Эмулятор мыши, клавиатуры, мультимедия клавиатуры на обычных Adruino UNO/NANO/MINIPRO
JuraPal
хочу глянуть скетч, но немогу его сказать. А есть ли другая ссылка может хоть времменая
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта yadi.sk.
Попробуйте сделать следующее:
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
vvgnovanet
JuraPal пишет:
518 байт остаеться  (6012 - 5494 )
Маловато даже на хранение паролей.
если на пароль 20 байт в среднем (номер пароля и пароль на 8 символов по 2 байта)
т.е. всего получиться записать 25 паролей кроме тех которые уже в скейче просипаны.
Ну да, мне хватает. Можно использовать и ардуину по мощнее там влезет туча паролей но размеры у устройства будут побольше.
vvgnovanet
JuraPal пишет:
https://www.dropbox.com/s/0y7yrhoqlsf3et4/pass.zip?dl=0
JuraPal
vvgnovanet разделяю вашу точку зрания. У меня больше доверия к железу с открытым софтом. А в операционках есть масса уязвимостей и работающий на них софт с важными данными может быть скомпраментирован.
Но для многих не критичных вещей в таких программах можно хранить пароли.
Но к сожалению и нажатия клавиш тоже можно перехватывать.
ДмитрийВ
Имхо.
"Эмулятор мыши, клавиатуры" - это зависит от драйвера Арудине установленной в ОС.
Нужно в драйвер Ардуины добавить функции поддержки устройств.
dimax пишет:
Связываться с какими-то аппаратными USB-решениями нет никакой надобности, не считая единичных случаев, например на предприятиях, где запрещено устанавливать свои программы.
Обычно в таких местах за подключение своего устройства можно для начала получить выговор, а при рецедиве - 10 лет гулагов ))
vvgnovanet
ДмитрийВ пишет:
Имхо. "Эмулятор мыши, клавиатуры" - это зависит от драйвера Арудине установленной в ОС. Нужно в драйвер Ардуины добавить функции поддержки устройств.
Подключал на разные устройства, даже на смартфоне с OTG работает. Там стандартного драйвера для клавиатуры хватает.
На счёт памяти - можно использовать Digispark Pro kickstarter ATTINY167 ( размер платки 18 на 27 мм ) у китайцев оно есть. Но нужно будет шаманить с разъёмом .
JuraPal
vvgnovanet пишет:
JuraPal пишет:
Я планировал сделать решение на базе Arduino с микроконтроллером ATmega32U4.
Arduino Pro Micro или Arduino Micro
подойдет ли даный скетс для них ?
vvgnovanet
JuraPal, конечно это всё реализуемо https://youtu.be/-YXAd6oBHNk
Будет время попробую )))
JuraPal
reodos пишет:
Где вы прживаете, и какие сроки исполнения? На данный момент нет необходимых компонентов для сборки.
Киев.
JuraPal
Народ а тут както можно писать в личку или оставлять свой телеграмм ?
reodos
JuraPal пишет:
Хз, я не нашел как тут в личку писать. Оставляй сам свои данные. Скайп, телеграм, вайбер, емайл.
JuraPal
мой телеграмм такой 38 098 157-99-23
JuraPal
Купил "Arduino Pro Micro" (чип  ATmega32U4) чтобы сделать устройство с подобным функционалом.  Скетчь правда лил не тот что дали (т.к. тот что дали незнаю вообще подходит ли для этой платы ?)
В скетч использует библиотеку Low-Power (Библиотека малой мощности для Arduino). Короче плата видимо спит и не определяеться.  В Ардуино IDE порт неактивный. А в деспечере устройств пишет "Unknown Device" - проблема.
Как быть видио нужно перепрошить плату. Но она же не определяеться. Может для этой платы "Arduino Pro Micro" (чип  ATmega32U4) можно использовать - программатор ?
AntonULN
Добрый день форумчане.
Делаю джойстик/эмулятор клавиатуры, но столкнулся с проблемой: назначенные кнопки (обычно для игр AWDS) не работают на перемещение в играх (пробовал несколько, начиная с Quake2), но работают на другие функции: огонь, смена оружия, смена вида и т.д.
Использую стандартную библиотеку  "Keyboard.h" и стандартные команды ” Keyboard.write”, “Keyboard.print”,  “Keyboard.press”
Кто может подсказать, почему не работает движение?
Dimax – что скажешь? Ты вроде хорошо раскопал эмулятор клавиатуры..
AntonULN
Смог сам разобраться.. нужно времена подобрать на нажатие/отжатие клавиш, т.к на перемещение идет "пачка" нажатий ...
так что сейчас преремещение работает
DeltaDesignRus
У меня всё работает, сделал 2 реализации регулятора громкости с энкодером на ардуино про мини.
Но есть один недостаток, который очень сильно бесит, через неопределенный промежуток времени бездействия (когда я некоторое время не трогаю энкодер) ардуино будто засыпает. Мне нужно быстро включить mute, или изменить громкость, но вращение энкодера ни на что не влияет, и только через 2-3 сек появлется возможность менять громкость. Работает это крайне нестабильно, то меняет громоксть сразу, то не действует никак вообще пару секунд.
