инвертор с чистым синусом и защитами от кз и перегруза на UNO
kekia22
Таблицы с синусом
kekia22
Синус 255,пробывал 200,180.один хер.
Да и переключение мкжду таблицами тероризирует,там иергда сквозняк проскакивает!
kekia22
Я думаю кортекс с динамичным вычислением синуса справится с лёгкостью.я туда ищё несколико штук суну,ватметр,мппт контроллер заряда,может ищё чтото.будет всё в олном,жаль кортекс тока на синус тратеть
kekia22
Таблицы синусов
Victorius111
Victorius111 аватар
1. Я использовал для получения синуса http://edu.sernam.ru/book_sm_math1.php?id=130   формулу 19, разложение в ряд, имеет вид
                                                     y0=x-x³/6+(x³•x²)/120
Используется ШИМ
2. Мертвая зона примерно 10мкс хотя экспериментально можно попробовать и меньше, экспериментировать осторожно, за раз вылетает 5 из 6-ти недешевых IGBT транзисторов
3. для квазиразвязки лучше всего ставить трехфазный драйвер типа IR2136
nixus
Дружище, не парься... конечно дух есть... делаем! мне нужен инвертор тоже с обратной связью но на 40-80 килогерц и добыть я из него планирую 3000 вольт 2 ампера
nixus
Victorius111 пишет:
Используется ШИМ
формулой конечно по быстрее будет, есть пример кода?
AS31979
Я вынужденно занимался подобным, но у нас стояла задача - маломощьный ТРЕХФАЗНЫЙ инвертор с регулировкой напряжения. Сразу предупреждаю - если кто думает что самодельный 5 кВт инвертор выйдет дешевле покупного, то фиг вам - из покупных деталей никак дешевле чем купить уже готовый не получится!!!
Так что если вы не сидите на куче деталей забудьте!
Теперь чем могу помочь - аппаратная часть обеспечивающая управление мощьными полевиками и АППАРАТНУЮ защиту от сквозных токов передранна от сюда:
http://we.easyelectronics.ru/antonluba/maketnaya-plata-kontrollera-elektrodvigatelya-chast-1-formirovatel-dead-time-i-zaschita-ot-skvoznyh-tokov.html
http://we.easyelectronics.ru/antonluba/maketnaya-plata-kontrollera-elektrodvigatelya-chast-2-drayvery-mosfet.html
http://we.easyelectronics.ru/antonluba/maketnaya-plata-kontrollera-elektrodvigatelya-chast-3-maketirovanie.html
Гнерировать ШИМ сигнал синуса на лету категорически не советую - жрет ресурсы микроконтролера, лучше зашить в память табличку и бросать ее на АППАРАТНЫЙ ШИМ микроконтролера по прерыванию.
Защиту от КЗ можно сделать апаратную - сигналы ШИМ пускаешь через один вход элемента 2И-НЕ, на второй вход выход компаратора,  компаратор по падению рапряжения на резисторе определяет првышение допустимой величины тока, и блокирует сигналы ШИМ. Будет работать даже если микроконтролер повиснет намертво.
Sinus 50Hz
Sinus 50Hz аватар
Всех с Новогодними Каникулами !
Небольшая статья по стабилизации выходного напряжения
в преобразователе с чистым синусом на микроконтроллере.
Описанный алгоритм стабильно работал даже с 8bit ацп и 8bit pwm.
Проект для micro c for pic и упрощённая модель Proteus.
Позже для Arduino NANO закину исходник на яндекс диск,
могу ещё для pic16f73 если кому надо.
Это не полноценный инвертор а только стабилизация.
И ещё пара статей. По SPWM и EG8010.
Sinus 50Hz
Sinus 50Hz аватар
Небольшая статейка про защиту по току в Инверторе с Чистым Синусом.
http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_toku/1-1-0-8
Ничего нового, но возможно кому то будет интересно.
