имитация радиации
Пнд, 07/09/2015 - 11:59
Добрый день.
Выезд на природу. Там играем в коммандную игру сталкер.
Нужно придумать имитацию нахождения в зоне радиации.
При нахождении на определенной территории устройство будет каждую секунду отнимать по 5% жизни.
Важно: 1. Зону радиации нужно регулировать!
2. Как в фильме Тарковского, нужно что-то (устройство) привязывать к веревке и забрасывать. Если есть радиация - оно должно пищать.
На чем лучше все организовать?
Варианты, которые я вижу:
1. Радио маяки и приемники на 433мГц.
Мощность маяков можно регулировать - уменьшая радиус.
2. Bluetooth или WIFI на смарфоне.
у кого есть какие мысли?
квесты снова))
регулируя мощность не будешь явно регулировать дальность. зависит от многих окружающих параметров, диаграммы направленности антенны и ее пространственного положения
может попробовать на эффекте доплера, но тут будет влиять скорость движения, а не расстояние. хз короче
.... а какоого размера должна быть зараженная зона ?
от 10 до 30 метров
примерно
почему опять квесты?))
уже были?
а зачем регулировать дальность от многих окружающих параметров ?
чем изрезаннее диаграмма заражения - тем интересснее.... нет ?
один передатчик имитирует зараженность радиусом 100 м +/- 20 м
другой - имитирует зараженность радиусом 50 м +/- 10 м
третий - лишь бы не на пол-Европы.... проходили....
уже были?
ага ! были и будут....
т.е. - у каждого игрока не только волына с шариками , а и ещё ардуина ?
...для учёта облучения ?
круто , но дороговато будет !
дорого?
у меня есть решение на Pic - вприципе спаять можно, но при вводных данных и замене комплектующих на arduino решение лучше.
может быть не поняли - или я не понял :
- у каждого игрока будет по ардуинке ?
на каком камне дешевле - тибе решать :)
да у каждого
а как другие игроки узнают что какой-то юнит "облучён до смерти" и на него можно не обращать внимания ?
и ещё 1001 вопрос.....
данные о смерти можно передавать на центральный сервер.
Судья видит это и принимает решение
нет вопросов !
реализуете это всё в железе - сюда выложите ?
да
20 сек на территории с радиацией и сдох. не маловато ли?
У меня готовая система есть, для страйкболистов делал.
не суди..... 10 сек и через час сдох...
так и было :(
в игре можно всё отмаппить же , нет ?
можно дифференцировать время нахождения , уровень и время нахождения ТАМ....
только кто код напишет-то ?
она ( система ) - логическая или на МК построена ?
На мк
прикольно...
поделитесь кодом ?
Там такой расклад. Датчиков три типа, один активирует приемники, второй имитирует радиацию, третий химзаражение. На приемнике обратный таймер при попадании под радиацию сразу кирдык, под химзаражение 15минут обратного отсчета, есть кнопка для огнестрельного попадания(для страйкбола же). Передатчики на Attiny2313, приемники Atmega8.
ПРИЕМНИК
ПЕРЕДАТЧИК АКТИВАТОР
ПЕРЕДАТЧИК ХИМЗАРАЖЕНИЕ
ПЕРЕДАТЧИК РАДИАЦИЯ
Извините что без комментариев, но сложных алгоритмов нет.
а передетчики какие?
в железе проект собирали?
Всё в железе и прошло полевые испытания.
Вот такой комплект http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Module-kit-RF-transmitter-STX882-RF-receiver-SRX887-2-pcs-nickel-plated-spring-antenna/1627179400.html
Тут файлы протеуса, скетчи, платы, хексы. https://yadi.sk/d/kWmqhmslivXU4
зачем тема тогда ? если всё реализовано ?
спасибо посмотрю
на этих модулях rssi можно регулировать?
на какой дальности счетчик начинает работать?
Метров 20, все зависит от места. При наличии прямой видимости метров до 50. Железобетонные конструкции тоже неплохо влияют. Регулировать ничего в передатчиках нельзя, по крайней мере программными методами. Дальность можно попробовать менять скоростью UART, и согласованием антенны. С УАРТом игрался 2400 самый оптимальный вариант, с согласованием это только теория на практике не проверялась. Счетчик срабатывает как только попал в зону передатчика. В режиме ожидания мигает светодиод, на неактивированом передатчике на дисплее горит десятичная точка.
а как тут вам в личку написать?
Нет тут лички.
Как можно с вами связаться в л/с?
На электропочту. trojan.dowloaderсобакаgmail.com
