GSM сигнализация M590+Arduino
pasha413 пишет:
не могу разбить строку на количество n -строк, в зависимости от кол-ва пришедших +CPBF
Как всегда в вопросе не сказао какого типа ситорка, которую надо парсить. Вот хрен Вас знает, она у Вас String или char *. Если первое, то гуглите indexOf, если второе то ищите пример strstr или strtok
pasha413
допустим имеется код:
String val =   // пришла строка с sim с номерами:
"+CPBF: 1,""\"79111234567""\",129,""\"number""\"\n"
" +CPBF: 2,""\"79112345678""\",129,""\"main""\"\n"
" +CPBF: 3,""\"79113456789""\",129,""\"911""\"\n"
" +CPBF: 4,""\"79114567890""\",129,""\"\"\n";
Serial.println(val);
вот надо разбить эту строку val на n - количество строк (в зависимости от кол-ва номеров).
строка из  модема приходит в виде:
+CPBF: 1,"79111234567",129,"number"
где 1 - номер ячейки памяти,
7911.... - номер телефона,
остальное не важно.
Ну, я же сказал, смотрите indexOf. Вам что, ссылку в документации найти?
pasha413
по indexOf конечно нашел пример, не совсем уж я тупой :)
  // Инициализируем последовательную передачу данных и ждем открытия порта:
  // Отсылаем вступительную часть:
  Serial.println("\n\nString indexOf() and lastIndexOf()  functions:");
  Serial.println();
  // Функция indexOf() возвращает самую первую позицию (т.е. индекс) определенного символа, находящегося в строке.
  // Ее можно использовать, например, при анализе HTML-тегов:
  String stringOne = "<HTML><HEAD><BODY>";
  int firstClosingBracket = stringOne.indexOf('>');
  Serial.println("The index of > in the string " + stringOne + " is " + firstClosingBracket);
  int secondOpeningBracket = firstClosingBracket + 1;
  int secondClosingBracket = stringOne.indexOf('>', secondOpeningBracket );
  Serial.println("The index of  the second > in the string " + stringOne + " is " + secondClosingBracket);
  while(true);
но вот как его применить в моем случае с неизвестным количеством позиций?
pasha413 пишет:
Цикл "пока найдено" делать "что надо".
Разберитесь что возващает indexOf в случае, если ничего не нашёл и сделайте цикл "пока нашлось".
pasha413
так сообшение то одно приходит, а не несколько. еслиб приходило несколькими сообщениями то я запросто справился бы.
Ничего не понял. В одной строке несколько сообщений, так? Ну и делайте цикл поиска этих сообщений "пока найдено"
pasha413
у меня на первой строке останавливается и выводит полное сообщение.
напишите пример. цикла поиска сообщений?
Да, нет, это Вы напишите, а я посмотрю.
Если хотите, чтобы Вам писали, то для этого есть специальный раздел.
Short Circuit
Short Circuit аватар
Umka пишет:
Конечно можно и даже нужно. Зачем же пины аппаратного прерывания под порт занимать? Я бы и датчики посоветовал на прерывания пересадить. Так удобнее, чем постоянно состояние пина проверять.
 под приемник нужно выделять отдельный проц и не морочить себе голову...
все рано или поздно приходят к этому выводу, иначе программа не будет нормально работать.
будут постоянные коллизии.
Umka
Umka аватар
Приемник чего? Тут про внешнее прерывание и сигналку говорил. Будет работать отлично. Uart с буфером, его хватает вполне. Задачи у контроллера более чем простые.
pasha413 пишет:
Ну блин, Паша, что за тупизм?
Ищете в начальной строке "+CPBF:", к найденной позиции добавляете 6 знакомест (длину +CPBF:) и снова ищете эту строку. Если нашли - строку между двумя +CPBF: вырезаете, если не наншли - значит это последнее +CPBF: в строке... И так в цикле.
Банальный алгоритм же, что тут думать?
pasha413
b707, точно! спасибо, попробую.
Short Circuit
Umka пишет:
на 2 или на 3 вывод радиоприемник датчиков предполагается вешать?
я конечно не все знаю, но наличие прерывания решит проблемы работы библиотеки для радиоприемника и другой части программы? не загнется программа постоянно тормозится на том участке и смотреть что у нас прилетело с радиоэфира - наш сигнал и обработать его. или помеха которую тоже обработали и пошло дальше?
програма будет постоянно там останавливаться, намного чаще чем нам хотелось бы. верно?
вот именно для этого на приемник ставят отдельный проц, чтобы разгрузить от этой рутины основной проц.
иначе думаю даже прием от гсм по юарту тоже будет постоянно прерываться, со всеми вытекающими.
TrampSRV
Не пинайте сильно. Я не могу понять, как работает проверка баланса. Может кто разжует мне?
pasha413
TrampSRV, на каком модеме? Про А6 я писал здесь проверку баланса
TrampSRV
У меня М590, на запрос типа ATD#102#, Билайн отвечает Vash balans 100.00 r.
pasha413
TrampSRV. Тогда там все элементарно
kvolk
TrampSRV пишет:
Есть функция void balance(), когда она выполняется - оператору посылается команда запроса баланса.
Оператор присылает ответ который начинается со строки "+CUSD:". Так же в коде есть проверка на получение от модема строки "+CUSD:" и если модем передаёт эту строку, то считаем что это инфо о балансе, парсим и оправляем ответ тому, кто выполнил void balance(). У меня задумка была именно такая, тут практически аналогично.
Umka
Umka аватар
Если void balance(), то ничего не возвращает функция :)
Umka, ваши шутки для здесь слишком заумные :)
TrampSRV
Собрал отдельный скетч проверки баланса,(правда пока на Мегафон, т.к. нет карты Билайна под рукой) у меня пока он не заработал, что я делаю не так?
//#include <SoftwareSerial.h>
gprsSerial = Serial;
String currStr = "";
void balance () {
  gprsSerial.println("ATD#100#");  //запрос баланса
  delay(300);
  Serial.println("zapros balansa");
  gprsSerial.begin(9600);
  //   Настраиваем приём сообщений
  //   Между командами даём время на их обработку
  gprsSerial.println("AT+CMGF=1"); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения
  delay(300);
  gprsSerial.println("AT+IFC=1,1"); //устанавливает программный контроль потоком передачи данных
  delay(300);
  gprsSerial.print("AT+CPBS=");//открывает доступ к данным телефонной книги
  gprsSerial.print((char)34);
  gprsSerial.print("SM"); // SIM-карты
  gprsSerial.println("");
  //    gprsSerial.print((char)13);
  delay(300);
  gprsSerial.println("AT+CNMI=1,2,2,1,0");//включает оповещение о новых сообщениях,
  //новые сообщения приходят в следующем формате:
  // +CMT: "<номер телефона>", "", "<дата, время>",
  //а на следующей строчке с первого символа идёт содержимое сообщения
  delay(300);
  while(1){                             // ждем подключение модема к сети
        gprsSerial.println("AT+COPS?");
        if (gprsSerial.find("+COPS: 0")) break;
Serial.println("GSM find ok");
  balance();
  //  toSerial();
  if (gprsSerial.available()){
    char currSymb = gprsSerial.read();
    if ('\r' == currSymb) {  //если символ перевод каретки
      if  (currStr.startsWith("+CUSD: 0,")) {
        int zzz = currStr.indexOf('UAH');
        String balance=currStr.substring(10,zzz-3); //баланс на сим карте
        Serial.println("balans:");
        Serial.print(balance);
      currStr = "";
    else if ('\n' != currSymb) { //если символ НЕ новая строка
      currStr += String(currSymb);
Это то что в мониторе порта
AT+CMGF=1
AT+IFC=1,1
AT+CPBS="SM"
AT+CNMI=1,2,2,1,0
AT+COPS?
GSM find ok
ATD#100#
zapros balansa
Umka
Umka аватар
И что сие означает?
TrampSRV
Мусор) Наверное так #define gprsSerial Serial
kvolk
TrampSRV пишет:
Вместо ATD#100# используйте  AT+CUSD=1,"#100#",15
Здесь ещё в ветке про баланс было, посмотрите https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2025632
kvolk
pasha413 пишет:
С большой вероятностью у ардуины не хватит оперативной память на обработку этих данных, при том функционале который уже реализован.
Umka
Umka аватар
Serial зарезервировано системой под аппаратный uart. А Вы программному экземпляру порта это имя присваиваете.
TrampSRV
Umka пишет:
У меня М590 подключен к Ардуино надо к аппаратному уарту (к 30 и 31 ножке) . Подскажите, как тогда правельнее?
Umka
Umka аватар
Ну, софтовый сериал удобнее использовать, если надо результаты в обычный порт выводить. Хотя можно и наоборот, а то модем с ума сойдет. Хотя я с аппаратным тоже работаю с SIM800L и нормально. Тогда зачем вообще его переименовывать? Совет - начните таки с софтового с выводом статистики в аппаратный. Вам там 2 строчки добавить.
pasha413
Мой запрос баланса на М590 :
void balance() {
mySerial.println(F("AT+CUSD=1"));
delay(200);
mySerial.println(String(F("ATD#100#")));
Gienekb
pasha413 пожалуйста сообщите, почему этот код (с сообщения#216) не работает с модемом M590E, a с модемом sim300DZ работает очень хорошо.
pasha413
Скорее всего из-за небольших отличий в АТ командах. Подправьте их и все будет работать
Baks
Baks аватар
Я вот все думаю и никак не придумал что бы купить или собрать чтоб было резервное питание в случае отключения электричества, хотя бы на пару часов запаса.
Кто что использует или знает по этому вопросу поделитесь информацией пожалуйсто и желательно с подробным описанием и схемкой.. )))
П.С. сори за наглость)))
kvolk
Baks пишет:
Я вот все думаю и никак не придумал что бы купить или собрать чтоб было резервное питание в случае отключения электричества...
Прикалываетесь? :)  В оригинальном проекте изначально это реализовано (иначе какой смысл в такой охранной системе), 60 часов автономность на одном литиевом аккумуляторе 18650. Сигнализация работает от аккума только при отсутствии внешнего питания. Тут почитать https://mysku.ru/blog/ebay/44545.html и тут https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html
Вот тут ещё https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment1930875
Baks
Baks аватар
Спасибо схему понял и что докупить надо тоже понял. Спасибо за совет. Вот только один вопрос остался, не испортится ли акамулятор из за того что он всегда будет под зарядкой?
Umka
Umka аватар
Контроллер заряда лития стоит рублей 30 если не меньше. Или 100р за пяток. Или взять корпус павербэнка с контроллером за те же 100р. Тоже мне проблема.
kvolk
Umka пишет:
Не всё так просто, если взять тупо контроллеры заряда-разряда для лития, то аккум будет циклически "заряжаться-разряжаться" раз по 10 в сутки и долго не протянет. Контроллер от дешевого павербанка не умеет работать в режиме источника бесперебойного питания (сам заряжаться и питать устройство), сяомишные павербанки это могут, но цена у них не три копейки.
Umka
Umka аватар
Умеют.
kvolk
Umka пишет:
Умеют.
Можно пруфы?
например такой - у него вход-выход 5в напрямую
http://www.ebay.com/itm/5x-5V-Step-Up-Module-Boost-Converter-Battery-Cha...
Umka
Umka аватар
Я покажу как домой попаду. Сейсас в разъездах. Проще всего сделать развязку на 2 диодах Шоттки и питать банку и Ардуину от 5В источника.
kvolk
b707 пишет:
Будет тоже самое:
Цитата:
...аккум будет циклически "заряжаться-разряжаться" раз по 10 в сутки и долго не протянет.
 А так же появится ещё проблема со стартом устройства и регистрацией в GSM сети при автономном питании, так как модуль не сможет отдать кратковременно  необходимые 1,5 - 2А. Прийдётся ещё конденсаторов минимум на 3000 мкф ставить.
kvolk
Umka пишет:
...Проще всего сделать развязку на 2 диодах Шоттки и питать банку и Ардуину от 5В источника.
Можно подробнее?
TrampSRV
Как то так   www.youtube.com/watch?v=rZYRJSVIz1o
TrampSRV
Я так и не могу заставить скетч проверки баланса работать. Кто ни будь может его допилить?
smesharik
TrampSRV пишет:
а что хоть происходит?!
TrampSRV
AT+CMGF=1
AT+IFC=1,1
AT+CPBS="SM"
AT+CNMI=1,2,2,1,0
AT+COPS?
GSM find ok
ATD#100#
zapros balansa
И тишина..... Пробывал менять номер на AT+CUSD=1,"#100#",15, выдает ошибку. Второй день бьюсь над этим скетчем и все в пустую
сам код таков
#define gprsSerial Serial;
void balance () {
  delay(300);
  delay(300);
  delay(300);
  delay(300);
  delay(300);
  balance();
  //  toSerial();
      currStr = "";
pasha413
Попробуйте сначала команду
AT+CUSD=1
Затем
ATD#100#
___________________
Попробуйте проверку баланса из моего кода, сейчас нет возможности проверить ваш код.
Либо вообще подключите модем через конвертор к компу, и пробуйте отсылать команду проверки баланса, что модем пришлет в ответ? Либо через ардуинку https://istarik.ru/blog/arduino/68.html
Baks
Baks аватар
TrampSRV пишет:
Ссылка битая. Я всё-таки так и не понял что со схемой резервного питания делать. Можно ли так сделать как в образце и будет ли это правильно и надёжно?
TrampSRV
Ардуино молчит, а вот если ручками набирать это через USB TTL конвектор, то выкидывает это
at
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+IFC=1,1
OK
AT+CPBS=SM
ERROR
AT+CPBS?
ERROR
AT+CNMI=1,2,2,1,0
OK
AT+CUSD=1
OK
ATD#100#
+CUSD: 0,"0032003800320440002E003004310430043B002E04280430043D0441043E043D00200022041D0435002004420440043E0433043004390020043E04410435043D044C00220020043D04300020043304430434043E043A002004370430002000340440002F04340021002000300037003700370034",72
OK
И почему ругается на симку? AT+CPBS=SM     Error
