Имитация различных шкал на дисплее 128*64
lilik
https://electronics-project-hub.com/analog-clock-using-arduino/
А замысел уже реализовали, дешево и сердито :-)
ua6em
ua6em аватар
lilik пишет:
сервы слишком много жрут
Да, жрут-то ладно - понты дороже денег.
Проблема в том, что они неправильно звучат.
Часы должны тикать. Причём тикать с частотой 5 герц, как это делают кошерные механизмы из шестерёнок и винтиков, а не 1 герц как тикают богомерзкие кварцевые.
lilik
Дошёл заказанный дисплей по мотивам темы http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-displeya-gmg12864-06d-na-st7565r
Попробовал его на шкалах.
Вывод: не очень то он годится для шкал.
lilik
Подвижные элементы отрисовки тускнеют при движении. Библиотека U8g2lib имеет своеобразие как я понял (а другой для этого экране не очень  есть :-) - при рисовании элементов с координатами за пределами 0-127, 0-63 их не должно быть на экране, а они есть в виде различных артефактов. В скетче пришлось вводить ограничение на допустимые значения координат.
lilik пишет:
Это особенность любых tf-дисплеев и от библиотеки никак не зависит.
Перед разработчиком всегда стоит дилемма: чему отдать предпочтение, скорости или универсальности.
МК обычно используются для решения конкретных задач, а не как универсальное устройство обработки информации, да и производительность их невысока, поэтому вполне естественно, что разработчики выбирают скорость. В конце концов, если пользователю нужна проверка, он сам может ее добавить в своей программе, а курочить стандартную библиотеку (убирая из нее эту проверку), особенно если периодически выходят ее обновления, станет далеко не каждый.
Green
ua6em пишет:
lilik пишет:
А так? На каждый сегмент по серве.) Во где тикают!
lilik
Тикают раз в минуту :-)
lilik
Для часов экранчик пойдёт (как и для всяких меню на отдельном МК :-). Забавно-символично смотреть как секундная стрелка расщепляется на 2 и одна гаснет. Попробовал этот же скетч на маленьком ssd1306 экране. Он поедает 86 процентов динамической памяти и пишется предупреждение о возможной некорректной работе. Зато на этой же библиотеке можно запустить ещё кучу разных экранов. интересно, а можно эту кучу одновременно запустить?
/////////////////   часы с мелодией
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0);
//SDA-A4,SCL-A5
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS3231);
extern const unsigned char schkala_C[];
// НОВОГОДНЯЯ МЕЛОДИЯ фрагмент
int tonePin = 7;
const struct sound{
  int freq, duration, dly;
  } sounds[] PROGMEM = {
    {293, 225, 250}, {493, 225, 250}, {440, 225, 250}, {391, 225, 250}, {293, 450, 750},
    {293, 225, 250}, {293, 225, 250}, {493, 225, 250}, {440, 225, 250}, {391, 225, 250},
    {329, 450, 750}, {329, 225, 250}, {329, 225, 250}, {523, 225, 250}, {493, 225, 250},
    {440, 225, 250}, {587, 450, 750}, {587, 225, 250}, {659, 225, 250}, {587, 225, 250},
    {523, 225, 250}, {440, 225, 250}, {493, 675, 750}
const uint8_t melodieLength = sizeof(sounds) / sizeof(sound);
sound SoundSRAM;
int t=222;// пауза между считываниями данных
float minuti = 0.00; //пременные хранения углов
float tcshasi = 0.00; //
float sekundi = 0.00; //
int dlina_1 = 60;//задаём геометрию-форму стрелок часов
int dlina_2 = 28;
 u8g2.begin();
 u8g2.setContrast (20);
 time.begin();
 if(time.minutes==0&&time.seconds<10){midi();}// играем мелодию в начале каждого часа
 vremia_A();
 delay(t);
void vremia_A (){
 time.gettime();//
 sekundi=time.seconds*2*PI/60.0;//
 minuti=time.minutes*2*PI/60.0;//
 tcshasi=time.hours*2*PI/12.0+minuti/12.0 ;//
  u8g2.clearBuffer();//очистка экрана
  u8g2.drawXBMP(0, 0, 128, 64,schkala_C);// рисование  контура часов по рисунку
  u8g2.drawLine(63,32,63 + cos(sekundi - PI / 2) * (dlina_1), 32 + sin(sekundi - PI / 2)* (dlina_2));//секундная стрелка рисуется
  u8g2.drawLine(63 + cos(minuti-0.5 - PI / 2) * (dlina_1*0.15), 32 + sin(minuti-0.5 - PI / 2) * (dlina_2*0.15) , 63 + cos(minuti - PI / 2) * (dlina_1*1.1), 32 + sin(minuti - PI / 2) * (dlina_2*1.1)); //минутная стрелка рисуется
  u8g2.drawLine(63 + cos(minuti+0.5 - PI / 2) * (dlina_1*0.15), 32 + sin(minuti+0.5 - PI / 2) * (dlina_2*0.15) , 63 + cos(minuti - PI / 2) * (dlina_1), 32 + sin(minuti - PI / 2) * (dlina_2)); //минутная стрелка рисуется
  u8g2.drawLine(63 + cos(tcshasi-0.5 - PI / 2) * (dlina_1*0.15), 32 + sin(tcshasi-0.5 - PI / 2) * (dlina_2*0.15) , 63 + cos(tcshasi - PI / 2) * (dlina_1*0.5), 32 + sin(tcshasi - PI / 2) * (dlina_2*0.5)); //часовая стрелка рисуется
