Делаем дозиметр!
Pav_13
Dark-Dante
Батарейку можно как у древних самсунгов сделать, однопиксельную рамку и двухпиксельные прямоугольники, штуки 3 или тупо напряжение туда вписать.
Pav_13
В качестве предложения по дальнейшему приведению к единому стилю:
Стиль тот же, что и в основных режимах - полосочка, над ней название.
Мне кажется, меню "статистика" лишнее теперь, когда общую дозу видно в ДОЗЕ.
В ОТЛАДКУ можно перенести из НАСТРОЙКИ "сред.зам", "счет" и "сохр. дозы", поскольку они используются при настройке и калибровке "железа" и не нужны при нормальной эксплуатации.
mambavamba14
Pav_13 - Вроде поиск исправил, поправил надписи, заменил батарейку на более маленькую, а левее заряд в процентах. Мб что-то еще правил, уже не помню...
Pav_13
mambavamba14 пишет:
 уже не помню...
Пора покурить и попить кофе:)...
mambavamba14
Pav_13 - Ды вот же))) Еще раз обновил архив, теперь точно поиск исправлен)
Pav_13
Пока в целом все хорошо...
1. Проценты рядом с батарейкой смысла особого не имеют... Когда соберетесь с силами для следующего этапа доработок, батарейку лучше переделать на маленькие кубики и расширить зону надписи, а то ПОИСК зажат с боков...
2. С ПОИСКОМ вроде все хорошо
3. В режиме ДОЗА надо попробовать время подсчета поднять на строку выше, но использовать меньший шрифт (тот, что когда-то предлагался для процентов загрузки среднего). Будет понятнее, что верхнее число набрано за указанное под ним время, а нижняя строка из статистики
Ну и... выше в картинках мои предложения...
Вечерком еще потестирую...
Спасибо за труды!
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 - Прошился последней, в Поик пробегает только график, а счет не реагирует показывает 0,  В альтернативном дизайне то-же самое и в настройках при выборе Тревоге начинает вибрировать и моргать фонарик, но так-же написано ВЫКЛ.
mambavamba14
alexadresat - Можно по подробнее? Что за единицы выбраны(имп или счет частиц), где именно нету русского текста? И про тревогу не совсем понял...
alexadresat
alexadresat аватар
Выбран имп/с. В переводом вроде восстановилось... Пару раз перегрузил с нажатым ОК.
mambavamba14
alexadresat - Пробуйте ещё раз скачать архив, были не большие кореективы. И можно про тревогу по подробнее?
alexadresat
alexadresat аватар
Глюк такой, если выбрана в настройках Тревога и она сработает, то после этого в настройках невозможно выбрать режимы Тревоги, начинает срабатывать тревога при этом написано Тревога: ВЫКЛ
alexadresat
alexadresat аватар
Манипуляция с Тревогой можно только когда показания упадут ниже выбранного порога тревоги.
alexadresat
alexadresat аватар
Счет при колличество частиц - работает и график и счет
Счет имп/с - не работает (только график работает)
mambavamba14
alexadresat - По тревоге исправил, а счет импульсов должен работать как часы, тк только что закинул тот же самый код к себе на у-во...
Какие значения установлены в #define GRAF_MAX_MS  и #define GRAF_MIN_MS?
alexadresat
alexadresat аватар
#define GRAF_RAD     1000 //максимальный фон предела графика(10..10000)(uR)
#define GRAF_MAX_MS  5 //максимальное время обновления графика(350..65000)(ms)
#define GRAF_MIN_MS  2 //минимальное время обновления графика(350..65000)(ms)
mambavamba14
alexadresat - Блин, специально же в скобках написал пределы...))) минимум можно установить 350)
alexadresat
alexadresat аватар
Извиняюсь..... Уже тоже заметил. А на количество частиц срабатывает.
mambavamba14
alexadresat - Количество частиц не зависит от этих параметров.
alexadresat
alexadresat аватар
Понятно. Просто был классический дизайн , а тут решил альтернативный и количество  частиц поставить.
mambavamba14
alexadresat - Вообще можно устанавливать вплоть до 35мс, но на такой скорости уже цифры как-то слишком резко меняются...Бывает, я уже сам не много путаться начинаю))
alexadresat
alexadresat аватар
А зачем так высоко надпись мкР/ч поднял? Ее надо сдвинуть вправо как на сред и макс и опустить на уровень надписей Доза и Поиск и дорисовать верхнюю полосу.
В настройках когда хочешь выбрать Ед.измер:  выбор уходит вверх на одну строчку.
mambavamba14
alexadresat - Ах да, поправил, хотел провернуть магию и забыл все на место вернуть)) По подробнее про единицы?
alexadresat
alexadresat аватар
как то так...
Pav_13
Почему не отключаете незначащие нули?
