Вот замерил - подключил ДВА последовательно прибора (китай UNI-T и Fluke true rms) - оба показывают одинаково - прошивка из первого поста - потребляемый ток спустя несколько секунд стабилизируется на показаниях = 37мА. Разрываю питания модуля сим800 - потребление 32мА.
думаю, что при этом можно добиться суммарного потребления надеюсь до 20мА - столько работы нужно провести, а толку будет не много, проще АКБ хороший и машину на неделю не бросать, а если бросать, то запускать раз в 5 дней.
Мой DC-DC при подключении 13,6В без нагрузки кушает 12мА (настроен на 4,1В на выход) при подключении дуни нано со скетчем к напряжению 4,1В на вход дуни 5В ток увеличивается до 16мА
ну вот, прибавить ещё 3...4 мА от SIM800 и будет 20мА, уже жить можно.
"Изувечил" дуню - выдернув пин 5В (чтобы не кромсать плату) - подключил 13,6В к DC-DC, вставил сим800 и запитал дуню от 4,1В - в общем дуню и сим800 посадил на одно питание от DC-DC 13.6В - 4.1В
барабанная дробь......... 21-22 мА...... Осталось только проверить работает ли всё при этом полноценно (тест на коленке на скорую руку только ради замеров потребления)
если оторвать встроенный стабилизатор дуни, ещё меньше будет
Почему так считаете? Вроде как там установлен стабилизатор на 5В и автоматически переключается на тот источник, напряжение которого выше. Получается если запитывать непосредственно дуню на вход +5В (пин после А7) то внутренний стабилизатор не будет использован. Или я ошибаюсь?
тут на форуме вроде слышал, что он всё равно потребляет. Также потребляет ch340 (usb-uart переходник). Поэтому идеальный вариант испоьзовать про мини 8мгц, 3,3В. Но можно ли её 4,1 запитать, это хз. Думаю можно, опять же, если стаб вытащить.
Ну дальше курочить дуню не очень хочется. Завтра попробую всё собрать в кучу, провести тесты "коробочки" и ещё раз проведу замеры потребления и дуни и сим800 от DC-DC. Отпишусь здесь.
22мА уже интереснее чем 37мА. Но идеально конечно же это новый АКБ да ещё и AGM.....
я так понимаю, в этой схеме убран внешний стабилизатор 78L05, что и составило экономию ?
Да совершенно верно. Сегодня собрал всё в кучу, выпаял внешний стабилизатор 7805, регулировка DC-DC достаточно острая, получилось поймать 4.16В. Потребляемый ток спустя несколько секунд (после выпаивания 7805) составил = 18.2 - 19.2 мА (периодами прыгает до 20.3мА) прошивка v2.1. ОУ нет и стоит только 2 оптопары которые в режиме "St-By" не кушают. Проверил функционал - отправка/получение смс - запуск потенциалом +12В это работает как и с питанием дуни от +5В. Осталось провести ходовые испытания на авто особенно в минус за бортом.
Если будет возможность хочу ещё поставить временно шунт по питанию и посмотреть осциллограммы на нём, есть предположения что мультимеры "врут" усредняя значения потребляемого тока.
Теперь предположения по поводу сна сим800. Сейчас залит скетч v2.1 напряжение на пине DTR составляет 2.8В...... Вчера пробовал Ваш скетч v2.4 - спустя примерно 5 минут замерил потенциал на DTR и на А6.....там были примерно эти же уровни. То есть я так понимаю в режиме сна на А6 должно присутствовать постоянно +5В далее делитель напряжения...... Может я ошибаюсь.
Сейчас залил скетч v2.4 (синал на DTR не заводил) - через 5 минут проверил напряжение - на А6 = 2.2В на DTR 2.8В. Но потребляемый ток с этим скетчем упал до 15мА в среднем.... почему так не знаю - напряжения питание все так же проверил - одинаковые остались.
Видимо все же уснул сим 800. По идее без подключенного DTR он не должен проснуться и смс ки уже дуня не сможет слать, проверьте.
да, всё верно. Когда GSM вгоняется в сон, на пине А6 ардуино должно быть 5В. На пине DTR GSM - 3В (это 5В после делителя)
но этому не бывать, вычитал что A6 и А7 не могут использоваться как цифровые выходы, только аналоговый вход. Поэтому переделываем на А5. В скетче v2.4.1 (см. ниже) это уже поправлено
Провел наконецто и я свои измерения. Тестер у меня более менее точный, микроАмперы им ловлю даже, когда измеряб потребение тока брелоком сигнализации из батарейки. Mastech 8211D.
ток измерялся на линии +12В, между источником питания 12В и нижеследующим: скетч 2.3.1
1. Чистый 78L05 с кондерами: 2,85мА
2. Arduino Nano питание на VCC 5В от 78L05: 20,0мА
3. Arduino Nano (откусил PowerLED) на VCC 5В от 78L05: 17,2мА
4. Arduino Nano питание от встроенного стаба (12В на Vin): 17,5мА
5. Плата устройства без SIM800 и без Arduino (78L05, DC-DC, LM393): 15,4 мА
6. Плата устройства с SIM800 без Arduino (78L05, DC-DC, LM393): 20мА
7. Вся конструкция устройства: 41мА
8.
