Gроект для аквариума (акваконтроллер для led, temp, time, co2)
bwn
В loop у меня это было, чтобы понять где нахожусь. Как там будет это не принципиально за исключением куска входа в меню. А он получается отрабатывает корректно или что то изменяли?
Да и непосредственно вход в функции key()  промониторить. Попадаем ли мы туда?
bwn
И еще, что делает вот этот кусочек у вас в коде? Если его закоментить мы будем значения с IR получать?
 if (irrecv.decode(&results)){
Thorn
bwn пишет:
В loop я добавил лиш работу с кнопками IR и если не окмментить очистку то надпись cikl перерисовывается циклически. Вот такой у меня loop
//  tft.fillScreen(ST7735_BLACK); // Clear screen
 //  lcd.clear();
  //____________________________________________________________
   //***ВХОД В МЕНЮ и проверка блокировки от возврата.
  byte KEY=key();            //Принимаем код клавиши
  if (KEY==1 && temp[0]<millis())
        temp[0]=millis()+5000;
        menu();
      }                       //Если setup идем в меню
      irrecv.resume(); }
  tft.setCursor(10,100);
  tft.print("cikl");
bwn пишет:
Тогда добавьте после 132 строки переменную KEY на экран, посмотреть какие значения она принимает. У меня на обычных кнопках все срабатывало нормально.
Сделал, всё отлично обрабатывает, вход в меню и возврат нажатой кнопки 1 select. Тоесть все корректно, далее 5 сек и снова возварт в cikl
Thorn
bwn пишет:
Ежели это убрать то мои IR нажатия вообще остаются незамеченными. Это я так понял стандартный код для работы с IR:
* IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
* An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
* Version 0.1 July, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
bwn
От, тогда получается, что этот кусок надо добавить в функцию key().
Мы уходя в меню перестаем взаимодействовать с loop, на все время работы с меню. Соответственно и не получаем никаких данных с IR (у вас опрос в loop). Надо его продублировать в функции.
"Сделал, всё отлично обрабатывает, вход в меню и возврат нажатой кнопки 1 select. Тоесть все корректно, далее 5 сек и снова возварт в cikl" - а вот это неправильно. Возврат должен был быть только при повторном нажатии select через две секунды. Получается, что у вас остается запомненным предыдущее состояние KEY и оно возвращает в loop. (кстати на 5 секунд зря меняли, это задержка, чтобы сразу не вернутся - вход и выход из первого меню по одной и той же клавише, автовозврата я сюда не писал, усложнить никогда не поздно.)
P/S примерно понял, почему происходит возврат - мы прекратили опрос и results.value == 0x41BEC03F остался в том же состоянии.
Thorn
bwn пишет:
Хехе всё пучком, наконецто вошли в menu?z же вот одним местом чуял что неспроста в старом коде где всё висело - ничего невисело ПРОСТО там необрабатывались кнопки IR - я то лол совсем забыл что когда мы в menu то loop НЕРАБОТАЕт и цикла по нему НЕТ.ВОт сюда продублировал:
while(1) //Бесконечный цикл
      KEY=0;
         break;}
         irrecv.resume(); }
Thorn
Рано обрадовался :( - висит у меня счас первый таймер вида:
1    10:00  11:00
set to save
(значения видимо из моих СТАРЫХ проб записи в ЕПРОМ)
... и всё, видимо надо ещё кудато добавлять обработку кнопок . И вот ещё что, вы писали... "P/S примерно понял, почему происходит возврат - мы прекратили опрос и results.value == 0x41BEC03F остался в том же состоянии." ежели выводить в serial.print кнопки ТО именно 1-ка и возвращалась (setup) после того как я НTвошёл в menu, меня выкидывало в cikle а 1-ка - продолжала возвращаться!!! Так что всё верное вы догадались.
bwn
Отнюдь отнюдь, это должно быть в функции key(). Иначе вы начнете плодить эти строки во всех циклах, а это неправильно, хоть и будет работать.
Thorn
Вот меня смущает что немогу в tft обрабатывать blink курсором -  я так понял после входа в меню сначала курсор становится на часы и начинает мигать?
bwn
Thorn пишет:
Да, сперва мигает разряд единиц часов, потом минут и т.д. Как у вас в библиотеке и есть ли он там, тут уже не помогу. А без него не понять что устанавливаем.
Thorn
На сегодня меня выгоняют из компьютера с ардуинкой :( . Доброй ночи.
Я всё-же вставил обработку IR аналогично с функции key в функцию void setOnOff() - ну чтоб наверняка. Вобщем тепреь заработали кнопки однако любое нажатие вызывает saved и всё, снова зависон - видимо кнопки IR работают иначе физических.
Завтра на работе буду отлаживать - главное знать где и мы с вами знаем :)
bwn
А я все таки настоятельно рекомендую делать это в key(), в том числе и из loop убрать. Когда что то происходит в одной функции, отладка намного проще становится, вы получили на выходе функции стабильный результат и больше к ней не возвращаетесь. А так вам приходится лазать по всему коду и ловить мелких блох.
