GSM устройство управления котлами Webasto и не только
Dushman7776
Какая то херня последние дни происходит с девайсом , на улице уже тепло , но я его использую для открывания дверей , родной радио ключ глючит , так вот появились постоянные перезагрузки модема , за ночь по сто раз, на смс отвечает , пока в перезагрузу не уходит, на mqtt один раз после перегруза а потом нет. Я поставил запасной модем но с ним такая же байда . Куда копать ? Я 9 марта тариф сменил на интернет для вещей ,но вроде всё работало после этого , а последние два дня вообще мрак , раньше бывало за день от силы 1 раз в день перезагрузка , а за последние сутки уже 216 раз.
MaksVV
Логично было бы попробовать старый тариф или другую симкарту
MaksVV
Я ,например , долго искал глюк почему к mqtt не коннектится. Хотя смс норм работали. Баланс был 40р. Сделал баланс выше 50р. - все заработало.
Dushman7776
Старый тариф уже не вернуть , долбаный Мегафон . После смены тарифа несколько дней всё работало, а перегрузы раньше вроде появились но их было меньше. Баланс 125 рублей. Может друина так глючить ?
Dushman7776
Dushman7776
По ходу проблема в потере соединения с сервером, потому что судя по светодиоду на симкоме интернет есть а ответа от сервера нет . после перезагрузки появляется gprs , светодиод мигает часто , и на смартфоне какое-то время данные обновляются, но буквально через секунд 30 , данные перестают приходить на смартфон , но диод на симкоме мигает часто ,gprs есть , потом через какое то время начинает мигать редко и в это время есть ответ на смс команды , а потом идёт перезагрузка модема и всё по новой.
MaksVV
Приложение dash на телефоне норм подключается к серверу mqtt? Нужно это проверять в момент, когда девайс глючит.
Могу предложить зарегать еще один акк на брокере и попробовать переподключиться на него.
Dushman7776
Вечером проверю, я уже грешным делом подумал , сервера же в Европе и Америке, а у них там паника по корона вирусу, вот они и глючат .
Dushman7776
Dushman7776
Dushman7776
Dushman7776
 Заменил ардуину , скетч 3.89  , ни чего не изменилось .Через веб сокет  команды от смартфона идут, а  вот ответы  только один или два раза, потом через какое то время не отвечает на запросы , а потом раз и приходит ответ , но счетчик ресетов на один больше , по ходу это или мегафон что то у себя намутил .  Просто у меня нет другого оператора симки что бы проверить . Может это ни у одного меня такие глюки? Или теперь до следующей зимы в этой теме заглохнет.
Dushman7776
Придется опять на старый скетч без mqtt откатываться . Какой там последний без брокера ?
Dushman7776
Сижу наблюдирую , и тут вдруг все заработало без перезагрузок, я уже обрадовался , минут 15 работало хорошо , и вдруг опять заглючило , наверное все таки это сеть так работает.
Dmitry_Kleshev
Случайно наткнулся на форум, примного благодарен. Буду тоже реализовывать. Мне нужен только запуск и остановка гидроника B5WSC
в данный момент управляется с таймера и с сигнализации томагавк TZ 9030
Чтоб запустить, нужно минусовой провод замкнуть на выход на пульту на 0.8 сек
RTF811
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, если где-то не дочитал. Но у меня возник вопрос: - почему рестарт модуля SIM800 организовано коммутацией питания модуля, ведь на модуле SIM800 есть отдельный пин перезагрузки (RST)? Сейчас рисую принципиальную схему, пробую разобраться. Заранее спасибо.
MaksVV
потому что иногда он так зависает , что даже через этот пин не ресетится  - только хардовый пересброс питания. (Хотя у меня не было такого) - сделано на всякий случай . Лучше наверное было сделать через мосфет. Но реле информативнее - слышно когда перезагружается )
RTF811
Понял, Спасибо! В моем варианте схеме попытаюсь реализовать на p-can мосфете. А можно расшифровку пинов колодки "Micro-Fit 10x2" Заранее спасибо.
Roman12345
Доброго времени суток , скажите есть ли аналоговый выход , чтобы можно было включать еще и сухую автономку, тупо выключатель , тоесть замкнул и разомкнул ?
Roman12345
Roman12345
Чтобы включать можно было и мокрую вебасто и сухую (фен).
Helixir
Продам заводские, изготовленные PCB проекта по Украине, если кому надо.
v8.91
Готовы к отправке в любой момент.
Цена символическая 100 грн за плату.
Контакт:
Email: didekridek [ГАВ ГАВ] gmail.com
Roman12345
Отписал на почту.
RTF811
Всем доброго времени суток! Хочу показать принципиальную схему устройства, за основу взята плата версии 8_91. Внесены некоторые изменения:
  1. Питание от заявленного блока -4 в (пост #254). Полностью вписывается в диапазоны питания и SIM800L, и ардунио (и про мини, и уно). Поэтому понижать питание диодами, считаю не целесообразно.
  2. Введен диод защиты от переплюсовки D1 (SS34 -  диод шоттки, т.к. минимальное прямое падение напряжение <0,5В. не принципиально).
  3. Введены две схемы (на выбор) сброса SIM800L. Ключ на мосфет п-кан Q1(любой на ток >3А) разрывает питание или ключ на транзисторе Q2 (любой npn) подает сигнал на пин сброса.
В процессе столкнулся с вопросами:
1. Тактирующая кнопка реализована на оптроне для аппаратного устранения дребезга, гальванической развязки? Принципиально ли тактировать массой? (без изменения кода).
2. Сопротивление между питанием и сигнальными выводами далласа (R28) 3,6к, по даташит рекомендуют 4,7к (хотя есть диапазон в зависимости от соединительных проводов)?
3. У пин 9 ардунио (вход состояния вебасто через оптрон) не было подтяжки к питанию (ввел R20), не нужно?
Хотелось бы попросить уважаемого автора и все сообщество глянуть схему на «косяки».
Плату пока не разводил. Спасибо.
MaksVV
по поводу пункта 1.  Изначально и было общее питание ардуино и сим800 от dc-dc , настроенного на 4В. Но в момент инициирования ардуиной рестарта сим800  при помощи реле, ардуина перезагружалась. Проблему долго искал, в т.ч. осциллом, ничего так и не нашёл. Опытным путём развязал диодами и добавил по ёмкому конденсатору, всё стало работать как положено. Так что в этом случае диоды служат не для понижения напряжения, а для развязки, чтобы конденсатор , в случае провала по питанию , питал только свою часть схемы.
Возможно, если выполнить рестарт сим800 мосфетом, то данный косяк не будет проявляться
Stubiflex
Извиняюсь, если я должен был бы это где то читать, но не нашел инфу об этом. Проект коммерческий?
Baron8
Все исходники лежат в открытом виде ))) пролистай несколько страниц ...
Baron8
начни с первой закладки
Stubiflex
Хотел разработать свой вариант печатки. Но потом посмотрел на вариант автора и думаю это достаточно хорошо сделана. Не буду тратить время на разработку.
Stubiflex
MaksVV пишет:
MaksVV, прошу Вас связаться со мной по адресу: stubisecret@gmail.com Спасибо!