Исходя из этого получается потребеление
SIM800L 4.6...5.0 мА
светодиод питания Arduinо 2,85 мА
откусил диод питания дуни:
Вся конструкция устройства, но на Arduino откушен PowerLED : 38мА
загрузил скетч 2.4 с энергосбережением sim800
Вся конструкция устройства, но на Arduino откушен PowerLED+энергосбереж: 33,3 мА
Здесь получается, что SIM800 вообще почти перестаёт потреблять, т.к. ток упал как раз на величину потребления SIM800, которую мы выше замерили.
в скетче v2.4 обнаружил неточность. Реле ресета SIM800 было всегда активно, исправил. Также управление энергосбережением переделано на пин А5, т.к. А6 как цифровой выход использовать нельзя.
Исправленный скетч v2.4.1
#include <EEPROM.h>
#include <Button.h>
Button test;
// для GSM модуля *********************
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(14, 15); //Rx, Tx
//#define mySerial Serial
String currStr = "";
String TelNumber1 = "000000000000";
String TelNumber2 = "000000000000";
String BufferNumber = "000000000000";
bool SaveNumber2 = 0; // флаг когда необходима запись номера#2, он true
int isStringMessage = 0;
int KTOzapros = 0;
int KTOreport = 1;
int Protocol = 1; // протокол, по которому будет происходить выход на запуск котла: 1 - импульсный минусовой выход (на впайку в таймер вебасто например)
// 2 - по протоколу W-BUS ( котлы TermoTOP EVO)
// 3 - по подаче потенциала 12В, т.е. пока висит +12В - котел включен (котлы по аналогу - TermoTOP C,E)
//_______Все для цикла void voltmetr()*************
float vout = 0.0; // Напряжение на входе аналового входа
float Vpit = 0.0; // Измеряемое напряжение на выходе ИБП
int volt = 0; // Напряжение на входе АЦП
// входы выходы на соостветствующие пины **************
#define DopOn 4 // сюда доп канал от сигналки на включение вебасто
#define DopOff 5 // сюда доп канал от сигналки на выключение вебасто
#define VyhodWebasto 12 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто к таймеру.
#define VyhodWebastoAnalog 3 // это потенциальный плюсовой выход вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера).
#define Sost 9 // Сюда состояние вебасто (+12В когда работает)
#define Ohrana 6 // Сюда состояние охраны сигналки
#define Trevoga 7 // Сюда состояние тревоги
#define StartEng 8 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги.
#define IGN 10 // Сюда состояние зажигания
#define Eng 11 // Сюда состояние работы ДВС
#define ResetGSM 16 // пин ресета GSM (A2) подключен к реле, разрывающее питание модуля.
#define StartButton 0 // программный номер тактовой кнопки вкл/выкл котла
#define StatusWebastoLED 13 // пин индикация включенности котла
#define DTR 19 // пин (А5), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля
// для шины 1-wire и датчиков DS18B20****************
#include <OneWire.h> // библиотека для DS18B20
OneWire ds(2); // датчики DS18B20 на 2 пин
byte VyhlopC[8] ={0x28, 0xFF, 0xE6, 0x14, 0x90, 0x15, 0x04, 0x62};
byte EngineC[8] ={0x28, 0xFF, 0x06, 0x15, 0x90, 0x15, 0x04, 0x37};
byte UlicaC[8] ={0x28, 0xFF, 0x43, 0x42, 0xA8, 0x15, 0x03, 0x2A};
byte SalonC[8] ={0x28, 0xFF, 0xE0, 0x19, 0xA8, 0x15, 0x01, 0xA7};
volatile int TempVyhlopC = 20;
volatile int TempEngineC = 20;
volatile int TempUlicaC = 20;
volatile int TempSalonC = 20;
// для организации W-BUS и различные таймеры********************
byte Zapusk20[5] = {0xF4,0x03, 0x20, 0x3B, 0xEC} ;
byte Zapusk21[5] = {0xF4,0x03, 0x21, 0x3B, 0xED} ;
byte Stop[4] = {0xF4,0x02, 0x10, 0xE6} ;
bool flagStartPresent = 1; //флаг что отправляем в момент периодического поддержания связи W-Bus status или start
int StartMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на старт котла
int StopMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на остановку котла
unsigned long TimeWebasto = 1800000; //время работы котла, 1800000 = 30мин
unsigned long EndReportMillis = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска котла
unsigned long EndReportEngine = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС
unsigned long Prev_PeriodW_BusMessage = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений состояния котла в шину W-Bus
unsigned long Prev_PeriodW_BusStartStop = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений старта/стопа котла в шину W-Bus
unsigned long prevdelSMS = 0; //переменная для таймера периодического удаления СМС
//для таймера - активация котла - импульс массы 0,8 сек на провод, впаянный в таймер вебасто)
unsigned long time, timer=0;
bool timerenabled=false;
#define TIMEREXPIRED (time-timer)>800
//для таймера - старт двигателя - импульс +5В на оптопару, в итоге минусовой импульс 1.5 сек на вход событий сигналки для запуска ДВС)
unsigned long timerStartEng=0; bool timerenabledStartEng=false;