Еще вопрос, что делает вот эта строка irrecv.resume();? Я так подозреваю, что дает разрешение на следующее считывание. Если так, то делает это с очисткой results.value или без?
Thorn
Приветы. Сегодня на работе заметил... при входе в setup я кнопками (up - down) могу выбирать номер расписания от 1 до 5, однако они прорисовываются в одной строке поверх и собственно сами понимаете - нечитабельно, счас покурю где мне надо очищать дисплей перед выбором следующего расписания.
Далее я вхожу в расписание и всё, тут уже ничего непроисходит и кнопки необрабатываются. Работу с IR убрал пока отовсюду кроме loop и KEY.
Следуя вашему совету я счас уберу из loop? однако боюсь тогда несмогу войти в setup (кнопки то обрабатыватсья до него небудут).
Thorn
Ну вот как я и думал из loop IR убирать НЕЛЬЗЯ, можно к примеру если работа с IR есть в функции которая запускается из loop, у меня так в моем акваконтроллере если вы помните в loop()
eEPROMread();
// program_clock();
timeRtc();
timer();
ir_manual_key();
auto_key_dimmer();
dallas(); //flagDallas==0;
tempRelay();
voltM();
bar();
bluetooth();
и как раз IК содержится в ir_manual_key();
а вот  irrecv.resume(); сильно влияет своим положение в конце какой либо функции, либо перестают отвечать кнопки либо зацикливается выбор.
Thorn
Когда я нахожусь в (setup) оно же char menuTxt[5][14] = {"set menu1 >>", "set menu2 >>","set menu3 >>","set menu4 >>","set menu5 >>"};
то Serial.println(key(),DEC); delay(500); - невозвращает мне НИЧЕГО хотя я спокойно выбираю set menu1 >> стрелками (up - down) как уже писал выше - чудес небывает я так понял снова пресловутый loop не лупицца и надо serial.Print дописат mb в KEY
bwn
Убрать отовсюду я имел в виду - перенести в key() и обращатся только к нему по мере надобности. Сейчас у вас уже пять мест где происходит это обращение (loop, dimmer и три меню), дальше будет больше. irrecv.resume(); думаю должно стоять перед каждым return в функции key(). Функцию key() переписать, чтобы она возвращала как KEY№ , так и от 0 до 5. Тогда вы сможете к ней обращатся из любого места, а брать нужное вам значение.
Экран на LCD у меня сам затирался, очистку не делал, лекарство - напечатать сперва пустую строку (можете ее даже в массив внести для тренировки.)
Thorn
Ага интеренсная картинка вырисовывается. Вот с такой функцией menu() и  кнопок KEY:
void menu(){
    //Массив с наименованиями для экрана
  byte pos = 0;
  byte KEY;
  while(1) {//Бесконечный цикл
      KEY=0;
      if (temp[1]<millis()) KEY = key(); //Если прошел интервал, читаем код
    tft.setCursor(5,55);
    tft.print(pos+1);  //Печатаем номер.
    tft.print(".");
    tft.print(menuTxt[pos]); //Печатаем название
    // Уменьшить увеличить + блокировка кнопки
    if (KEY == 3 && pos > 0) {pos--; temp[1]=millis()+300;}
    if (KEY == 4 && pos < 4) {pos++; temp[1]=millis()+300;}
    win=pos; //Переменная номера таймера
    // Здесь переходим на подменю. Если останется как сейчас, то достаточно
    // if (KEY == 5) setOnOff();
    // Сейчас можно перейти на разные подменю.
    if (KEY == 5 && pos == 0) setOnOff();
    if (KEY == 5 && pos == 1) setOnOff();
    if (KEY == 5 && pos == 2) setOnOff();
    if (KEY == 5 && pos == 3) setOnOff();
    if (KEY == 5 && pos == 4) setOnOff();
    //Выход из меню с проверкой и установкой блокировки от возврата
    if (KEY ==1 && temp[0]<millis())
         temp[0]=millis()+2000;
//         lcd.clear();
         break;}
    irrecv.resume(); }
//_________________________________________________________________
я получаю нажатые кнопки ДО собственно моента входа в set menu1 >> и тп. Ка ктолько вошёл всё снова кнопки IR необрабатываются. И кстаи снова навернео какието задержки потмоу как невсегда СРАЗУ я могу пробежаться по char menuTxt[5][14] = {"set menu1 >>", "set menu2 >>","set menu3 >>","set menu4 >>","set menu5 >>"};
чаще  serial.Print мне вывел нажатую кнопку а собственно строка несменилась, Ну а далее если и сменилась то прорисовав поверх старой название
bwn
А куда вы этот Serial прописывали?
Thorn
bwn пишет:
Про то думал, но у меня на самом деле IR кнопки обрабатываются ТОЛЬКО один раз имеено в функции работы с диммированием (удержанием кнопки и отключение релюшек). Там пока тьфу три раза всё работает как часики. А тут да - меню штука своебразная. Счас подправлю согласн овашим рекомендациям irrect.resume
bwn
Если по вашему коду, он и не должен работать. Если лепить таким образом, то 37 строка должна быть после 10. Иначе вы производите инициацию после того, как уже ушли из меню.
Thorn
bwn пишет:
Serial в самом начале loop ()
Serial.println(key(),DEC); delay(100);
и в menu(), код выше
bwn
Thorn пишет:
bwn пишет:
А в меню, добавлять в 10 строку после KEY=key() и мониторить KEY. delay() не нужен. Когда вы вызываете конструкцией (key(),DEC) вы обращаетесь к функции и печатаете ее результат, а нас интересует переменная.
bwn
bwn пишет:
Здесь немного вас обманул, работать будет, но возможно некорректная обработка при переходе на следующее меню.
Thorn
не ничево неполучается, двигаю irrecv.resume(); }  - меняется но не в лучьшую сторону, добавил перед return но уже в виде irrecv.resume();
Всё потмоу что для мнея сложно понимание массива и его переменных
byte pos = 0;
byte KEY;
вот этого всего :(((
bwn
Thorn пишет:
byte pos = 0;
byte KEY;
Так массив это та же переменная - уберите из него квадратные скобки и получите temp0, temp1 и т.д. все остальные действия как с обычными переменными. В данном коде - задержка 0,3сек иначе у вас цифры будут лететь со скоростью цикла.
Thorn
П О Л У Ч И Л О С Ь !!
Правда "раком" стопроцентов, именно как вы НЕСОВЕТОВАЛИ. Всётаки дело в "непотребном" коде при работе с кнопками. Значит вот как у меня и всё работает и нажимается, весь код:
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <IRremote.h>                        //Подключаем библиотеку для IR сенсора
//#include <LiquidCrystal.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
//LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
 //=====Tft*
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#define sclk 52
#define mosi 51
#define cs   4
#define dc   2
#define rst  3  // you can also connect this to the Arduino reset
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, mosi, sclk, rst);
//=====IR*
#define RECV_PIN 11                          //IR-приемник
uint32_t val;
//  Переменные для меню
byte setMinClockOn;
byte setHorClockOn;
byte setMinClockOff;
byte setHorClockOff;
byte win;              //Номер экрана меню
unsigned long temp[2]; //Массив для задержек меню
//  lcd.begin(16, 2);
//  lcd.clear();
  Wire.begin();
  tft.initR(INITR_BLACKTAB);
//   Здесь вставите свою функцию, которая возвращает от 0 до 5
byte key(){
  if (results.value == 0x41BEB04F) return 5;
  if (results.value == 0x41BE609F) return 4;
  if (results.value == 0x41BED02F) return 3;
  if (results.value == 0x41BE40BF) return 2;
  if (results.value == 0x41BEC03F) return 1;
  else return 0;
byte key()
    int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 5;
    else if (val < 150) return 3;
    else if (val < 350) return 4;
    else if (val < 500) return 2;
    else if (val < 800) return 1;
    else return 0;
void setOnOff(){
  byte pos = 0;
      //Считываем записанные значения таймеров.
      //Адрес определяется как номер таймера*4+четыре ячейки.
  setMinClockOn = EEPROM.read(win*4+0); //
  setHorClockOn = EEPROM.read(win*4+1);
  setMinClockOff = EEPROM.read(win*4+2);
  setHorClockOff = EEPROM.read(win*4+3);
//    lcd.clear();
//    lcd.blink();
    while(key() != 1) {//Крутим цикл пока не будет Setup
    byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
      delay(200); //Если убрать, не работает подсветка уст.позиции
//    lcd.setCursor(1, 1);
     tft.setCursor(5,75);
     tft.setTextColor(ST7735_WHITE,ST7735_BLACK);
     tft.setTextSize(1);
    tft.print("set to save");
    tft.setCursor(5, 55);
    tft.print(win+1,DEC);    //Печатаем номер прогр.таймера.
    tft.setCursor(35, 55);     // выводим инфу
     if (setHorClockOn < 10) tft.print("0");
    tft.print(setHorClockOn,DEC);
    tft.print(":");
     if (setMinClockOn < 10) tft.print("0");
    tft.print(setMinClockOn,DEC);
    tft.print(" ");
     if (setHorClockOff < 10) tft.print("0");
    tft.print(setHorClockOff,DEC);
    tft.print(":");
     if (setMinClockOff < 10) tft.print("0");
    tft.print(setMinClockOff,DEC);
    tft.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции
    if (KEY == 5 && pos < 11) pos += 3; // крутим позицию право-лево
    else if (KEY == 2 && pos > 3) pos -= 3;
    else if (pos == 3 && KEY == 3) setHorClockOn++; // крутим значения
    else if (pos == 3 && KEY == 4) setHorClockOn--;
    else if (pos == 6 && KEY == 3) setMinClockOn++;
    else if (pos == 6 && KEY == 4) setMinClockOn--;
    else if (pos == 9 && KEY == 3) setHorClockOff++;
    else if (pos == 9 && KEY == 4) setHorClockOff--;
    else if (pos == 12 && KEY == 3) setMinClockOff++;
    else if (pos == 12 && KEY == 4) setMinClockOff--;
    if (setHorClockOn > 23) setHorClockOn = 0;  //Ограничиваем значения
    else if (setMinClockOn > 59) setMinClockOn = 0;
    else if (setHorClockOff > 23) setHorClockOff = 0;
    else if (setMinClockOff > 59) setMinClockOff = 0;
 irrecv.resume(); }
  }// конец цикла
//   lcd.noBlink();
//   lcd.clear();
   EEPROM.write(win*4+0, setMinClockOn); //Записываем значения
   EEPROM.write(win*4+1, setHorClockOn);
   EEPROM.write(win*4+2, setMinClockOff);
   EEPROM.write(win*4+3, setHorClockOff);
   tft.print("     Saved");
   delay(1500);
void menu(){
  byte pos = 0;
  byte KEY;
      KEY=0;
//      irrecv.resume();
    tft.print(".");
//         lcd.clear();
         break;}
   irrecv.resume(); }
//  lcd.clear();
        menu();
      irrecv.resume(); }
  tft.print("cikl");
а именно как только вставил в void setOnOff() работу с IR, немного подвигал  irrecv.resume(); } и всё завелось. То что невидно настраиваемого параметра в меню (нет блинка) небеда для отладки сойдёт, а вот то что НЕВСЕГДА каждое нажатие обрабатывает строку char menuTxt[5][14] = {"set menu1 >>", "set menu2 >>","set menu3 >>","set menu4 >>","set menu5 >>"}; - весьма напрягает.
Ну и немного замыленно (с запозданием после нажатия) обрабатываются
Как я понял нужно ВОВСЕ теперь отказатья от множествафункций, запускающих работу с IR - верно? Чтоб невозник коллапс :)
Но результат на сейчас уже РАДУЕТ.
bwn
Вам задержку 90 и 155 строки дают, возможно пропускает значение во время delay().
В key() я имел в виду как то так:
//Первый вариант.
byte key(){
  if (results.value == 0x41BEB04F) irrecv.resume(); return 5;
  if (results.value == 0x41BE609F) irrecv.resume(); return 4;
  if (results.value == 0x41BED02F) irrecv.resume(); return 3;
  if (results.value == 0x41BE40BF) irrecv.resume(); return 2;
  if (results.value == 0x41BEC03F) irrecv.resume(); return 1;
  else irrecv.resume(); return 0;
//Второй выриаант
byte key(){
  {irrecv.resume();}
  Serial.println(results.value,HEX);
  else  return 0;
Но здесь меня смущает синтаксис, после decode до resume получается должно быть обернуто в фигурные скобки. Во втором варианте включил промониторить, обнуляется results.value или нет. Надо как то таким способом находить решение.
Thorn
ПО первому варианту пробовал - неработает. ПО второму начинаются проблеммы с обновлениями экранов, НО это так навскидку. Счас заместто теста "cikl" вывел часики и кусок отображаемого кода с температурой.
Замечено что после установки времени к примеру и так как я сейчас невижу обновления экранчика блинком то нужно нажиать любую клавишу пульта чтобы обновить показания, иначе нажатие кнопки setup одновременно обновляет и записывает показания, которые на 1 ед. больше :)
Блин и размер - огромный матье го етить выходит. У меня всего на НАНО осталось 5-6кб (неоптимизированных) коненчое, но имеется ввиду то то сейчас работает, ка кбы непришлось отказываться от чего то в виде лишнего таймера или термо-реле :(
Счас поколдую ваш вариант KEY 2(вариант)
bwn
Thorn пишет:
Я думаю это ваш дисплей кушает с душой. Да и потом повторяющиеся куски можно будет в функции завернуть. Кстати скиньте, что сейчас получилось, когда обновления экрана нет.
Thorn
Чёрт побери - да вы гений. Убрал отовсюду работу с кнопками. Кнопки поменял на ваш вариант 2 (первый я делал - безрезультатно то синтаксис то неработают). Вынес в отдельную функцию ваш старый loop(), стало так ну неззаю мне чт ото работать с каждой по отдеьности приятнее чтоли:
void keyM(){
//  if (irrecv.decode(&results)){
//  timer();
//  Serial.println(key(),DEC); delay(500);
//  lcd.clear();
        menu();
//     irrecv.resume(); }
//  tft.setCursor(10,100);
//  tft.print("cikl");
Остались небольшие грабельки, после сохранения настроек на дисплейчик выводится вся инфа которая периодическ и прорисовывается. Если убрать коммент с очистки экрана в keyM9 то само собой экран начинает переисовыватсья после запуска скетча. И если войти в setup и потом нажать ОДЯИН раз up\down то меню САМО листается от 1 до 5 смотря куда жмакнуть :(
А вот так выглядит сейчас мой цикл():
  eEPROMread();
  timeRtc();
  keyM();
где Епромчтение -это от старого, нынедействующего таймера и сам таймер. Счас покажу чего вышло когда есть часики и таймер :)
ПО дисплейчикам, разница в скетчах около 7 кб. НАНО имеет всего 30кб - счас у меня свободно как раз 6-7,
bwn
По уму, перед выходом из меню , самое правильное давать команду lcd.clear. Эта информация уже не нужна. А следующий блок уже должен выводить свою информацию.
Thorn
Вот, тут косок с часиками простыми на ds1307, таймер и нагрузка в виде леидков. Весь код:
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>                     //Подключаем библиотеку для использования однопроводного интерфейса
#include <OneWire.h>                  //Подключаем библиотеку для температурного датчика DS18B20
 //=====Tft*
#include <SPI.h>
#define sclk 52
#define mosi 51
#define cs   4
#define dc   2
//=====Переменные для меню
byte setMinClockOn;
byte setHorClockOn;
#define RECV_PIN 11               //Вход IR-приемника и кнопки пульта
uint32_t val;
#define KEY10 0x41BE30CF           //кнопка Setup пвход в меню настроек параметров
#define KEY2 0x41BEC03F            //кнопка enter принятие установок и запись их
#define KEY1 0x41BED02F            //кнопка Up меню
#define KEY3 0x41BE609F            //кнопка Down возврата
#define KEY6 0x41BE40BF            //уменьшение значения Left
#define KEY7 0x41BEB04F            //увеличение значения Right
byte key(){
else return 0; }
byte ledPin1 =7;        //Светодиод
byte ledPin2 =9;        //Светодиод
//=====Rtc_Clock*
byte seconds, minutes, hours, day, date, month, year;
long tmIntv = 1000;               //Интервал для обновления времени на экране каждую секунду
//long razdIntv = 500;              //Интервал для обновления ":" на экране каждые 2 секунды
long prvMlsTm = 0;                //Предыдущее показание миллисекунд для обновления показания часов
//long prvMlsRazd = 0;              //Предыдущее показание миллисекунд для обновления ":"
//long prvMlsLght = 0;              //Предыдущее показание проверки временного интервала
//=====Timer*
//    long lghtIntv = 60000;            //Интервал для проверки включения/выключения освещения аквариума, 1 минута
byte lcdStat = 0;                //Флаг подсветки Lcd если включена, то в 1
byte lghtStat1 = 0;              //Флаг освещения, Реле Dimm, если включена, то в 1 в первом таймере
byte lghtStat2 = 0;              //Флаг освещения, Реле Dimm, если включена, то в 1 во втором таймере
byte co2Stat = 0;                //Флаг Co2, Реле, если включена, то в 1
byte isLcdt = 0;                 //Флаг для обработки необходимости включить подсветку Lcd
byte isLght1 = 0;                //Флаг для обработки необходимости включить реле освещения на 1 канале в первом таймере
byte isLght2 = 0;                //Флаг для обработки необходимости включить реле освещения на 1 канале во втором таймере
byte isCo2t = 0;                 //Флаг для обработки необходимости включить реле Co2
byte isNight = 0;                //Если включаем на ночь, т.е. начальное время больше конечного
//=====Eeprom*
int hrOn_r1e;                  //переменные для хранения данных о вкл. выкл. реле1 после считывания с EEPROM
int mnOn_r1e;
int hrOff_r1e;
int mnOff_r1e;
int hrOn_r2e;                 //переменные для хранения данных о вкл. выкл. реле2 после считывания с EEPROM
int mnOn_r2e;
int hrOff_r2e;
int mnOff_r2e;
int hrOn_r3e;                 //переменные для хранения данных о вкл. выкл. реле3 CO2 после считывания с EEPROM
int mnOn_r3e;
int hrOff_r3e;
int mnOff_r3e;
int hrOn_lcde;                //переменные для хранения данных о вкл. выкл. Lcd после считывания с EEPROM
int mnOn_lcde;
int hrOff_lcde;
int mnOff_lcde;
  Wire.begin();
  irrecv.enableIRIn();                  //Включаем IR-сенсор
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin1, HIGH);
  digitalWrite(ledPin2, HIGH);
//=========== Обработка RTC часов
void timeRtc(){
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);       //104 is DS3231 device address
  Wire.write(0x00);                                 //Start at register 0
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);          //Request seven bytes
      if(Wire.available()) {
    seconds = Wire.read();                           //Get second
    minutes = Wire.read();                           //Get minute
    hours   = Wire.read();                           //Get hour
    day     = Wire.read();
    date    = Wire.read();
    month   = Wire.read();                          //Get month
    year    = Wire.read();
    seconds = (((seconds & B11110000)>>4)*10 + (seconds & B00001111));  //Convert BCD to decimal
    minutes = (((minutes & B11110000)>>4)*10 + (minutes & B00001111));
    hours   = (((hours & B00110000)>>4)*10 + (hours & B00001111));      //Convert BCD to decimal (assume 24 hour mode)
    day     = (day & B00000111); // 1-7
    date    = (((date & B00110000)>>4)*10 + (date & B00001111));     //Convert BCD to decimal  1-31
    month   = (((month & B00010000)>>4)*10 + (month & B00001111));   //msb7 is century overflow
    year    = (((year & B11110000)>>4)*10 + (year & B00001111));
   tft.setCursor(15,5);
     tft.setTextSize(2);
if (hours<10) {tft.print(0);tft.print(hours);} else {tft.print(hours);}
  tft.print(":");
      if (minutes<10) {tft.print(0);tft.print(minutes);} else {tft.print(minutes);}
  tft.print(":");
      if (seconds<10) {tft.print(0);tft.print(seconds);} else {tft.print(seconds);}
  tft.setCursor(15,25);
     tft.setTextColor(ST7735_GREEN,ST7735_BLACK);
     tft.setTextSize(1);
      if (date<10) {tft.print(0);tft.print(date);} else {tft.print(date);}
 tft.print("/");
 if (month==1){tft.print ("Jan");}
 if (month==2){tft.print ("Feb");}
 if (month==3){tft.print ("Mar");}
 if (month==4){tft.print ("Apr");}
 if (month==5){tft.print ("May");}
 if (month==6){tft.print ("Jun");}
 if (month==7){tft.print ("Jul");}
 if (month==8){tft.print ("Aug");}
 if (month==9){tft.print ("Sep");}
 if (month==10){tft.print ("Oct");}
 if (month==11){tft.print ("Nov");}
 if (month==12){tft.print ("Dec");}
 tft.print("/");
 tft.print(year+2000);
 if (day==1){tft.print (" Sun.");}
 if (day==2){tft.print (" Mon.");}
 if (day==3){tft.print (" Tue.");}
 if (day==4){tft.print (" Wed.");}
 if (day==5){tft.print (" Thu.");}
 if (day==6){tft.print (" Fri.");}
 if (day==7){tft.print (" Sat.");}
//=========== Обработка Таймеров
void timer(){                               //Включаем/выключаем освещение аквариума и СО2
//========== Таймер №1
  int fullMinutes = hours * 60 + minutes;   //Переводим часы + минуты к полным минутам
  int fullMinutesOn1 = hrOn_r1e * 60 + mnOn_r1e;                //Переводим часы + минуты включения 1 реле к полным минутам
  int fullMinutesOff1 = hrOff_r1e * 60 + mnOff_r1e;             //Переводим часы + минуты выключения 1 реле к полным минутам
  int fullMinutesOn2 = hrOn_r2e * 60 + mnOn_r2e;                //Переводим часы + минуты выключения 2 реле к полным минутам
  int fullMinutesOff2 = hrOff_r2e * 60 + mnOff_r2e;             //Переводим часы + минуты выключения 2 реле к полным минутам
      if (fullMinutesOn1 > fullMinutesOff1) {isNight = 1;}        //Если ночное время
    if (isNight == 0) {                          //Если день
    if (fullMinutes >= fullMinutesOn1 && fullMinutes < fullMinutesOff1) {isLght1 = 1;}        //Проверяем интервал
   else {isLght1 = 0;}                           //Если необходимо включить свет
  } else {                                       //Если ночь
      if(fullMinutes - fullMinutesOn1 >= 0) {isLght1 = 1;}        //Если больше или равно верхнему значению, то необходимо включить свет
   else {                                        //Если необходимо включить свет
      if(fullMinutes < fullMinutesOff1) {isLght1 = 1;}            //Если меньше нижнего значения, то необходимо включить свет
    if((isLght1 == 1) && (lghtStat1 == 0)){      //Если свет еще не включен и выставлен флаг необходимости включить
    digitalWrite(ledPin1, LOW); lghtStat1 = 1;
    } else {
      lghtStat1 = 0;
//========== Таймер №2
      if (fullMinutesOn2 > fullMinutesOff2) {isNight = 1;}        //Если ночное время
    if (fullMinutes >= fullMinutesOn2 && fullMinutes < fullMinutesOff2) {isLght2 = 1;}        //Проверяем интервал
   else {isLght2 = 0;}                           //Если необходимо включить свет
      if(fullMinutes - fullMinutesOn2 >= 0) {isLght2 = 1;}        //Если больше или равно верхнему значению, то необходимо включить свет
      if(fullMinutes < fullMinutesOff2) {isLght2 = 1;}            //Если меньше нижнего значения, то необходимо включить свет
    if((isLght2 == 1) && (lghtStat2 == 0)){      //Если свет еще не включен и выставлен флаг необходимости включить
  digitalWrite(ledPin1, LOW); lghtStat2 = 1;
      } else {
      lghtStat2 = 0;
    tft.setTextSize(1);
    tft.setTextColor(ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
    tft.setCursor(50, 140);
    tft.print(fullMinutesOn1/60);
    tft.print(" ");
    tft.print(fullMinutesOff1%60);
    tft.setCursor(50, 150);
    tft.print(fullMinutesOn2/60);
    tft.print(" ");
    tft.print(fullMinutesOff2%60);
void eEPROMread() {
    hrOn_r1e = EEPROM.read(1);
    mnOn_r1e = EEPROM.read(2);
    hrOff_r1e = EEPROM.read(3);
    mnOff_r1e = EEPROM.read(4);
    hrOn_r2e = EEPROM.read(5);
    mnOn_r2e = EEPROM.read(6);
    hrOff_r2e = EEPROM.read(7);
    mnOff_r2e = EEPROM.read(8);
    hrOn_r3e = EEPROM.read(9);
    mnOn_r3e = EEPROM.read(10);
    hrOff_r3e = EEPROM.read(11);
    mnOff_r3e = EEPROM.read(12);
    hrOn_lcde = EEPROM.read(13);
    mnOn_lcde = EEPROM.read(14);
    hrOff_lcde = EEPROM.read(15);
    mnOff_lcde = EEPROM.read(16);
void setOnOff(){
  byte pos = 0;
  setHorClockOn = EEPROM.read(win*4+1);    //Считываем записанные значения таймеров
  setMinClockOn = EEPROM.read(win*4+2);    //Адрес определяется как номер таймера*4+четыре ячейки
  setMinClockOff = EEPROM.read(win*4+4);
//    lcd.clear();
//    lcd.blink();
     tft.setTextSize(1);
    tft.print(":");
    tft.print(" ");
    tft.print(":");
  }// конец цикла
//   lcd.noBlink();
//   lcd.clear();
   EEPROM.write(win*4+2, setMinClockOn); //Записываем значения
   EEPROM.write(win*4+4, setMinClockOff);
//   delay(1500);
void menu(){
  char menuTxt[5][15] = {"set Timer-1 >>", "set Timer-2 >>","set menu-3 >>","set menu-4 >>","set menu-5 >>"};
  byte pos = 0;
  byte KEY;
      KEY=0;
    tft.print(". ");
    if (KEY == 3 && pos > 0) {pos--; temp[1]=millis()+50;}
    if (KEY == 4 && pos < 4) {pos++; temp[1]=millis()+50;}
         temp[0]=millis()+200;
         break;}
void keyM(){
  byte KEY=key();            //ВХОД В МЕНЮ и проверка блокировки от возврата.Принимаем код клавиши
  if (KEY==1 && temp[0]<millis()) {
        menu(); }            //Если setup идем в меню
byte key(){
  {irrecv.resume();}
  else  return 0;
  eEPROMread();
  timeRtc();
  keyM();
Почти 22 кб собака в таком виде, Значит сечас разберусь с обновлениями экрана, также нужно флажок типа (нужен\ненужен таймер) придумать и время автоматического выхода из меню, основной то цикл неработает и ничего невыполняется, даже кнопки :) хороший урок для меня.
Thorn
Я понял почему постоянно обновляется экранчик подсказал принт
byte key(){
{irrecv.resume();}
несмотря на то, что нажата однажды кнопка setup ОН её возвращает ПОТСОЯННО пока нежмакнеш что иное, вот...
bwn
Thorn пишет:
byte key(){
{irrecv.resume();}
Т.Е фактически получается как кнопка с фиксацией. Хоть палец убран, она все равно нажата?
bwn
Тяк, начну критиковать сверху вниз.
1. стр.30-31 Можем сделать вход в меню по Setup, а запись значений и выход  по Enter. Тогда исчезает проблема нажатой клавиши и автовозврат.
2. стр71-87 Бессмысленно кушают ресурсы. Эти значения уже существуют в конкретных ячейках EPROM, а самое главное до перезагрузки они будут старыми, как ни меняй их в меню. Правильнее  a=EEPROM.read(x)*60. x можно указывать как прямо, так и косвенно по типу ка win в меню.
3. стр221-238 - пункт.2
4. стр.308 Если убираете ее, то тогда и предыдущую, все равно ничего не увидите.
5. стр.344 и 357. Если делаем как п.1, то эту логику можно всю выбросить.
6. Флажок нужности таймера по идее лишний, если время вкл.=время откл. таймер не нужен. Это условие и проверяйте.
7. Возврату в loop я боюсь вам препятствует 344 строка. Вы за 0,2 секунды просто не успеваете среагировать. У меня выход был четкий. Или читаем п.1.
Вроде все сказал.
Thorn
bwn пишет:
Мдя... чуток отходил от кода... понедельник всёже :). Все верное таке ощёщение что кнопка с фиксацией несмотря на IR... счас зашел в menu - дале в set Timer-1 (он же set menu1) по вашему старому и чт овы думаете блинк я невижу, однако курсок сразу ушёл на минуты выкл (они-жеЕПРОМ(4)) и елси я нажимаю(up или sown то значения сами меняются в ту или иную сторону).
Теперь перечитываю вашу критику к коду.....
Thorn
bwn пишет:
Можно, кнопок в пульте сами знаете, это не физические манстырить, тут определил и готово. Хотя вариант с 5-ю кнопками тоже ничего такой, очень классный вышел. Просто я когда на if-ах писать пробовал то имеено о 6-т кнопках и думал влево\вправо|вверх\вниз|вход в меню|принятие значения и выход - так и думал.
bwn пишет:
Это я видимо по аналогии из какого то кода и его работы с ЕПРОМ брал. Счас понимаю что слишком длинно получилось и занимается каждый байт, И да формула полных минут не просто *60 а ещё и прибавляем сами МИНУТЫ тоесть chas*60+min
bwn пишет:
Попробую сам описать, неполучится спрошу, ок? НО после того как сейчашнее меню будет нормуль отрабатывать и нажатия и обновления экранчика. :)
bwn пишет:
Я так понял проверки именно в функции таймера будет? Там и проверять.
Вроде все сказал.
[/quote]
Вот вроде все и понял, как теперь побороть "Удержание" кнопки, которая и неудерживается.
bwn
249	//========== Обработка IR-кнопок, ручное управление реле и диммером
250	//====================================================
251	void ir_manual_key(){
252	  if (irrecv.decode(&results)){      //Если пришел пакет и этот пакет не FF сохраняем правильный пакет в переменную
253	    if (results.value != 0xFFFFFFFF){ //Если пришел FF, соответственно пропускаем.
254	      val = results.value;            //Сверяем значение из переменной val.. если пришла команда повтора (пакет с FF)
255	  }                                   //в переменной останется прошлый, правильный, пакет и код выполнится повторно.
Посмотрел по вашему коду, такая конструкция работает без resume - в чем назначение этой команды?
P.S.погорячился, оно у вас в 302 строке.
bwn
А давайте из чистой злобы, так попробуем
byte key(){
  {irrecv.resume();}
  if (results.value == 0x41BEB04F) results.value=0; return 5;
  if (results.value == 0x41BE609F) results.value=0; return 4;
  if (results.value == 0x41BED02F) results.value=0; return 3;
  if (results.value == 0x41BE40BF) results.value=0; return 2;
  if (results.value == 0x41BEC03F) results.value=0; return 1;
  else  results.value=0; return 0;
Thorn
Похоже я избавился от "зажатой" кнопки так:
byte key(){
  irrecv.resume();
  else  return 0;
Однако теперь перестали работать имеено рабоать (в serial они возвращаются) но ни поменять время ни позицию нельзя.
Thorn
bwn пишет:
byte key(){
  {irrecv.resume();}
сначчаал вам написал свой вариант потмо попробовал ваш, синтакси ругается
389: error: 'else' without a previous 'if'
Thorn
Thorn пишет:
byte key(){
  irrecv.resume();
  else  return 0;
Однако теперь перестали работать именно работать (в serial они возвращаются) но ни поменять время ни позицию нельзя.
Срабатывания на нажатия ОЧЕНЬ чёткие, даже сначала и неповерил - ранее какая то замыленность, то среагирует то нет, а тут чётко, обновляется корректно всё и вход и выход и сохранение... ПОПРАВИТЬ параметры нельзя - ну несмех ли..
Thorn
bwn пишет:
Да это код ШИКАРНО обрабатывает именно"удержание" кнопки, очень классно и точно обрабатывет на диммировании, вот бы его и прикрутить в устновку времени - чтобы нежмакать минуты каждый раз, а нажал и держиш...
bwn
А если так?
byte key(){
  {irrecv.resume();}
  val=results.value;
  results.value=0;
  Serial.println(val,HEX);
  if (val == 0x41BEB04F) return 5;
  if (val == 0x41BE609F) return 4;
  if (val == 0x41BED02F) return 3;
  if (val == 0x41BE40BF) return 2;
  if (val == 0x41BEC03F) return 1;
  else return 0;
По val я возможно погорячился, посмотрите что она в HEX возвращает.
bwn
Thorn пишет:
bwn пишет:
По нормальному, на мех.кнопках это и происходит с интервалом в 0,3 секунды.
Thorn
Почти ка ки в моем варианте, все корректно обрабатывается пока ненужно параметры поменять времени (минут и часов).
Однако в моем варианет если нет нажатия то нет и возврата в вашем случае если нет нажатия возвращается "0" если еть то HEX адрес кнопки с межеванием "0" (я так понял это и есть return 0)
Жаль но мой предлженный  ни ваш неизменят параметра. внутри setmenu-1
Thorn
bwn пишет:
Понимаю, только я пульт выбрал непотому чт олень кнопи манстырить было а по другим причинам. ВО первых мобильность некая, далее кнопки у кадого СВОИ кто то так ктото эдак ктото вообще потнциометромих пользует (переменными резиорами, где поворот часов/24 а минут на /60). А пульт у каждого, взяли наш с вами код, подставили СВОИ HEX-кнопки и всё. Ну и само собой у меня контроллер это маааленькая чать в светильнике акариума и довольно высоко вот лазать туда жмакать хоть и нечасто но надо. Да и вообще IR - же намного интереснее, выже сами видите уже :)
Thorn
у категорически непонмаю ничего КАК могут возвращаться НАЖАТЫЕ кнопки и НИЧЕГО неделать? Есч ораз промониторил serial.Print всё нажимается, а изменения нет.
bwn
Так я и не могу понять почему не так. Сейчас выходит: если клавиша нажата, key() возвращает что то от 1 до 5. Если отпустили, идет 0. То есть полностью соответствует мех.клавишам. При этом первый экран меню работает корректно или нет?
bwn
Так как насчет первого экрана, где выбираем таймер?
