GSM устройство управления котлами Webasto и не только
DimonW
MaksVV пишет:
жду отчетов о работе 3.88. Особенно после того, как заезжали в зону с отсутствием связи GSM. Ну и сколько у кого показывает уровень сигнала GSM когда уже близко к потери сигнала.
https://ru.aliexpress.com/item/32468007674.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.95...
заказал такую попробовать
MaksVV
Онлайн
да , это ещё получше должна быть
Dushman7776
У меня как раз такая антенна , но чет она не очень, я сравнивал с той что на платке , так они примерно одинаковые по приему, на платке даже лучше по моему была, я вот думаю может со старого сотика антенну вырвать,  с нокии какой нибудь , старые телефоны были рассчитаны на плохой уровень сигнала и размер корпуса тогда был не так критичен .  Этого добра сейчас навалом.
DimonW
Dushman7776 пишет:
вы про какую антену конкретно?
MaksVV
Онлайн
В 5 посту ссылка на детали, там антенна в виде платки
Dushman7776
У меня антена как ты заказал, она работает но не скажу что вау. Мне кажется что антена со старого телефона будет даже лучше. Хотя у меня в гараже и мой смартфон ни хрена интернет не ловит Е горит а не Н+ и тем более 4G. Но старые телефоны в гараже лучше ловили сеть .
Pashok3D
MaksVV пишет:
Новая версия скетча v3.88. в той же веб папке. См. пост #5.  Там же новые метрики (заменил срывы пламени на уровень GSM сигнала). Еепром заново подготавливать и перезаливать не нужно! Просто меняете основной скетч и всё.
- Исправлен (надеюсь) косяк с невозможностью переподключения к MQTT после заезда в зону с отсутствием GSM сигнала.  Логика теперь такая: Если после 4 попыток не удалась связь с MQTT, ждём 1 час и пробуем снова. Если было пропадание сигнала GSM и сигнал снова появился уже не ждём 1 час, а пробуем сразу (ну почти сразу = через 6 минут). Ну естественно также делаем 4 попытки.
- Появилась SMS команда  MQTT-reset  для рестарта модема и переподключения к MQTT (на всякий случай сделал)
- В метриках появился уровень GSM сигнала (обновляется раз в 2 минуты).
Ща попробуем ...  а то  2 раза помпа уже не включилась .
MaksVV
Онлайн
а при чем тут помпа? в алгоритме помпы я ничего не правил. Речь шла вроде про невозможность переподключения к брокеру.  Паша, всегда сумбурно пишешь, нифига  не понятно. подробнее и четко проблему описывай, чтоб на 80 постов обсуждение и растягивать.
Pashok3D
MaksVV пишет:
понятоно что в в обновленнии к помпы дела не имеет ...
Пишу  что заметил  что 2 раза помпа не включилась .. К примеру сегодня . включил с телефона  котел ..
выхожу а он  выключился  от перегрева  ..  пришел к машине с кнопки выключил и опять включил,   помпа завелась  и котел опять запустился ..  и позавчера было также  .
MaksVV
Онлайн
схема подключения помпы и протокол запуска котла?
Pashok3D
1 HeaterBusType
Сигнал на реле 12в  реле (7А24в)   питание с тойже проводки и проводом уже к котлу ...  Думаю  стоит накинуть диод на реле  чтобы всплеск обратно не вернулся на сигнал
Dushman7776
Всё работает , уровень сигнала показывает, пробовал отправить смс на ресет мктт , после смс счётчик ресетов стал 2 , и появилась ошибка 3А, до ресетов ошибка не появлялась. Попробовал ещё раз , опять счётчик на 2 увеличился и ошибка опять появилась .
MaksVV
Онлайн
Pashok3D пишет:
1 HeaterBusType
что за реле 7А24? Не на 24В случаем? Попробуй поменять реле на точно исправное. Диод на плате уже стоит. когда не вкючилась помпа, желательно в этот момент померить тестером на проводе управления реле помпы , появляется ли минус. проверять лучше диодной прозвонкой.