#define TIMEREXPIRED_StartEng (millis()-timerStartEng)>1500
//для таймера - старт котла по W-BUS )
unsigned long timerStart_W_BUS=0; bool timerenabledStart_W_BUS=false;
#define TIMEREXPIRED_Start_W_BUS (millis()-timerStart_W_BUS)> TimeWebasto
//ниже всё для организации ресета GSM модуля, если с ним отсутствует свзяь
unsigned long prevReset=0; // для таймера периодичности проверки (командой "АТ")
int intervalReset = 30; // каждые столько мин будет ресет
unsigned long timerWaitOK=0; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ"
bool timerenabledWaitOK=false; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ"
int errors=0; // количество неответов от GSM модуля
bool gsmOK = 1; // флаг есть свяpь с GSM модулем или нет
bool resettimer = 0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания
unsigned long resetTimer=0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания
int ResetNumber = 0; //количество ресетов GSM модуля для статистики (хранится в еепром)
//Основные переменные
bool webasto = 0; // состояние команды на работу Webasto. 0 - котел выключен, 1 - котел включен
bool startWebasto_OK = 0; // состояние успешного запуска котла
bool report = false; // состояние нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять
bool reportEngine = false;// состояние нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять
bool engine =0; //флаг работает ли ДВС или нет
bool ignition=0; //флаг включено ли зажигание или нет
bool ohrana=0; //флаг включена ли охрана или нет
bool trevoga=0; //флаг включена ли тревога или нет
bool alarmSMS = 0; //флаг отправлена ли смс о тревоге или нет
// СТАРТОВЫЙ ЦИКЛ
delay (2500);
test.NO();
test.pullUp();
test.duration_bounce ( 50);
test.duration_click_Db ( 250);
test.duration_inactivity_Up(5000);
test.duration_inactivity_Dn(1000);
test.duration_press ( 500);
test.button(17); //пин 17 (А3) тактовой кнопки вкл/выкл котла (программный номер у неё будет 0)
WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //для датчиков DS18B20
WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP3)|(1<<WDP0); // для датчиков DS18B20 (разрешение прерывания + выдержка 8 секунд)
pinMode (DopOn, INPUT); digitalWrite (DopOn, HIGH);
pinMode (DopOff, INPUT); digitalWrite (DopOff, HIGH);
pinMode (Sost, INPUT); digitalWrite (Sost, HIGH);
pinMode (VyhodWebasto, OUTPUT); digitalWrite (VyhodWebasto, HIGH);
pinMode (VyhodWebastoAnalog, OUTPUT); digitalWrite (VyhodWebastoAnalog, LOW);
pinMode (StartEng, OUTPUT); digitalWrite (StartEng, LOW);
pinMode (StatusWebastoLED, OUTPUT); digitalWrite (StatusWebastoLED, LOW);
pinMode (ResetGSM, OUTPUT); digitalWrite (ResetGSM, HIGH);
pinMode (DTR, OUTPUT); digitalWrite (DTR, LOW); // низкий уровень - для пробуждения GSM из "спячки"
pinMode (Ohrana, INPUT); digitalWrite (Ohrana, HIGH);
pinMode (Trevoga, INPUT); digitalWrite (Trevoga, HIGH);
pinMode (IGN, INPUT); digitalWrite (IGN, HIGH);
pinMode (Eng, INPUT); digitalWrite (Eng, HIGH);
Serial.begin (2400, SERIAL_8E1); // сериал соединение протокол W-Bus
mySerial.begin(19200); // сериал соединение для gsm модуля
delay(2000);
NastroykaGSM ();
TimeWebasto = EEPROM.read(1)*60000UL;
Protocol = EEPROM.read(2);
ResetNumber = EEPROM.read(0);
for (int i=0; i<12; i++) TelNumber1[i] = EEPROM.read (i+10);
for (int i=0; i<12; i++) TelNumber2[i] = EEPROM.read (i+30);
test.read();
digitalWrite (StatusWebastoLED, webasto);
//если нажали тактовую кнопку меняем состояние котла на противоположное
if (test.event_click_Dn (StartButton)) {
if (!webasto) {StartWebasto(); report = false;}
else StopWebasto();
if (Protocol!=2) {if (TempVyhlopC - TempUlicaC > 40) startWebasto_OK = 1;
else startWebasto_OK = 0;}
if (Protocol==1) webasto = !digitalRead (Sost);
if (Protocol==2) W_Bus();
//ниже для таймера старта котла по W-BUS и аналогу
if (timerenabledStart_W_BUS && TIMEREXPIRED_Start_W_BUS) StopWebasto();
//ниже для таймера создания импульса на старт ДВС
if (timerenabledStartEng && TIMEREXPIRED_StartEng) {digitalWrite (StartEng, LOW); timerenabledStartEng=false;}
engine = !digitalRead (Eng);
ignition= !digitalRead (IGN);
ohrana= !digitalRead (Ohrana);
trevoga= !digitalRead (Trevoga);
if (webasto && report) timerReport ();
if (reportEngine) timerReportEngine ();
if (trevoga && !alarmSMS) AlarmSMS ();
if (!ohrana) alarmSMS = false;
if (gsmOK)readSMS();
Reset_gsm();
voltmetr();
WebastoOprosImpulse ();
delSMS();
void voltmetr() //____________Цикл "Вольтметр"__измерение напряжения на выходе ИБП
volt = analogRead(A7); // А7 аналоговый вход вольтметра
vout = (volt * 4.92) / 1024;
Vpit = vout / (9950.0/(98930.0+9950.0)); // По формуле Vpit = vout / (R2/(R1+R2))
if (Vpit<0.09) Vpit=0.0; // Округление до нуля
