DMD_STM32 - версия библиотеки DMD для СТМ32Дуино
FoxJone
Это мы про версию v0.6.3 говорим?
Потому что я там этого параметра не нашел ни поиском, ни даже глазами пробежал класс ДМД...
Онлайн
FoxJone пишет:
строка 221 файла DMD_STM32a.h
FoxJone
Я, лошара, оказывается не ту версию ковырял! (фейспалм.жипег)
Сегодня я первый раз вижу и пробую 063...
Онлайн
FoxJone пишет:
это параметр точно был и раньше :) Но может быть не был вынесен в базовый класс :)
FoxJone
Все, побежали 2 марикуе в разные стороны и с разными скоростями. Правда пришлось в библиотеке продублировать дравмарикуе и степмарикуе.
Опять же, я знаю, что красивее было бы в текущую процедуру воткнуть разделение по зонам, но я же ленивый) Копи-пастом быстрее...
Онлайн
FoxJone пишет:
кривизна сплошная. сорри
Онлайн
Проект закрыт.
Antsanv
Antsanv аватар
Развиваться дальше не будет?
Онлайн
Скорее всего нет. Тем, кто хочет что-то сделать на основе этого кода - готов помогать и дальше, но новых релизов не планирую.
Спроса практически нет. За все время разработки три человека заинтересовались. А сейчас еще и стм на али почти пропали.
Посмотрел на ваши часы - надо на есп32 переходить
jdigreze
b707 пишет:
Готов поделиться своими наработками под есп32.
P.S. Все руки не доходят вписать поддержку SM16188...
FoxJone
b707 пишет:
Это осень, коллега, вот и смурно на душе. Что спроса нет и не будет - я еще в начале проекта предрекал и неоднократно комментировал. Конкуренции с китайцами в стандартных контроллерах не вытянем, а специализированные применения - достаточно редкая вещь и в большинстве своем такие изготовители имеют свои наработки. Так что только в плане личностного роста и оттачивания скилов.
А по поводу часов весь проект могу повторить одним скрином
Вот тебе и полноцвет, вот тебе и вайвай, вот и часы, вот и управление хоть с ноута, хоть со смарта (иос и андроид - при том интерфейс намного повеселее). И лично я такой контроллер последний раз покупал по 270 рублей - опитом)
ЗЫ. В описании там набрехали, кстати, похоже просто копипастили с другого товара. Вот от производителя:
Support Module
Support HUB75port full color module, support normal and ICN2038 IC
Scan mode
Support static to 1/32S
Control range
640*32、320*64
DetSimen
DetSimen аватар
HUIDA какая-то.
Онлайн
Евгений, привет!
Ты прав, в плане роста мне самому этот проект очень многое дал. Огромное спасибо тебе за помощь и толчки в нужном направлении. Без них я бы бросил давно :)
Если есть еще идеи по развитию - пиши( в почту), подумаем.
Но хочется двигаться дальше...
Antsanv
Antsanv аватар
Зря Вы говорите что нет спроса.
Очень универсальное решение, просто народ не понял еще ))
Antsanv
Antsanv аватар
Этот контроллер может получать данные с внешних устройств? Может парсить данные от API сервисов?
Онлайн
Antsanv пишет:
Очень универсальное решение....
ага, универсальное :)
я тут цветомузыку на своей библиотеке собрал :) Простенькую, конечно, только как прототип - матрица использована как дисплей, чтобы с лентой не возиться :)
p.efremov
Доброго времени.
Подскажите - как связаться?
Есть пару вопросов по поводу библиотеки :)
FoxJone
Павел, тут все друзья и ваши вопросы возможно будут нам тоже интересны. Поэтому не стесняйтесь задавать их тут.
Ну и если у вас действительно массовый интерес, то готовые контроллеры в серии у меня есть)
p.efremov
Если это мало кому интересно - решил не засорять ветку.
Вопрос такой - есть странная панель 128*64.
Название K716-128x64-32S-v3.2
Я думал все просто - выбрали шаблон 64*64 S32, указали подряд 2 модуля и получили работающую панель. (До этого панели 128*64 были как физически 2 последовательные панели 64*64 S32)
Но дисплей молчит как партизан.
Есть готовый контроллер на STM (С переключением логики 3.3в \ 5в) - все варианты перепробовал - тишина.
Есть готовые контроллеры на Arduino (Использовал с панелями 64*32 но 16s) - думал ну хоть помехи будут, все равно тишина.
Сейчас откопал плату для Raspberry от амперки - попробую завести на ней, но не думаю что получится что-то.
Что самое интересное - это какие то нонейм микросхемы на ней.
Буффер вроде стандартный 74HC245C
А вот сдвиговые регистры непонятные - FM 6353B SK07623.
И не пойму в какую сторону копнуть.
Еще странно что распиновка HUB75E не нанесена на плате, но для китайцев это обычное дело.
Онлайн
p.efremov,
очень странно то, что панель никак не реагирует. При неверном типе сканирования на экране должен быть цветной мусор вместо картинки, но хоть какие-то пиксели светится должны.
То, что панель черная, намекает на аппаратные проблемы. Вы уверены, что она вообще работает?
FoxJone
FM 6353B достаточно специфичный китайский чип, его даже и не всякий стандартный контроллер понимает (хотя новые то все поддерживают).  Если вам нужна  панель для какого то проекта, то проще заменить на что то более традиционное. А если горит зажечь именно эту - пробуйте, если получится, расскажите нам, пожалуйста.
Ну и я бы сначала зажег его на стандартном контроллере, посмотрел бы на параметры сканирования и уже от этого танцевал.
Онлайн
7-миполосный эквалайзер на чипе BA3834 с выводом на RGB матрицу 64х32 под управлением кода из этой ветки
https://youtu.be/TIF4SOA6obA
На ПК проигрывается рекламный видеоролик покупного эквалайзера DMS 307, звук отправляется на вход чипа 7-миполосного фильтра ba3834 и результат выводится на матрицу под экраном
Сорри за качество съемки, главная цель видео - продемонстрировать, что результаты работы покупного и самодельного эквалайзера почти совпадают.
Жена сказала - "первая стоящая вещь, которую ты сделал на этих матрицах" :)
p.efremov
Доброго всем времени.
Нашлась еще одна панель 128*64 Unilumin
Тут странности продолжаются - у него всего 3 линии АВС (D и E отсутствуют = GND)
Пробовал в библиотеке выставить mux_cnt - 3 - не работает.
Панель при этом хотя бы моргает, значит до нее доходит что-то. Что уже радует.
Что можно посмотреть?
Скан у нее 32, микросхемы - 2038S
p.efremov
Сообщение задвоилось
p.efremov
b707 пишет:
p.efremov,
Видимо по аналогии с 6126A надо инициализировать.
Купил контроллер HD D15, обе панели работают.
Я начал уставать уже от чтения и изучения.
Помоги, пожалуйста. Не бесплатно.
Напиши, если не сложно на p.efremov@plc36.ru.
Онлайн
p.efremov пишет:
Я начал уставать уже от чтения и изучения. Помоги, пожалуйста. Не бесплатно. Напиши, если не сложно на p.efremov@plc36.ru.
да я помог бы, но для того чтоб помочь, надо иметь панель в руках.
Я с таким контроллером дела пока не имел, поэтому мой код ни при каких настройках работать с этой матрицей не будет
p.efremov
b707 пишет:
p.efremov пишет:
да я помог бы, но только для того чтоб помочь, надо иметь панель в руках.
Я могу отправить панель. Удалённо не вариант?
Онлайн
а вы где территориально?
p.efremov
b707 пишет:
Россия, Воронеж
Онлайн
Ок, я вечером напишу на почту