Ведь мешает же считывать цифру!
alexadresat
alexadresat аватар
Pav_13 - Привычка...
mambavamba14
Поправил, с процентами заряда не знаю что делать(точнее знаю, но лень шрифт перерисовывать), так что предлагаю туда еще какую нибудь иконку по аналогии как и слева. Пс. расширять рамку под надпись не охото из за того что пропадет симметричность, да и место можно было бы с пользой использовать))
Pav_13
Попробуйте поменять привычку!
Вдруг понравится! :)
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 -  где процентовка надо дорисовать полоску.
mambavamba14
alexadresat - Ды надо..лень только))
alexadresat
alexadresat аватар
Так же в тревоге 0ю50 мкЗ/ч
И все равно иногда при сохранении настроек после предложения сохранить настройки на экране появляются кракозябры...
Pav_13
mambavamba14 пишет:
По поводу симметричности...
Я надеюсь, что присутствующие правильно воспринимают мои предложения по дизайну и не только!
Эти предложения продиктованы не "потому, что я так хочу!" - я стараюсь их аргументировать с точки зрения удобства пользования и удобства считывания информации. А информация по степени важности бывает разная!
Прибор, который мы делаем, называется "дозиметр-радиометр", поэтому главное, что он показывает - уровень фона и величина дозы!
Эти цифры должны быть большими, легко читаемыми и по центру дисплея!
Информация о среднем и максимальном уровне фона,, к примеру, интересна, но второстепенна, поэтому она в стороне и мельче шрифтом.
Информация о заряде батареи и включении сигнализации важна, но считывается эпизодически, и должна считываться с полу-взгляда, поэтому я против процентов или напряжения батареи - это цифры и они не важны! Важна степень заряда батареи, а это лучше видно по "кубикам"! Если будет интересно напряжение батареи, его можно посмотреть в "отладке"...
Теперь о названии режима "ФОН", "ДОЗА", "ПОИСК"...
Эта информация имеет значение только в первые минуты пользования прибором! Потом мы просто перестанем обращать внимание на эти надписи, поскольку режимы узнаются с полу-взгляда на дисплей!
Исходя из этого, мне кажется, что названия режимов надо переместить в левый верхний угол! Кстати, именно так было сделано у автора в "классическом" дизайне. Просто там эти надписи при минимальной значимости занимали максимальное место!:)
Вот таким образом и решится проблема "симметричности" - нет симметричности, нет проблемы! :)
Значки же включения сигнализации переместятся к батарее и в правом верхнем углу у нас будет вся нужная информация о состоянии прибора...
Экран ДОЗА я привел для примера еще и потому, что время накопления дозы не нужно нам считывать постоянно. На него обратишь внимание, только когда величина дозы станет великоватой.  Поэтому эту надпись можно сделать еще более мелким шрифтом.
Готов выслушать контраргументы моим предложениям и обсудить разногласия!
Возможно, автору программы удастся преодолеть приступ лени (пусть даже и не сегодня :)) и мы сможем увидеть дизайн в совершенстве! :)
alexadresat
alexadresat аватар
Pav_13
Насчет "всего" не принципиально, а с замкнутой рамкой не выйдет - там уже нет пикселей :)... да и ни к чему...
П.С. Левая вертикальная черта у меня ошибочно нарисована...
alexadresat
alexadresat аватар
Pav_13 -  Всего лишь опустить на один пиксель и цифры тоже...
Pav_13
Насколько я понял, библиотека так не позволяет, а автору и так много рисовать приходится! Вон... устал уже! :)
alexadresat
alexadresat аватар
Ну тогда просто верхний статус бар сделать инверсным.
Pav_13
Плохо читаться будет...
alexadresat
alexadresat аватар
Pav_13
В русской раскладке правил :)...
alexadresat
alexadresat аватар
 mambavamba14 - Может пригодиться ..... https://alex-exe.ru/programm/image-generate/
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
http://microblogg.ru/index/konv/0-8  А чем такой простой скрипт не устраивает? Мне такого вполне хватает.
mambavamba14
alexadresat - Спасибо, я уже давно его юзаю))
OfficialGalkin - Шото там все пусто))
mambavamba14
alexadresat, Pav_13 - Так, друзья, давайте сделаем в один пост все что нужно подправить, а то я уже потерял что сделал что не сделал...)) ПыСы.букавку "ю" вместо точек исправил, прошивку обновить, библиотеку обновить.
alexadresat
alexadresat аватар
Задолбала буква "ю".
Опять в настройки Вспышки: КРюСНА
mambavamba14
alexadresat - Ух какая озорная)) Исправил.
Pav_13
mambavamba14 пишет:
Переписывать заново?
Сначала мой пост 4632, чуть выше, потом мой пост 4603 еще чуть выше...
У меня пока других предложений нет...
Дальше видно будет :)...
mambavamba14
Pav_13 - Принял! Кстати на счет бара, мб разделить на 2 части а не на три? слева название, справа акб и иконки?
Pav_13
Вполне может сойти...
Надо глянуть в натуре...
П.С. Выключатель в быстром меню аляповатый получился... Может подождать с ним... до вдохновения ;)...
mambavamba14
Pav_13 - Это само собой, просто вставил чтоб место не пустовало)