// Вектор прерывания для Dallas DS18B20
ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD
static boolean n=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение
n=!n;
if (n) {ds.reset(); // сброс шины
ds.write(0xCC);//обращение ко всем датчикам
ds.write(0x44);// начать преобразование (без паразитного питания)
else {ds.reset();
ds.select(VyhlopC);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров)
TempVyhlopC = ds.read() | (ds.read()<<8); //прочитаны 2 байта
TempVyhlopC = TempVyhlopC / 16;
// получение с 2-го датчика
ds.reset();
ds.select(EngineC);
TempEngineC = ds.read() | (ds.read()<<8); //прочитаны 2 байта
TempEngineC = TempEngineC/16;
ds.reset();
ds.select(UlicaC);
TempUlicaC = ds.read() | (ds.read()<<8); //прочитаны 2 байта
TempUlicaC = TempUlicaC / 16;
ds.reset();
ds.select(SalonC);
TempSalonC = ds.read() | (ds.read()<<8); //прочитаны 2 байта
TempSalonC = TempSalonC/16 ;
void StartWebasto()
if (Protocol==1){ digitalWrite (VyhodWebasto, LOW);
timer=time;
timerenabled=true;}
else if (Protocol==2||Protocol==3){
webasto = 1; digitalWrite (VyhodWebastoAnalog, HIGH);
timerStart_W_BUS=millis();
timerenabledStart_W_BUS = true;}
report = true; EndReportMillis = millis();
void StopWebasto()
timer=time;
timerenabled=true;}
webasto = 0; digitalWrite (VyhodWebastoAnalog, LOW);
timerenabledStart_W_BUS = false;}
report = false;
void WebastoOprosImpulse (){
// опрос допканалов от сигнализации включения/ выключение котла и таймер импульса старт/стоп котла
time = millis();
if (timerenabled) {if (TIMEREXPIRED) {digitalWrite (VyhodWebasto, HIGH); timerenabled=false;}}
else {if (!digitalRead (DopOn) && !webasto) {StartWebasto(); KTOreport = 1;}
if (!digitalRead (DopOff) && webasto) StopWebasto();
// цикл таймера отправки отчета об успешности запуска котла (отчёт через 6 мин после старта)
void timerReport () {
if(millis() - EndReportMillis > 360000UL)
{EndReportMillis = millis(); report = false; SMSzapros(); }}
// цикл таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС (отчёт через 30сек после старта)
void timerReportEngine () {
if(millis() - EndReportEngine > 30000)
{EndReportEngine = millis(); reportEngine = false; SMSzapros();}}
void NastroykaGSM () {
digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль
delay (150);
mySerial.print(F("AT+CMGF=1\r")); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения
delay(200);
mySerial.print(F("+IFC=1, 1\r")); //устанавливает программный контроль потоком передачи данных
delay(200);
mySerial.print(F("AT+CPBS=\"SM\"\r")); //открывает доступ к данным телефонной книги SIM-карты
delay(200);
mySerial.print(F("AT+GSMBUSY=1\r")); //запрет всех входящих звонков
delay(300);
mySerial.print(F("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r")); //включает оповещение о новых сообщениях
delay(300);
mySerial.print(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r")); // удаляем все смс, ки
delay(2000);
mySerial.println(F("AT+CSCLK=1")); //включает энергосберегающий режим
delay(150);
digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку GSM модуль высоким уровнем на пине DTR
delay(150);
void startNumber1SMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по первому номеру
delay (150);
delay(200);
mySerial.print(F("AT+CMGS=\"")); mySerial.print(TelNumber1); mySerial.println("\"");
delay(400);
void startNumber2SMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по второму номеру
delay (150);
delay(200);
mySerial.print(F("AT+CMGS=\"")); mySerial.print(TelNumber2); mySerial.println(F("\""));
delay(400);
void startBufferNumberSMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по второму номеру
delay (150);
delay(200);
mySerial.print(F("AT+CMGS=\"")); mySerial.print(BufferNumber); mySerial.println(F("\""));
delay(400);
void EndSMS ()
mySerial.println((char)26); // Команда отправки СМС
delay(2000);
delay (150);
void delSMS ()
if (millis() - prevdelSMS > 7200000ul){ //раз в 2 часа
delay (150);
delay(2000);
delay (150);
prevdelSMS = millis();}
void readSMS() //_____Цикл чтения входящих СМС-сообщений______________
if (!mySerial.available()) return;
char currSymb = mySerial.read();
// Serial.print (currSymb);
if ('\r' == currSymb)
if (isStringMessage!=0&&isStringMessage!=10) //если текущая строка - SMS-сообщение, отреагируем на него соответствующим образом
if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) { SMSzapros();} // Передача параметров по СМС
else if (!currStr.compareTo("ZAPROSTEL")) { SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС
else if (!currStr.compareTo("Webasto-ON")) { if (!webasto) {StartWebasto (); // если получили команду на включение и вебаста в настоящий момент выключена - включаем
