инкубатор под управлением Ардуино Уно
andreyt
Скажите лучше, нашелся дифект, при подключенном ЮСБ и выключении компа ардуина виснет, в чем может быть причина, и как ее устранить ?
Есть мысль что это как то с "Serial.read();" связанно.
lean_74
А ты любую ардуинку подключенную к IDE при открытом мониторе порта попробуй вытащить и вставить в USB(естественно с внешним питанием), сразу поймешь в чем причина.
Решение два первое не выключать комп, второе подключить какой - нибуть LCD, TFT, LEG экранчик и лицезреть процес на нем.
andreyt
lean_74 пишет:
Экранчик у меня в другом проекте занят, вот и набрасал на сериал вывод. Тоесть системная проблемма, спасибо не знал, не сталкивался еще.
andreyt
bwn пишет:
Для 20 яиц, корпус сильно могучий. В таком штук 400-500 выводить можно.)))
это коробка от мультиварки, но в ней и так не развернуться, явно меньше нет смысла делать  )
andreyt
lean_74 пишет:
Попробывал 3 раза вытаскивал и вставлял ЮСБ в ардуину, не вислет, после переподключения выбераю заново порт открываю монитор, все работает даже ресет не происходит.
Кстати почему не происходит ресет, в начале после проливки, при открытии монитора плата ресетит, а тут нет, при каких условиях ресет платы происходит ?
Изменил запись в еепром 1 раз в час, как показала практика, при написании программы и частом перезаливании 10 минут много, а при работе и когда контроллер никто не трогает нет смысла так чато заисывать минуты они и так не сбрасываются.
lean_74
andreyt пишет:
Походу многое зависит от загрузчика зашитого в контроллер, у меня на optiboot -е перегружается, всегда при открытии заново монитора порта. а я минуты вообще не пишу, наоборот, если время не совпадает, значит были проблемы или перезагрузки.