  u8g2.drawLine(63 + cos(tcshasi+0.5 - PI / 2) * (dlina_1*0.15), 32 + sin(tcshasi+0.5 - PI / 2) * (dlina_2*0.15) , 63 + cos(tcshasi - PI / 2) * (dlina_1*0.5), 32 + sin(tcshasi - PI / 2) * (dlina_2*0.5)); //часовая стрелка рисуется
  u8g2.drawCircle( 63, 32, 4);//точка крепления стрелки
  u8g2.sendBuffer();
  void midi() {
  for (uint8_t i = 0; i < melodieLength; i++) {
    memcpy_P( &SoundSRAM, &sounds[i], sizeof(sound));
    tone(tonePin, SoundSRAM.freq, SoundSRAM.duration);
    vremia_A();//не забываем двигать стрелки часов во время исполнения мелодии
   delay(SoundSRAM.dly);
Green
lilik пишет:
Аха, особенно много шума при переходах через 0-ли.) Человеку делал countdown до конца проекта.
lilik
Ещё пара идей для имитации на олед дисплее нашлась.
lilik
Догорающая ардуино, свеча пламенеющая, тихий зимний вечер - хорошо:-)
Китай давно уже сделал проще, реалистичней и дешевле: https://youtu.be/invuAhcgIvo
lilik
Стоят у меня 3 таких. Метров с 5 реалистичны :-)
Пламя вяло дёргается.
Делал по аналогии на моторе от сидишника - пламя трепещет лучше.
lilik
А тут буржуйский, дорогой подход.
https://www.instructables.com/Clapper-LED-Candle/
По мотивам вот таких свеч.
lilik
Сегодня мой ответ буржуям такой.
lilik
/////////////////// индикатор "свеча"
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(SDA, SCL);// А4,A5
extern const unsigned char kadr_1[];
extern const unsigned char kadr_2[];
extern const unsigned char kadr_3[];
extern const unsigned char kadr_4[];
extern const unsigned char kadr_5[];
int t=50;//
int ledPin = 9;    // светодиод подключен к выходу 9
boolean flag=true; //
 myOLED.begin();
 myOLED.invert(0);//инверсия цвета
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
t=10*random(1,9);flag=!flag;if(flag){analogWrite(ledPin, 120);}else{analogWrite(ledPin, 70);}
myOLED.drawBitmap(0, 0,kadr_1, 128, 64);// рисование кадра
myOLED.update();
delay(t);
myOLED.drawBitmap(0, 0,kadr_2, 128, 64);// рисование кадра
myOLED.update();
delay(t);
myOLED.drawBitmap(0, 0,kadr_4, 128, 64);// рисование кадра
myOLED.update();
delay(t);
myOLED.update();
delay(t);
myOLED.drawBitmap(0, 0,kadr_3, 128, 64);// рисование кадра
myOLED.update();
delay(t);
myOLED.drawBitmap(0, 0,kadr_5, 128, 64);// рисование кадра
myOLED.update();
delay(t);
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char kadr_1[]PROGMEM = {
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,
0XE0,0XE0,0XF8,0XF0,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,
0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XF8,
0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF8,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,
0XE0,0X80,0X80,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF0,0XF8,0X7E,0X7F,0X7F,0X7F,0X1F,
0X3F,0X3F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X1F,0X0F,0X07,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X07,0X3F,
0X1F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XF8,
0XFC,0XFC,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XC0,0XE0,0XF0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X60,0X78,0X1E,0X0F,0X03,0X03,0X02,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,
0X01,0X00,0X03,0X03,0X03,0X03,0X07,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X3F,0X7F,0X7F,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,
0XFE,0XFF,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XF0,0XF8,0XF8,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XC0,0XE0,0X80,
0X80,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X3C,0XF8,0XF0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XF0,0XC0,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XFC,0XFE,0XFE,
0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X0F,0X3F,0X0F,0X0F,0X0F,0X03,0X03,
0X07,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X0F,0X1F,0X7E,0XFE,0XFC,0XFC,0XF8,0XF0,
0XF0,0XF8,0XF8,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,
0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF8,0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFF,0XFE,
0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X7F,0X7F,
0X7F,0X1F,0X1F,0X3F,0X3F,0X1F,0X1F,0X1F,0X07,0X07,0X0F,0X07,0X03,0X03,0X02,0X00,
0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X07,
0X0F,0X0F,0X3F,0X3F,0X0F,0X7F,0X7F,0X3F,0X3F,0X3F,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,
0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0XFF,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,
0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X07,
0X07,0X07,0X07,0X03,0X01,0X01,0X01,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
const unsigned char kadr_2[]PROGMEM = {
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,
0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,
0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,0XFC,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XFC,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,
0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,
0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XC0,0XE0,0XE0,0X80,0X80,0XC0,
0XC0,0X80,0X80,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XE0,0XF0,
0XF0,0XFC,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,
0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X3F,0X3F,0X7F,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,0X7F,
0X7F,0XFF,0XFF,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFF,0XFF,0XFC,
0XFC,0XFE,0XFE,0XFC,0X7C,0X7E,0X18,0X18,0X08,0X0C,0X08,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0XFC,0X3F,0X3F,0X1F,0X1F,0X07,
0X07,0X0F,0X03,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X01,0X01,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,
0X07,0X0F,0X8F,0XCF,0XDF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X7F,0X7F,0X1F,0X1F,0X1F,0X0F,0X07,0X07,0X01,
0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X60,0X7E,0X1F,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF8,0XF0,0XF8,0XFE,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X0F,0X0F,
0X03,0X03,0X07,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X04,0X1C,0X38,0X78,0XE0,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0XF0,
0XFC,0XFC,0XFC,0XFF,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X3F,0X3F,0X1F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,
0X03,0X03,0X03,0X03,0X02,0X00,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X07,0X07,0X0F,0X1F,
0X3F,0X7F,0X7E,0X7C,0XFE,0XFF,0XFF,0XFC,0XFC,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,
0X7F,0X7F,0X7F,0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X0F,0X03,0X07,0X07,0X07,
0X07,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X00,0X03,0X03,0X01,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,
0X01,0X07,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
const unsigned char kadr_3[]PROGMEM = {
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X00,0XC0,0XC0,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,
0X80,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF8,
0XFC,0XFE,0X7E,0X3E,0X7F,0XFF,0XFF,0X3F,0X3F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,
0XFE,0XFE,0XFE,0XFC,0XFC,0XFC,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,
0XE0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X20,0X38,0X1C,0X1E,0X07,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X03,0X07,0X0F,0X0F,0X0F,0X07,0X0F,
0X3F,0X3F,0X3F,0XFF,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFC,0XFC,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,
0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X40,0X00,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X06,0X7E,0XF8,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X07,0X07,0X07,0X1F,0X0F,0X1F,0X7F,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XF8,0XF0,0XF0,
0XC0,0XC0,0XE0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X1F,0X3F,0XFC,0XFC,0XF8,0XF8,0XE0,
0XE0,0XF0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X80,0X80,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,
0XE0,0XF0,0XF1,0XF3,0XFB,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XFE,0XFE,0XF8,0XF8,0XF8,0XF0,0XE0,0XE0,0X80,
0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X07,0X0F,
0X0F,0X3F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,
0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFC,0XFC,0XFE,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,0XFE,
0XFE,0XFF,0XFF,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0XFF,0XFF,0X3F,
0X3F,0X7F,0X7F,0X3F,0X3E,0X7E,0X18,0X18,0X10,0X30,0X10,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X07,0X07,
0X07,0X07,0X07,0X07,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,
0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0F,0X0F,0X1F,0X1F,0X3F,0X0F,0X0F,0X1F,0X1F,
0X1F,0X1F,0X0F,0X0F,0X1F,0X1F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,
0X0F,0X07,0X07,0X07,0X0F,0X03,0X07,0X07,0X07,0X07,0X03,0X07,0X07,0X01,0X01,0X03,
0X03,0X01,0X01,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
const unsigned char kadr_4[]PROGMEM = {
0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF8,
0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFE,0XFE,0XF8,
0XF8,0XFC,0XFC,0XFE,0XF8,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XF8,0XF8,0XFC,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,
0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,0XF8,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0XF0,0XF0,
0X80,0XC0,0XE0,0XC0,0XC0,0XE0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X80,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF0,0XF0,0XF0,0XFE,
0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,
0X1F,0X1F,0X7F,0XFF,0X7F,0X3F,0X7F,0XFF,0X7F,0X3F,0XFF,0XFF,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XFC,0XFF,0XFE,0X7E,0X7F,0X0C,0X1C,0X0C,0X0E,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0XFC,0X3F,0X1F,0X1F,0X07,0X07,0X0F,
0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X00,0X00,0X01,0X01,
0X01,0X01,0X01,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X0F,0X8F,0XCF,0XDF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X7F,0X7F,0X1F,0X1F,0X1F,0X07,0X07,0X01,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X40,0XE6,0X7F,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,
0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,
0X1F,0X0F,0X03,0X03,0X07,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X04,0X1C,0X38,0XF8,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF0,0XF0,0XE0,0XC0,0XFC,0XFC,0XFC,0XFF,0XFE,0XFE,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,
0X3F,0X0F,0X0F,0X1F,0X1F,0X03,0X03,0X03,0X06,0X00,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X0F,0X0E,0X3E,0X7E,0XFE,
0XFC,0XF8,0XFE,0XFF,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X3F,
0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X07,0X0F,0X0F,0X0F,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X01,0X03,0X01,0X07,0X07,0X03,0X07,0X07,0X07,0X07,0X03,0X0F,0X07,0X07,
0X03,0X03,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
const unsigned char kadr_5[]PROGMEM = {
0X00,0X00,0X80,0XC0,0X80,0XE0,0XE0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XC0,0XF0,0XE0,0XE0,
0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XF0,0X70,0X7C,0X7E,0X7F,
0X3F,0X1F,0X7F,0XFF,0X1F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFC,
0XFC,0XFC,0XFC,0XF8,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X20,0X38,0X1C,0X1F,0X03,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X0F,0X0F,0X07,0X03,0X3F,0X3F,0X3F,0XFF,0X7F,0X7F,0XFF,
0XFC,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XC0,0XC0,0XC0,0X60,0X00,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X02,0X67,0XFE,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,
0X03,0X07,0X07,0X07,0X0F,0X0F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XFC,0XFC,0XFC,
0XF8,0XF0,0XC0,0XC0,0XE0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X1F,0X3F,0XFC,0XF8,0XF8,0XE0,0XE0,0XF0,
0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X00,0X00,0X80,0X80,
0X80,0X80,0X80,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF1,0XF3,0XFB,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XFE,0XFE,0XF8,0XF8,0XF8,0XE0,0XE0,0X80,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X0F,0X0F,0X0F,0X7F,
0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,
0XF8,0XF8,0XFE,0XFF,0XFE,0XFC,0XFE,0XFF,0XFE,0XFC,0XFF,0XFF,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,
0X3F,0XFF,0X7F,0X7E,0XFE,0X30,0X38,0X30,0X70,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X1F,
0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X7F,0X7F,0X1F,
0X1F,0X3F,0X3F,0X7F,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X1F,0X3F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,
0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X0F,0X0F,0X0F,0X1F,0X07,0X0F,0X0F,0X0F,0X07,0X0F,0X0F,
0X01,0X03,0X07,0X03,0X03,0X07,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X01,0X00,
lilik
Цветосвечение
lilik
или свечицветение :-)