if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); KTOreport = 1;}
else if (isStringMessage == 2) {startNumber2SMS(); KTOreport = 2;}
mySerial.println(F("Webasto Vkluchena")); EndSMS();}
else {if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS();
else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS();
mySerial.println(F("Webasto uzhe vkluchena")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Webasto-OFF")) {if (webasto){StopWebasto (); // если получили команду на выключение и вебаста в настоящий момент включена - выключаем
mySerial.println(F("Webasto Otkluchena")); EndSMS();}
mySerial.println(F("Webasto uzhe otkluchena")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Engine-ON")) {if (!engine) { digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = true; EndReportEngine = timerStartEng; // если получили команду на включение ДВС и он в настоящий момент выключен - включаем
mySerial.println(F("Engine Start")); EndSMS();}
mySerial.println(F("Dvigatel uzhe rabotaet")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Engine-OFF")) {if (engine){ digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = false; // если получили команду на выключение ДВС и он в настоящий момент работает - выключаем
mySerial.println(F("Dvigatel ostanovlen")); EndSMS();}
mySerial.println(F("dvigatel uzhe ostanovlen")); EndSMS(); }}
else if (!currStr.compareTo("Impulse")) {if (!webasto) {Protocol = 1; EEPROM.write(2,Protocol); if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); mySerial.println(F("zapusk GND_impulse")); EndSMS();}
else if (isStringMessage == 2) {startNumber2SMS(); mySerial.println(F("zapusk GND_impulse")); EndSMS();}}}
else if (!currStr.compareTo("W-BUS")) {if (!webasto) {Protocol = 2; EEPROM.write(2,Protocol); webasto = 0; if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); mySerial.println(F("zapusk W-BUS")); EndSMS();}
else if (isStringMessage == 2) {startNumber2SMS(); mySerial.println(F("zapusk W_BUS")); EndSMS();}}}
else if (!currStr.compareTo("Potenzial")) {if (!webasto) {Protocol = 3; EEPROM.write(2,Protocol); if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); mySerial.println(F("zapusk +12V Potencial")); EndSMS();}
else if (isStringMessage == 2) {startNumber2SMS(); mySerial.println(F("zapusk +12V Potencial")); EndSMS();}}}
else if (currStr.endsWith("min")) {if (!webasto) {TimeWebasto = currStr.toInt()*60000UL; // для задания время цикла работы отправить сообщение вида "25 min", где 25 время работы в мин
if (TimeWebasto>3540000UL) TimeWebasto = 3540000UL;
if (TimeWebasto<=600000UL) TimeWebasto = 600000UL;
EEPROM.write(1,TimeWebasto/60000UL);
if (isStringMessage == 1)startNumber1SMS();
mySerial.print(F("Webasto time: ")); mySerial.print(TimeWebasto/60000UL); mySerial.print(F("min")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("ResetNumbers")) {if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); mySerial.println(F("Phone numbers are erased")); EndSMS();
TelNumber1 = "000000000000"; TelNumber2 = "000000000000"; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+10, TelNumber1[i]); EEPROM.write (i+30, TelNumber2[i]); }}}
else if (!currStr.compareTo("WriteNumber2")&& isStringMessage == 1) {
SaveNumber2 = 1; startNumber1SMS(); mySerial.println(F("Otpravte lyuboye SMS s nomera2 dlya sochraneniya nomera")); EndSMS();}
else if (!currStr.compareTo("Balance")) SMSbalance();
else if (isStringMessage==10){ if (!currStr.compareTo("WriteNumber1")) { TelNumber1 = BufferNumber; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+10, BufferNumber[i]);}
startNumber1SMS(); mySerial.println(F("Tel Number#1 is saving in memory")); mySerial.print("Tel#1: "); mySerial.println (TelNumber1); EndSMS();
else if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) { SMSzapros();}
else if (isStringMessage==0) { if (TelNumber1!="000000000000" && !SaveNumber2 && TelNumber1!="яяяяяяяяяяяя"){
if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber1)) { isStringMessage = 1; KTOzapros = 1; }
else if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber2)) { isStringMessage = 2; KTOzapros = 2; }
else if (currStr.startsWith("+CUSD: 0,")) //если текущая строка начинается с "+CUSD",то следующая строка является запросом баланса
if (KTOzapros == 1) startNumber1SMS();
else if (KTOzapros == 2) startNumber2SMS();
mySerial.print (currStr);
EndSMS();
else if (currStr.startsWith("+CMT:") && !SaveNumber2) { isStringMessage = 10; for (int i =0; i<12; i++) {BufferNumber[i]=currStr[i+7];}}
else if (currStr.startsWith("+CMT:") && SaveNumber2) { for (int i =0; i<12; i++) {BufferNumber[i]=currStr[i+7];} TelNumber2 = BufferNumber; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+30, BufferNumber[i]);}
