Инжекторный впрыск
dronsoft
добався в скайп dronsoft
dronsoft
http://www.myecu.biz/MyECU/index.htm
Вот еще нашел ресурс по двигло мотоцикла.
dronsoft
Народ помогите до расшивровать назначение пинов на плате
 https://cloud.mail.ru/public/813883e654a3/ArduEMS-328%20Pin%20Map.xlsx
azzzazzzelDEAN
Уже большую часть расшфровал?:) и вывод для искры нашел? PD2? осталось только проверить:)
dronsoft
Не уверен что вывод или вход с датчика сигнала коленвала
dronsoft
нашел немного инфы а вот с выходами на форсунки и на катушки незнаю правильно или нет расшифровал и вопрос в пине для снятия сигнала с дпк
azzzazzzelDEAN
Я вот что подумываю может тему поповоду MegaSquirtAVR на Arduino перенести в отдельную ветку? а сдесь чисто описывать попытки создания самодельного ЭБУ? чтоб все в кучу не мешать.
dronsoft
Согласен но мы ведь собираем на ардуино )
gercon675
нашел на просторах нтернета вот такой форум с описанием самодельного инжктора http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=7072.0
gercon675
Кстати как продвигается?
gercon675
Ну и вопрос допустим есть блок (впускной колектор с датчиком дросельной заслонки) вопрос как расчитывается проходяший обьем воздуха?
dronsoft
Проект постепенно продвигается есть загвостки с настройкой прошивки, исходников раньше больше было но их потерли из за комерческих проектов.
По поводу ресиверов где то были кркуляторы, но для меня это не нужно ибо инжектор стоить но древний.
dronsoft
1-MAT-ДТВ 20-GND analog
2-CLC-ДТОЖ 21-GND analog
3-TPS-ДПДЗ 22-GND analog
4-+5V-+ДПДЗ 23-GND analog
5-O2-Лямда 24-GND
6-CoLL-ДХ
7-J1-? 25-GND
8,9-12V-Зажиг 26-GND
10,11-12V-Зажиг 27-GND
12-MISC-Опережения Зажиг 28-GND
13-IDL-Реле ХХ 29-GND
14-FP-Реле БенНасос 30-GND
15-CL-Реле Вентилятора 31-GND
16-A-PXX A 32-INJ1
17-B-PXX B 33-INJ1
18-C-PXX C 34-INJ1
19-D-PXX D 35-INJ2
36-INJ2
37-INJ2
Если Я Проавельно Понял То Подключать Надо Так !!!!
Но Осноётся Ещё один не решонный вопрос!
Как и куда подключить ДПКВ И 7пин ??????????
Подскажите плиз !
azzzazzzelDEAN
dronsoft пишет:
Мне кажется это не тот форум где можно задавать такие конкретные вопросы по MS:)
я пока сам подзабросил это дело:(
dronsoft
ArduEMS  это код портированный по ардуино обвязку и печатку можно сделать самому, я данный код запустил на арду-нано и он работает остается обязка и наскройка блока.
dronsoft
Есть мозги Vems у которых есть исходники и кторые можно с зажиганием собирать вот его бы портировать код есть на 168 атмегу
azzzazzzelDEAN
gercon675 пишет:
Я когда года 2 назат нтересовался этой темой не смог найти исходников, проэкты были но исходники некто не выкладывал!
dronsoft в ссылках выше выкладывал помойму исходники. поищите там:) если не найдете могу скинуть.
igorkz
У Пассата В3 , есть энжекторный двигатель об 2л,его форсунки управляются по двум проводам и сигнал мозг получает с датчика холла. Проблема в том, что у него ДМРВ механический с потенциометром, а вот можно ли его заменить на нагревательный ? может был у кого опыт по такому вопросу.
azzzazzzelDEAN
igorkz пишет:
На этом форуме по инжектору мало инфы. нужно на специализированых форумах спрашивать.
dronsoft
igorkz пишет:
есть сайт по этой теме тоесть там продают конвертор для замены MAF датчиков не помню как называется но помню примерную сумму от 2500 за железку которую еще и натсроить(тарирование) надо и еще не ко всем подходит.
попробуй забить в поиске "замена лопаты на дмрв или (MAF)"
igorkz
Спасибо Всем! Здесь много Кулибиных, потому и спросил. Сам такой.
dronsoft
Да незачто в принципе ты можешь его собрать сам и обкатать на арду в принципе мне кажется все не так и сложно нужно знать характеристики своей лопаты и того датчика которы собираешься ставить
azzzazzzelDEAN
http://aspmotorsport.wordpress.com/2011/05/07/arduino-data-logger-boost/
подключение MAP сенсора к ардуине, думаю кому нибудь будет полезно)
Андреич
Всем доброго времени суток. Надеюсь что свои проэкты вы закончили успешно. Вот мой вопрос хочу поставить впрыск на свой боевой квадр и очень нужна ваша помощь. Нужен блок управления, схема или у кого есть нароботки по этому проэкту. Есть хорошие знания в облости моторостроения а также куча хлама ( есть полностью рабочий двигатель на короллу со всеми датчиками в разбор) который можно использовать. перерыл кучу форумов но так и не нашел ни одной рабочей схемы.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
прикольно читать эту ветку ( правда читал через 3...5 ) - каждый узел "инжектора" можно передрать... кто и как без стендов, опытов, анализа напишет прошивку ЭБУ для управления этой кашей ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Андреич пишет:
иронизирую - хочу переделать Москвич-412 под инжектор - может у кого схемы есть и программа под ардуину ?
