Имитация датчиков для проверки электронных блоков автомобиля
Приветствую форумчане! Сфера моей деятельности автомобильная электроника. Решил сам собрать для себя приборчик для проверки электронных блоков управления снятых с автомобиля эмулируя работу двигателя. Потихоньку изучаю язык, пробуцю писать. Хотелось бы вашего экспертного мнения и подсказки.
Для начала поставил простую задачу, эмитация датчика положения коленчатого вала и распред вала автомобилей ВАЗ. ДПКВ у них стоит индукционный, но при имитации прямоугольной формы сигнала как у датчика хола принимает нормально. Демферный диск на вазах 60 минус 2 зуба, тоесть 58 зубьев и 2 отсутствующих для синхранизации. Вначале сделал имитацию ДПКВ с помощю функции зарержки _delay, все получилось но позже по степени изучения ардуино понял что так одновременно умулировать несколько датчиков независимо от друг друга не получится тк _delay останавливает полностью работу программы на некое время. Переделал, и вроде получилось, сигнал идет правильный, ЭБУ принимает сигнал как должный. Хотелось бы услышать ваше экспертное мнение, может можно как то проще или лучше это сделать. И пока не могу вкупить как сделать эмуляцию датчика распредвала с привязкой к сигналу ДПКВ. Тоесть начиная с определенного зуба установка в HIGH и на определенном зубе LOW
// задаем константы const int PinA = 13; // присваиваем номер контакта выхода сигнала ДПКВ // const int PinB = 11; // присваиваем номер контакта выхода сигнала ДПРВ // задаем переменные byte zub = 58; // задаем переменную и указываем коллечество зубьев задающего диска ДПКВ // byte propusk = 2; // задаем сколько зубьев будет пропущено byte schet = 0; // задаем переменную для подсчета зубьев и устанавливаем его начальное значение в ноль long interval = 10000; // задаем время задержки int PinAstatus = LOW; // long periudMicros = 0; // unsigned long time; void setup() { Serial.begin(115200); // включаем COM порт и задаем скорость его работы pinMode(PinA, OUTPUT); // задаем режим работы циврового контакта PinA(12) на выход // pinMode(PinB, OUTPUT); // задаем режим работы цифрового контакта PinB(11) на выход digitalWrite(PinA, LOW); // устанавливаем вывод PinA(12) в состояние LOW // digitalWrite(PinB, LOW); // устанавливаем вывод PinB(11) в состояние LOW } void loop() { Serial.println(schet); unsigned long podschetMicros = micros(); digitalWrite(PinA, PinAstatus); if(podschetMicros - periudMicros > interval){ periudMicros = podschetMicros; if (PinAstatus == LOW && schet < zub){ PinAstatus = HIGH; } else if (PinAstatus == HIGH && schet < zub) { PinAstatus = LOW; schet ++; } else if (PinAstatus == LOW && schet == zub) { PinAstatus = LOW; schet ++; } else { schet = 0; } } }
Вроде что то похожее на желаемое вышло, все же хотелось мнения окружаюих, может что то можно прое сделать
1. Если используете в ф-ии переменную, которая должна сохранять своё значение между вызовами ф-ии, то объявляйте её с квалификатором static
Спасибо. А не подскажите как можно реализовать задержку между импульсами используя меньше переменных?
Как щас взял из примера базового в ардуино.
Перенес команды DigitalWrite из цикла loop в внутрь самих функций, поднял максимальную скорость в два раза
вот я делал немного похожее . Для высоких оборотов нужно вместо digitalWrite применять прямое обращение к портам.