startNumber2SMS(); mySerial.println(F("Vash nomer sochranyon kak Number#2 v pamyati!"));
mySerial.print(F("Tel#1: ")); mySerial.println(TelNumber1); mySerial.print(F("Tel#2: ")); mySerial.println (TelNumber2); EndSMS(); SaveNumber2 = 0; }
currStr = "";
else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb);}
void SMSzapros()
{ if (isStringMessage == 10){
startBufferNumberSMS();
mySerial.println (F("Tel.number#1 has been no save in memory!"));
mySerial.println (F("For save Tel#1 send SMS command \"WriteNumber1\""));
mySerial.print(F("Tel#2: ")); mySerial.println(TelNumber2);
else {
if (isStringMessage == 1) { startNumber1SMS();}
else if (isStringMessage == 2) { startNumber2SMS();}
else if (isStringMessage == 0) {if (KTOreport == 1) startNumber1SMS();
else if (KTOreport == 2) startNumber2SMS();}
if (webasto) { mySerial.println (F("Webasto ON"));
if (startWebasto_OK) mySerial.println (F("StartWebasto OK"));
else mySerial.println (F("StartWebasto FAIL"));}
else mySerial.println (F("Webasto OFF"));
if (engine) mySerial.println (F("Engine ON"));
else mySerial.println (F("Engine OFF"));
if (ignition) mySerial.println (F("IGN ON"));
else mySerial.println (F("IGN OFF"));
if (ohrana) mySerial.println (F("OHRANA ON"));
else mySerial.println (F("OHRANA OFF"));
if (trevoga) mySerial.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!"));
mySerial.print(F("Battery: ")); mySerial.print (Vpit); mySerial.println(F("V"));
mySerial.print(F("Engine: ")); mySerial.print (TempEngineC); mySerial.println(F("*C"));
mySerial.print(F("Vyhlop: ")); mySerial.print (TempVyhlopC); mySerial.println(F("*C"));
mySerial.print(F("Ulica: ")); mySerial.print (TempUlicaC); mySerial.println(F("*C"));
mySerial.print(F("Salon: ")); mySerial.print (TempSalonC); mySerial.println(F("*C"));
mySerial.print(F("Protocol: "));
if (Protocol==1) mySerial.println(F("GND Impulse"));
else if (Protocol==2) mySerial.println(F("W-BUS"));
else if (Protocol==3) mySerial.println(F("+12V Potencial"));
if (Protocol!=1) {mySerial.print(F("Webasto Time: ")); mySerial.print (TimeWebasto/60000UL); mySerial.println(F("min"));}
mySerial.print(F("GSM Resets: ")); mySerial.println (ResetNumber);
EndSMS();
void SMSzaprosTEL(){
else if (isStringMessage == 10) { startBufferNumberSMS();}
if (TelNumber1!="000000000000" && TelNumber1!="яяяяяяяяяяяя"){
mySerial.print(F("Resets: ")); mySerial.println (ResetNumber);
EndSMS();
void SMSbalance() {
delay (150);
delay(200);
mySerial.println (F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); // команда на замену на транслит *111*6*2# у МТС
delay(2000);
delay (150);
void AlarmSMS() {
startNumber1SMS();
EndSMS();
startNumber2SMS();
EndSMS();
alarmSMS = true;
void W_Bus (){
if (webasto) {
if (StartMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800)){
for (int i = 0; i<5; i++) Serial.write (Zapusk21[i]);
StartMessageRepeat++;
Prev_PeriodW_BusStartStop = millis();
if (StartMessageRepeat>=4){ if (millis()-Prev_PeriodW_BusMessage>5000) {
//делаем периодическое поддержание связи W-BUS
// наверное сканает отправка сообщения о состоянии котла
// т.е. ,например, отправляем периодически запрос на показания датчиков
// состоянием работы котла будет наличие или отсутствие пламени
if (flagStartPresent) {for (int i = 0; i<5; i++) Serial.write (Zapusk21[i]); }
//else {for (int i = 0; i<5; i++) Serial.write (StateMessage[i]);}
flagStartPresent = !flagStartPresent;
Prev_PeriodW_BusMessage = millis();
else if (StopMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800)){
for (int i = 0; i<4; i++) Serial.write (Stop[i]);
StopMessageRepeat++;
void Reset_gsm (){
if (millis()-prevReset>(unsigned long)intervalReset*60000UL){
digitalWrite (DTR, LOW); delay (130);
mySerial.println (F("AT"));
timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis();
gsmOK= false;
prevReset = millis(); }
if (timerenabledWaitOK && millis()-timerWaitOK>6000) {
timerenabledWaitOK = 0;
if (!gsmOK) {
mySerial.println (F("AT")); timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis();
errors++; if (errors>5) errors = 5;
if (!gsmOK) {
if (mySerial.available()>0){
if ('\r' == currSymb) {
if (!currStr.compareTo("OK")) { gsmOK = true; timerenabledWaitOK = 0; errors=0; digitalWrite (DTR, HIGH);}
currStr = "";
else if ('\n' != currSymb) {currStr += String(currSymb);}}}
if (errors>=5) Reset();
void Reset(){
if (!resettimer) {digitalWrite (ResetGSM, 0); resettimer = 1; resetTimer = millis();}
else if (millis()- resetTimer>6000 ) {
digitalWrite (ResetGSM, 1);
resettimer = 0;
errors=0;
ResetNumber++;
EEPROM.write (0, ResetNumber);
delay (3000); NastroykaGSM ();}
Принципиальную схему и плату устройства в сообщении #142 исправил.
