GSM устройство управления котлами Webasto и не только
DimonW
irz65 пишет:
У меня было так-же, подключил модем напрямую  к компу, ввел руками команды подключения к интернету через GPRS в
терминале
AT+SAPBR=3,1, "Contype","GPRS"
AT+SAPBR=3,1, "APN","internet"
AT+SAPBR=1,1
После этого произошел обмен данными с провайдером и все теперь работает и в устройстве.
SIM карта была новая и я думаю. что
требовалась активизация карты. Попробуйте , может быть поможет.И в SETUP я сделал начальную задержку в 15 секунд
чтобы модем успевал зарегистрироваться в сети.
APN  моего провайдера "internet" (я из Эстонии, провайдер ELISA), в Вашем случае "internet.yota"
Спасибо помогло :) все ок
DimonW
Такой вопрос еще, если я уже на готовой плате подтяну rst к gnd и подключусь через  TTL. Он будет как k-line на прямую к котлу?
MaksVV
нет так не получится. для таких дел лучше собрать отдельный USB <-> TTL <-> K-line
Pashok3D
Да есть платки  .  Если что  обращайтесь .  MQTT  установил все просто ..   Побирику соберу плату . буду тестить  на двух котлах ево и от бехи
irz65
К вопросу о постоянных перезагрузках модема при старте устройства (реле срабатывает 5 раз и после режим SMS устанавливается.)
Если после этого (как только он вошел в этот режим) передернуть питание устройства, то после одного ресета модема режим GPRS активируется и устройство начинает работать. Но если оно полежит без питания пару часов, то все придется повторить.Мне кажется, что моя сеть так регистрирует модем у себя- как только он полностью готов к SMS- его IMEI сеть начинает помнить, и после рестарта разрешает GPRS.Завтра попробую на пару секунд задержку поставить перед отправкой AT+SAPBR=1,1,
DimonW
127.295 Монитор W-шины
136.014 Диагностирование окончено: 25.11.19 19:19:37
136.262 Импульсы помех: период 10..10 мс, ширина 10..10 мкс, количество 10
99812.432 Tx: F4 03 50 13 B4
99812.546 Rx: 4F 07 D0 13 14 F2 00 19 74
99812.617 Tx: F4 03 56 01 A0
99812.715 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99812.786 Tx: F4 03 50 02 A5
99812.904 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99812.975 Tx: F4 03 50 03 A4
99813.073 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99813.145 Tx: F4 03 50 05 A2
99813.278 Rx: 4F 0B D0 05 6A 2D 64 01 00 4A 03 83 79
99813.350 Tx: F4 03 50 07 A0
99813.475 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99813.546 Tx: F4 03 50 0F A8
99813.665 Rx: 4F 08 D0 0F 73 4B 5B 00 C8 33
99813.738 Tx: F4 03 50 13 B4
99813.853 Rx: 4F 07 D0 13 14 A2 00 19 24
99813.926 Tx: F4 03 50 06 A1
99814.059 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 25 3A 34 5E
99814.131 Tx: F4 03 50 02 A5
99814.252 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99814.324 Tx: F4 03 50 03 A4
99814.422 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99814.495 Tx: F4 03 50 05 A2
99814.630 Rx: 4F 0B D0 05 6B 2D BE 01 00 49 03 82 A0
99814.702 Tx: F4 03 50 07 A0
99814.825 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99814.896 Tx: F4 03 50 0F A8
99815.014 Rx: 4F 08 D0 0F 73 4E 61 00 C8 0C
99815.086 Tx: F4 03 50 13 B4
99815.202 Rx: 4F 07 D0 13 14 CB 00 19 4D
99815.274 Tx: F4 03 50 0A AD
99815.477 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99815.549 Tx: F4 03 50 02 A5
99815.670 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99815.741 Tx: F4 03 50 03 A4
99815.839 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99815.910 Tx: F4 03 50 05 A2
99816.043 Rx: 4F 0B D0 05 6B 2D 0A 01 00 49 03 80 16
99816.115 Tx: F4 03 50 07 A0
99816.241 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99816.312 Tx: F4 03 50 0F A8
99816.430 Rx: 4F 08 D0 0F 72 51 67 00 C8 14
99816.503 Tx: F4 03 50 13 B4
99816.619 Rx: 4F 07 D0 13 14 7F 00 19 F9
99816.693 Tx: F4 03 50 0B AC
99816.818 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99816.890 Tx: F4 03 50 02 A5
99817.008 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99817.080 Tx: F4 03 50 03 A4
99817.178 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99817.251 Tx: F4 03 50 05 A2
99817.386 Rx: 4F 0B D0 05 6B 2D 1E 01 00 49 03 80 02
99817.458 Tx: F4 03 50 07 A0
99817.581 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99817.653 Tx: F4 03 50 0F A8
99817.774 Rx: 4F 08 D0 0F 73 54 6D 00 C8 1A
99817.847 Tx: F4 03 50 13 B4
99817.963 Rx: 4F 07 D0 13 14 F0 00 19 76
99818.036 Tx: F4 03 50 0C AB
99818.159 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99818.230 Tx: F4 03 50 02 A5
99818.348 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99818.419 Tx: F4 03 50 03 A4
99818.517 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99818.590 Tx: F4 03 50 05 A2
99818.726 Rx: 4F 0B D0 05 6C 2D F0 01 00 49 03 7E 15
99818.798 Tx: F4 03 50 07 A0
99818.924 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99818.995 Tx: F4 03 50 0F A8
99819.113 Rx: 4F 08 D0 0F 73 57 72 00 C8 06
99819.185 Tx: F4 03 50 13 B4
99819.299 Rx: 4F 07 D0 13 14 F0 00 19 76
99819.371 Tx: F4 03 50 02 A5
99819.490 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99819.562 Tx: F4 03 50 03 A4
99819.662 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99819.734 Tx: F4 03 50 05 A2
99819.869 Rx: 4F 0B D0 05 6C 2D 50 01 00 49 03 7F B4
99819.941 Tx: F4 03 50 07 A0
99820.065 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99820.137 Tx: F4 03 50 0F A8
99820.257 Rx: 4F 08 D0 0F 72 5A 76 00 C8 0E
99820.329 Tx: F4 03 50 13 B4
99820.442 Rx: 4F 07 D0 13 14 E5 00 19 63
99820.515 Tx: F4 03 56 01 A0
99820.616 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99820.688 Tx: F4 03 50 02 A5
99820.807 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99820.878 Tx: F4 03 50 03 A4
99820.979 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99821.051 Tx: F4 03 50 05 A2
99821.184 Rx: 4F 0B D0 05 6D 2C D8 01 00 49 03 7D 3E
99821.256 Tx: F4 03 50 07 A0
99821.379 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99821.451 Tx: F4 03 50 0F A8
99821.571 Rx: 4F 08 D0 0F 73 5D 7D 00 C8 03
99821.643 Tx: F4 03 50 13 B4
99821.756 Rx: 4F 07 D0 13 14 DF 00 19 59
99821.828 Tx: F4 03 50 06 A1
99821.961 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 25 3A 34 5E
99822.033 Tx: F4 03 50 02 A5
99822.155 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99822.226 Tx: F4 03 50 03 A4
99822.324 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99822.397 Tx: F4 03 50 05 A2
99822.532 Rx: 4F 0B D0 05 6E 2D 78 01 00 49 03 7D 9C
99822.604 Tx: F4 03 50 07 A0
99822.727 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99822.798 Tx: F4 03 50 0F A8
99822.918 Rx: 4F 08 D0 0F 73 60 82 00 C8 C1
99822.990 Tx: F4 03 50 13 B4
99823.103 Rx: 4F 07 D0 13 15 07 00 18 81
99823.175 Tx: F4 03 50 0A AD
99823.378 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99823.450 Tx: F4 03 50 02 A5
99823.569 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99823.640 Tx: F4 03 50 03 A4
99823.739 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99823.811 Tx: F4 03 50 05 A2
99823.944 Rx: 4F 0B D0 05 6E 2D 50 01 00 49 03 7F B6
99824.017 Tx: F4 03 50 07 A0
99824.141 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99824.212 Tx: F4 03 50 0F A8
99824.330 Rx: 4F 08 D0 0F 72 63 87 00 C8 C6
99824.402 Tx: F4 03 50 13 B4
99824.515 Rx: 4F 07 D0 13 15 16 00 18 90
99824.587 Tx: F4 03 50 0B AC
99824.713 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99824.785 Tx: F4 03 50 02 A5
99824.904 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99824.977 Tx: F4 03 50 03 A4
99825.077 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99825.150 Tx: F4 03 50 05 A2
99825.286 Rx: 4F 0B D0 05 6F 2C C4 01 00 49 03 7C 21
99825.358 Tx: F4 03 50 07 A0
99825.484 Rx: 4F 09 D0 07 07 4B 00 00 00 00 DD
99825.555 Tx: F4 03 50 0F A8
99825.673 Rx: 4F 08 D0 0F 73 66 8D 00 C8 C8
99825.745 Tx: F4 03 50 13 B4
99825.858 Rx: 4F 07 D0 13 14 C2 00 19 44
99825.931 Tx: F4 03 50 0C AB
99826.056 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99826.128 Tx: F4 03 50 02 A5
99826.246 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99826.317 Tx: F4 03 50 03 A4
99826.415 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99826.488 Tx: F4 03 50 05 A2
99826.623 Rx: 4F 0B D0 05 6F 2D 78 01 00 49 03 77 97
99826.695 Tx: F4 03 50 07 A0
99826.818 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99826.890 Tx: F4 03 50 0F A8
99827.008 Rx: 4F 08 D0 0F 73 69 94 00 C8 DE
99827.081 Tx: F4 03 50 13 B4
99827.195 Rx: 4F 07 D0 13 14 DF 00 18 58
99827.266 Tx: F4 03 50 02 A5
99827.384 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99827.456 Tx: F4 03 50 03 A4
99827.554 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99827.627 Tx: F4 03 50 05 A2
99827.762 Rx: 4F 0B D0 05 70 2D 50 01 00 49 03 76 A1
99827.834 Tx: F4 03 50 07 A0
99827.957 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99828.028 Tx: F4 03 50 0F A8
99828.146 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 94 00 C8 D9
99828.218 Tx: F4 03 50 13 B4
99828.331 Rx: 4F 07 D0 13 14 F6 00 18 71
99828.403 Tx: F4 03 56 01 A0
99828.503 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99828.574 Tx: F4 03 50 02 A5
99828.692 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99828.763 Tx: F4 03 50 03 A4
99828.861 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99828.933 Tx: F4 03 50 05 A2
99829.066 Rx: 4F 0B D0 05 70 2C 7E 01 00 49 03 76 8E
99829.138 Tx: F4 03 50 07 A0
99829.264 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99829.336 Tx: F4 03 50 0F A8
99829.457 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 93 00 C8 DE
99829.529 Tx: F4 03 50 13 B4
99829.642 Rx: 4F 07 D0 13 14 B6 00 18 31
99829.714 Tx: F4 03 50 06 A1
99829.849 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 25 3A 34 5E
99829.921 Tx: F4 03 50 02 A5
99830.039 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99830.111 Tx: F4 03 50 03 A4
99830.211 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99830.283 Tx: F4 03 50 05 A2
99830.416 Rx: 4F 0B D0 05 71 2D 1E 01 00 49 03 77 EF
99830.488 Tx: F4 03 50 07 A0
99830.611 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99830.682 Tx: F4 03 50 0F A8
99830.800 Rx: 4F 08 D0 0F 73 69 95 00 C8 DF
99830.872 Tx: F4 03 50 13 B4
99830.987 Rx: 4F 07 D0 13 14 91 00 19 17
99831.059 Tx: F4 03 50 0A AD
99831.263 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99831.335 Tx: F4 03 50 02 A5
99831.457 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99831.529 Tx: F4 03 50 03 A4
99831.630 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99831.701 Tx: F4 03 50 05 A2
99831.834 Rx: 4F 0B D0 05 72 2D 96 01 00 4A 03 76 66
99831.906 Tx: F4 03 50 07 A0
99832.032 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99832.104 Tx: F4 03 50 0F A8
99832.222 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 96 00 C8 DB
99832.294 Tx: F4 03 50 13 B4
99832.407 Rx: 4F 07 D0 13 14 EE 00 18 69
99832.479 Tx: F4 03 50 0B AC
99832.605 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99832.677 Tx: F4 03 50 02 A5
99832.795 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99832.866 Tx: F4 03 50 03 A4
99832.964 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99833.035 Tx: F4 03 50 05 A2
99833.168 Rx: 4F 0B D0 05 72 2C D8 01 00 4A 03 73 2C
99833.240 Tx: F4 03 50 07 A0
99833.363 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99833.435 Tx: F4 03 50 0F A8
99833.556 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 96 00 C8 DB
99833.627 Tx: F4 03 50 13 B4
99833.740 Rx: 4F 07 D0 13 14 7B 00 18 FC
99833.813 Tx: F4 03 50 0C AB
99833.938 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99834.010 Tx: F4 03 50 02 A5
99834.128 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99834.200 Tx: F4 03 50 03 A4
99834.299 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99834.371 Tx: F4 03 50 05 A2
99834.506 Rx: 4F 0B D0 05 73 2C C4 01 00 4A 03 70 32
99834.578 Tx: F4 03 50 07 A0
99834.701 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99834.773 Tx: F4 03 50 0F A8
99834.891 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 97 00 C8 DA
99834.962 Tx: F4 03 50 13 B4
99835.075 Rx: 4F 07 D0 13 14 9B 00 19 1D
99835.148 Tx: F4 03 50 02 A5
99835.268 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99835.339 Tx: F4 03 50 03 A4
99835.438 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99835.510 Tx: F4 03 50 05 A2
99835.646 Rx: 4F 0B D0 05 73 2D D2 01 00 4A 03 73 26
99835.717 Tx: F4 03 50 07 A0
99835.840 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99835.911 Tx: F4 03 50 0F A8
99836.029 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 98 00 C8 D5
99836.101 Tx: F4 03 50 13 B4
99836.214 Rx: 4F 07 D0 13 14 F7 00 19 71
99836.285 Tx: F4 03 56 01 A0
99836.383 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99836.455 Tx: F4 03 50 02 A5
99836.575 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99836.646 Tx: F4 03 50 03 A4
99836.745 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99836.816 Tx: F4 03 50 05 A2
99836.949 Rx: 4F 0B D0 05 74 2D 3C 01 00 4B 03 71 CC
99837.021 Tx: F4 03 50 07 A0
99837.144 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99837.216 Tx: F4 03 50 0F A8
99837.334 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 98 00 C8 D5
99837.406 Tx: F4 03 50 13 B4
99837.521 Rx: 4F 07 D0 13 14 93 00 19 15
99837.593 Tx: F4 03 50 06 A1
99837.726 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 25 3A 34 5E
99837.798 Tx: F4 03 50 02 A5
99837.916 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99837.988 Tx: F4 03 50 03 A4
99838.088 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99838.160 Tx: F4 03 50 05 A2
99838.293 Rx: 4F 0B D0 05 74 2C 9C 01 00 4B 03 71 6D
99838.364 Tx: F4 03 50 07 A0
99838.487 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99838.559 Tx: F4 03 50 0F A8
99838.677 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 99 00 C8 D4
99838.749 Tx: F4 03 50 13 B4
99838.865 Rx: 4F 07 D0 13 14 EE 00 18 69
99838.937 Tx: F4 03 50 0A AD
99839.140 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99839.212 Tx: F4 03 50 02 A5
99839.333 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99839.405 Tx: F4 03 50 03 A4
99839.503 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99839.575 Tx: F4 03 50 05 A2
99839.711 Rx: 4F 0B D0 05 75 2D 64 01 00 4B 03 71 95
99839.783 Tx: F4 03 50 07 A0
99839.906 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99839.977 Tx: F4 03 50 0F A8
99840.099 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9A 00 C8 D7
99840.171 Tx: F4 03 50 13 B4
99840.284 Rx: 4F 07 D0 13 14 BA 00 18 3D
99840.357 Tx: F4 03 50 0B AC
99840.482 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99840.554 Tx: F4 03 50 02 A5
99840.672 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99840.744 Tx: F4 03 50 03 A4
99840.846 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99840.919 Tx: F4 03 50 05 A2
99841.055 Rx: 4F 0B D0 05 75 2D 50 01 00 4A 03 6F BE
99841.126 Tx: F4 03 50 07 A0
99841.250 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99841.322 Tx: F4 03 50 0F A8
99841.442 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9B 00 C8 D6
99841.514 Tx: F4 03 50 13 B4
99841.627 Rx: 4F 07 D0 13 14 8A 00 19 0C
99841.699 Tx: F4 03 50 0C AB
99841.822 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99841.894 Tx: F4 03 50 02 A5
99842.014 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99842.085 Tx: F4 03 50 03 A4
99842.183 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99842.255 Tx: F4 03 50 05 A2
99842.389 Rx: 4F 0B D0 05 76 2C 56 01 00 4A 03 71 A4
99842.461 Tx: F4 03 50 07 A0
99842.586 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99842.657 Tx: F4 03 50 0F A8
99842.775 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9B 00 C8 D6
99842.846 Tx: F4 03 50 13 B4
99842.959 Rx: 4F 07 D0 13 14 C4 00 18 43
99843.031 Tx: F4 03 50 02 A5
99843.149 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99843.221 Tx: F4 03 50 03 A4
99843.319 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99843.390 Tx: F4 03 50 05 A2
99843.523 Rx: 4F 0B D0 05 76 2C 9C 01 00 4B 03 73 6D
99843.596 Tx: F4 03 50 07 A0
99843.722 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99843.794 Tx: F4 03 50 0F A8
99843.916 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9C 00 C8 D1
99843.988 Tx: F4 03 50 13 B4
99844.101 Rx: 4F 07 D0 13 14 80 00 19 06
99844.173 Tx: F4 03 56 01 A0
99844.273 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99844.345 Tx: F4 03 50 02 A5
99844.463 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99844.535 Tx: F4 03 50 03 A4
99844.637 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99844.709 Tx: F4 03 50 05 A2
99844.843 Rx: 4F 0B D0 05 77 2D BE 01 00 4A 03 72 4F
99844.915 Tx: F4 03 50 07 A0
99845.040 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99845.112 Tx: F4 03 50 0F A8
99845.231 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9C 00 C8 D1
99845.303 Tx: F4 03 50 13 B4
99845.418 Rx: 4F 07 D0 13 14 B2 00 19 34
99845.490 Tx: F4 03 50 06 A1
99845.623 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 26 3A 34 5D
99845.695 Tx: F4 03 50 02 A5
99845.814 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99845.885 Tx: F4 03 50 03 A4
99845.985 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99846.057 Tx: F4 03 50 05 A2
99846.192 Rx: 4F 0B D0 05 77 2C F6 01 00 49 03 72 05
99846.264 Tx: F4 03 50 07 A0
99846.388 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99846.460 Tx: F4 03 50 0F A8
99846.578 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9C 00 C8 D1
99846.649 Tx: F4 03 50 13 B4
99846.762 Rx: 4F 07 D0 13 14 70 00 18 F7
99846.835 Tx: F4 03 50 0A AD
99847.039 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99847.111 Tx: F4 03 50 02 A5
99847.229 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99847.301 Tx: F4 03 50 03 A4
99847.398 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99847.470 Tx: F4 03 50 05 A2
99847.603 Rx: 4F 0B D0 05 78 2C 92 01 00 4A 03 73 6C
99847.675 Tx: F4 03 50 07 A0
99847.798 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99847.869 Tx: F4 03 50 0F A8
99847.989 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9D 00 C8 D0
99848.060 Tx: F4 03 50 13 B4
99848.174 Rx: 4F 07 D0 13 14 E1 00 18 66
99848.246 Tx: F4 03 50 0B AC
99848.369 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99848.442 Tx: F4 03 50 02 A5
99848.562 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99848.633 Tx: F4 03 50 03 A4
99848.731 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99848.803 Tx: F4 03 50 05 A2
99848.935 Rx: 4F 0B D0 05 78 2D 50 01 00 49 03 73 AC
99849.007 Tx: F4 03 50 07 A0
99849.131 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99849.203 Tx: F4 03 50 0F A8
99849.324 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 9F 00 C8 D2
99849.396 Tx: F4 03 50 13 B4
99849.511 Rx: 4F 07 D0 13 14 BA 00 18 3D
99849.583 Tx: F4 03 50 0C AB
99849.706 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99849.777 Tx: F4 03 50 02 A5
99849.895 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99849.966 Tx: F4 03 50 03 A4
99850.064 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99850.136 Tx: F4 03 50 05 A2
99850.272 Rx: 4F 0B D0 05 79 2C F6 01 00 4A 03 72 08
99850.344 Tx: F4 03 50 07 A0
99850.467 Rx: 4F 09 D0 07 07 4C 00 00 00 00 DA
99850.538 Tx: F4 03 50 0F A8
99850.656 Rx: 4F 08 D0 0F 74 69 A0 00 C8 ED
99850.728 Tx: F4 03 50 13 B4
99850.841 Rx: 4F 07 D0 13 14 D9 00 18 5E
99850.912 Tx: F4 03 50 02 A5
99851.033 Rx: 4F 08 D0 02 45 04 00 00 00 D4
99851.104 Tx: F4 03 50 03 A4
99851.202 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99851.274 Tx: F4 03 50 05 A2
99851.407 Rx: 4F 0B D0 05 79 2C 42 01 00 4A 03 73 BD
99851.479 Tx: F4 03 50 07 A0
99851.605 Rx: 4F 09 D0 07 00 01 00 00 00 00 90
99851.605 BFOE76 -> ABR1 (63s)
99851.676 Tx: F4 03 50 0F A8
99851.794 Rx: 4F 08 D0 0F 2F 00 51 00 C8 2E
99851.866 Tx: F4 03 50 13 B4
99851.981 Rx: 4F 07 D0 13 13 E0 00 00 78
99852.053 Tx: F4 03 56 01 A0
99852.151 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99852.222 Tx: F4 03 50 02 A5
99852.340 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99852.412 Tx: F4 03 50 03 A4
99852.513 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99852.584 Tx: F4 03 50 05 A2
99852.718 Rx: 4F 0B D0 05 79 2F 44 00 00 4A 03 68 A2
99852.790 Tx: F4 03 50 07 A0
99852.916 Rx: 4F 09 D0 07 00 79 00 00 00 00 E8
99852.988 Tx: F4 03 50 0F A8
99853.106 Rx: 4F 08 D0 0F 4A 00 46 00 C8 5C
99853.178 Tx: F4 03 50 13 B4
99853.294 Rx: 4F 07 D0 13 12 D1 00 00 48
99853.365 Tx: F4 03 50 06 A1
99853.498 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 26 3A 34 5D
99853.570 Tx: F4 03 50 02 A5
99853.689 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99853.760 Tx: F4 03 50 03 A4
99853.860 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99853.932 Tx: F4 03 50 05 A2
99854.066 Rx: 4F 0B D0 05 79 2E FE 00 00 2B 03 69 79
99854.138 Tx: F4 03 50 07 A0
99854.262 Rx: 4F 09 D0 07 00 79 00 00 00 00 E8
99854.333 Tx: F4 03 50 0F A8
99854.452 Rx: 4F 08 D0 0F 46 00 3B 00 C8 2D
99854.524 Tx: F4 03 50 13 B4
99854.640 Rx: 4F 07 D0 13 11 F9 00 00 63
99854.711 Tx: F4 03 50 0A AD
99854.914 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99854.986 Tx: F4 03 50 02 A5
99855.104 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99855.175 Tx: F4 03 50 03 A4
99855.273 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99855.345 Tx: F4 03 50 05 A2
99855.481 Rx: 4F 0B D0 05 79 2E 86 00 00 31 03 70 02
99855.553 Tx: F4 03 50 07 A0
99855.676 Rx: 4F 09 D0 07 00 79 00 00 00 00 E8
99855.747 Tx: F4 03 50 0F A8
99855.865 Rx: 4F 08 D0 0F 41 00 30 00 C8 21
99855.937 Tx: F4 03 50 13 B4
99856.053 Rx: 4F 07 D0 13 11 7E 00 00 E4
99856.124 Tx: F4 03 50 0B AC
99856.247 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99856.318 Tx: F4 03 50 02 A5
99856.436 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99856.508 Tx: F4 03 50 03 A4
99856.609 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99856.681 Tx: F4 03 50 05 A2
99856.814 Rx: 4F 0B D0 05 79 2F 12 00 00 2E 03 73 8B
99856.886 Tx: F4 03 50 07 A0
99857.009 Rx: 4F 09 D0 07 00 79 00 00 00 00 E8
99857.083 Tx: F4 03 50 0F A8
99857.202 Rx: 4F 08 D0 0F 3D 00 24 00 C8 49
99857.273 Tx: F4 03 50 13 B4
99857.387 Rx: 4F 07 D0 13 11 3C 00 00 A6
99857.460 Tx: F4 03 50 0C AB
99857.585 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99857.656 Tx: F4 03 50 02 A5
99857.775 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99857.846 Tx: F4 03 50 03 A4
99857.947 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99858.019 Tx: F4 03 50 05 A2
99858.152 Rx: 4F 0B D0 05 79 2F 6C 00 00 2B 03 76 F5
99858.224 Tx: F4 03 50 07 A0
99858.348 Rx: 4F 09 D0 07 00 7A 00 00 00 00 EB
99858.420 Tx: F4 03 50 0F A8
99858.540 Rx: 4F 08 D0 0F 3A 00 20 00 C4 46
99858.612 Tx: F4 03 50 13 B4
99858.725 Rx: 4F 07 D0 13 11 12 00 00 88
99858.797 Tx: F4 03 50 02 A5
99858.918 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99858.989 Tx: F4 03 50 03 A4
99859.087 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99859.159 Tx: F4 03 50 05 A2
99859.292 Rx: 4F 0B D0 05 79 2E FE 00 00 28 03 75 66
99859.365 Tx: F4 03 50 07 A0
99859.491 Rx: 4F 09 D0 07 00 7A 00 00 00 00 EB
99859.562 Tx: F4 03 50 0F A8
99859.681 Rx: 4F 08 D0 0F 37 00 20 00 C4 4B
99859.753 Tx: F4 03 50 13 B4
99859.866 Rx: 4F 07 D0 13 10 DB 00 00 40
99859.939 Tx: F4 03 56 01 A0
99860.038 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99860.110 Tx: F4 03 50 02 A5
99860.229 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99860.301 Tx: F4 03 50 03 A4
99860.399 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99860.471 Tx: F4 03 50 05 A2
99860.607 Rx: 4F 0B D0 05 79 2E CC 00 00 26 03 75 5A
99860.679 Tx: F4 03 50 07 A0
99860.803 Rx: 4F 09 D0 07 00 7A 00 00 00 00 EB
99860.874 Tx: F4 03 50 0F A8
99860.995 Rx: 4F 08 D0 0F 35 00 1F 00 C4 76
99861.067 Tx: F4 03 50 13 B4
99861.180 Rx: 4F 07 D0 13 10 B7 00 00 2C
99861.252 Tx: F4 03 50 06 A1
99861.388 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 26 3A 34 5D
99861.460 Tx: F4 03 50 02 A5
99861.578 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99861.650 Tx: F4 03 50 03 A4
99861.750 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99861.822 Tx: F4 03 50 05 A2
99861.955 Rx: 4F 0B D0 05 78 2F 9E 00 00 24 03 73 0C
99862.027 Tx: F4 03 50 07 A0
99862.153 Rx: 4F 09 D0 07 00 7A 00 00 00 00 EB
99862.224 Tx: F4 03 50 0F A8
99862.335 Протоколирование остановлено: 25.11.19 19:29:42
99862.341 Rx: 4F 08 D0 0F 32 00 1F 00 C4 71
99862.413 Tx: F4 03 50 13 B4
99862.526 Rx: 4F 07 D0 13 10 8D 00 00 16
99862.598 Tx: F4 03 50 0A AD
99862.803 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99862.874 Tx: F4 03 50 02 A5
99862.993 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99863.064 Tx: F4 03 50 03 A4
99863.162 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99863.233 Tx: F4 03 50 05 A2
99863.366 Rx: 4F 0B D0 05 77 2F 44 00 00 23 03 70 DD
99863.438 Tx: F4 03 50 07 A0
99863.562 Rx: 4F 09 D0 07 00 7A 00 00 00 00 EB
99863.633 Tx: F4 03 50 0F A8
99863.753 Rx: 4F 08 D0 0F 2F 00 1E 00 C4 6D
99863.825 Tx: F4 03 50 13 B4
99863.939 Rx: 4F 07 D0 13 10 6C 00 00 F7
99864.011 Tx: F4 03 50 0B AC
99864.136 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99864.208 Tx: F4 03 50 02 A5
99864.326 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99864.398 Tx: F4 03 50 03 A4
99864.496 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99864.568 Tx: F4 03 50 05 A2
99864.704 Rx: 4F 0B D0 05 77 2E 86 00 00 21 03 6D 01
99864.776 Tx: F4 03 50 07 A0
99864.900 Rx: 4F 09 D0 07 00 7A 00 00 00 00 EB
99864.971 Tx: F4 03 50 0F A8
99865.091 Rx: 4F 08 D0 0F 2E 00 1E 00 C4 6C
99865.163 Tx: F4 03 50 13 B4
99865.277 Rx: 4F 07 D0 13 10 68 00 00 F3
99865.349 Tx: F4 03 50 0C AB
99865.474 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99865.546 Tx: F4 03 50 02 A5
99865.664 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99865.735 Tx: F4 03 50 03 A4
99865.837 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99865.909 Tx: F4 03 50 05 A2
99866.042 Rx: 4F 0B D0 05 76 2F C6 00 00 1F 03 68 7A
99866.114 Tx: F4 03 50 07 A0
99866.237 Rx: 4F 09 D0 07 00 7A 00 00 00 00 EB
99866.308 Tx: F4 03 50 0F A8
99866.426 Rx: 4F 08 D0 0F 2C 00 1E 00 C4 6E
99866.497 Tx: F4 03 50 13 B4
99866.613 Rx: 4F 07 D0 13 10 68 00 00 F3
99866.685 Tx: F4 03 50 02 A5
99866.803 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99866.874 Tx: F4 03 50 03 A4
99866.972 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99867.044 Tx: F4 03 50 05 A2
99867.180 Rx: 4F 0B D0 05 76 2F 9E 00 00 1E 03 65 2E
99867.252 Tx: F4 03 50 07 A0
99867.375 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99867.447 Tx: F4 03 50 0F A8
99867.565 Rx: 4F 08 D0 0F 2B 00 1D 00 C4 6A
99867.637 Tx: F4 03 50 13 B4
99867.752 Rx: 4F 07 D0 13 10 37 00 00 AC
99867.823 Tx: F4 03 56 01 A0
99867.922 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99867.994 Tx: F4 03 50 02 A5
99868.112 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99868.185 Tx: F4 03 50 03 A4
99868.284 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99868.356 Tx: F4 03 50 05 A2
99868.489 Rx: 4F 0B D0 05 75 2F 44 00 00 1D 03 60 F1
99868.561 Tx: F4 03 50 07 A0
99868.684 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99868.757 Tx: F4 03 50 0F A8
99868.876 Rx: 4F 08 D0 0F 29 00 1F 00 C4 6A
99868.948 Tx: F4 03 50 13 B4
99869.062 Rx: 4F 07 D0 13 10 22 00 00 B9
99869.133 Tx: F4 03 50 06 A1
99869.266 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 26 3A 34 5D
99869.338 Tx: F4 03 50 02 A5
99869.459 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99869.530 Tx: F4 03 50 03 A4
99869.628 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99869.699 Tx: F4 03 50 05 A2
99869.832 Rx: 4F 0B D0 05 75 2F 58 00 00 1C 03 5B D7
99869.905 Tx: F4 03 50 07 A0
99870.030 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99870.103 Tx: F4 03 50 0F A8
99870.221 Rx: 4F 08 D0 0F 27 00 20 00 C4 5B
99870.293 Tx: F4 03 50 13 B4
99870.408 Rx: 4F 07 D0 13 10 1E 00 00 85
99870.480 Tx: F4 03 50 0A AD
99870.683 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99870.755 Tx: F4 03 50 02 A5
99870.874 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99870.945 Tx: F4 03 50 03 A4
99871.046 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99871.118 Tx: F4 03 50 05 A2
99871.251 Rx: 4F 0B D0 05 74 2F C6 00 00 1B 03 54 40
99871.323 Tx: F4 03 50 07 A0
99871.448 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99871.520 Tx: F4 03 50 0F A8
99871.639 Rx: 4F 08 D0 0F 27 00 22 00 C0 5D
99871.710 Tx: F4 03 50 13 B4
99871.823 Rx: 4F 07 D0 13 10 0D 00 00 96
99871.894 Tx: F4 03 50 0B AC
99872.017 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99872.088 Tx: F4 03 50 02 A5
99872.206 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99872.277 Tx: F4 03 50 03 A4
99872.378 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99872.449 Tx: F4 03 50 05 A2
99872.583 Rx: 4F 0B D0 05 74 2F 8A 00 00 1A 03 4C 15
99872.654 Tx: F4 03 50 07 A0
99872.778 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99872.850 Tx: F4 03 50 0F A8
99872.970 Rx: 4F 08 D0 0F 25 00 23 00 C0 5E
99873.041 Tx: F4 03 50 13 B4
99873.154 Rx: 4F 07 D0 13 0F FD 00 00 79
99873.226 Tx: F4 03 50 0C AB
99873.351 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99873.423 Tx: F4 03 50 02 A5
99873.542 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99873.615 Tx: F4 03 50 03 A4
99873.713 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99873.784 Tx: F4 03 50 05 A2
99873.919 Rx: 4F 0B D0 05 74 2E FE 00 00 1A 03 45 69
99873.992 Tx: F4 03 50 07 A0
99874.118 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99874.189 Tx: F4 03 50 0F A8
99874.307 Rx: 4F 08 D0 0F 25 00 25 00 C0 58
99874.379 Tx: F4 03 50 13 B4
99874.493 Rx: 4F 07 D0 13 0F EF 00 00 6B
99874.564 Tx: F4 03 50 02 A5
99874.684 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99874.755 Tx: F4 03 50 03 A4
99874.853 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99874.924 Tx: F4 03 50 05 A2
99875.057 Rx: 4F 0B D0 05 74 2F 44 00 00 1A 03 40 D7
99875.129 Tx: F4 03 50 07 A0
99875.252 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99875.324 Tx: F4 03 50 0F A8
99875.444 Rx: 4F 08 D0 0F 24 00 26 00 C0 5A
99875.516 Tx: F4 03 50 13 B4
99875.630 Rx: 4F 07 D0 13 0F F4 00 00 70
99875.702 Tx: F4 03 56 01 A0
99875.804 Rx: 4F 04 D6 01 00 9C
99875.876 Tx: F4 03 50 02 A5
99875.997 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99876.068 Tx: F4 03 50 03 A4
99876.167 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99876.239 Tx: F4 03 50 05 A2
99876.376 Rx: 4F 0B D0 05 73 2F B2 00 00 19 03 39 5C
99876.447 Tx: F4 03 50 07 A0
99876.570 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99876.642 Tx: F4 03 50 0F A8
99876.760 Rx: 4F 08 D0 0F 23 00 28 00 C0 53
99876.832 Tx: F4 03 50 13 B4
99876.945 Rx: 4F 07 D0 13 0F DF 00 00 5B
99877.018 Tx: F4 03 50 06 A1
99877.151 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 26 3A 34 5D
99877.223 Tx: F4 03 50 02 A5
99877.342 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99877.413 Tx: F4 03 50 03 A4
99877.511 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99877.582 Tx: F4 03 50 05 A2
99877.718 Rx: 4F 0B D0 05 73 2F 6C 00 00 19 03 31 8A
99877.791 Tx: F4 03 50 07 A0
99877.914 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99877.985 Tx: F4 03 50 0F A8
99878.104 Rx: 4F 08 D0 0F 21 00 2A 00 C0 53
99878.176 Tx: F4 03 50 13 B4
99878.292 Rx: 4F 07 D0 13 0F CA 00 00 4E
99878.364 Tx: F4 03 50 0A AD
99878.567 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99878.639 Tx: F4 03 50 02 A5
99878.760 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99878.832 Tx: F4 03 50 03 A4
99878.930 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99879.002 Tx: F4 03 50 05 A2
99879.137 Rx: 4F 0B D0 05 73 2E D6 00 00 18 03 2A 2B
99879.209 Tx: F4 03 50 07 A0
99879.332 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99879.403 Tx: F4 03 50 0F A8
99879.521 Rx: 4F 08 D0 0F 21 00 2B 00 C0 52
99879.592 Tx: F4 03 50 13 B4
99879.705 Rx: 4F 07 D0 13 0F CB 00 00 4F
99879.777 Tx: F4 03 50 0B AC
99879.902 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 21 00 1B 0A EC
99879.974 Tx: F4 03 50 02 A5
99880.092 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99880.164 Tx: F4 03 50 03 A4
99880.262 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99880.334 Tx: F4 03 50 05 A2
99880.467 Rx: 4F 0B D0 05 73 2F D0 00 00 18 03 22 24
99880.539 Tx: F4 03 50 07 A0
99880.662 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99880.733 Tx: F4 03 50 0F A8
99880.853 Rx: 4F 08 D0 0F 22 00 2D 00 C0 57
99880.925 Tx: F4 03 50 13 B4
99881.039 Rx: 4F 07 D0 13 0F CC 00 00 48
99881.110 Tx: F4 03 50 0C AB
99881.237 Rx: 4F 09 D0 0C 01 1B 00 F5 FF FF 75
99881.309 Tx: F4 03 50 02 A5
99881.428 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99881.499 Tx: F4 03 50 03 A4
99881.599 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99881.670 Tx: F4 03 50 05 A2
99881.803 Rx: 4F 0B D0 05 73 2F B2 00 00 18 03 1B 7F
99881.875 Tx: F4 03 50 07 A0
99881.998 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99882.069 Tx: F4 03 50 0F A8
99882.187 Rx: 4F 08 D0 0F 20 00 2E 00 C0 56
99882.260 Tx: F4 03 50 13 B4
99882.375 Rx: 4F 07 D0 13 0F B6 00 00 32
99882.447 Tx: F4 03 50 02 A5
99882.565 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99882.637 Tx: F4 03 50 03 A4
99882.736 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
99882.807 Tx: F4 03 50 05 A2
99882.943 Rx: 4F 0B D0 05 72 2F 30 00 00 18 03 15 F2
99883.014 Tx: F4 03 50 07 A0
99883.138 Rx: 4F 09 D0 07 00 7B 00 00 00 00 EA
99883.210 Tx: F4 03 50 0F A8
99883.330 Rx: 4F 08 D0 0F 20 00 30 00 C0 48
99883.402 Tx: F4 03 50 13 B4
99883.515 Rx: 4F 07 D0 13 0F BB 00 00 3F
99883.587 Tx: F4 03 56 01 A0
99883.865 Диагностирование окончено: 25.11.19 19:30:03
Ребята ай нид хелп :). колет Termo Top V. вообще никак не реагирует . управляется по w-bus.. лог работы снял.. подскажи какая строка отвечает за запуск ?)
Baron8
здесь идёт лог работы, нет команды запуска и остановки котла. Войди в управление котлом нажми предпусковой прогрев и потом выкл и увидишь код запуска (примерно так - F4 03 21 3B ED ... вместо 21 может быть твоё значение)
DimonW
Baron8 пишет:
99389.649 Tx: F4 03 50 05 A2
99389.782 Rx: 4F 0B D0 05 5B 31 38 00 00 00 00 FC 3F
99389.854 Tx: F4 03 50 07 A0
99389.980 Rx: 4F 09 D0 07 04 00 00 00 00 00 95
99390.051 Tx: F4 03 50 0F A8
99390.169 Rx: 4F 08 D0 0F 00 00 00 00 00 98
99390.241 Tx: F4 03 50 13 B4
99390.354 Rx: 4F 07 D0 13 0D 2E 00 00 A8
99390.425 Tx: F4 02 10 E6
99390.517 Rx: 4F 02 90 DD
99390.588 Tx: F4 03 50 06 A1
99390.722 Rx: 4F 0B D0 06 00 44 39 19 83 1E 3A 34 65
99390.794 Tx: F4 03 21 3B ED
99390.887 Rx: 4F 03 A1 3B D6
99390.958 Tx: F4 03 50 02 A5
99391.077 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99391.148 Tx: F4 03 50 03 A4
99391.249 Rx: 4F 04 D0 03 00 98
99391.320 Tx: F4 03 50 05 A2
99391.453 Rx: 4F 0B D0 05 5B 31 38 00 00 00 00 FC 3F
99391.525 Tx: F4 03 50 07 A0
99391.649 Rx: 4F 09 D0 07 04 00 00 00 00 00 95
99391.720 Tx: F4 03 50 0F A8
99391.841 Rx: 4F 08 D0 0F 00 00 00 00 00 98
99391.913 Tx: F4 03 50 13 B4
99392.026 Rx: 4F 07 D0 13 0D 2E 00 00 A8
99392.097 Tx: F4 03 50 0A AD
99392.300 Rx: 4F 1B D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
99392.372 Tx: F4 03 50 02 A5
99392.494 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99392.566 Tx: F4 03 50 03 A4
99392.667 Rx: 4F 04 D0 03 00 98
99392.740 Tx: F4 03 50 05 A2
99392.872 Rx: 4F 0B D0 05 5B 31 38 00 00 00 00 FC 3F
99392.944 Tx: F4 03 50 07 A0
99393.070 Rx: 4F 09 D0 07 04 00 00 00 00 00 95
99393.141 Tx: F4 03 50 0F A8
99393.259 Rx: 4F 08 D0 0F 00 00 00 00 00 98
99393.330 Tx: F4 03 50 13 B4
99393.443 Rx: 4F 07 D0 13 0D 2E 00 00 A8
99393.515 Tx: F4 03 50 0B AC
99393.638 Rx: 4F 09 D0 0B 00 41 20 00 1B 0A ED
99393.709 Tx: F4 03 50 02 A5
99393.827 Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
99393.899 Tx: F4 03 50 03 A4
99394.002 Rx: 4F 04 D0 03 00 98
99394.073 Tx: F4 03 50 05 A2
вот тут что то есть похожее.. не оно?  лог на само деле очень длинный .. и я неудачно его подрезал
MaksVV
читай инструкцию к девайсу как менять байт запуска. может быть либо 20 либо 21 либо 23
DimonW
MaksVV пишет:
я читал
1 HeaterBusType с начала отправляю , за тем 21  StartByte. пробовал на самом деле и другие .. но эффекта не было
MaksVV
строка 13 , байт 21 у тебя
DimonW
тогда такой вопрос, питать нужно именно от бортовой сети ? или внешний акб можно использовать. Возможно в этом вся пробелема?
MaksVV
DimonW пишет:
Ребята ай нид хелп :). котел Termo Top V. вообще никак не реагирует .
не реагирует только при управлении с девайса? с диагностики норм стартует?
DimonW
с диагностики норм. с платы признаки жизни не подает :(
MaksVV
земля автомобиля (читай котла) и девайса должны быть соединены.
DimonW
MaksVV пишет:
всё понял, я дурак ) спасибо... поду проверю :)
DimonW
DimonW пишет:
неа, никаких изменений.
Heater: Start: BUS 0x21
Status: BUS
Webasto Time: 15min
Modem Resets: 0
Heater not answer. No Data
MaksVV
подключить диагностику не котлу а к моему девайсу. В WTT выбирать не W-шина , а монитор W-шины
Pashok3D
че ему нехватает то ???
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Pasha\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose E:\INSTALL\HDD\Девайс\Девайс\Скетч 3_87\3_87\3_87.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Pasha\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose E:\INSTALL\HDD\Девайс\Девайс\Скетч 3_87\3_87\3_87.ino
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp" -o nul
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
  -> candidates: [EEPROM@2.0]
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SoftwareSerial.h: [SoftwareSerial@1.0]
ResolveLibrary(SoftwareSerial.h)
  -> candidates: [SoftwareSerial@1.0]
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp" -o nul
Alternatives for OneWire.h: [OneWire]
ResolveLibrary(OneWire.h)
  -> candidates: [OneWire]
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Button.h: [titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0]
ResolveLibrary(Button.h)
  -> candidates: [titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0]
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src\\SoftwareSerial.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0" "C:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire\\OneWire.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.1\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pasha\\Documents\\Arduino\\libraries\\titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "EEPROM"
Compiling library "SoftwareSerial"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o
Compiling library "OneWire"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\libraries\OneWire\OneWire.cpp.o
Compiling library "titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0"
Compiling core...
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\wiring_pulse.S.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\WInterrupts.c.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\wiring_digital.c.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\wiring_pulse.c.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\hooks.c.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\wiring_shift.c.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\wiring.c.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\wiring_analog.c.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\CDC.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\HardwareSerial2.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\HardwareSerial1.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\HardwareSerial3.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\IPAddress.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\Print.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\HardwareSerial.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\Stream.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\Tone.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\HardwareSerial0.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\WString.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\abi.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\USBCore.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\main.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\new.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\WMath.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\PluggableUSB.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Temp\arduino_build_883186\core\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186/3_87.ino.elf" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\sketch\\3_87.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\libraries\\SoftwareSerial\\SoftwareSerial.cpp.o" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186\\libraries\\OneWire\\OneWire.cpp.o" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186/core\\core.a" "-LC:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186" -lm
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186/3_87.ino.elf" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186/3_87.ino.eep"
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186/3_87.ino.elf" "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186/3_87.ino.hex"
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
 Используется: C:\Users\Pasha\Documents\Arduino\libraries\OneWire
Несколько библиотек найдено для "Button.h"
 Используется: C:\Users\Pasha\Documents\Arduino\libraries\titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
 Используется: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\EEPROM
Несколько библиотек найдено для "SoftwareSerial.h"
 Используется: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\SoftwareSerial
Используем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\EEPROM
Используем библиотеку SoftwareSerial версии 1.0 из папки: C:\Users\Pasha\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\SoftwareSerial
Используем библиотеку OneWire в папке: C:\Users\Pasha\Documents\Arduino\libraries\OneWire (legacy)
Используем библиотеку titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0 в папке: C:\Users\Pasha\Documents\Arduino\libraries\titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v11.0 (legacy)
"C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Pasha\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883186/3_87.ino.elf"
Скетч использует 29826 байт (97%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1080 байт (52%) динамической памяти, оставляя 968 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7000
         0xff != 0xfd
avrdude: verification error; content mismatch
Pashok3D
Pashok3D
MaksVV
Паша сверни простыню под кат. Удали все библиотеки и IDE. и Установи IDE 1.8.5. перезагрузи комп и можно пробовать
DimonW
билиотече OneWire и железного велосипеда 135 сообщение в теме
MaksVV
Димон, как успехи? наладил девайс?
DimonW
MaksVV пишет:
Ток с работы вернулся, сейчас поем и в гараж  :)
Pashok3D
MaksVV пишет:
Заработалсяя...  доп питалово не подал 5в на атмегу ,  а через юсб ттл  не хватало
MaksVV
Димон только не говори, что у тебя тоже вавгат)
DimonW
MaksVV пишет:
а ничего не происходит :(. получается где то я с платой накосячил ?
MaksVV
Скорее всего
MaksVV
Фотку давай что ты там напаял
DimonW
Ну как то так :)
зы , мне кажется я накосячил с диодом , где дорожку резать ...
MaksVV
Вроде норм. Lm 393 в китае брал?
DimonW
нет, на местном РР
DimonW
Разрез должен быть в 1 или 2 ?
Pashok3D
MaksVV пишет:
не  ет у же на амеге  ,   вавгат  на макетке досехпор работает   который с кнопки стартует  .
MaksVV
Разрез правильно все, 2
MaksVV
Подключи юсб ттл  рх тх и массу и смотри на них будет ли сообщение старта
MaksVV
Ты с кнопки стартуешь? Мож с смс попробовать или с мктт, а то у тебя кондер на кнопку 1мФ припаян, а надо бы 0.01 мФ
DimonW
пытаюсь с смс или mqtt ? да точно, там 105 в место 103. сча махнем
местами перепутал, с тем что без маркировки ..
MaksVV
И #1137 попробуй, только в терминале 2400 поставить
DimonW
SEND OK
+IPD,13:0<0>d/refr0
<0> фQ¬
SEND OK
+IPD,13:0<0>d/heat1
<0>
фQ¬ф!;н> ф!;нф!;нф!;нфD!<0>•
SEND OK
фV фD!<0>•
+IPD,13:0<0>d/heat0
фж
> фж
SEND OK
фжфж
MaksVV
Все понятно. Сек
MaksVV
читай сообщение #1094. А ты обратно то всё вернул??? то то же.  Не спеши возвращать, просто скачай по новой скетч 3.87 ссылка в сообщении #5. Залей его и всё пучком станет. И внимательнее в следующий раз.
MaksVV
Pashok3D пишет:
Паша , т.е. , надо полагать, у тебя всё заработало на новой версии платы?
Pashok3D
MaksVV пишет:
Pashok3D пишет:
Только в атмегу скетч залил ,  так как в обед  купил 2 атмеги  .  и уже нужно было валить с работы  ..  завтра  припаяю атмегу ,  плату  уже собрал , кроме релюшки , в магазине  такой ненашел , кину на время перемычку. и завтра проверю  ..
DimonW
MaksVV пишет:
в WTT все тихо .. в terminal ttl
ACII <0>ôQ¬<0>ôQ¬ô ;ìô ;ìô ;ìô ;ìôD <0>”ôV ôD <0>”ôæôæôæôæ
HEX 00 F4 03 20 3B EC F4 03 20 3B EC F4 03 20 3B EC F4 03 20 3B EC
а.. я тупой похоже... сделал же чистку ...
MaksVV
Можно было просто перезалить
MaksVV
Del
MaksVV
Хотя в wtt должны были быть сообщения, хоть и байт запуска не тот
DimonW
ура прогресс.. но не работает.
в смс вижу уже информацию. но на старт отопитель не реагирует.
Status: BUS
Webasto Time: 30min
Modem Resets: 5
BurnFAN OFF
WaterPUMP OFF
PLUG OFF
FuelPUMP OFF
Blower OFF
Errors: 0
