ESP8266+MAX7219+DS18B20+BME280
Fill_RUS
В общем решил освоить ESP8266, не то чтоб совсем 0 знания, ну гугл в помощь + метод проб  ошибок потихоньку получается. Каких-то заморочек с веб интерфейсом мне пока что не нужно, Банальный вывод информации на простенькую страничку не более, что б было реализовано.
С дисплеем пришлось повозиться, изначально делал с библиотекой Max72xxPanel, но как я ее не мучил, не получалось вывести символ градуса цельсия, да и шрифты дефолтные какие-то корявенькие у нее.
В общем в итоге перешел на MD_MAX72xx, тут и шрифты красивее, и символ градуса получилось сделать.
https://cloud.mail.ru/public/Z3CL/4sMbu5Hcv изначальный исходник такой, был найден на просторах интернета, в последствии добавив в него датчики, у меня получилась вот такая модификация:
https://cloud.mail.ru/public/4aay/5uUXo8AJd
Вот короче такой ужас, но работает
#include "FS.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <Ticker.h>
#include <EEPROM.h>
#include "Timer.h"
#include <OneWire.h>
//#include <DallasTemperature.h>
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#include <EasyNTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Wire.h>                                       // Подключаем библиотеку Wire
#include <Adafruit_BME280.h>
//#include <Adafruit_BMP280.h>                            // Подключаем библиотеку Adafruit_BME280
#include <Adafruit_Sensor.h>                            // Подключаем библиотеку Adafruit_Sensor
#include "Fonts.h"
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)                  // Задаем высоту
Adafruit_BME280 bme;                                    // Установка связи по интерфейсу I2C
// контакт для передачи данных подключен к D1 на ESP8266 12-E (GPIO16):
//#define ONE_WIRE_BUS 0
// создаем экземпляр класса oneWire; с его помощью
// можно коммуницировать с любыми девайсами, работающими
// через интерфейс 1-Wire, а не только с температурными датчиками
// от компании Maxim/Dallas:
//OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// передаем объект oneWire объекту DS18B20:
//DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
char temperatureCString[6];
char temperatureFString[6];
char temperatureBMPString[6];
char temperatureString[6];
char pressureString[7];
#define  MAX_DEVICES 4
#define CLK_PIN     D5 // or SCK
#define DATA_PIN    D7 // or MOSI
#define CS_PIN      D8 // or SS
MD_Parola P = MD_Parola(CS_PIN, MAX_DEVICES);
#define ARRAY_SIZE(x)  (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
// Global data
typedef struct
  textEffect_t  effect;   // text effect to display
  char *        psz;      // text string nul terminated
  uint16_t      speed;    // speed multiplier of library default
  uint16_t      pause;    // pause multiplier for library default
} sCatalog;
sCatalog  catalog[] =
  { PA_SLICE, "SLICE", 1, 1 },
  { PA_MESH, "MESH", 10, 1 },
  { PA_FADE, "FADE", 20, 1 },
  { PA_WIPE, "WIPE", 5, 1 },
  { PA_WIPE_CURSOR, "WPE_C", 4, 1 },
  { PA_OPENING, "OPEN", 3, 1 },
  { PA_OPENING_CURSOR, "OPN_C", 4, 1 },
  { PA_CLOSING, "CLOSE", 3, 1 },
  { PA_CLOSING_CURSOR, "CLS_C", 4, 1 },
  { PA_BLINDS, "BLIND", 7, 1 },
  { PA_DISSOLVE, "DSLVE", 7, 1 },
  { PA_SCROLL_UP, "SC_U", 5, 1 },
  { PA_SCROLL_DOWN, "SC_D", 5, 1 },
  { PA_SCROLL_LEFT, "SC_L", 5, 1 },
  { PA_SCROLL_RIGHT, "SC_R", 5, 1 },
  { PA_SCROLL_UP_LEFT, "SC_UL", 7, 1 },
  { PA_SCROLL_UP_RIGHT, "SC_UR", 7, 1 },
  { PA_SCROLL_DOWN_LEFT, "SC_DL", 7, 1 },
  { PA_SCROLL_DOWN_RIGHT, "SC_DR", 7, 1 },
  { PA_SCAN_HORIZ, "SCANH", 4, 1 },
  { PA_SCAN_VERT, "SCANV", 3, 1 },
  { PA_GROW_UP, "GRW_U", 7, 1 },
  { PA_GROW_DOWN, "GRW_D", 7, 1 },
Timer t;
#include "global.h"
#include "NTP.h"
// Include the HTML, STYLE and Script "Pages"
#include "Page_Admin.h"
#include "Page_Script.js.h"
#include "Page_Style.css.h"
#include "Page_NTPSettings.h"
#include "Page_Information.h"
#include "Page_General.h"
#include "Page_NetworkConfiguration.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
Ticker ticker;
os_timer_t myTimer;
//*** Normal code definition here ...