щас проверил скетч v2.4.1 Sim800 засыпает как положено. При отправке АТ команд арудиной SIM800 просыпается, всё гуд. СМС ки принимаются и отправляются. Энергосбережение SIM800 работает! Вместо 5мА модуль потребляет менее 1мА (это всё по линии 12В).
интересно также, что для делителя напряжения (с пина А5 на DTR) нужно брать на один порядок больше номиналы плеч. А то с пина A5 через делитель ток аж 1,5 мА понапрасну течет.
Берем плечи 10К и 20К тогда делитель ничего потреблять не будет!
Сейчас замерил потребление с такого DC-DC без нагрузки (ничего к нему не подллючено). Он почти ничего не потребляет (0,5мА). Как у вас могло 12мА получится? (правда может потому что DC-DC отличается).
Настроил DC-DC на 3.3В подключил на контакт VCC Arduino PRO Mini 8MHz 3.3v правда Atmega 168 (328 нет у меня) , загрузил пустой скетч. Потребление составило 3.9мА!!! и это я ещё стаб не откусывал.
Настроил на DC-DC 4.1В и, рискнув, подал на VCC, всё гуд - ардуина робит (номинал у неё 3.3V но МК то до 5В рачитан), стаб встроенный не греется, хотя с чего бы ему греться. Потребление при 4.1V составило 7.1мА - хороший показатель, однако. Короче всю конструкцию можно при этом в 8...9мА уложить (добавиться потребление Sim800 пусть 1мА, всякие оптопары, делители напряжения, и K-line).
Нужно попробовать ещё Powerled убрать и стаб, тогда вообще шикарно будет:
C откушенным PowerLed DC-DC 4,1V на VCC Pro Mini 8Mhz : 6,2мА
Откусил PowerLed и встроенный стаб DC-DC 4,1V на VCC Pro Mini 8Mhz : 3,8мА
и попробовал на номанальном питании дуни:
Откусил PowerLed и встроенный стаб DC-DC 3,3V на VCC Pro Mini 8Mhz : 2,2мА!!!!
Нарисовал плату под Arduino Pro Mini. Только смотрите - они немного разные бывают по расположению некоорых пинов (которые А4, А5 и т.д.). Плата сделана вот под такую про мини
Для уменьшения энергопотребления на про мини отрываем PowerLED и встроенный стабилизатор питания (Vin мы не используем).
Про мини в принципе можно использовать как 8 Mhz 3.3V так и 16Mhz 5V. Питать будем 4.1V поэтому и та и та будет работать. По идее 8Mhz в плане тока поэкономичнее должна быть. Но чип обязательно 328, на 168 не влезет скетч.
вопрос к общественности, кто привык собирать какие-нибудь поделки до конца - корпус там, все дела. Планирую собрать 5...10 таких устройств друзьям и родственникам. Вопрос какие разъёмы лучше применить. Тут нужен минимум 20 pin.
Какой лучше применить? DB-25 (от старого ком-порта) больно громоздкий. Да и выпиливать в корпусе фигурное отверстие это не моё. Тем более 10 раз. Может лучше сделать круглую дырку (сверлом то проще) и провести сквозь неё кабель, а разъём папа-мама уже на весу сделать? DB25 на весу тоже не маленкий. Покомпактнее бы. Что посоветуете, чтобы в ходу было (или на али) и не очень дорого? или такого не бывает. DVI от монитора чтоли применить, но , блин, такого кабеля с пинами-мамами вроде не бывает.
DTR подключаю через делитель 1к / 2к (я думаю пока что это не принципиально) пробовал и с делителем и без него (висит в воздухе) но с последнем скетчем смс от модуля не получаю. С первым скетчем всё ок. Может у меня что-то с модулем сим800... Дуни две - пробовал обе. По схеме так понял ничего не изменилось кроме А5 / А6 - но и оставляя эти контакты в воздухе смс не получаю почему-то. А сколько у Вас напряжение на выходе DTR - если он висит в воздухе?
Посмотрел datasheet на микросхемы применяемые в DC-DC. Тот что используется в Вашем DC-DC конечно же предпочтительнее так как работает на повышенной частоте что не может не сказываться на общем электропотреблении.
Притянул через 27 Ом к земле DTR (Правда не совсем в моём случае это понятно) - напряжение на DTR 0.3В.
1. Заливаю скетч v2.1 - отправляю смс - WriteNumber1 - приходит смс с подтверждением, что номер записан.
2. Вытаскиваю дуню - заливаю скетч для чистки еепром, жду, светодиод загорелся, заливаю скетч v2.4.1 - устанавливаю в плату (сим800 более не трогаю ни в первый ни во второй ни в третий раз) - отправляю тоже самое смс - в ответ тихо! Звоню - абонент занят.......
По поводу разъёмов. Я в этой конструкции применил "папу" как на дуне - ответная часть (чтобы ничего не колхозить и не крамсать) с завода в машине, штекер "мама" идеально стыкуются. Ранее для других конструкций применял небольшие сборки с одной стороны под пайку (устанавливается на плату) с другой - терминал с болтиком. Сейчас быстро марку не скажу - покупал в местном радиомагазине, размеры есть разные.