Dushman7776
Словил глюк , после смс ресет мктт , девайс перегрузился , поймал мктт , все вроде хорошо , уровень сигнала 31 , вроде очень прилично, запустил котел на прогрев, через минут 10 решил проверить как там девайс , мктт не отвечал , по смс вроде ответил , сел в авто , диод  на модеме мигал очень медленно , попробовал смс мктт ресет отправить модем стал перегружаться , раз 5 реле щелкнуло  , но мктт не поймал , медленно замигал , я питание передернул, все заработало как  надо . Сейчас машина в гараже , уровень сигнала показывает 9 попугаев ,   но счетчик рессетов опять увеличился  на 1.
Dushman7776
MaksVV
Онлайн
9 маловато, конечно. На телефоне как палки сети показывает (имеется ввиду как связь на симке телефона, норм в гараже?) Попробовать ресет от СМС команды в условиях устойчивого GSM сигнала. И посмотреть как модем  переподключится к MQTT.
Pashok3D
MaksVV пишет:
Pashok3D пишет:
1 HeaterBusType
То контактная группа  при 24в постоянки 7А   а при 220 переменки 10А  SL77-12D-1Z
Pashok3D
MaksVV пишет:
Pashok3D пишет:
1 HeaterBusType
Pashok3D
MaksVV пишет:
Pashok3D пишет:
1 HeaterBusType
Dushman7776
MaksVV пишет:
Глюк был на работе , там сигнал 31 попугай, может сеть заглючила , надо тестировать и статистику набирать. Пока в гараже стоит , уже 2 ресета и одна ошибка 3А
MaksVV
Онлайн
Паша , либо реле не замыкается, но упр. сигнал на него идёт,  либо даже реле норм работает (на помпу идёт напруга),  а просто помпа клинит. Я такое несколько раз встречал. Помпа не включается причем не всегда, периодически, клинит крыльчатка видимо.
В момент проявления косяка нужно производить измерения.
MaksVV
Онлайн
пробуем скетч 3.89. В версии 3.88 происходило очень странное. При смс команде на ресет модема, он сразу ресетился, и , видимо, не успел отправлять какой-то отчёт сотовому оператору, что смс получена. В итоге когда он вновь появлялся в сети оператор повторно отправлял эту смс, модем естественно опять в ребут, и так по кругу.  Это исправил в 3.89, дав задержку, так же поправил величину уровня сигнала при которой считается что сети нет.
Dushman7776
На скетче 3.88 за ночь в гараже было 16 рестартов модема , залил скетч 3.89 в запасную ардуину , посмотрю как сегодня будет работать, а где в скетче про уровень сигнала при котором считается что сети нет? Я посмотрел ни нашел, там  в строках 107-112 что то есть про уровень сигнала , но сами значения в этих скетчах одинаковые равны 3 , правда там в 3.89 еще строк добавлено.
Dushman7776
Скетч 3.89 работает вроде адекватно, пробовал смс ресетить модем , после команды счётчик увеличился на единицу, а раньше мог сразу на 4 вырасти.
MaksVV
Онлайн
Dushman7776 пишет:
v3.89 вкладка ReadModem строки 164,165
Dushman7776
Докладываю , скетч 3.89 работает хорошо, непонятных перезагрузов нет , всё пашет, глюков не обнаружено.
MaksVV
Онлайн
ок, ждем остальных с их гаражами с плохой связью.
Dushman7776
Сегодня пока тачка в гараже , время от времени мониторю , так уровень сигнала от 7 до 9 , вроде это мало , но перезагрузки модема не было , по крайней мере пока, и на запросы отвечает. У нас пока тепло , сегодня минус 5 , но со следующей недели обещали похолодание.
MaksVV
Онлайн
по погоде у нас также в ЕКБ, нужно будет обязательно затестить после стопудового пропадания сигнала как себя поведёт. ЦЗ то подключил?