Подскажите, в чем может быть дело?
Прилагаю две реализации в коде:
#include "TrinketHidCombo.h"
#define PinSW       7  // кнопка энкодера
volatile int enc = 0;
  pinMode(3, INPUT);   // USB d- (белый) По дефолту PORT D4 задан в usbconfig.h, замените на 3
  pinMode(2, INPUT);   // USB d+ (зелёный) По дефолту PORT D2 задан в usbconfig.h
  pinMode (4, OUTPUT); //программное включение юсб порта. По дефолту PORT D5 задан в usbconfig.h, замените на 4
  TrinketHidCombo.begin(); // start the USB device engine and enumerate
  PCICR = 1 << PCIE1; //разрешить прерывание
  PCMSK1=(1<<PCINT9)|(1<<PCINT8); //пины A1 и A0
  //PCMSK2 = 1 << PCINT21; //выбрать вход на котором сработает прерывание // энкодер на 5 и 6 пинах
  pinMode(PinSW, INPUT_PULLUP);
  TrinketHidCombo.poll(); // функция должна выполняется не реже 1 раза в 10мс !!!
  if (enc == -1) {
    TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_VOL_UP);
    enc = 0;
  if (enc == 1) {
    TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_VOL_DOWN);
    enc = 0;
  else enc = 0;
    if (digitalRead(PinSW) == LOW) {
    while (digitalRead(PinSW) == LOW); // подождать пока кнопку отпустят
    TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_MUTE);
//=============================================Обработка энкодера
/*ISR (PCINT2_vect) {
  ((PIND & 0x20) >> 4)^((PIND & 0x40) >> 5) ? enc++ : enc--;
ISR (PCINT1_vect){
static byte old_n=PINC&3; // маска B00000011 что б читать только нужные 2 бита
byte new_n=PINC&3;
if (old_n==1&&new_n==3||old_n==2&&new_n==0) {enc--;}
if (old_n==2&&new_n==3||old_n==1&&new_n==0) {enc++;}
old_n= new_n;
2:
int PinCLK = 5; // энкодер
int PinDT = 6; // энкодер
int PinSW = 7; // кнопка энкодера
unsigned long CurrentTime, LastTime;
enum eEncoderState {eNone, eLeft, eRight};
int EncoderA, EncoderB, EncoderAPrev;
eEncoderState GetEncoderState() {
  // Считываем состояние энкодера
  eEncoderState Result = eNone;
  CurrentTime = millis();
  if (CurrentTime >= (LastTime + 0.001)) {
    // Считываем не чаще 1 раза в 5 мс для уменьшения ложных срабатываний
    LastTime = CurrentTime;
      EncoderA = digitalRead(PinDT);
      EncoderB = digitalRead(PinCLK);
      if ((!EncoderA) && (EncoderAPrev)) { // Сигнал A изменился с 1 на 0
        if (EncoderB) Result = eRight;     // B=1 => энкодер вращается по часовой
        else          Result = eLeft;      // B=0 => энкодер вращается против часовой
      EncoderAPrev = EncoderA; // запомним текущее состояние сигнала A
  return Result;
  pinMode(3, INPUT); //USB d- (белый) PORT D4 задан в usbconfig.h
  pinMode(2, INPUT); // USB d+ (зелёный) PORT D2 задан в usbconfig.h
  pinMode (4, OUTPUT); //программное включение юсб порта PORT D5  задан в usbconfig.h
  // кнопки с подтяжкой
  pinMode(PinCLK, INPUT); // входы
  pinMode(PinDT, INPUT);
  switch (GetEncoderState()) {
    //case eNone: return;
    case eLeft: {
    case eRight: {
  // mute
Оба варианта рабочие, во втором правда энкодер срабатывает только каждый второй клик, но тут речь не об этом.
dimax
dimax аватар
DeltaDesignRus, для начала с другим компьютером проверьте. У меня такого явления нет.
В первом варианте  не очень хорошая идея сравнивать с конкретными числами. Хотя бы так надо: if (enc > 0){...}  else if (enc <0){...}
Toffikys
Доброго времени суток! Реализовал регулятор громкости на Attiny85 по образу и подобию https://mysku.ru/blog/diy/66309.html
Библиотека TrinketHidCombo. Как я понял в файле TrinketHidCombo.h лежат #define с кодировками клавиш. Вопрос, как добавить свой #define и свою кнопку?
Регулятор не работает корректно на ГУ авто Teyes SPRO, китайцы что-то перемудрили с андроидом. А конкретней громкость на ГУ регулируют не стандартные keycodы 114/115, а именно 252/253.
Вариант переназначение аппаратных кнопок на ГУ только в крайнем случае, так как скорее всего отвалятся аппаратные клавиши на лицевой панели устройства.
yuhenotix@2p-ma...
недавно наткнулся на заметку почему  устройства   на V-USB работают хреново, отваливаются  \не определяются, все  дело в методе  синхронизации.,вот заметка с исправлением: http://obruboff.ru/no-detect-usb-tiny-device-after-reboot-problem/
Заметка старая, возможно давно  исправленная в исходниках V-USB
