380
tekagi
tekagi аватар
Если поставить 11 без подключения мультиметра сколько скорость и потребляемый ток?
nasfiratu666
402-406В 31-32 импульса
tekagi
tekagi аватар
Таблицу можно не составлять. Заменить дефайн adc_value на 182, накачку оставить 11, и далее 8-9 пункты настройки.
nasfiratu666
Хорошо, а что даст уменьшение значения? (все же до этого проблемы были не только в прошивке, так что огромное спасибо за подсказки)
tekagi
tekagi аватар
Напряжение на датчике около 390-395 вольт. Ориентировочно середина плато счёта.
При установке счётчика не забывайте про полярность.
Хех, а сегодня ведь день рождения АрДоса. Начало разработки, то бишь первый пост данной темы датирован именно 22м февраля.
mambavamba14
Обновил пост(http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=73#comment-502863) и файлы до последней версии, проектом пока больше не планирую заниматься, всем спасибо за участие, особенно за подсказки tekagi.
artemcasey
artemcasey аватар
Сегодня ещё "оживление" канала Айзона)
tekagi
tekagi аватар
Эх, я то грешным делом подумал Айзон решил вернуться к популяризации дела радиофобов и радиофилов... Не то, совсем не то.
bpf
Собрал схему простого пробника от сети проверил трубку щелчки идут.
Если проводом на ардосе + с - перемыкать Счетчик на дисплее начинает считать
проверил по инструкции с этого форума страница 15
при подключении трупки к ардосу счета нет!!!
При замыкании на дисплее высвечивается сигнал тревоги зуммер внутреннее сопротивление около 30 ом целый стоял в компе
прошу помочь !!!! В чем проблемаладу не дам
bpf
Зуммер сигнала нет
tekagi
tekagi аватар
Какая ёмкость установленного конденсатора Си (С7)?
Проверяйте цепи включения пищалки, исправность управляющего транзистора, наличие сигнала с ардуины на включение.
Как-то маловата накачка 5 для такой гантельки.
bpf
С7 это около кт315 который 80 нанофарада.
Управляющий транзистор исправен так как на катушке есть 400 в
кт315 тоже исправен замыкаю Контакты и Счетчик считает.
Зумер даже при запуске ардуино не работает цепь исправна резистор и зуммер
накачка как я понял нужна скорость не больше 100
bpf
С7 4700пФ у меня 80 нФ
tekagi
tekagi аватар
Уменьшайте С7 до одного нанофарада. Не пойму, зачем было ставить его в 16 раз больше, чем указан на схеме.
Управляющий зумером транзистор, не преобразователем.
Накачка подбирается по минимальной скорости. При повышении параметра "накачка" от единицы и далее скорость будет сначала падать, потом расти. Вот при самом малом значении скорости и будет корректная настройка.
Не обновляйте страницу после отправки поста, пока она сама не загрузится.
bpf
С7 уменьшил до 4700 пФ
на зуммере нет транзистора там вых ардуино 6 сопротивление 220ом сам зуммер масса.
Выставил по Вашей инструкции накачка 17 скорость 23 напряжение на диоде 590вольт
tekagi
tekagi аватар
Если там 590 - значит неверно прописаны коэффициенты в скетче.конденсатор на высокой стороне 0.1 мкФ? Вольтметр откалиброван?
bpf
Да по 0.1 мкф последовательно каждый по 400 вольт
а как в скетче коэффициенты подправить?
tekagi
tekagi аватар
Если там два по 0.1 последовательно, то там как бы уже не 0.1...
Изучайте пост #26, там всё детально расписано. Если собирать из чего попало, и не придерживаться рекомендаций по настройке, то надеяться на то, что девайс заработает, мягко говоря, наивно.
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
Зумер то пассивный? А в скетче в настройках активный?
tekagi
tekagi аватар
По умолчанию там стоит пассивный, с шимом. Сомневаюсь, что скетч изменялся. Тем более скетч залит древний.
bpf
Все всем спасибо! Заработал!!!!
nasfiratu666
Да уж, прошил, включил все ок, счетчик поставил включил и все приехали, потребление 370мА, без дисплея и перемычки, где то кз засело..Что там такого сгореть то могло?
edcase
edcase аватар
bpf пишет:
дели на 2 = 0.05 мкф   800 V .............
nasfiratu666
Приветствую, отчего мог сдохнуть МК?(ардуина греется как печка). Что в схеме могло ее убить? Чтоб при замене на новую опять не получить дохляк.
nasfiratu666
Если опорное напряжение пропало в меню, смотреть всю цепочку резисторов и дорожки к А6 Ардуинки?
tekagi
tekagi аватар
Опорное или высокое? Скрин.
nasfiratu666
Сейчас возможности скрина нету, именно опорного нету , вместо напряжение надпись  IMF(INF)  вроде и все.
tekagi
tekagi аватар
Чей скетч? Версия? Что изменялось? Изменение настроек и сброс дозы производились?
nasfiratu666
Как мы с вами с накачкой разобрались(выше писались), после установки счётчика ардуинка отдала концы, поставил другую(с виду отличается правда от прошлой). Пока отковыр вал старую мог что то на плате задеть. Прошивку залил с нуля, с теми значениями что вы посоветовали. версия 1.08
tekagi
tekagi аватар
Коррктировка значения опорного в меню и последущее сохранение настроек производилось? Сброс дозы? Если нет - надо сделать.
nasfiratu666 пишет:
Нумерация выводов совпадает?
nasfiratu666
Да, это не дает результата.Вообщем у меня грубо говоря не ардуинка(WAVGAT), там пины А6 и А8 перепутаны как я понял по картинке, вместо А6 стоит А8, но прошивка спокойно залилась, брал у себя в офлайн, надо им накалякать плохого, в скетче для эксперимента можно поменять пины? вот это чудо https://aliexpress.ru/item/32954774902.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69fad63a2yCd1a&algo_pvid=536d3fcb-8cfc-4d50-a46f-e515ed521836&algo_expid=536d3fcb-8cfc-4d50-a46f-e515ed521836-10&btsid=0b8b036a15829332984752852e0ef2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
tekagi
tekagi аватар
Там другой чип стоит, от лоджик грин, не атмега328. И он не полностью совместим. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p
Смысл калякать? Нужно было при покупке смотреть, что за микроконтроллер установлен на плате, продавцы этого не скрывают. В чём-то он даже мощнее аналогичной атмеги, стоит дешевле, но более-менее серьёзно работать с его функционалом без изучения даташита и отличий от привычной атмеги не выйдет, и скетчи без соответствующей корректировки работать не будут. Ставьте другую ардуинку, а эту остаётся использовать либо на более простые проекты, не затрагивающие дополнительый функционал камня, либо на заточенные именно под этот микроконтроллер (к примеру такой http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-a... )
nasfiratu666
Да я про нее прочитал, просто покупал то именно ардуинку,  в обьявлении даже фото ардуинки, а вот подсунули эту.(как блин прям заказ с Алика, когда прислали не то) Есть возможность переназначить пин в скетче с а6 на а8? Так ради эксперимента.
mambavamba14
Я так понял там маркировка пропущенна, ибо я не увидел на фото А6...
Те скорее всего А7 это А6 и А8 это А7
Тогда нужно заменить эту строчку
ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
На эту (для А7)
ADMUX = 0b11100111;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А7
PS. Для WAVGAT UNO R3 ; NANO V3.0 ; и Pro mini нужны сторонние библиотеки и софт для коректной работы и прошивки в Arduino IDE https://github.com/dbuezas/lgt8fx
vasunomad
Вопрос к tekagi - Нужно ЛИ биться за что-то ещё, если накачка 5, высокое 390, скорость в среднем 54. Могу понизит скорость ещё. При накачке 2 скорость 100 и напряжение 390. Вольтметром садиться (сильно высокоомного - нет), но разница в пределах 5 процентов около 168 на вольтметре и на приборе (там все скачет и плохо различимо). Датчик пока не подключал, поскольку у меня несколько вариантов трансформаторов - этот я от мыльницы взял, китайской, времен 90-х годов, чудом уцелела. Есть ещё на гантели и кольца даже мотал когда-то, можно ещё попробовать с ними. Плата запустилась сразу на последней прошивке 1.82! На этой печати я отзенковал отверстия для входов Ардуино и рассверлил большим диаметром все отверстия на плате, ничего более не делал (остатки полигона не убирал). Так что Ваши изменения на печати можно считать достаточными! Как закончу выложу фото поподробнее, если получиться их тут разместить, если нет то скину Вам на почту, а Вы решите что с ними делать. Да! Потребление общее с изменением накачки в пределах 15 мА и меняется мало... светодиоды на ардуино выпаял, на плате не ставил. Вообщем, что посоветуете ИЗ ОПЫТА? Транс менять (играться с другими) или этот нормально, потребление как?
tekagi
tekagi аватар
Нормально. Накачку выставить по минимальной скорости.
vasunomad
tekagi пишет:
Спасибо за оперативность! Тогда так и сделаю и ставлю датчик и позже отпишусь по результату!
vasunomad
Поставил датчик, показания немного изменилось и счетчик насчитывает многовато! Сколько нормальный фон?
И показатели мало меняются! Накачка 21, ВВ 385, скорость 12-13 далее нет смысла... При Накачке 2 было 17 скорость, ВВ не меняется  382-385 Вольт.
Для этой версии ПЕЧАТИ и ПРОШИВКИ нужно какие ставить дефайны? У меня по умолчанию сейчас: 163 и 576. Менять нужно на: 185 и 500?
