Для клубнички Arduino+DHT11+реле.
NE_XT
NE_XT аватар
Оффтоп!
А какой сорт клубники , сатива или индиго?
pobo
NE_XT пишет:
Оффтоп!
)))))) я тоже бокс для клубнички хочу ))
Олег М.
Олег М. аватар
aleks3905 пишет:
SU-27-16 пишет:
:) ещё и тензодатчики.... чтобы вести статистику - заколосились удои или ещё нет :)
За урожаем смотреть будут IP видеокамеры.
Привет всем!
Когда знакомился с предметной областью, с удивлением узнал, что в самых крутых хозяйствах параметры полива атоматически подбираются ПО СКОРОСТИ РОСТА ДИАМЕТРА стебля!
Там как-то определяется скорость (при)роста в течении суток и на основании этого принимается решение о поливе.
Как то так.
Artemiy
А какой сорт клубники наиболее приспособлен для такого режима выращивания? И про освещенность не понял. Как дневной свет они будут получать? УФ ламппа и лед-фонари? Поподробнее про свет можно?
pobo
у меня первоночально планируется http://www.ebay.com/itm/252076331719?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
а дальше буду думать
Олег М.
Олег М. аватар
Вдогонку.
Тема датчиков, оказывается, достаточно широка и неисчерпаема.
Сенсоры В компании выпускаются три вида сенсоров:
Сенсоры климата – температура и влажность воздуха, освещенность (сенсор общей радиаци и сенсор радиации фотосинтеза), скорость ветра и дождя.
Сенсоры измерения влажности почвы – тензиометры и сенсоры измерения процентного содержания влаги в почве.
Сенсоры измерения физиологических параметров растения – сенсоры измерения параметров стеблей и стволов деревьев, использующие принцип дендрометрии – в основном процесс дневного сжатия и ночного роста стебля и ствола,
Сенсоры температура листа и плода, потока влаги в стебле,и т.д.
Сенсоры измерения темпов роста плодов. Имеется широкий спектр сенсоров,начиная от измерения малых плодов (2-12 мм в диаметре) до 160мм.
Сенсор засоления почвы (ЕС), измеряющий общую электропроводность в почве, зависящую от концентрации солей в почве, влажности и температуры почвы. Таким образом, один сенсор выполняет функции трех сенсоров с возможностью измерения трех параметров почвы. Сенсор ЕС приобретает особую важность в настоящее время в связи с нарастающим дефeцитом оросительной воды и переходом на орошение водой пониженного качества, когда существует опасность засоления почвы выше допустимых значений.
Как то так.
Artemiy
Повторюсь, а как с солнечным светом решили проблему?
aleks3905
aleks3905 аватар
nick73
Здравствуйте Аleks3905. Получилось доделать скетч?
aleks3905
aleks3905 аватар
Есть наброски, все блоками. Надо все в кучу соеденить.
Сейчас проект не надолго приостановлен.
restiv
Добрый день форумчане!
Подскажите, а как можно доработать приведеный в посте #1 скетчь таким образом, чтобы после срабатывания реле по влажности или температуре реле оставалось включенным определенное время, например 5 минут и только по окончании 5 минут реле отключалось? Т.е. включение реле осуществляется по сигналу от датчика, а отключение - по времени.
ticher
Здравствуйте.
Обращаюсь к Umka
Посмотрел Ваши материалы по Птичнику. Очень интересно. Можете проконсультировать?
