Домашний ЧПУ фрезерный для электронщиков
Ermak
Задался целью облегчить самую муторную работу по изготовлению плат, то есть сверловку.
Сделал такой небольшой станочек. который сильно не шумит и можно быстро убрать достать.
Вот сверловка плат на нем.
http://youtu.be/-n7qDtGQvRQ
Фрезеровка фанеры 4 мм
http://youtu.be/narhZgAx-9M
Ermak
Что то не нашел кнопки редактирования. Размер фото подправить?
Сейчас немного большего раб. поля фрезерный собираю из ламинированной фанеры.
Вот видео по осям.
https://youtu.be/h_Dw9YrmfMc
Онлайн
Завидую :(
dimax
dimax аватар
Круто. Но в наш век уже не актуально, все давно на SMD перешли.
Ermak
Ну если с Новосибирска могу с первым вариантом помочь. Последний до конца еще не собрал и не проверил, те более усиленные и большее поле, но в разобраном можно 1 экз. кому нибудь выслать. для самостоятельной сборки по России.
В общем к видео сверловки. Времени как всегда в обрез. поэтому после сверловки, взял шаблон после лазерного. проколол пару дырок иголкой, приложил его к плате и ЛУТ получил такой результат.
Нужно конечно было 3 иголки вставить и лучше шаблон расправить, тогда бы вообще идеально совпало. Плату не стал фрезеровать станочком, потому что пыли будет много. опять же смотрю как мучаются в ютуб. со сканированием платы, чтобы неровности ее убрать.
Здесь намного быстрей получается.
Ermak
dimax пишет:
Насчет всех сомневаюсь. Таже платы бывают не прямые. а какие то фигурные. Как раз фрезу на 0.8 прикупил. Хочу попробывать без замены, отверстия разного диаметра ей сделать, ну и фигурную плату получить. Вот подберу что то подходящее и нужное. Типа пульта какого то.
Те же Ардуинки нано, опять же разъемы под нее и т.д. чтобы всё красиво на одной плате.
Шильдик то дороговато стоит под нее.
Все равно корпуса, надписи и т.д. То есть какая то мелкая работа для него всегда найдется.
Кстати почитал отзывы по твердосплавным сверлышкам. вручную мужики не могут ими сверлить, малейший перекос, сразу же ломаются. А как вы видели на видео, в этом варианте. всё идеально.
Опять экономия на сверлышках. Хотя фрезой ОДНОЙ, еще лучше выйдет.
Онлайн
dimax пишет:
Кроме меня.
dimax
dimax аватар
ЕвгенийП, дык вынуждают, -все новые чипы делают в корпусах размером с блоху.   Уже SOIС стал динозавром...
nevkon
Станок в любом случае вещь нужная. Уже настолько обленился что для сверловки 4 отверстий и обрезки по контуру использую. Не говоря уж о том что корпуса можно пилить.
Такой вопрос - фанеру сами резали или заказывали? У меня вручную так красиво не получается рез.
Еще большие станки на какое поле? Хочу сразу предупредить что можете разочароваться в конструкции.
Могу дать небольшой совет - сделай фрезеровку по краю фанеры на глубину 1мм шириной в пару мм, можно будет прижимать плату за край. Это если не используешь какой-нибудь жертвенник для подклада.
Можно подробней про сервоконтроллер, где почитать?
Онлайн
dimax, пока держусь :) Стараюсь находить. Не вижу я ни хрена всю эту мелкотравчатость :(
Ermak
nevkon пишет:
1. Ну вы даете, вручную... Там как раз и важна точность выполнения, под те же опорные подшипники. Там вообще под них выборку нужно делать, чтобы опоры не покупать.
2. Первый 200 на 300 второй 250 на 200
3. Не знаю ссылки можно нет давать? На i4.ru наберите в поиске, там их несколько, разной мощности и как самому энкодер сделать и вообще серводвигатель из подручных движков.
По третьему. у меня кстати на 2 оси, с уже сделанными двумя серводвижками, под 57 фланец в корпусе есть, кому нибудь выслать 1 комплект. Помощней контролер, чем там по поиску найдете.
Просто убираете ШД, фланец совпадает. ставите эти и вся замена. Рабоьают также по степ и дир.
nevkon
У меня есть пара 100Вт серв с неизвестным протоколом и хотелось бы их запустить. Энкодер можно разобрать (в смысле нарисовать схему), но смысла не вижу пока, т.к. нечем запускать, разве что как обычные движки. Ссылки тут не запрещены.
Первый станок делал почти полностью вручную. Мне только полосы в размер напилили из листа. Второй вообще вручную делал, но там конструктив проще (правда еще не довел его до полного старта). А нет, вру - держатели гаек делал на первой версии. В планах уже третья версия, серьезная из алюмишки с приличным полем (в плане примерно 300х500), но и его вручную делать буду в основном. Есть проект 2.5 заточенный под платы, его буду пилить на второй версии почти полностью: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=11671#p348336 . Только несколько пластин не влезет во вторую версию моего станка.
Ermak
ну тогда вот тема http://i4.ru/index.php/topic,618.0.html
Arhat109-2
Круть .. из фанеры станок, да ещё и земляк с Новосибу .. arhat109@mail.ru черканите где находитесь, может сподоблюсь подъехать посмотреть "как да что" .. тоже вот хочу замутить фрезерку ЧПУ на ардуино, но с металлом работать не люблю и не умею, а вот "деревянный" - заинтриговали. Уже "подкопил" пару шаговиков и разных мех. деталюшек (направляющие, ремни и т.д.) от сканеров и принтеров формата А4, А3 ...
Ermak
Arhat109-2 пишет:
Лучше вам подъехать на сайт по ссылке, чтобы время не терять, там все подробно разжевано. Тем более еще про предыдущие и более новые варианты расписано.
Сомневаюсь что с такой комплектухой, что нибудь путное у вас получится.
Сам проходил такой этап. Мимоходом из того что под рукой, ничего путного не получается. Здесь или ставите цель, выделяете какие то средства и конкретно занимаетесь или лучше не стоит вообще затевать. Только время потеряете.
Да и у меня с ним напряг, нужно идти дальше. А вы мне назад предлагаете, да и мутить что то, не умею. Сейчас лазерные делаю. Скоро выложу. Там немного попроще будет.
sergkr1983
Ermak пишет:
Не соглашусь. Сужу по себе. Собирал первый станочек на 28BYG-48. Дешёвые шаговики с драйвером в комплекте. Но именно та сборка станка мне дала опыт. Сейчас собираю гибридный станок с фрезером и лазером на движках 17HS4401 и драйверах на модуле драйвера L298N. Делаю как станок, так и программу для компьютера. От GRBL отказался. Будет свой набор комманд. Однако и со своими (не сверх, конечно, лучшими и высокими) знаниями спалил один драйвер. Я полагаю, что нужно сначала попробовать на том что есть или на дешёвом - дабы не жалко. Потом (с появлением знаний как оно вообще работает и как должно быть) можно перейти на подороже оборудование.
Ermak
sergkr1983 пишет:
Знаете дело не в шаговых, хотя и они важны. А именно в точных деталях конструкции, а то потом с юстировкой осей замучаетесь. И будет постоянно клинить и шаги пропускать.
Вот на фото, вроде всё просто. А когда начинаешь детали эти делать, то вообще то сложноваты по обработке. Та же выборка. Навряд ли вы её вообще вручную сделаете или дорогой интструмент придеться покупать.
В этой конструции много тонкостей есть. Вам то они не заметны. Даже оптимально подобрать само железо и размер рабочего стола. с наскоку не получится.
Сам в утиль много детелей отправил. пока пришел к этой конструкции.
Если кто то думает, что можно очень просто скрепить несколько дощечек и это будет работать, то глубоко ошибается.
Ну и вам лично. Лучше покажите свою конструкцию на фото, если вы практик. А то многие просто голословят.
Ermak
Вот вам для примера фото комплекта деталей на этот станок.
Squb
Хорошо бы создать отдельную тему, где каждый местный станочник опишет с картинками конструкцию своего станка. А все комментарии вынести в другую тему...
Как думаете, такое возможно???
Arhat109-2
А-а-а .. так Вы тут рекламой занимаетесь .. а я уж грешным делом подумал опыт передаете, вот и заинтересовался "подъехать". Звиняйте, обшибси.. понял - вычеркнул. :)
Ermak
А что от вас были какие то вопросы по делу? Кроме того, что у вас есть что то из старья и вы хотите станочек сделать когда то и как то. Как понимаю, вообще ничего не затратив и как бы, может вообще на меня не подвешав. ;) Такие мне в личку каждый день стучат и вопросами закидывают. Хотят ЛИЧНОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО, только для себя барского обслуживания.  Как будто я к ним нанялся и что то, вообще обещал.
Мне то делать нечего, а они занятые. Разжуй, сделай за них, а потом вообще их никогда не увидишь. Даже спасибо не говорят.
Инициативы у вас не увидел. Да и незнакомых, которые еще и сподобятся, когда их вообще никто пока не звал в гости? Для меня лично, как то вообще странно. Есть вообще то, правила этикета. А то некоторые умники, вообще могут в 2 часа ночи позвонить. Плевать им, что ты спишь, да другие и потом заснуть из за них не могут.
Наводки я вам дал. Желания не увидел. Скорей всего лень, даже читать готовое и разбираться.
Значит как понимаю, просто мимо шли. Ну и идите дальше.
nevkon
Squb пишет:
Так есть уже такая тема: http://arduino.ru/forum/proekty/trudnyi-put-k-chpu
Ермак, у вас мастеровая часть форума живая? а то зашел, а там сообщения аж 2013 годом датируются.
Squb
Там всё в кучу собралось, много полезного, но воды там намного больше...
Ermak
nevkon пишет:
Мастеровой, стал приватным. Поэтому вы без приглашения или выкладывая своих каких то работ, ничего там не увидите. Вообще там сверху справа всё написано на главной, почему то никто не видит в упор.
От китайского шпионажа. Что созрело, обычно на i4.ru выкладывается.
Ищите поиском, что нужно. Много ценного, но уже глубоко нужно искать. Завалено другими темами.
Так каждому своё нужно. Кому вода, а кому мать родна.
