Генератор для катушки Мишина
АндрейS
megavolt0, у меня был только ABS, думаю без разницы из какого пластика печатать. Я делал конструкуцию с замками, чтобы защелкнул катушку и все, на катушку оставлял 0,6мм. Получилось не плохо, но была небольшая щель, замазал ее АБС с ацетоном и потом напилинг)) Хочу переделать замки, может получиться сделать без щели. Катушка получилась толщиной 5 мм. А у той что сейчас пользуюсь из фанеры, у нее толщина 7 мм, не нравиться, пластиковая лежала на кровати и практически не чувствовалась.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
АндрейS пишет:
да Вы сударь эстет )))
PS пластик в отличии от дерева имеет большие потери на СВЧ, влияет ли это сколь-нибудь на наших частотах, думаю нет, но...все побежали и я побежал...это я про фанеру )))
АндрейS
ua6em пишет:
Да Вы то тоже)) Красивый код хотите написать))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
АндрейS пишет:
ua6em пишет:
мне по гороскопу рождения положено )))
АндрейS
ua6em, всем знакам положено)) Красота у человеков в крови))
megavolt0
ua6em пишет:
megavolt0 пишет:
3) MAX471
это второе, что я пробовал, отказался, тоже цифровой фильтр применял, но первого порядка, сильно скакали показания, в абсолютных величинах единиц 10
На сегодняшний день INA219 самый стабильный вариант, в моих заказах на десяток - 2-3 неисправных было, да и INA удобней своим интерфейсом и, всё таки это законченное микропроцессорное устройство )))
да, программирование для меня просто хобби, так что пользовался  "подсказкой зала" велика вероятность, что просто не одолел )))
Я заказал по одной и ту и ту. Посмотрим, с кем отношения сложаться))
Тут скорее проблема не в самой МAХе, а в АЦП меги. Очень "чувствительны" к трасировке, фильтрации и питанию....
АндрейS
Такой корпус у меня получился, оставил маленький хвостик и провод вырвал, там есть еще место под переключатель статики, рядом лежит. Так и не отремонтировал. Хочу переделывать замок и хвостик длиннее сделать чтобы площадь под провод больше была. Пробуйте https://yadi.sk/d/BQbkIY3sawg7qQ
megavolt0
АндрейS, Благодарствую. Надо напечатать каркас для филамента. А то у меня только FLEX красный на катушке и черный PET-G. Есть маток зелёного, надо для него катушку намечатать и из него уже сделать каркас для катушки. Зелёный - будет даже тематично))) Скопирую твою для начала, а там посмотрим. Давай на ты, лады?))) Только есть несколько вопросов:
1) чем мотал?
2) На скотчь двухсторонний перпичную уклатку делал?
3) Что за переключение статики?
АндрейS
1. Мотал проводом 0,5мм, марку не знаю. В корпусе под провод оставил 0,6 мм
2. Мотал на оснастке. Фото оснастки в теме. Потом катушку просто  положил в корпус, припаял переключатель и защелкнул. Щель можно было АБС на ацетоне и не заделывать. Корпус под катушку на 320 кгц прикидывал с небольшим зазором по диаметру. Не знаю можно ли в этом корпусе собрать на скотче и хватит ли зазора, надо пробовать.
3. Катушки которые за один провод подключается через повышающий трансформатор вроде статическими называются. Одну катушку за счет переключателя можно и так и так использовать. Ссылок и схем нет под рукою
Предложение на ты принял сразу)) Тоже как и ты люблю творческие процессы хоть в радиоэлектронике и не соображаю))
Катушку делал во FreeCad в архиве файлы фрикада для редактирования и СТЛ. Но фрикад очень глючный, отредактрировать вряд ли получиться. Начал осваивать солидворкс и брикскад пробую.
wpd123
А я вот на фанерке клепаю, как А.Мишин советовал. ))) Вот что выходит, катушка эмаль провод 0,5 на 300 кГц. Сама катушка затянута в самоклейку при помощи обычного фена. Частота стоит чётко при контакте с телом. При не закрытой катушке частота изменяется.
megavolt0
Если я аравильно понял, то если целью ставить лечение, а не "у кого ярче светодиод загориться", то вид диэлектрика играет второстепенную роль. Тут скорее кто из чего может, главное, чтобы сделал)) Я пока склоняюсь к использованию подложки, напечатанной на принтере и сверху винила самоклеюзегося или нечтоподобного.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
АндрейS пишет:
 и брикскад пробую.
брикскад зачётный, знаю его с версии 8
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
wpd123 пишет:
ролик бы сняли, как затягиваете, а то у меня приятель замучился лаки подбирать, кругом подделка
megavolt0
ua6em пишет:
Можно попробовать лессирующий акриловый лак. Сохнет долго, правда, но дапаха не даёт совсем. Он для дерева как раз. Я в него коллер добавил и вскрыл 3д принтер.
АндрейS
Я лично стал печатать корпус по причине того что не мог после покрытия лаком попасть в нужную частоту. Покрыл лаком и катушка закончена, а чтобы попасть в частоту нужно сматывать и после убирать следы смотки и опять лаком покрывать хотя бы крайние витки чтобы был законченный вид. В этом плане пластиковый корпус проще. Первые катушки делал на фанерке, как все)) Самый доступный и подручный маетериал. Перевую вообще скточем прозрачным залепил, но это было не надолго.
wpd123, самоклейка частоту меняет? Если нет, то рецепт в студию)))
wpd123
АндрейS пишет:
А пластик тоже частоту меняет. Я делаю катушку допустим на 305кгц, после самоклейки становится на 300.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
wpd123 пишет:
АндрейS пишет:
ну так диэдектрическая проницаемость отличная от 1, обязан снижать. так как ёмкость растёт, добротность падает
АндрейS
На счет меняет пластик частоту или нет не знаю. Я уложил катушку в корпус, закрыл, померил, убрал чуть чуть и т.д. И так подогнал нужную частоту, Потом стык заделал АБС с ацетоном. Сейчас хочу чтобы вообще разборная была сделать
wpd123
АндрейS пишет:
А я частоту ручками регулирую, у меня пока простой генератор, собран на XP2206 и TDA7056В с таймером. А на нём и амплитуду и частоту спокойно выствить можно. А на ардуино я собрал генератор только без автоподстройки на частоту. Частоту энкодером под катушку подгоняю.
Вообще то для меня главное, что бы лечила. Я вот благодаря катушкам от аллергии избавился, а то лет30 она меня мучала! С зимы катушками работал, а сейчас пришло время аллергии, но она не началась. Обычно чётко с 10 июля начиналась из года в год. А сейчас уж 22  июля и её нет и даже симптомов ни каких не заметно.
АндрейS
wpd123, так я про резонансную частоту катушки, оне же не регулируется и определятся числом витков, лаком и прочими факторами.
wpd123
Ну это да, но зная частоту катушки, под неё же можно генератором подогнать, резонанс чтобы был. Я имею ввиду уже законченый вариант, залитый лаком или затянутый в плёнку.
АндрейS
wpd123 пишет:
Это да)) Так если мне надо катушку с резонансной частотой 320 кгц то ее надо сначала намотать на эту частоту, если лак или пленка понизили частоту смотать витки и потом только подавать 320 кгц с генератора
wpd123
АндрейS пишет:
[/quote]
Мы говорим об одном и том же. )) Я имею ввиду, что экспериментируя методом проб и ошибок))) и зная на какое значение снижает частоту катушки самоклейка, я теперь сразу наматываю её с учётом этого снижения. Получается заданная частота нужная мне.
АндрейS
wpd123, сразу и не разберешь что мы об одном)))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
и на сколько самоклейка тянет частоту вниз, если без неё была 300кгц и, второе, при нагреве катушки частота тоже уходит вниз, килогерц до 8-10
lightwait
ua6em пишет:
А наружной обвязкой насколько можно корректировать резонансную частоту излучателя, Вы не делали ориентировочные расчёты?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
lightwait пишет:
ua6em пишет:
а чем?
приятель все уши прожужжал про это, пока не представляю на какой базе комплектующих это реализовать
lightwait
Так-же, как и антенны вгоняются в резонанс))))
Я отстал от радиолюбительского поезда, поэтому теряюсь в догадках.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
lightwait пишет:
длиной вибраторов и наклоном к земле, нам же надо частоту вверх гнать, то-есть запитывать через укорачивающую ёмкость
lightwait
А если антенна готова, на крыше, а надо съехать чуть вниз по диапазону?Или выше по диапазону?
megavolt0
Есть такие соображения:
Настройка в резонанс, я так понимаю, у вас ревлизована уже. Можно ещё поставить банальный асплитудный детектор, это возможно будет даже правильнее, но пока не знаю, как это делать со статической катушкой. С детектором легчн реализовать подстройку частоты в процессе работы. Можно попробовать сделать автонастройку на имплозию с использованием компоратора (он даже в меге есть уже). Уронить уровень срабатывания (опорный) чуть ниже максимума синуса и мерять время 2х горбов имплозии, стремиться их сравнЯть. Но вопрос в быстродействии. Это пока мысли... При тактовом генераторе 16Мгц и источником счёта таймеров без делителя для дискретизации "полугорба" синуса с имплозией, а это где-то 400нс при 300кГц, у нас будет где-то 40-50 тиков таймера на полугорб... Можно попробовать...
То есть запустить таймер от тактовой частоты 16Мгц в режиме захвата. Источником преоывания по захвату использовать выход компаратора, настроенного на уровеньчуть ниже максимума амплитуды...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
lightwait пишет:
так съезжайте, подстройкой добиваются минимума КСВ на входе линии питания, на резонанс антенны это уже не влияет
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
megavolt0 пишет:
Есть такие соображения: ..
Это как минимум еще два провода на разъём, да ещё в экране...
Точность настройки по максимальному току в пределах килогерца, даже меньше...
Да, если ориентируемся на чистый синус, то горбов там нет, горбы возникают при перекачке УМ.
Из общения с другими пользователями генераторы с перекачкой от генераторов с чистым синусом отличаются, воздействуют по разному, то-есть тот эффект на который Мишин наткнулся в самом начале проявляется наиболее
отчётливо именно, когда на синусоиде присутствуют два горба.
megavolt0
Что то мне подсказывает, что перекачка усилка - это не то. CLIPPING на экране осциллографа обычно выглядит по другому. Но я могу ошибаться...
Клапауций 003
ua6em пишет:
а при чём здесь свободная энергия?
Аналогичный прибор сделан в Израиле как медицинский прибор, называется M1F, сертифицирован минздравом USA на лечение онкологии.
Исследования велись давно, не могу сказать, что Мишин не позаимствовал идеи этих исследований.
Только по частотам он значительно шире...
аналогичным прибором можно беспилотники сбивать, а ещё более аналогичным беспроводно заряжать мобилки.
*думал, что кретины ещё в 90-х самоубились мочёй и голоданиями - ан, нет, живы.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Клапауций 003 пишет:
ua6em пишет:
Эк как тебя попёрло, вижу - вернулся )))
Клапауций 003
ua6em пишет:
пока я не взялся альтернативно лечить онкологию - со мной всё в норме.
megavolt0
Я думаю, что не берешься ты её лечить альтернативно, потому что у тебя её нет. А коли так, мы всё искренне рады за тебя. Но если вдруг.....когда захочется жить, я не думаю, что не станешь цепляться за всё, что хотябы потенциально может помочь... Не лысея и не блюя каждый раз после химиотерапии, задумываясь о том, что может легче быстрее ласты склеить.
По этому давай закончим эту беспонтовую дискуссию о здоровье рассудка и займёмся каждый более полезными вещами, чем написание столь неконструктивных и в сущности бесполезных текстов.
Кто-то на катушках лежит, кто-то жрёт антибиотики и фастфуд. У каждого свой удел, являющийся результатом выбора как индивидуального, так и глобального
Клапауций 003
megavolt0 пишет:
ты просишь удалить тему или тупо считаешь, что твоё мнение более правильнее моего?
почему бы лично тебе не заняться более полезными вещами?
wdrakula
wdrakula аватар
Я уже давно предложил нашим (ТМ) сектантам рацуху: мотать катушку на "болт". Есть надежда, что хоть размножение остановит...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
megavolt0 пишет:
Прям, как меня описал. Хочу ласты быстрее склеить, чтобы не проходить вот это вот все.
АндрейS
Дед Семен, читай Диспензу, не надо ни катушек ни экспертного мнения, все в твоих руках
Клапауций 003
АндрейS пишет:
переписку Энгельса с Каутским пусть читает - всяко, пользы больше будет.
wdrakula
wdrakula аватар
АндрейS пишет:
...все в твоих руках
Дык и я аптомже! Надо на "всё" и мотать. Штоп лучше в руках держалось. А то от диспезы уже не те ачученья.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
DetSimen пишет:
megavolt0 пишет:
Дмитрий, тебе доктор что сказал - без вариантов, значит без вариантов, то-есть абсолюно без вариантов!!!
А раз без вариантов, то она тебе точно ни когда и ни при каких обстоятельствах не поможет ...
Увы
megavolt0
За исцеления от хвори настойками и отварами когда-то на костре, говорят, жгли... Колдовство! Интересно было бы посмотреть, как бы
Клапауций 003 инквизиции рассказывал про электричество и ФМРТ....
АндрейS
ua6em пишет:
Доктор не истина в последней инстанции. Как минмиум мнение 3 докторов надо и разные независимые иследования, докторам тоже стадность присуща. Это для тех кто верит в медицину.
Человек самодостаточен. Болезни на пустом месте не появлются, кармы, судьбы и прочей лажи нет. Все в руках человека.
Действие равно противодействию, что посеешь то и пожнешь. Меняешь действие меняется и противодействие или меняешь семя получаешь другие всходы.
megavolt0
АндрейS, согласен почти со всем. Судьба то есть, только это скорее история жизни, чем неизбежность, складывающаяся из огромного количества независящих от нас вещей и из последствий каждого выбора, который мы делаем ежедневно.
Кто-то курит и бухает и здоров как буйвол (пусть и до поры), а кто-то чихнуть боиться...))) Слишком многогранна наша реальность, чтобы быть однозначной)))
wdrakula
wdrakula аватар
АндрейS пишет:
Что посмеешь, то и пожмёшь! (с) ...
АндрейS
megavolt0 пишет:
Эти последствия затрагивают разные стороны жизни, но что касается здоровья все можно изменить, даже на уровне ДНК без всяких прибамбасов. В определенном смысле и мере человек может влиять на время, а на восприятие времени может влиять на 100%. Поэтому т.н. называемое оставшееся время условно .  Неумывакин понимал что болезней нет, есть состояния или психосаматика, сперва функциональные изменения (т.е. орган физически здоров но уже на 100% не работает), потом физическая деградация.
Система всех облапошила. Сознание первично, материя вторична...
