Гидропривод для ардуино.
Accelero
Доброго времени суток, форумчане! В некоторых своих самоделках использую распространенный 12ти вольтовый перистальтический насос и в процессе измерения его производительности при помощи шприца сделал небольшое для себя (может не только для себя) открытие - случайно получился простой гидропривод) Причем силёнок у привода порядком. Никаких клапанов не надо - насос, шланги, стяжки в качестве хомутов и шприц 30-50 кубиков. Заранее прошу прощения у администрации, если не в том разделе запостил - давно на форуме не появлялся.
Результат на видео.
https://youtu.be/r7gu31pyp-s
Круто!
ua6em
ua6em аватар
и недорого
А можете дать ссылку на "распространенный насос"?
inspiritus
И мне тоже :)
Accelero
ЕвгенийП пишет:
Под видео есть) Добавлю и сюда, надеюсь не забанют=)
http://got.by/389sp5
Насосов таких купил уже штук 20, причем у одного и того же продавана - брака пока не было.
trembo
trembo аватар
Интересно какое давление развивает насос
и какова площадь вашего цилиндра (или диаметр).
Accelero
trembo пишет:
Интересно какое давление развивает насос и какова площадь вашего цилиндра (или диаметр).
Измерений пока никаких нет. Обычный 50ти кубовый шприц. Внешний диаметр самого шприца 31, поршень думаю 29-30. Производительность насоса по заверениям производителя 100мл/мин, т.е. на полный ход поршня нужно не менее 30 секунд. Да, не быстро, но зато нагрузить можно вполне прилично - форточки, задвижки и т.д. Давление как-нибудь постараюсь замерить.
trembo
trembo аватар
ЕвгенийП пишет:
https://www.ebay.com.au/itm/DC12-24V-Dosing-Pump-Peristaltic-Tube-Head-F...
12 v motor Flow rate:
1*3 silica gel tube: >11ml/min
2*4 silica gel tube: >39ml/min
3*5 silica gel tube: > 80ml/min
Первые пары цифр - внутренний и наружный диаметр трубки.