ещё раз попробовал загрузить скетч 2.4.1. У меня всё работает. Судя по данным в мониторе как будто SIM800 не настраивается функцикей NastroykaGSM(). DTR точно к массе притянули? Можно напрямую без резистора. Только обязательно отключите от А5 ардуины, а то сгорит выход дуни!!!! Может не тот пин подтягиваете? проверьте ещё раз.
Попробуйте также задержки увеличить до 300 в строках 338, 340, 342, 344, 352, 354
Да уж. Просмотрел. Спасибо. Не обратил внимание что вывод RING на модуле не подписан. Сейчас посадил DTR на землю через 20к и подтянул к А5 10к - напряжение на свободном DTR было 2,3В стало 0,6В, при подаче с А5 4,2В становится 2,7В.
В моём случае ещё нужно будет увеличить задержку на инициализацию - так как снова появилась проблема, что при первой подачи питания и отправки смс модуль никак не реагирует пока не нажму на дуни Reset.
Заказал DC-DC по вашей ссылке, получу буду эксперементировать дальше.
Подскажите по новому скетчу - на смс ЗАПРОС появилась новая строчка в получаемом смс: - GSM Reset: 109 Это что он считает и как на это реагировать?
это количество ресетов GSM модуля, если он не отвечал на команду AT , данное число записывается в еепром. Я исправил в посте #1 чистку еепром, чтобы изначально число было 0. почистите ещё раз еепром и запишите заново номер телефона. Это число станет 0 и потом будет показывать количество перезагрузок SIM800L. Сброс этого числа можно сделать от длительного нажатия на тактовую кнопку включения, например. Но я ещё этого не сделал.
Да всё получилось. Число стало 0. Так понял Вы убрали в смс информацию о времени работы котла?
Интересно - прямо на плате распаян один DS18D20 (аля - температура салона) - в корпусе TO-92, врёт нагло на несколько градусов....может какой-то глючный датчик.
Прошу прощения за "плагиат" - вот нашёл на просторах ютуба - товарищ отправляет в сон и сим800 и дуню. Может можно прикрутить и к Вашему скетчу!?
дак толку отправлять в сон Sim 800 если он ест 3..5мА. И дуня даже врядли ест 30мА. Нужно вытащить дуню и замрить сколько она ест с этим скетчем.
видимо основные обжоры это DC-DC 12 to 4 и DC78L05.
не представляю алгоритм работы моего устройства, если МК будет спать. Если делать чисто GSM включалку то, да, можно дуню усыплять.
Подключил дуню (со скетчем V2.1) напрямую к БП 13,6В (Vin & GND) - потребление составило = 18мА
нет, надо к 5В без использования стабилизатора дуни. Мда 18 многовато
короче, походу, нужно:
- оставлять только DC-DC 12to4.2v , запитывая дуню не 5В , а 4.2; 78L05 при этом не нужен
- применять про мини (там нет uart-usb, который тоже кушает),
- отпаять штатный стабилизатор дуни;
- отпаять светодиоды (ну это лишнее конечно, они совсем мало едят)
а это опять всю плату полностью перерисовывать , полная попа.
только мне непонятно, почему SIM800 так и не уснул. Нужно посмотреть отвечает ли он ОК на команду AT+CSCLK=1
AGM не стоит своих денег. Они умирают почти также как и обычные. Поэтому проще обычный АКБ менять почаще.
[/quote]
8.
Так что работает энергосбережение , хех.
Да результаты измерений Ваших приятно радуют - хорошее дополнение к хорошей конструкции. На днях помучаю ещё свой вариант.
Размеры платы изменил для такого корпуса.
Плата v6 для Pro Mini
Скетч v3.0
Я использую вот такой DC-DC. У меня их 2 шт - поробовал подцепил второй - потребляемый ток на хх = 17мА. Странно что Ваш не потребляет совсем.
Попробовал скетч v2.4.1 - модуль переходит в сон - потребление теперь сосотавляет около 17мА. Но появилась проблема - отправляю смс - в ответ тишина.
Как линию DTR подключили? Нужно от А5 ардуино через делитель 10к-20к к DTR.
Внимательно читаем сообщение #175
я использую такой DC-DC
Притяните вручную DTR сим800 на землю на время проверки. Смс должны начать отправляться.
3. Вытаскиваю дуню, очистка еепром, заливаю скетч v2.3.1 - устанавливаю дуню в плату, отправляю смс - получаю подтверждение...
4. Сижу думаю.....
вот один вариант -
https://ru.aliexpress.com/item/10Sets-male-and-female-3-5mm-Pitch-PCB-Pl...
Вот ещё такой -
https://ru.aliexpress.com/item/100-pcs-3-Pin-Screw-blue-PCB-Terminal-Blo...
Не надо каждый раз чистить еепром. Один раз номер записали и все, можно разные скетчи заливать, номер не трогается при этом. Это так, к слову.
... Сижу думаю.....
строку 168 скетча 2.4.1. замените на
Строку 414 раскоментируйте и смотрите в мониторе порта , как идет общение с SIM800
Сделал. Вот что в мониторе получил на отправку смс - ZAPROS:
