GSM устройство управления котлами Webasto и не только
DimonW
Dushman7776 пишет:
Попробую сегодня если время будет , а с тайменгами это как ?
Вид- Протокол вывести, Правой кнопкой -Показать время- Полное время
Dushman7776
DimonW, у тебя какой котел ? Если штатный , в смысле с завода установлен, то они по w-bus не запускаются, только через гэтвей родной, w-bus у них кастрированный , на кармастер орг в ветке по вебасто можно почитать про это.
MaksVV
Dushman7776 пишет:
Он уже запускал с WTT
Baron8
Я в пятницу вернусь с командировки и сделаю ( а предыдущие я делал с таймингами ? Это столбик слева с временем?)
MaksVV
 так подключил ?  Плюс светодиода через 1кОм к пину LED knopka. Минус светодиода на GND?   В скетче подготовки еепром разрешил управлять помпой ? (там либо ЦЗ либо помпа).
UPDATE.  Паша, че удалил пост, разобрался?
Pashok3D
MaksVV пишет:
Вроде все ок .  По кнопке включаеться .  поставил на помпу и 300 сек
Pashok3D
только даже на помпу віставил 600 сек , минуту до двух и віключаеться
Pashok3D
MaksVV пишет:
да  . только  мало времини сек на виключение котла
И чето уже перестало показывать вольтаж с котла и температуру
Выбросил перемычку свою ..   залил по новому   и с 21 запуск  прописал ... да если питлово только от шнурка  то заливаеться  и так норм  если нету доп питалова
ItsFrit
Добрый вечер! Помогите пожалуйста! 3 дня мучаюсь, не получается...
Проблема вот в чём -
В мониторе порта у меня ПУСТО... Вообще ничего...
RX,TX - 10,11.(пробовал менять местами, тоже ничего)
И ещё хотел бы спросить...Вроде скетч загрузился, но ошибки так и должны быть?
*тык*
Я новичок в этом всём, поэтому и обращаюсь.
Ах, да... Не могли бы оставить ссылочку на все библиотеки?
Заранее спасибо!
MaksVV
Pashok3D пишет:
потому что максимум 255 сек. Переменная восьмибитная (0...255).
Pashok3D
ItsFrit пишет:
*тык*
Заранее спасибо!
я ж писал  ,  зайди  в ардуино иде  в настройки  . и выбери  английский интерфейс  ,   там  чтот  не сдружилась  ардуино  с регионами 10 ки  . вот и лезут такие ошибки  .
держи  библиотеки   ,  там  есть лишни  но без разницы  .  закинь  в документы в папку  ардуино  https://drive.google.com/file/d/1-r6aeKycwKX1TK7FBYQ59LFuQ7WCj3oF/view?usp=sharing
MaksVV
ItsFrit пишет:
для того, что бы там чтото было нужно сделать это. Предупреждения компилятора, да , такие есть, работает. Библиотека нужна только для тактовых кнопок, Вел Клапауция, положил его в вебпапку со скетчами.
Pashok3D
MaksVV пишет:
Pashok3D пишет:
както так
https://drive.google.com/file/d/1XnwMqhNKVZuSmd4dcHB9RgiWCNEBzL09/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1Xk1ID3JInYje9qAK8GOpnmjVdOU_hLn-/view?u...
MaksVV
Паша, в какой момент перестало показывать напругу и температуру? а ты убрал отладку модема то в терминал?
Pashok3D
MaksVV пишет:
Да выбросил перемичку . и вспомнил что  нужно  освободить рх тх   отключил отладку  и сразу  стала показывать .
 даласы новые прописал . сразу же завились
MaksVV
ок, а помпа норм заработала? после того как исправил на значения в диапазоне 0...255?
Pashok3D
MaksVV пишет:
та поставил  600  ...    но  походу всеравно  работает по максимум порядка 2х минут после  отключения  .   так как сразу отключать нельзя   начинает ож  кипеть в котле  .     завтра   уже перекину блок в салон на нем  и салонный датчик  .  и два выносных  ..    и  буду  вторую  платку  дособерать  для тестов  с вторым котлом
Pashok3D
и жду  второй модуль жсм  с Алика . и лобораторник  https://ru.aliexpress.com/item/4000282551930.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77ce33edSwIPxr
monomah86
Собрал я  ваш дивайс, все работает нормально, но у меня 1 проблема раза 4  была  машинка стоит в ангаре часа 3 в день, в нем связи не какой нет экранирует выехал с него связь появилась смс работает MQTT не отвечает, спустился к авто sim800 моргает часто типа подключен к инету, нажал ресет на ардунке все заработало. програмист я не какой. но спаять и все стальное чюток умею. может у кого встречалось такое.?
MaksVV
Паша какие 600? говорю не более 255 сек!!! а это 4 с лишним минуты
MaksVV
monomah86 пишет:
так и должно быть, в следующей версии скетча это будет исправлено. А вам задание проверить: когда вами описанное случается не надо бежать делать рестарт. Подождите самое большее полтора часа, связь с MQTT появится ?
monomah86
сегодня простояло 5 часов перед тем как я рестартанул его, 1 раз часов 12 прошло
Pashok3D
MaksVV пишет:
Та шнурок на работе .  уже завтра поменяю .
MaksVV
monomah86 пишет:
ок понятно, будем смотреть скетч
monomah86
я уже и с питанием похимичил поставил 2 стаба друг над другом разделил питание ардуины и модуля, отключил реле, питание не снимается делается ресет по пину rst  не помогло.
Dushman7776
MaksVV пишет:
monomah86 пишет:
Макс , у меня так же, хотел отписаться про это тоже, система такая ,если теряет связь , то рестарт происходит но мктт не подключается , у меня в выходные так было, в гараже связь хреновая, за воскресенье до утра понедельника 33 рестарта , смс отправлял с запросом состояния, так ответ приходил очень не сразу, а мктт ни разу не заработало, в прошлый раз оно хоть раз в 30 минут оживало на 5 минут ,а теперь не оживает до перезапуска по питанию.
monomah86
сегодня 1 фокус сотворил, сделал перемычку с импульса пуска котла  на пин ардуины rst добавил кондер на 1000 мФ по питанию ардуины, и отправил смс и все поднялось, ардуинка словила импульс рестарта и MQTT поднялась.
MaksVV
проще программно сделать
ItsFrit
Все таки не получается у меня сделать этот порт...
Вроде всё правильно делаю...
RX - 10, TX - 11
*тык*, *тык*, *тык*, *тык*, *тык*
На скринах: скетч который загружаю, и видно, что нету ничего в порту...
MaksVV
а кто ж будет настройки сериал соединения  в окне терминала делать? такой терминал нужен. Ставим 2400_8E1.
ItsFrit
Не помогает...
Всё выставил *тык*
Ещё я читал, что модуль должен быстро моргать, но у меня моргает медленно...
Незнаю почему...
MaksVV
значит аппаратный косяк (питание или ещё чего) или пробуй другие скорости для модема. можно залить простой скетч для теста модема, чтобы отправлять ему команды вручную с терминала.
Pashok3D
Сегодня  тоже не мог достучаться вечером ..   Но  не стал лесть .  Приехал домой  .  Думаю дайка проверью еще раз  . и вышла на связь  ..  вот только интересно  ..  либо  само  . либо  после стартера ресанулось ..   а так чтобы  ОЖ  прогреть  то  с пол часа  нужно чтобы котел работал ..  Не знаю норм ли   или так у всех ..    Но  хоть  сразу машина заводиться на газу  при температуре в 40градусов
MaksVV
че там с помпой, отпишись о результате, как проверишь.
Pashok3D
MaksVV пишет:
Помпа норм .   запустил котла  , затем выключил ..   прошла  продувка  котла  котел выключился   .. и помпа еще продолжала работать ..   а затем  уже и помпа выключилась  .
Pashok3D
MaksVV пишет:
Не успел проверить .  завтра проверю ..  Если  на телефоне включить  котла  ...  а затем программу  закрыть ..  котел  идет в офф ??
Stubiflex
Коллеги, прошу Вас взглянуть на эту таблицу и исправить (указать на ошибку,м подсказать, как будет правильно).
Благодарю.
byte Start20_10[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x0A, 0xDD};
byte Start20_15[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x0F, 0xD8};
byte Start20_20[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x14, 0xC3};
byte Start20_25[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x19, 0xCE};
byte Start20_30[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x1E, 0xC9};
byte Start20_35[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x23, 0xF4};
byte Start20_40[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x28, 0xFF};
byte Start20_45[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x2D, 0xFA};
byte Start20_50[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x32, 0xE5};
byte Start20_55[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x37, 0xE0};
byte Start20_59[5] = {0xF4, 0x03, 0x20, 0x3B, 0xEC};
byte Start21_10[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x0A, 0xDC};
byte Start21_15[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x0F, 0xD9};
byte Start21_20[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x14, 0xC2};
byte Start21_25[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x19, 0xCF};
byte Start21_30[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x1E, 0xC8};
byte Start21_35[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x23, 0xF5};
byte Start21_40[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x28, 0xFE};
byte Start21_45[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x2D, 0xFB};
byte Start21_50[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x32, 0xE4};
byte Start21_55[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x37, 0xE1};
byte Start21_59[5] = {0xF4, 0x03, 0x21, 0x3B, 0xED};
Dushman7776
Сделай программно пожалуйста , можно сделать новую  команду которая перегружает саму друину , а то неудобно , теряет связь в гараже и все мктт нет , а смс с опозданием в пару часов приходят , потом прихожу в гараж передергиваю питание на девайс и все работает даже в боксе , не знаю почему так . Хотя может надо просто антену какую нибудь замутить по мощнее  , но все равно не дело это что если связь теряет, то мктт не восстанавливается.
MaksVV
Pashok3D пишет:
Конечно нет, котел отработает сколько было выставлено воемя работы, даже если в телефоне приложение закроешь
MaksVV
Dushman7776 пишет:
Позже, пока некогда
MaksVV
Stubiflex пишет:
правильно для чего? таблицы никакой не надо, это колхоз. Нужно примерно так
byte Zapusk = 0x21; //указываем байт запуска какой надо
byte Time = 30;     //указываем время цикла , мин. какое надо
byte Start_heater[]= {0xF4, 0x03, Zapusk, Time, 0x00};
byte Checksum=0;
for (int i=0; i<sizeof(Start_heater)-1; i++) Checksum^=Start_heater[i];
Start_heater[sizeof(Start_heater)-1] = Checksum;   // пишем контрольную сумму в последний байт
// всё, сообщение Statrt_heater готово к использованию
Stubiflex
MaksVV пишет:
Stubiflex пишет:
byte Checksum=0;
Спасибо! Компактно и элегантно.
DimonW
MaksVV пишет:
Дима, короче найдёшь другой к-лайник, удали файл лога в папке WTT, рестарт винды и сделать чистый лог запуска из WTT (без девайса), и без догрева и вентиляции.
в общем докладываю.. я разобрался, все работает :) все собрал, спрятал в бардачок . Огромное спасибо :) куда можно закинуть "на пиво" ?
MaksVV
А че было то?
DimonW
MaksVV пишет:
А че было то?
в общем если дать тачке "заснуть" , то все начинает идеально работать.
после открытия авто, через какое то время бездействия, где то под торпедо раздается "жужу" и все в лет начинает работать .
Pashok3D
DimonW пишет:
MaksVV пишет:
а я вчера наконецто  порядок с проводами навёл и закинул  блок в салон  .
DimonW
Pashok3D пишет:
ну я спрячу в нишу над бардачком, сбоку ревизионный люк как раз, самое место ему там, надо обкатать пару недель :)
MaksVV
Новая версия скетча v3.88. в той же веб папке. См. пост #5.  Там же новые метрики (заменил срывы пламени на уровень GSM сигнала). Еепром заново подготавливать и перезаливать не нужно! Просто меняете основной скетч и всё.
- Исправлен (надеюсь) косяк с невозможностью переподключения к MQTT после заезда в зону с отсутствием GSM сигнала.  Логика теперь такая: Если после 4 попыток не удалась связь с MQTT, ждём 1 час и пробуем снова. Если было пропадание сигнала GSM и сигнал снова появился уже не ждём 1 час, а пробуем сразу (ну почти сразу = через 6 минут). Ну естественно также делаем 4 попытки.
- Появилась SMS команда  MQTT-reset  для рестарта модема и переподключения к MQTT (на всякий случай сделал)
- В метриках появился уровень GSM сигнала (обновляется раз в 2 минуты).
MaksVV
жду отчетов о работе 3.88. Особенно после того, как заезжали в зону с отсутствием связи GSM. Ну и сколько у кого показывает уровень сигнала GSM когда уже близко к потери сигнала.
MaksVV
Dushman7776 пишет:
Если пружинка, которая идёт в комплекте SIM800L, то она, имхо, дерьмово ловит.  Надо выносную, на платке, по ссылкам которая.  ну и само собой  антенну подальше от металлических деталей автомобиля.