#define LED_PIN 2
#define buttonPin 0
#define analogPIN A0
WiFiUDP udp;
EasyNTPClient ntpClient(udp, "pool.ntp.org", ((3*60*60))); // IST = GMT + 2
char timestr[10];
String inputString = "99";
String timeString = "99";
//unsigned int New = 0;
//unsigned int debug_en = 2;
//unsigned int narodmon_en = 2;
String tmpdata_header = "ds18b20.lan ";
char tmpdata_arr[1492];
char rootpage[500];
//char helppage[500];
char uptime[30];
//int minus = 0;
//int temperature = 99;
//int temperature_dec = 99;
OneWire ds (0);
byte data[12];
byte addr1[8] = {0x28, 0xC0, 0x9B, 0x07, 0xD6, 0x01, 0x3C, 0xD1};
//byte addr1[8] = {0x28, 0xED, 0xF6, 0x7C, 0x02, 0x00, 0x00, 0xB2};
int16_t raw;
float temp1;
long lastUpdateTime = 0; // Переменная для хранения времени последнего считывания с датчика
const int TEMP_UPDATE_TIME = 1000; // Определяем периодичность проверок
String weatherKey;
String ipstring;
String Text;
char buf[256];
String y;     // год
String mon;   // месяц
String wd;    // день недели
String d;     // дени
String h;     // часоы
String m;     // минуты
String s;     // секунды
int disp=0;
int rnd;
int lp=0;
unsigned long eventTime=0;
int buttonstate =1;
String weatherMain = "";
String weatherDescription = "";
String weatherLocation = "";
String country;
int humidity;
int pressure;
float temp;
String tempz;
float lon;
float lat;
int clouds;
float windSpeed;
int windDeg;
String date;
String date1;
String currencyRates;
String weatherString;
String weatherString1;
String weatherStringz;
String weatherStringz1;
String weatherStringz2;
String cityID;
WiFiClient client;
String chipID;
void handleNotFound()
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void handleRoot()
  int sec = millis() / 1000;
  int min = sec / 60;
  int hr = min / 60;
  temp1 = DS18B20(addr1);
 // getTemperature();
//  float tempC;
////  BME280GetData();
//  DS18B20.requestTemperatures();
//  tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0);
//  dtostrf(tempC, 2, 1, temperatureCString);
 String message = "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n";
  message += "\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n";
  message += "\t<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\n";
  message += "\t<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"30\">\n";
  message += "\t<title>Метеостанция</title>\n";
  //message += "\t<link rel=\"icon\" href=\"/Temp-out.png\" sizes=\"35x35\" />\n";
  message += "\t<link rel=\"stylesheet\" href=\"/Style.css\">\n";
  message += "</head>\n<body>\n";
  message += "\t<h1>Метеостанция</h1>\n";
  message += "\t<table>\n\t\t<tr>\t\n\t\t\t<th>Параметр</th>\n\t\t\t<th>Показания</th>\n\t\t</tr>\n";
  message += "\t\t<tr>\n\t\t\t<td>Температура на улице:</td>\n";
  message += "\t\t\t<td><span class=\"sensor\">" + String(temperatureCString) + "&deg;C</span></td>\n\t\t</tr>\n";
  message += "\t\t<tr>\n\t\t\t<td>Температура в квартире:</td>\n";
  message += "\t\t\t<td><span class=\"sensor\">" + String(bme.readTemperature()) + "&deg;C </span></td>\n\t\t</tr>\n";
  message += "\t\t<tr>\n\t\t\t<td>Давление:</td>\n";
  message += "\t\t\t<td><span class=\"sensor\">" + String(bme.readPressure() / 133.3) + " мм.рт.ст.</span></td>\n\t\t</tr>\n";
  message += "\t\t<tr>\n\t\t\t<td>Влажность:</td>\n";
  message += "\t\t\t<td><span class=\"sensor\">" + String(bme.readHumidity()) + " %</span></td>\n\t\t</tr>\n";
  message += "\t\t<tr>\n\t\t\t<td style=\"width: 350px;\">";
  message += "<span class=\"sensor\">Время работы системы:</span></td>\n";
  message += "\t\t\t<td>" + String(hr) + ":" + String(min % 60) + ":" + String(sec % 60) + "</td>\n";
 // message += "\t\t<tr>\n\t\t\t<td style=\"width: 350px;\">";
 // message += "<span class=\"sensor\"><img src=\"/Time.png\"> Страница обновлена:</span></td>\n";
 // message += "\t\t\t<td>" + getDate() + " " + ntpClient.getFormattedTime() + "</td>\n\t\t</tr>\n";
  message += "\t</table>\n</body>\n</html>\n";
  server.send(200, "text/html", message);
void handleUptime()
  int min = sec / 60;
  int hr = min / 60;
  int curtemp = 22;
  snprintf(uptime, 30, "Uptime: %02d:%02d:%02d\r\n", hr, min % 60, sec % 60);
  server.send(200, "text/html", uptime);
char* ntp(char *result) {
  unsigned long epoch = (ntpClient.getUnixTime());
  unsigned int hours = ((epoch  % 86400L) / 3600);
  unsigned int minutes = ((epoch  % 3600) / 60);
  unsigned int seconds = (epoch  % 60);
  sprintf(result, "%02d:%02d:%02d", hours, minutes, seconds);
  return result;
String* udpsend(String tmpdata)
  tmpdata = tmpdata_header + tmpdata;
  tmpdata.toCharArray(tmpdata_arr,sizeof(tmpdata_arr));
//  udp.beginPacket("192.168.10.1",514);
  udp.write(tmpdata_arr);
  udp.endPacket();
  delay(500);
//  Считывание температуры
float DS18B20(byte *adres){
  ds.reset();
  ds.select(adres);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  if (millis() - lastUpdateTime > TEMP_UPDATE_TIME)
   lastUpdateTime = millis();
   ds.reset();
   ds.select(adres);
   ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
   for (byte i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
   data[i] = ds.read ();
  raw =  (data[1] << 8) | data[0];//=======Пересчитываем в температуру
  float celsius =  (float)raw / 16.0;
  dtostrf(temp1, 2, 1, temperatureCString);
  return celsius;
//void getTemperature() {
//  float tempC;
//  float tempF;
//  do {
//    dtostrf(tempC, 2, 2, temperatureCString);
//    tempF = DS18B20.getTempFByIndex(0);
//    dtostrf(tempF, 3, 2, temperatureFString);
//    delay(100);
//  } while (tempC == 85.0 || tempC == (-127.0));
//    server.send(200, "text/plain", (temperatureCString));
void getWeather() {
    float t;
    float p;
    t = bme.readTemperature();
    p = (bme.readPressure() * 7.5006e-3);
    dtostrf(t, 5, 1, temperatureString);
    dtostrf(p, 6, 1, pressureString);
    delay(100);
void handleFileList() {
  String path = "/";
  Dir dir = SPIFFS.openDir(path);
  path = String();
  String output = "[";
  while (dir.next()) {
    File entry = dir.openFile("r");
    if (output != "[") output += ' ';
    bool isDir = false;
    output += "{\"type\":\"";
    output += (isDir) ? "dir" : "file";
    output += "\",\"name\":\"";
    output += String(entry.name()).substring(1);
    output += "\"}\n";
    entry.close();
  output += "]\n";
  server.send(200, "text/json", output);
  SPIFFS.begin();
    Dir dir=SPIFFS.openDir("/");
    while (dir.next()){
      String fileName=dir.fileName();
      size_t fileSize=dir.fileSize();
    udpsend("system,info Internal SPIFFS activated!");
  P.begin();
  P.setInvert(false);
  P.setFont(fontBG);
  //P.setIntensity(0);
  bool CFG_saved = false;
  int WIFI_connected = false;
  //DS18B20.begin(); // по умолчанию разрешение датчика – 9-битное;
                   // если у вас какие-то проблемы, его имеет смысл
                   // поднять до 12 бит; если увеличить задержку,
                   // это даст датчику больше времени на обработку
                   // температурных данных
  Serial.begin(115200);
//  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
//  pinMode(buttonPin,INPUT);
//  digitalWrite(buttonPin, HIGH);
 // digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  //**** Network Config load
  EEPROM.begin(512); // define an EEPROM space of 512Bytes to store data
  CFG_saved = ReadConfig();
  //  Connect to WiFi acess point or start as Acess point
  if (CFG_saved)  //if no configuration yet saved, load defaults
      // Connect the ESP8266 to local WIFI network in Station mode
      Serial.println("Booting");
      WiFi.mode(WIFI_STA);
  if (!config.dhcp)
    WiFi.config(IPAddress(config.IP[0], config.IP[1], config.IP[2], config.IP[3] ),  IPAddress(config.Gateway[0], config.Gateway[1], config.Gateway[2], config.Gateway[3] ) , IPAddress(config.Netmask[0], config.Netmask[1], config.Netmask[2], config.Netmask[3] ) , IPAddress(config.DNS[0], config.DNS[1], config.DNS[2], config.DNS[3] ));
      WiFi.begin(config.ssid.c_str(), config.password.c_str());
      printConfig();
      WIFI_connected = WiFi.waitForConnectResult();
      if(WIFI_connected!= WL_CONNECTED ){
        Serial.println("Connection Failed! activating to AP mode...");
        Serial.print("Wifi ip:");Serial.println(WiFi.localIP());
        Serial.print("Email:");Serial.println(config.email.c_str());
  if ( (WIFI_connected!= WL_CONNECTED) or !CFG_saved){
    // DEFAULT CONFIG
    scrollConnect();
    Serial.println("Setting AP mode default parameters");
    config.ssid = "UFA Iot";       // SSID of access point
    config.password = "" ;   // password of access point
    config.dhcp = true;
    config.IP[0] = 192; config.IP[1] = 168; config.IP[2] = 1; config.IP[3] = 100;
    config.Netmask[0] = 255; config.Netmask[1] = 255; config.Netmask[2] = 255; config.Netmask[3] = 0;
    config.Gateway[0] = 192; config.Gateway[1] = 168; config.Gateway[2] = 1; config.Gateway[3] = 1;
    config.DNS[0] = 192; config.DNS[1] = 168; config.DNS[2] = 1; config.DNS[3] = 1;
    config.ntpServerName = "0.ru.pool.ntp.org"; // to be adjusted to PT ntp.ist.utl.pt
    config.Update_Time_Via_NTP_Every =  10;
    config.timeZone = 3;
    config.isDayLightSaving = true;
    config.DeviceName = "API ключь";
    config.email = "cityID";
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP(config.ssid.c_str());
    Serial.print("Wifi ip:");Serial.println(WiFi.softAPIP());
    if (!bme.begin(0x76)) {
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!"));
while (1);
/* Настройки по умолчанию */
//bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_NORMAL, /* Режим работы */
//Adafruit_BME280::SAMPLING_X2, /* Температура передискретизация */
//Adafruit_BME280::SAMPLING_X16, /* Давление передискретизация */
//Adafruit_BME280::FILTER_X16, /* Фильрация. */
//Adafruit_BME280::STANDBY_MS_500); /* Интервал включения. */
                    Adafruit_BME280::SAMPLING_X2,  // temperature
                    Adafruit_BME280::SAMPLING_X16, // pressure
                    Adafruit_BME280::SAMPLING_X1,  // humidity
                    Adafruit_BME280::STANDBY_MS_0_5 );
  server.serveStatic("/Style.css", SPIFFS, "/Style.css", "max-age=2592000");
//  server.serveStatic("/Temp-in.png", SPIFFS, "/Temp-in.png", "max-age=2592000");
//  server.serveStatic("/Temp-out.png", SPIFFS, "/Temp-out.png", "max-age=2592000");
//  server.serveStatic("/Humdity.png", SPIFFS, "/Humdity.png", "max-age=2592000");
//  server.serveStatic("/Pressure.png", SPIFFS, "/Pressure.png", "max-age=2592000");
  server.serveStatic("/Background.jpg", SPIFFS, "/Background.jpg", "max-age=2592000");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/index.html", handleRoot);
  server.on("/uptime", handleUptime);
 // server.on("/ds18b20", getTemperature);
 server.on("/list", handleFileList);
  server.on("/ntp", []()
      server.send(200, "text/plain", ntp(timestr));
  server.on("/data", []()
      server.send(200, "text/plain", timeString + ": " + inputString);
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
    // ***********  OTA SETUP
    ArduinoOTA.setHostname(config.DeviceName.c_str());
    ArduinoOTA.onEnd([]() { // do a fancy thing with our board led at end
        ESP.restart();
    ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
        if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
        else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
        else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
        else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
        else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
        ESP.restart();
     /* setup the OTA server */
    ArduinoOTA.begin();
    Serial.println("Ready");
          for(int i=0; i<3; i++){ // Bling the LED to show the program started
           digitalWrite(LED_PIN, LOW);
           delay(200);
           delay(200);
    // start internal time update ISR
//    tkSecond.attach(1, ISRsecondTick);
    //**** Normal Sketch code here...
ipstring = (
String(WiFi.localIP()[0]) +"." +
String(WiFi.localIP()[1]) + "." +
String(WiFi.localIP()[2]) + "." +
String(WiFi.localIP()[3])
  for (uint8_t i=0; i<ARRAY_SIZE(catalog); i++)
    catalog[i].speed *= P.getSpeed();
    catalog[i].pause *= 500;
t.every(1000, ISRsecondTick);
if  (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
getTime();
scrollIP();
//        float tempC;
        float p;
   dtostrf(bme.readTemperature(), 2, 1, temperatureBMPString);
   p = (bme.readPressure() / 133.3);
   dtostrf(p, 3, 0, pressureString);
   delay(100);
  //  t.every(10000, getTime);
   getTime();
//   getWeatherData();
 //  getWeatherDataz();
//weatherKey = config.DeviceName.c_str();
//cityID = config.email.c_str();
// the loop function runs over and over again forever
  // OTA request handling
  ArduinoOTA.handle();
  //  WebServer requests handling
  server.handleClient();
   //  feed de DOG :)
   customWatchdog = millis();
     Serial.print("Temp1=");
  Serial.print(temperatureCString);
   Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.readHumidity());
  Serial.println(" %");
  Serial.println();
  //**** Normal Skecth code here ...
t.update();
  if (lp >= 10) lp=0;
   if (disp ==0){
  //      float tempC;
        float p;
   delay(100);
   getTime();
   disp=1;
   lp++;
   if (disp ==1){
   rnd = random(0, ARRAY_SIZE(catalog));
   Text = h + ":" + m;
   displayInfo();
   if (disp ==2){
   Text = wd + " " + d + " " + mon + " " + y;
   scrollText();
   if (disp ==3){
   Text = "На улице " + String(temperatureCString) + "\x1CС";
   scrollText1();
   if (disp ==4){
   Text = "В комнате " + String(temperatureBMPString) + "\x1CС";
   scrollText2();
   if (disp ==5){
   Text = "Давление " + String(pressureString) + " мм.рт.ст.";
   scrollText3();
  // if (disp ==5){
  // rnd = random(0, ARRAY_SIZE(catalog));
 //  Text = h + ":" + m;
 //  displayInfo2();
  // if (disp ==6){
//   Text = weatherStringz + " " + weatherStringz1;
  // scrollText2();
  //============длительное нажатие кнопки форматирует EEPROM
int buttonstate=digitalRead(buttonPin);
if(buttonstate==HIGH) eventTime=millis();
if(millis()-eventTime>5000){      // при нажатии 15 секунд -
digitalWrite(16, LOW);
 ResetAll();                 // форматируем EEPROM
Serial.println("EEPROM formatted");
ESP.restart();
digitalWrite(16, HIGH);
void ResetAll(){
  EEPROM.begin(512);
  // write a 0 to all 512 bytes of the EEPROM
  for (int i = 0; i < 512; i++){
  EEPROM.write(i, 0);
  EEPROM.end();
  ESP.reset();
void getTime(){
  getNTPtime();
    h = String (DateTime.hour/10) + String (DateTime.hour%10);
    m = String (DateTime.minute/10) + String (DateTime.minute%10);
    s = String (DateTime.second/10 + String (DateTime.second%10));
    d = String (DateTime.day);
    y = String (DateTime.year);
    if (DateTime.month == 1) mon = "Января";
    if (DateTime.month == 2) mon = "Февраля";
    if (DateTime.month == 3) mon = "Марта";
    if (DateTime.month == 4) mon = "Апреля";
    if (DateTime.month == 5) mon = "Мая";
    if (DateTime.month == 6) mon = "Июня";
    if (DateTime.month == 7) mon = "Июля";
    if (DateTime.month == 8) mon = "Августа";
    if (DateTime.month == 9) mon = "Сентября";
    if (DateTime.month == 10) mon = "Октября";
    if (DateTime.month == 11) mon = "Ноября";
    if (DateTime.month == 12) mon = "Декабря";
    if (DateTime.wday == 2) wd = "Понедельник";
    if (DateTime.wday == 3) wd = "Вторник";
    if (DateTime.wday == 4) wd = "Среда";
    if (DateTime.wday == 5) wd = "Четверг";
    if (DateTime.wday == 6) wd = "Пятница";
    if (DateTime.wday == 7) wd = "Суббота";
    if (DateTime.wday == 1) wd = "Воскресенье";
    Brightnes();
void Brightnes(){
    // Яркость дисплея
    if ((DateTime.hour >= 0 && DateTime.hour < 6) || DateTime.hour >= 23) P.setIntensity(0);
    else P.setIntensity(5);
void displayInfo(){
    if (P.displayAnimate()){
    utf8rus(Text).toCharArray(buf, 256);
    P.displayText(buf, PA_CENTER, catalog[rnd].speed, 15000, PA_PRINT, PA_PRINT);
    if (!P.displayAnimate()) disp = 2;
void displayInfo1(){
    P.displayText(buf, PA_CENTER, catalog[rnd].speed, 5000, PA_PRINT, PA_PRINT);
    if (!P.displayAnimate()) disp = 4;
void displayInfo2(){
    if (!P.displayAnimate()) disp = 6;
void displayInfo3(){
    if (!P.displayAnimate()) disp = 0;
void scrollText(){
  P.displayScroll(buf, PA_LEFT, PA_SCROLL_LEFT, 40);
  if (!P.displayAnimate()) disp = 3;
void scrollText1(){
void scrollText2(){
  if (!P.displayAnimate()) disp = 5;
void scrollText3(){
//void scrollText4(){
//  if  (P.displayAnimate()){
//  utf8rus(Text).toCharArray(buf, 256);
//  P.displayScroll(buf, PA_LEFT, PA_SCROLL_LEFT, 40);
//  if (!P.displayAnimate()) disp = 0;
void scrollIP(){
    Text = "Ваш IP: "+ipstring;
  P.displayScroll(buf, PA_LEFT, PA_SCROLL_LEFT, 15);
void scrollConnect(){
  Text = "Отсутствует подключение к WIFI. Подключитесь к точке доступа 'UFA Iot' и войдите в веб интерфейс 192.168.4.1" ;
String utf8rus(String source)
  bool up = false;
  if (up == true) source.toUpperCase();
  int i, k;
  String target;
  unsigned char n;
  k = source.length(); i = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    switch (n) {
      case 208: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 134) { n = 143; break; }  // Р†
          if (n == 129) { n = 168; break; }
          if (n >= 144 && n <= 191) n = n + 48;
          if (n >= 224 && up == true) n = n - 32;
      case 209: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 150) { n = 144; break; }  // С–
          if (n == 145) { n = 184; break; }
          if (n >= 128 && n <= 143) n = n + 112;
      case 210: {
          n = source[i]; i++;
          switch (n) {
            case 146: n = 129; break; // Т’
            case 147: n = 130; break; // Т“
            case 154: n = 131; break; // Тљ
            case 155: n = 132; break; // Т›
            case 162: n = 133; break; // Тў
            case 163: n = 134; break; // ТЈ
            case 176: n = 137; break; // Т°
            case 177: n = 138; break; // Т±
            case 174: n = 139; break; // Т®
            case 175: n = 140; break; // ТЇ
            case 186: n = 141; break; // Тє
            case 187: n = 142; break; // h
      case 211: {
          n = source[i]; i++;
          switch (n) {
            case 152: n = 127; break; // У
            case 153: n = 128; break; // У™
            case 168: n = 135; break; // УЁ
            case 169: n = 136; break; // У©
      case 226: {
        n = source[i]; i++;
          switch (n) {
            case 132:{
              n = source[i]; i++;
                switch (n) {
                  case 150: {
                    n = 35; break; // в„–
    target += char(n);
  return target;
И собственно нравится почти все, за исключением статического двоеточия в часах, а как его заставить мигать в MD_MAX72xx не могу найти.
Онлайн
Fill_RUS пишет:
Ну а если в MD_MAX72xx этого нет - что ж, и мигать нельзя? Не обязательно же это делать через библиотеку. Что мешает на полсекунды зажигать двоеточие. на полсекунды гасить - вот вам и решение
Онлайн
из замечаний по коду - функция handleUptime() меньше чем через сутки начнет врать, проверьте размерность переменных.
Ну и конечно, чтоит поучиться использовать массивы, вычисление месяца и дня недели через цепочку if - это стыдно.
Подозреваю, что в коде еще есть что улучшить и кроме этого
Fill_RUS
Ну из конкретных глюков замечено только ребуты ESPшки, при заходе в веб, но через какой-то достаточно большой промежуток времен работы...Причем когда этот глюк возникает, перезагрузка не помогает, вроде бы как эксперементировал - помогает перепрошивка данных которое "Sketch Data Upload". Но пока не копал, хотя надо, подозреваю где-то с какой-то переменной что-то не так, или типа того. А так я и не спорю, в коде дофига косяков :D
Ralgxi
