Голосовое управление комнатой
usmanov-danil1
Пришла мне мысль на днях управлять светом ,жалюзими,музыкой и дынными о погоде голосовым способом!
Порыл в инете и нашел шилд EasyVR, но почитав коментов в инете понял что у большенства с ним проблемы и нет нормальной инструкции по настройке!
так вот вопросы:
1.Есть ли инструкции?
2.можно ли как нибудь полкючить к EasyVR BT гарнитуру просто не хочу орать по дому а ходить и говорить?
3.Можно ли реализовать что типо этого с BT гарнитурой на базе Arduino и windows?
axill
есть у меня такая игрушка, вполне работает, но - более менее сложные фразы понимает только на английском. на русском работает только в режиме обучения и это всего пару коротких фраз
интерфейз звуоковой там аналоговый, если хотите прикрутить БТ, то ищите аналоговое решение - модуль с аналоговым выходом, который через согласование нужно будет подключить вместо микрофона на плату EasyVR
usmanov-danil1
вот это я как раз ищу модуль для easyVR но найти немогу нашел конечно bt удлинитель там его подключаеш по BT и у него есть выход для динамикано но не для микро
axill
usmanov-danil1 пишет:
не существует никакого специального модуля. все, что вам нужно - согласовать по уровню выход на динамики из вашего блютуфа с входом микрофона на easyvr
usmanov-danil1
ну про модули я незнал а про удлинители так они есть и как я понял тоесть на приемнике с выхода на динамик подключить к микрофону
sergey13
Добрый день народ!
мне очень требуется ваша помощь!!!  Приобрёл шилд EasyVR 2.0 заливал разные скечи в в командоре не работает микрофон есть подозрение что платка не исправна. подскажите как можно проверить работу платы и микрофон.
Заранее блогодрен Серёга.