Dushman7776
Затестю, но после смски на ресет мктт переподключается четко ,ЦЗ подключил , работает.
Dushman7776
По ходу скетч 3.89 то что надо для полного счастья. Ни каких глюков и перезагрузок непонятных не замечено. Можно теперь монтировать на место постоянного пребывания, а то всё в бардачке на проводах с прошлой зимы болтается.
Dushman7776
MaksVV
Онлайн
Отлично. Можно вывести 4 пин разъем в бардачок для обновления ПО. Сегодня поеду за город , где нет сигнала, сделаю лог, тесты.
Dushman7776
Так вроде бы ты говорил что ардуино надо обязательно вынимать из колодки , что она не прошьется иначе.
MaksVV
Онлайн
По началу так было, но сейчас вроде норм прошивается. Не знаю, может не так что то делал. Просто дело в том , что в шину вбус все байты прошивки полетят, котел ужаснется от такого, боюсь, лучше вбус на это время тумблером разрывать. А так все прошивается. Цеплять без питания. Только рх тх gnd и DTR.
MaksVV
Онлайн
Съездил за город. Между городами по моему маршруту зоны полного отсутствия сети не было. Но связь все же была не стабильной. Временами падало до 7 попугаев. При этом на телефоне половина делений сети. На протяжение часа езды всей поездки связь с MQTT так и не разорвалась. Все работало!
Потом нужно было ехать на дачу и там то я точно знаю, что есть небольшой кусок пути, где связь точно теряется, совсем. Заезжаем в эту зону. Сначало стало 0 попугаев, потом led модема часто замигал, как при поиске сети. В отладке от модема поступило сообщение DEACT. При попытке девайса отправить данные на мкютт в условиях отсутствия сети, получаем от модема сообщение ERROR , на которое скетч реагирует рестартом модема. Т.к. сети нет, он делает 4 неуспешных попытки подключиться к брокеру и остается на настройках только смс.
Все бы ничего. Но я сделал детектирование пропадания сети в скетче только после 3 опросов уровня сигнала, а это 6 минут. А мы были в зоне без сети меньше 6 минут, поэтому когда сеть появилась, скетч не стал сразу иниицировать новое подключение, т.к. не знал что сеть падала. Но таймер переподключения тикал (этот таймер включился когда делали 4 неуспешных попытки в отсутствие сети) и через час все равно бы мкютт ожил.
Если бы я находился в мертвой зоне более 6 минут, скетч бы зарегистрировал пропадание сети джсм и когда сеть появилась, он бы сразу! инициировал рестарт модема с оживлением мкютт. Что я и опробовал. Т.к. на даче сигнал менее чем в городе (13...14 попугаев), сняв антенну получаем 0 попугаев (в городе было без антенны 10...12), тем самым имитируем пропадание сети. Подождал более 6 минут. Одел антенну и вуаля, мкютт ожил! Вроде все работает как задумано! Осталось немного подкорректировать, чтобы не ждать час, когда отсутствие сети было менее 6 минут.
Dushman7776
Так можно прошить скетч не вынимая ардуино из платы ? Не заглючит ли котел после этого , или надо по время прошивки разрывать линию w-bus между котлом и девайсом? А то очень неудобно для прошивки нового скетча каждый раз выковыривать ардуино . Охота уже облагородить в салоне , а так вывел разъем для прошивки в удобное место и шейся сколько хочешь . А ещё лучше присобачить к девайсу вай фай на еспешке и шить по воздуху.как идея ? Видел на Ютюбе ролик как шить ардуино с помощью есп 8266 по воздуху. Девайс должен развиваться
MaksVV
Онлайн
Дак выше же написал желательно wbus разрывать тумблером на время прошивки. Есп в топку, опять с энергопотреблением бороться, проще сразу на есп делать девайс. Все равно бук в машину тащить, уж проводок подключить в бардачок и клацнуть выключатель не проблема. Может соберусь когда-нибудь и сделаю на меге 2560, там и тумблер не нужен будет и с памятью проблем нет. По функционалу можно будет приблизиться к сигнализации
Dushman7776
Энергопотребление не проблема , можно отключить когда не нужно . Меня обламывает бук в машину тащить , подъехать к окну и прямо из дома прошить вот это класс. А для прошивки не обязательно тумблер ставить , просто сервисную перемычку вытащил и шейся. А Мега 2560 достаточно мощный камень , с нем функционал можно крутой наворотить , обычно сигнализации на PICах делают и не очень крутых. Я вот мечтаю esp32 освоить , но на русском мало по нему инфы , а так навороченный он.
Pashok3D
сегодня просек ...  Включил  котла  .   проходит 255сек  .  помпа выключилась  слышно по реле .. опять выключил включил  ...  также  .   завёл  машину заглушил   ..  стало норм ...    ну  завёл то  стартер дал просадку  и может ресанулся   ...
а так  помпа выключилась . котел набрал до 125 градусов и выключился  в защиту
MaksVV
Онлайн
всмысле через 255 секунд помпа выключается после включения котла?  просадка от стартера ну не как не должна давать ресет ардуино, там же мало того что DC-DC, который и от 7В будет давать нужные 4В, дак ещё и электролиты на 470мФ.
Pashok3D
MaksVV пишет:
выставил вить 255 сёк  выключение помпы  после выключения котла  ..  в епроме и в самом скетче ...   раза 3 под ряд просек выключения  ...  включал и с кнопки и с мобильного
MaksVV
Онлайн
Паша, всё таки непонятно ты излагаешь проблему, из поста 1390 вроде бы можно подумать, что помпа незапланированно выключается  после включения котла. Дак в какой момент помпа глючит (читай ведёт себя не так как задумано)?
Pashok3D
MaksVV пишет:
тож говорю  ...  проблема проявляется изредка .   но так как был в машине  и проследил ... что включил  котла  .  а помпа отрубилась именно по ардуине . так как слышно было что  реле выключилось  и порядка повремени как выставлено  в ней  по команде отключения   котла  .     выключил  и сразу опять включил  помпа включилась  опять на пару минут .    температура двигла 25 ,  в салоне 15  ,  ну и котел розогрелся до 125 градусов .    завёл машину абы  остудить  котла  .  затем ещё раз попробовал  и уже  помпа работает постоянно при роботе котла .     ардуино запитал к колодке обд2  к постоянным 12вольтам .
MaksVV
Онлайн
поставь время не 255 сек, а 20 сек например, и попробуй отследить проблему опять, если станет не через 255 сек выключаться, а через 20  - то проблема, вероятно, программная, Если останется как и раньше - примерно через пару минут (хотя 255 это 4,25 минуты!!) - то проблема скорее всего аппаратная (в таком случае нужно вместо автомобильного реле попробовать подключить напрямую к пину ардуино модуль "ардуиновского" реле )
Stubiflex
Когда можно будет тестировать CAN  версию?
MaksVV
Онлайн
можно и к этой версии добавить CAN адаптер. Только кто CAN протокол (касаемо котла) именно вашего котла/автомобиля будет реверсить?
ItsFrit
Добрый вечер!
Помогите!
Наконец-то я сделал, чтобы писало что-то в порт, и всё заработало, думал я...
В итоге у меня вот что:
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
AT
OK
Незнаю что делать, миллионы раз пытался загружать скетч, очищать епром, ничего не получилось...
Заранее спасибо за помощь.
MaksVV
Онлайн
а что не работает? АТ это периодически запрос жив или нет модем, судя по всему в начале подачи питания к MQTT было неудачное подключение. Поэтому он остался на настройках только СМС. Внимательно читаем инструкцию к девайсу.  На брокере зарегистрировались? пароли получили?
ItsFrit
На брокере зарегистрировался, пароли получил, сверху в скетче вставил. Ничего не изменилось
