Ещё онда лампа настроения на Arduino
Чт, 12/09/2013 - 00:15
Собственно выглядит вот так:
Код взял отсюда, в целом выглядит неплохо.
На видео конечно не Arduino а Stellaris Launchpad (который междупрочим сейчас по 8 долларов продают), у меня просто нету RGB светодиода.
Единственое замечание - мало красного, постоянно то малиновый то фиолетовый, чтобы просто красный ещё невидел.
Есть идея сделать подсветку для аквариума из RGB светодиодной ленты и АТмеги8.
Знаю под меги есть поректы которые больше продуманы, но я делал пот Stellaris, отличное начало.
PS такие параметры как int color,i,value,time=100; и delay(3000); я сразу поправил под себя.
Попросите администрацию еще и название темы исправить.
Если не желаете сломать обитателям аквариума вегетативные циклы, то не рекомендую - нужно искать правильные люминисцентные трубки с правильным спектром на сайтах продавцов аквариумного оборудования.
Незнал.
а чем плохи диоды для аквариума? читал в форумах многие делают светодиодную подсветку для аквариумов (в т.ч. и морских), белыми+синими+красными+УФ диодами
дома аквариум подсвечиваю диодами (белый+синий+красный), напрямую без ШИМ, просто по времени дунька зажигает, есть задумка добавить шим и УФ диодов, на ночь сделать синюю луну. только у меня подсветка не лентами, а трехватными диодами.
Если у вас пластмассовые растения и срок жизни рыб не более трёх месяцев, то можно чем угодно подсвечивать.
Морские аквариумы - отдельная тема, растения отсутсвуют, рыбы нереститься не будут никогда, многим видам полипов свет вообще не нужен.
не знаю - для человеческого глаза вырвиглазный диапазон этих диодов, а уж для тропических растений, тем более.
для тепличного хозяйства диоды применяются?, если "да", то оттуда нужно и прыгать, но по сравнению с люминисцентными трубками цены будут космическими.
в моем случае подсветка работает более года, рыбы живы (ттт) нерестятся (мальков правда не вывожу, другие съедают), растения растут отлично, минусов пока не вижу.
значит, не всё так плохо с этими светодиодами, как я думал.
посмотрел тепличные светильники - ужос, ужос, но всё растёт
осталось человеческие зрительные рецепторы переделать под зрительный диапазон чужих.
растениям надо красный и синий спектр. да я тоже на подобные глядел, первыя мысль была как при таком цвете (свете) может что-то расти)))) ан нет растет однако))
да уж - в Германии вообще запретили лампочки накаливания продавать, лет через двести человечество необратимо разделится на морлоков и элоев, кто работает в помещении и при дневном свете.
Я вот посмотрел ещё проекты, люди добавляют ультрафиолетовый светодиод, хм... для чего, ведь глаз неспособен, ладно почти не способен увидеть его свечение.
Могу предположить, что рыбы и моллюски должны флюоресцировать при облучении ультрафиолетом.
Вот - нарыл тебе лампу хорошего немецкого бренда, продавца сам найдёшь.
Tetra - крутой немецкий производитель аквариумного оборудования, помню ещё из советского детства их корма и фильтры.
Купить неинтересно.
где?
где?
http://arduino.ru/forum/obshchii/launchpad-msp430-sovmestimost-bibliotek...
Открыл для себя randomSeed(seed) ну и первым делом добавил в скетч:
Теперь при нажатии на кнопку ресет не один и тот же цвет.
Тут все просто, растения зеленые, потому что свет именно этой части спектра отражается хлорофиллом, а значит не участвует в фотосинтезе - бесполезен растению. Отсюда вывод, зачем тратить лишнюю энергию на то, чтобы светить полным спектром? Даже в случае с не слабо эффективным диодным освещением почти 30% лампочек лишними не бывают. Обычно кроме красных и синих туда еще до кучи добавляют немного ультрафиолетового излучения и растительность не обижается. Это же можно сказать и про люминесцентные, так называемые "Фитолампы". Под которыми зелень выглядит почти черной )) вернее серой.
Интересно, а можно ли данный код перенести на тини13 + 1 вывод будет программно генерить ШИМ.
Если хекса получится не велика(а она по идее и не должна быть велика) и во флеши у тиньки поместится, то почему бы и нет. Только сборку хексы, разумеется, нужно будет делать под тиню. А если не поместится, тогда возможно придется и кое что из библиотек слегка купировать...
Не влазит даже тот код что в 16-м посте:
