GSM сигнализация M590+Arduino
AleksandrM
После команды PHONE номер приходит в формате +380*********
pasha413
AleksandrM пишет:
Уже обсуждали в теме про длинные номера, поищите.
Там по-моему необходимо изменить:
282 строка:. Index += 9;
pasha413
Номер должен сохраняться без +, ну и по длине нормально обрезает?
AleksandrM
по длине нормально токи с +
pasha413
AleksandrM пишет:
Пробуйте изменить Index
pasha413
А 203 строка "ring:" как номер приходит?
AleksandrM
Спасибо за помощь.
Сигналка стоит дома а я на работе Получилось добавить номер отправив его без+.И все ОК.
Вечером беду посмотреть на програму.
pasha413
Хорошо
slovyan
Добрый день. Программирование только начал осваивать, потому может допустил где-то ошибки. На основе вашего скетча, с использованием примеров и других проэктов, немного переделал сигналку.
Добавлено следующее:
- кнопка вкл/выкл охраны;
- кнопка откл датчиков на 25 минут, если на охране;
- двохцветный светодиод: индикация контроля датчиков в режиме охраны - зеленый; контроль отключен на охране - красный; контроль срабатывания датчиков не на охране - оранжевый;
- контроль питающего напряжения сети с смс уведомлением.
Если есть ошибки, ткните носом где и желательно пояснить почему и в какую сторону грести.
#include <EEPROM.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define Ver F("Alarm  v4.3.3_UK_Phone[12]\n")
SoftwareSerial gsm(2, 3); // модем подключен к 7 и 8 пинам.
#define DOOR 4            // пин 4. концевик двери.
#define PIR 5             // пин 5. датчик движения.
#define LED 6             // пин 6. состояние системы.
#define Ac_pin A0         // пин А0. контроль 220
#define BUZ 7             // пин 7. сирена.
#define LEDDetect 11      // пин 11. контроль датчиков вкл.
#define LEDTimer 10       // пин 10. контроль датчиков откл.
#define BUTTON1 8         // пин 8. кнопка постановки/снятия с охраны
#define BUTTON2 9         // пин 9. кнопка откл датчиков на 25 мин
#define on "on"     // вкл
#define off "off"   // выкл
int8_t ModemID = 0;         //    тип модема
boolean Guard = 0;          // 1. охрана:                         1 - вкл, 0 - выкл.
boolean AlarmRING = 1;      // 2. вызов при сработке:             1 - вкл, 0 - выкл.
boolean SendSMS = 1;        // 3. отправка смс при сработке:      1 - вкл, 0 - выкл.
boolean DOORon = 1;         // 4. контроль концевика двери:       1 - вкл, 0 - выкл.
boolean PIRon = 1;          // 5. контроль датчика движения:      1 - вкл, 0 - выкл.
boolean Sirena = 1;         // 7. сирена:                         1 - вкл, 0 - выкл.
boolean Firststart = 1;     // первый старт.
boolean DOORFlag = 0;       // флаг состояние датчика двери.
boolean PIRFlag = 0;        // флаг состояние датчика движения.
int8_t DOORState = HIGH;    // Состояние концевика двери.
int8_t PIRState = HIGH;     // Состояние датчика движения.
int8_t LEDState = LOW;      // Состояние светодиода.
boolean sendsmscaller = 1;  // разрешение отправки смс.
int ac_sended = 0;          // Отправлено сообщение о пропадании напряжения
int ac_sended_on = 0;       //Отправлено сообщение о появлении напряжения
int acv = 200;              // Пороговое напряжение питания 220В
int buttonState;                     // текущее состояние кнопки
int lastButtonState = LOW;           // предыдущее состояние кнопки
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // время последнего переключения
unsigned long debounceDelay = 50;
unsigned long time;
uint32_t msAT = 0;
char CSQ[4];               // для хранения уровня сигнала
char Bal[4];               // для временного хранения номера баланса.
char Phone[13];            // для временного хранения номера телефона.
String  AT[] = {"AT+CLIP=1", "AT+CMGF=1", "AT+CSCS=\"GSM\"", "AT+CNMI=2,2,0,0,0", "AT+CREG?"}; // общие АТ команды
#define  AT_M590  F("AT+CUSD=1")            // баланс для М590
#define  AT_SIM800_A6  F("AT+CUSD=1,#")     // баланс для А6 и СИМ800
String RingPhone = "";          // номер звонившего.
String AlarmPhone[5];           // номера для постановки/снятии с охраны и отправки смс.
byte Adress[5] = {25, 40, 55, 70, 85}; // ячейки для пяти номеров в ЕЕПРОМ.
int p = 0;
#define interval_alarm 20      // Секунд до отключения "тревожного" пина.
int previousMillis_alarm = 0;
#define interval_led 1000      // для мигания LED, 1 сек.
int previousMillis_led = 0;
#define interval_door 10       // секунд не смотрим на датчик двери.
int previousMillis_door = 0;
#define interval_pir 20        // секунд не смотрим на датчик движения.
int previousMillis_pir = 0;
void setup() { /// === настройка программы === ///
  Serial.println(Ver);
  pinMode(DOOR, INPUT_PULLUP);      // вход датчика двери с подтяжкой на +.
  pinMode(PIR, INPUT_PULLUP);       // вход датчика движения с подтяжкой на +.
  pinMode(BUZ, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(LEDTimer, OUTPUT);
  pinMode(LEDDetect, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON1, INPUT);         // кнопка1
  pinMode(BUTTON2, INPUT);         // кнопка2
    digitalWrite(BUZ, LOW);        // сирена выкл.
    digitalWrite(PIR, LOW);        // игнорируем при включении.
    digitalWrite(LEDTimer, LOW);
    digitalWrite(LEDDetect, LOW);
  InitModem();                      // запускаем инициализация модема.
  eepromconfig();
  Serial.println(eepromphone());
  Signal();
  Serial.println(eepromtext() + F("\nSignal seti: ") + CSQ ); // закомментировать если смс
sms(eepromtext() + F("\nSignal seti: ") + CSQ + "%", 0); // смс на последний номер
    digitalWrite(LED, LOW);        // гасим светодиод состояния сигнализации.
void loop() {  /// === основной цикл программы === ///
  AlarmPinOff();    // выключаем сирену, если прошло  время.
  Button1();        // проверяем кнопку1.
  Button2();        // проверяем кнопку2.
  LedDetect();
  if (Guard == 1) { // если на охране
    Detect();       // проверяем датчики.
        Led();      // моргаем светодиодом.
  if (gsm.available()) {                      // Если модем, что-то отправил...
      sendsmscaller = 1;
      String gval = "";                      // Переменная для хранения ответа модуля
      if (gsm.available()) {     // если GSM модем что-то послал.
        while (gsm.available()) {  // сохраняем входную строку в переменную val.
          char ch = gsm.read();
           gval += char(ch);              // собираем принятые символы в строку
           delay(3);
      if (gval.indexOf(F("+PBREADY")) > -1) InitModem();
      else if (gval.indexOf(F("+CLIP")) > -1) {        // если обнаружен вызов.
  Serial.println(F("Process RING"));
        delay(2000);
        int ind = gval.indexOf(F("+CLIP: \""));          // обрезаем номер
        ind += 8;                         // Парсим строку и
        String ring = gval.substring(ind, gval.indexOf("\"", ind));
  Serial.println(String(F("RingPhone->")) + ring);
        if (CheckPhone(ring) == 1) {sendATCommand("ATH", true);               // сбрасываем вызов
        Serial.println(F("Master Ring OK!"));
  MasterRing();
      } else sendATCommand("ATA", true);
      } else if (gval.indexOf(F("+CMT")) > -1) {  // если обнаруженa СМС
  Serial.println(F("Process CMT"));
        parsesms(gval);
      } else if(gval.indexOf(F("+CUSD:")) > -1) { // если пришел баланс
  Serial.println(F("Process USD"));
  Serial.println("gval1 " + gval);
        String bal = "";
        if (ModemID == 3) {
          int p1 = gval.indexOf("\"");         // начало строки
          int p2 = gval.lastIndexOf("\"");     // конец строки
          gval = gval.substring(p1 + 1, p2);
  Decode7bit(gval, bal);
      sendATCommand(F("AT+CUSD=0"), true);
        } else if (ModemID == 1 || 2) {
          bal = String(gval.substring(gval.indexOf("\"") + 1,gval.indexOf("\",")));  //
sms(String(F("Sim ")) + bal, 0);
  } else if (Serial.available()) {           // если в мониторе порта что-то ввели
      String sval = "";
      while (Serial.available()) {         // сохраняем входную строку в переменную val.
        char ch = Serial.read();
        sval += char(ch);                   // собираем принятые символы в строку
        delay(3);
      sendsmscaller = 0;
  Komand(sval);                        // запускаем консольную программу
//      sendsmscaller = 1;
String waitgsm() {                         // Функция ожидания ответа и возврата полученного результата
  String gsmval = "";                            // Переменная для хранения результата
  uint32_t _timeout = millis() + 5000;             // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд)
  while (!gsm.available() && (millis() < _timeout))  {}; // Ждем ответа5 секунд, если пришел ответ или наступил таймаут, то...
      gsmval += char(ch);              // собираем принятые символы в строку
      delay(5);
  } else {                                      // Если пришел таймаут, то...
    Serial.println(F("Timeout..."));               // ... оповещаем об этом и...
  return gsmval;                                 // ... возвращаем результат. Пусто, если проблема
void parsesms(String msg) {
  String msgheader = "";
  String msgsms    = "";
  String msgphone  = "";
  msg = msg.substring(msg.indexOf("+CMT: "));
  msgheader = msg.substring(0,msg.indexOf("\r"));            // Выдергиваем телефон
  msgsms = msg.substring(msgheader.length() + 2);
  msgsms = msgsms.substring(0, msgsms.lastIndexOf("OK"));  // Выдергиваем текст SMS
  msgsms.trim();
  int Index = msgheader.indexOf("+CMT:");
  msgphone = msgheader.substring(Index + 8, Index + 20);
  msgphone.trim();
  Serial.println("Phone: " + msgphone);    // Выводим номер телефона
  Serial.println("Message: " + msgsms);    // Выводим текст SMS
     if (CheckPhone(msgphone) == 1) {      // если СМС от хозяина
  Serial.println(F("Master SMS OK!"));
  Komand(msgsms);
     } else  Serial.println(F("No Master SMS!"));
int CheckPhone(String phone) { /// === проверка телефона === ///
  if (Firststart == 0) {                        // если не первый старт
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      if (phone == AlarmPhone[i] && phone != 0) { // если есть вызов, и он наш
        phone = AlarmPhone[i];              // запоминаем его.
        RingPhone = AlarmPhone[i];              // запоминаем его.
        RingPhone.toCharArray(Phone, 13);
        EEPROM.put(100, Phone);                 // записываем RingPhone в память.
  Serial.println(String(F("RingPhone ")) + RingPhone);
        return 1;                               // возвращаем 1 - номер наш!
    } return 0;                                 // возвращаем 0 - номер не наш!
  } else if (Firststart == 1) {                 // иначе (если первый старт)
// первый звонивший добавляется как основной мастер номер для управления сигнализацией
        phone.toCharArray(Phone, 13);
        EEPROM.put(25, Phone);                    // пишем номер в EEPROM
        AlarmPhone[0] = Phone;                    // запишем
        RingPhone = Phone;                        // запоминаем его.
        EEPROM.update(10, 0);                     // обновляем Firststart
        Firststart = 0;                           // пишем 0
  Serial.println(String(F("Firststart:")) + Firststart);
sms(String(F("Master0->")) + phone + " Add", 0);     // смс на звонивший
//  приходит смс в виде: " Master0:79111234567 Ok "
    } return 1;
void eepromconfig() { /// === конфигурирование сигнализации === ///
    if (EEPROM.read(0) != 1) {           // если записана не 1
      for (int i = 0 ; i < 512 ; i++) {  // переписываем все ячейки
        EEPROM.write(i, 0);
      }                      // и записываем:
      EEPROM.update(1, 0);   // Guard       охрана выкл.
      EEPROM.update(2, 1);   // AlarmRING   вызов вкл.
      EEPROM.update(3, 1);   // SendSMS     смс вкл.
      EEPROM.update(4, 1);   // DOORon      датчики дверей вкл.
      EEPROM.update(6, 1);   // PIRon       датчик движения вкл.
      EEPROM.update(8, 1);   // Sirena      сирена вкл.
      EEPROM.update(10, 1);  // Firststart  первый старт!.
      EEPROM.update(20, 0);  // баланс, записываем массив в EEPROM
      EEPROM.update(0, 1);   //
  Serial.println(F("EEPROM != 1/ RESET!"));
    } if (EEPROM.read(0) == 1) {
      Guard      = EEPROM.read(1);   // Охрана
      AlarmRING  = EEPROM.read(2);   // Вызов
      SendSMS    = EEPROM.read(3);   // Отправка смс
      DOORon     = EEPROM.read(4);   // Датчик двери
      PIRon      = EEPROM.read(6);   // Датчик движения
      Sirena     = EEPROM.read(8);   // сирена
      Firststart = EEPROM.read(10);  //
String eepromtext() { /// === состояние системы === ///
   String SIGN = "";         // текущее состояние системы.
   String SIRENA = "";       // аварийная сирена.
   String RING = "";         // текущее состояние вызов.
   String SMS = "";          // текущее состояние смс.
   String Door = "";         // текущее состояние датчика двери.
   String Pir = "";          // текущее состояние датчика движения.
   if (Guard == 1) SIGN = F("System on\n"); else SIGN = F("System off\n");
   if (Sirena == 1) SIRENA = F("Sirena on\n"); else SIRENA = F("Sirena off\n");
   if (AlarmRING == 1) RING = F("Ring on\n"); else RING = F("Ring off\n");
   if (SendSMS == 1) SMS = F("SMS on\n"); else SMS = F("SMS off\n");
   if (DOORon == 1) Door = F("Door on\n"); else Door = F("Door off\n");
   if (PIRon == 1) Pir = F("Pir on\n"); else Pir = F("Pir off\n");
    String LastEvent = SIGN + RING + SMS + SIRENA + Pir + Door;             // полное состояние системы и датчиков.
    return LastEvent;
String eepromphone() { /// === чтение мастер-номеров из EEPROM === ///
    for (int i = 0; i < 5 ; i++) {
      EEPROM.get(Adress[i], Phone);        // считываем мастер-номера
      AlarmPhone[i] = Phone;
    String numbers = "[0] " + AlarmPhone[0] + "\n[1] " + AlarmPhone[1] + "\n[2] " + AlarmPhone[2] + "\n[3] " + AlarmPhone[3] + "\n[4] " + AlarmPhone[4] + "\n";
    EEPROM.get(100, Phone);                // считываем номер последнего звонившего
    RingPhone = Phone;
    String ring = String(F("Ring ")) + RingPhone + "\n";
    EEPROM.get(20, Bal);                   // считываем номер баланса
    String bal = String(F("Balance *")) + Bal + "#\n";
    String EEPhone = numbers + ring + bal;
    return EEPhone;
void Detect() { /// === чтение датчиков === ///
  DOORState = digitalRead(DOOR);
  PIRState = digitalRead(PIR);
  int ac_volt = analogRead(Ac_pin);
    if (DOORon == 1) {
    if (DOORState == LOW && DOORFlag == 0) {
      previousMillis_door = millis();
      DOORFlag = 1;
//  Serial.println(F("Dver' otkrita!"));
  Alarm();                                //
    else if (DOORState == HIGH && DOORFlag == 1) {
      int currentMillis_door = millis();
      if (((currentMillis_door - previousMillis_door) / 1000 > interval_door)) {
        DOORFlag = 0;
 if (ac_volt <= acv && ac_sended == 0){
   ac_sended = 1;
   ac_sended_on = 0;
   Alarm();
 if (ac_volt >= acv+10 && ac_sended_on == 0){
  ac_sended = 0;
  ac_sended_on = 1;
  Alarm2();
  if (PIRon == 1) {
    if (PIRState == LOW && PIRFlag == 0) {
      previousMillis_pir = millis();
      PIRFlag = 1;
//  Serial.println(F("Dvizhenie u dveri!"));
  Alarm();                                //
    else if (PIRState == HIGH && PIRFlag == 1) {
      int currentMillis_pir = millis();
      if (((currentMillis_pir - previousMillis_pir) / 1000 > interval_pir)) {
        PIRFlag = 0;
void Alarm() { /// === запускаем сирену и отправку смс === ///
    previousMillis_alarm = millis();
    if (Sirena == 1) digitalWrite(BUZ, HIGH);
        Serial.println(F("Alarm!!!"));
        if (SendSMS == 1) {
        if (DOORFlag == 1) {
sms(F("Dver' otkrita!\n"), 1); // смс на все номера
        else if (PIRFlag == 1) {
sms(F("Dvizhenie y dveri!\n"), 1); // смс на все номера
        else if (ac_sended == 1) {
sms(F("220 is OFF\n"), 1); // смс на все номера
    if (AlarmRING == 1) {
      gsm.println("ATD+" + String(AlarmPhone[0]) + ";"); // звоним первому номеру
void Alarm2() { /// === запускаем сирену и отправку смс === ///
    if (ac_sended_on == 1);
    Serial.println(F("Alarm2!!!"));
    if (SendSMS == 1) {
    sms(F("220 is ON\n"), 1); // смс на все номера
void AlarmPinOff() { /// === если прошло время, отключаем сирену === ///
  int currentMillis_alarm = millis();
  if (((currentMillis_alarm - previousMillis_alarm) / 1000 > interval_alarm) || Guard == 0) {
void MasterRing() { /// === мастер звонков === //
  if (Guard == 1) GuardOff();     // меняем состояние
  else if (Guard == 0) GuardOn(); // меняем состояние
void GuardOff() { /// === выключение сигнализации === ///
    Guard = 0;
    EEPROM.update(1, Guard);
sms(String(F("System->off\n")), 1); // смс на все номера
void GuardOn() { /// === включение сигнализации === ///
    Guard = 1;
sms(String(F("System->on\n")), 1); // смс на все номера
void Led() { /// === состояние светодиода === ///
  int currentMillis_led = millis();  // светодиод моргает
  //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
    if (currentMillis_led - previousMillis_led > interval_led) {
      // сохраняем время последнего переключения
      previousMillis_led = currentMillis_led;
      // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
      if (LEDState == HIGH) LEDState = LOW;
      else LEDState = HIGH;
      digitalWrite(LED, LEDState);
  } else if (Guard==0) digitalWrite(LED, LOW); // иначе гасим его
void Komand(String kom) { /// === мастер смс === ///
  Serial.println("kom> " + kom);
  kom.toLowerCase();
  if (RingPhone == AlarmPhone[0] || sendsmscaller == 0) {        // команды выполняются только с 0 мастер номера
    if (kom.indexOf(F("reset")) > -1)    { // полный сброс ЕЕПРОМ
sms(F("System Reset!\n"), 0); // смс на последний номер
      EEPROM.write(0, 0);
  eepromconfig();
  Serial.println(eepromtext());
    } else if ((p = kom.indexOf(F("master"))) > -1)  { // добавление мастер-номера
      master(kom.substring(p + 6, p + 7).toInt(), kom.substring(p + 8, p + 23));
///// sms типа: " master1:79111234567 " - ячейка + номер
    } else if ((p = kom.indexOf(F("balance:"))) > -1) { // добавление номера баланса
      balnum(kom.substring(p + 8, p + 11));
///// sms типа: " balance:100 " - номер баланса
    } else if ((p = kom.indexOf(F("dell:"))) > -1) { // удаление номера из ячейки
      dellphone(kom.substring(p + 5, p + 6).toInt());
///// sms типа: " dell:1 " - удалить номер из ячейки 1
    } else if (kom.indexOf(F("phone")) > -1)     { // инфо о номерах системы
sms(eepromphone(), 0); // смс на последний номер
  if ((kom.indexOf(F("info")) > -1) || (kom.indexOf(F("?")) > -1)) {     // инфо о состоянии системы
  eepromconfig();
sms(eepromtext(), 0); // смс на последний номер
  } else if (kom.indexOf(F("money")) > -1) {   // запрос баланса
  balance();
  } else if (kom.indexOf(F("datchiki")) > -1) {
    if (kom.indexOf(on) > -1) {       // вкл
      DOORon = 1;
      PIRon = 1;
      EEPROM.update(4, DOORon);
      EEPROM.update(6, PIRon);
    } else if (kom.indexOf(off) > -1) {       // выкл
      DOORon = 0;
      PIRon = 0;
sms(eepromtext(), 1); // смс на последний номер
  } else if (kom.indexOf(F("system")) > -1)  {  // вкл/выкл сигнализацию
  GuardOn();
    } else if (kom.indexOf(off) > -1)  {    // вкл
  GuardOff();
  } else if (kom.indexOf(F("sirena")) > -1) {     // вкл/выкл сирены
      Sirena = 1;
      EEPROM.update(8, Sirena);
sms(String(F("Sirena->on\n")), 1); // смс на все номера
      Sirena = 0;
sms(String(F("Sirena->off\n")), 1); // смс на все номера
  } else if (kom.indexOf(F("ring")) > -1)   { // вкл/выкл вызов при сработке
      AlarmRING = 1;
      EEPROM.update(2, AlarmRING);
sms(String(F("Ring->on\n")), 1); // смс на все номера
      AlarmRING = 0;
sms(String(F("Ring->off\n")), 1); // смс на все номера
  } else if (kom.indexOf(F("sms")) > -1)    { // вкл/выкл смс при сработке
      SendSMS = 1;
      EEPROM.update(3, SendSMS);
sms(String(F("SMS->on\n")), 1); // смс на все номера
      SendSMS = 0;
sms(String(F("SMS->off\n")), 1); // смс на все номера
  } else if (kom.indexOf(F("door")) > -1) {  // вкл/выкл контроль датчика двери
    if (kom.indexOf(on) > -1) {  // выкл
      DOORon = 1;
sms(String(F("DOOR->on\n")), 1); // смс на все номера
    } else if (kom.indexOf(off) > -1) {  // выкл контроль датчика двери
      DOORon = 0;
sms(String(F("DOOR->off\n")), 1); // смс на все номера
  }  else if (kom.indexOf(F("pir")) > -1) {  // вкл/выкл контрол датчика движения
      PIRon = 1;
sms(String(F("PIR->on\n")), 1); // смс на все номера
      PIRon = 0;
sms(String(F("PIR->off\n")), 1); // смс на все номера
  gsm.println(F("AT+CMGD=1,4")); // стираем смс
void Signal() {
  String csq = sendATCommand(F("AT+CSQ"), true);           //
  csq = csq.substring(csq.indexOf(":") + 2, csq.indexOf(","));
  csq.trim();
  csq.toCharArray(CSQ, 4);
void balance() { /// === проверка баланса сим-карты === ///
  EEPROM.get(20, Bal);        // считываем массив символов
  delay(1000);                // ждем секунду, т.к. вылетает с ошибкой
  if (ModemID == 1 || ModemID == 2) {
    sendATCommand(F("AT+CUSD=1"), true);              // вывключить эхо
    sendATCommand(String(F("ATD#")) + Bal + "#;", true);
//  gsm.println(String(F("ATD#")) + Bal + "#;");
  } else if (ModemID == 3) sendATCommand(String(F("AT+CUSD=1")) + ",#" + Bal + F("#,15"), true);
  gsm.println(String(F("AT+CUSD=1,#")) + Bal + "#,15");
  Serial.println(String(F("Balance#")) + Bal + "#");
int master (int i, String num) { /// === добавление мастер-номеров === ///
    if (i < 5 && i != 0) {
      num.toCharArray(Phone, 13); // конвертируем
      AlarmPhone[i] = num;        // пишем номер
      EEPROM.put(Adress[i], Phone);           // записываем массив в EEPROM
sms(String(F("Master")) + i + ":" + num + " add\n", 0); // смс на 0 номер.
    }// else Serial.println(F("MAX number 4!"));             // 4 номера максимум!
    // 0 номер можно удалить только через RESET!!!
    return 1;
int dellphone (int i) { /// === удаление мастар-номеров === ///
sms(String(F("Master")) + i + ":" + AlarmPhone[i] + " dell\n", 0); // смс на 0 номер
       EEPROM.put(Adress[i], 0);
       AlarmPhone[i] = "";   // обнулим номер
  return 1;
int balnum (String num) { /// === добавляем номер баланса === ///
    num.toCharArray(Bal, 4);   // конвертируем
    EEPROM.put(20, Bal);           // записываем массив в EEPROM
sms(String(F("Balance:*")) + num + F("# Ok\n"), 0); // смс на 0 номер
    return 1;
void Decode7bit(String &instr, String &outstr) { /// === декодирование баланса === ///
  byte reminder = 0;
  int bitstate = 7;
  for (unsigned int i = 0; i < instr.length(); i++) {
    byte b = instr[i];
    byte bb = b << (7 - bitstate);
    char c = (bb + reminder) & 0x7F;
    outstr += c;
    reminder = b >> bitstate;
    bitstate--;
    if (bitstate == 0) {
      char c = reminder;
      outstr += c;
      reminder = 0;
      bitstate = 7;
void InitModem() { /// === инициализация модема === ///
  gsm.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
  waitConnect();
         String val = sendATCommand(F("ATI"), true);
    if (val.indexOf(F("M590")) > -1) ModemID = 1;
    else if (val.indexOf(F("SIM800")) > -1) ModemID = 2;
    else if (val.indexOf("A6C") > -1) ModemID = 3;
    Serial.println(String(F("ModemID ")) + ModemID + "\n");
       sendATCommand(F("ATE0"), true);              // вывключить эхо
       sendATCommand(F("AT+CLIP=1"), true);         // включить АОН
       sendATCommand(F("AT+CMGF=1"), true);         // включить текстовый формат смс
       sendATCommand(F("AT+CSCS=\"GSM\""), true);   // включить кодировка текста gsm
       sendATCommand(F("AT+CNMI=2,2,0,0,0"), true); // смс прямо в порт
       sendATCommand(F("AT+CREG?"), true);          // регистрация в сети
String sendATCommand(String cmd, bool waiting) {
  String atval = "";                            // Переменная для хранения результата
  Serial.println(cmd);                          // Дублируем команду в монитор порта
  gsm.println(cmd);                             // Отправляем команду модулю
  if (waiting) {                              // Если необходимо дождаться ответа...
  long _timeout = millis() + 10000;             // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд)
  while (!gsm.available() && (millis() < _timeout)) {}; // Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или наступил таймаут, то...
      atval += char(ch);              // собираем принятые символы в строку
      delay(3);
  } else Serial.println(F("Timeout..."));               // ... оповещаем об этом и...
    Serial.println(atval);                      // Дублируем ответ в монитор порта
  return atval;
void waitConnect() {  // запуск модема
  int countok = 0;
  uint32_t msAT = 0;
  String str;
  while(countok < 10) {                      //ждём 10 ОК
    uint32_t ms = millis();
    if(( ms - msAT ) > 500 || ms < msAT ) { // Событие срабатывающее каждые 500 мс
      msAT = ms;
      Serial.println(">>AT");
      gsm.println("AT");                    // посылаем команду
      str = "";
      delay(100);                           // ждём ответа
      str += char(ch);              // собираем принятые символы в строку
      delay(3);
      if (str.indexOf("OK") > -1) {
        Serial.println("OK");
        countok++;
      } else countok = 0;
void sms(String text, byte sendnum) { /// === отправка СМС === ///
    String phone = "";
    if (sendsmscaller == 1 && sendnum == 0) {                  // отправка смс на номер звонившего
      phone = RingPhone;
  sendATCommand("AT+CMGS=\"" "+" + phone + "\"", true);            // Переходим в режим ввода текстового сообщения
  sendATCommand(text + (String)((char)26), true);   // После текста отправляем перенос строки и Ctrl+Z      Serial.println(String(F("SMS send=>")) + phone);
    } else if (sendsmscaller == 1 && sendnum == 1) {           // отправка смс на все номера
      for (uint8_t i = 0; i < 4 ; i++) {
        if (phone != 0) {
    } else if (sendsmscaller == 0) Serial.println(text + "\n");
void Button1(){ //кнопка снятия/постановки на охрану
  int reading = digitalRead(BUTTON1);
   if (reading != lastButtonState) {
        lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
       if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      if (buttonState == HIGH) {
        Guard = !Guard;
    // Serial.println(F("Button"));
  lastButtonState = reading;
void Button2(){ //кнопка отключения контроля датчиков на 25 мин
     if(digitalRead(BUTTON2)==HIGH&&Guard==1) //если кнопка нажата и на охране
     DOORon=0;                                //отключаем датчик двери
     PIRon=0;                                 //отключаем датчик движения
     digitalWrite(LEDTimer, HIGH);            //зажигаем красный светодиод
        time=millis();
     if(digitalRead(BUTTON2)==LOW&&Guard==1&&((millis()-time)>1500000)) //задержка 25 минут
     DOORon=1;                                //включаем датчик двери
     PIRon=1;                                 //включаем датчик движения
     digitalWrite(LEDTimer, LOW);             //гасим красный светодиод
void LedDetect(){  //состояние датчиков (вкл/выкл)
     if(Guard==1&&DOORon==1&&PIRon==1)        //если на охране и нет сработки
     digitalWrite(LEDDetect, HIGH);           //включаем зеленый светодиод
     else digitalWrite(LEDDetect, LOW);       //иначе гасим
     if(Guard==0){                            //если не на охране
     if (DOORState == LOW || PIRState == LOW) {    // проверяем датчики.
       digitalWrite(LEDDetect,HIGH);
       digitalWrite(LEDTimer,HIGH);                // включаем красный и зеленый светодиоды при сработке двери или движения.
     else {
       digitalWrite(LEDDetect,LOW);                //иначе гасим
       digitalWrite(LEDTimer,LOW);
slovyan
и еще вопрос. компилятор выдает ошибку в строке while (!gsm.available() && (millis() < _timeout)) {};
      delay(3);
  return atval;
что упущено в скобках?
Jeka_M
Jeka_M аватар
slovyan пишет:
Это написано в ошибке.
slovyan
и действительно, все описано в ошибке, но дошло после перевода и вкурения темы https://forum.arduino.cc/index.php?topic=443491.0
поменял long _timeout = millis() + 10000; на unsigned long
"а мама говорила, учи английский, будет легче жить"
1. Маму надо слушаться
2. Текст ошибки нужно было запостить в #810
Gienekb
slovyan - Какая-то странная вещь. У меня есть Arduino 1.8.9, и он не показывает никаких ошибок при компиляции( #809). ???.
Он назвал ошибкой предупреждение. Это нормально. Такого рода предупреждения я тоже "внутренним голосом" называю ошибками.
fly245
fly245 аватар
Подскажите,а  реально работающий проект в этом топике есть?Хотелось бы повторить..
pasha413
Здравствуйте. Сейчас точно не скажу, но скорее всего мой последний это рабочий, у меня год сигналка проработала, сейчас перешёл на raspberry + zigbee датсикин
wlid boukriss
Сэр, пожалуйста, помогите мне
Программа не работает