...... этот проект будет в 20 раз дороже замены движка, опор двигла, трансмиссии и и т.д.
зачем ?
dronsoft
Программа есть на арду называется arduems но там под камень 128 пробовал сделать на 168 перепинковку столкнулся с проблемой постоянно открытой форсункой на один ряд но скорее всего это косяк пайки пока проект лежит машину 6 целиндр обменял на гидро костюм со снаряжение для подводной охоты. но в планах сделать на газовые ворсунки с 128 камнем. исходники есть но в одну каску это не решить. а так программа работаест прошивкой прошивка заливается на арду а ютубе есть выидео нашего софорумчанина с которым паралельно занимались ардуемс на семерку вроде
dronsoft
Вот видос к примеру http://www.youtube.com/watch?v=XlSCnMukfyI
SU-27-16
SU-27-16 аватар
дык , вОт такОй вопрос - адаптировать с одного МК на другой ( при наличиии прошивки и схемы первого ) - здесь может быть и помогут.... а победить BMW на базе "Днепра", "Юпитера", "Запора" - это на другой форум вам.....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
dronsoft пишет:
вывод параметров работы движка ? херовое , к тому же - это не настройка движка !
dronsoft
это факт работы ардуемся
настройка на этой же программе
со можно альфаметром выставить
SU-27-16
SU-27-16 аватар
анализ одного параметра в зависимомти от другого - 1000 замеров, первых - 10....25 , вторых - 50....120...
все варианты попробовать - 2 года ( при наличиии лаборатории ) - удачи вам !
dronsoft
Я и azzzazzzelDEAN, прившли к выводу что надо делать модульно так как с платой какие то косяки.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
dronsoft пишет:
они ( косяки, их количество ) будет расти в геометрической прогрессии :(
dronsoft
так не делай тебя ни кто не заставляет если народ хоочет пусть не отбивай охотку, во вторых на этих схемах ездят не малонароду из ауди клаба
есть чувак который блоки собирает а второй их шьет под определенный двиг так что ты со своими изисканными и не очень в меру словами тут прсто флудишь и мешаеш, человек ваще какой вопрос задал? а ты тут причем со своими нах надо ты то хоть что то собирал ? если да то руки из не того места види мо растут раз такое пишешь.
Андреич
dronsoft
косяки в основном это двух стороняя печать и финансы для реализации я сделал пару плат но меня она не устроила под мой проект и товарища тоже под каждый проект делатся своя плата.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
dronsoft пишет:
читайте выше - удачи вам !!!!! :)
dronsoft
Благодарю.
Андреич
Блин да может мне кто помочь или нет? Двигатель 500 кубов в нем уже стоит суперзажигание от Гришко есть техническая возможность поставить датчик хола и шестерню можно у токоря заказать под него. Лямда зонд поставить 20мин есть заслонка с датчиком положения от короллы 1.5куб форсунки тоже есть и насос поставить не проблема. Нужен только ЭБУ и программа чтобы можно было настраивать. Есть VEMS блок но он стоит почти 600$ он то точно подойдет но это дорого. Не ужели нельзя поставить на ARDUINO?
dronsoft
Arduino далеко до номального болка отстраивать работу двигателя устанешь, но если хочешь могу частично помочь добавляйся в свкайп мой ник dronsoft.
dronsoft
У тебя скольки целиндровый двигатель? и скольки клапанный?
pobedyst
Всем привет. Парни, проходил я через такие же попытки что тоизобрести на ардуине, сам в кодах не шарю, зато знаю как работает двигатель... для своего уровня более чем хорошо знаю. Общался с разными программистми по этому поводу, от каждого получал ответ лишь один - слишком слаб твой ардуинка, ни кто не хотел браться за эту реализацию идей, даже приводили в цифрах частоту опроса эбу, что означало крах на начальной стадии. По поводу схемы для промывки форсунок - сам юзал подобную, неверная она в виду своей нестабильности ( тут я познакомился с осциллографом, пришлось по работе купить) Натоскался по аппаратной части ЭБУ автомобилей и сам понял что ардуино не годится для этих целей. Для любителей мотоциклетных моторов, у которых обороты не превышают 7500 оборотов можно использовать автомобильный блок управления - на разборках некоторые виды можно купить за копейки - по крайней мере разница цене ардуино по отношению к ЭБУ авто будет крайне незначительной. Более затратной будет сама реализация доработок двигателя. Старые блоки управления вазами, такие как БОШ М1.5.4  очень дешёвые на разборках, потому как их ни кто не покупает, но мало кто знает , что их можно настраивать в онлайн. С этого думаю и нужно начинать проект реализации работы двигателя. Тут кто то описал что имеет двигатель с датчиками и т.д. - лучше " Янавря" ни чего не придумаешь: бюджет - возможности. Ардуино для меня кажется не даст нужного результата. Могу ошибаться, но пришёл именно к этому заключению. Если нужна помощь в понимании математики двигателя, то могу скинуть ФАК от спортивного ПО, там много формул для расчёта, которые можно использовать при написании кода для эбу на ардуинке, по крайней мере будуту понимать сколько констант и переменных вычисляется для той или иной функции. НАйти меня можно тут - https://www.drive2.ru/r/lada/543724/   Давно не заходил на этот форум, по этому не знаю когда и вернусь. А помочь опытом энтузиастам и таким же "ковырятелям " как я буду рад. Удачи в ваших начинаниях, любые наши ошибки делают нас только сильней и опытней, а с опытом приходит и мудрость!
andreydd
Здравствйте всем! Вот результат подобных изысканий.
http://dvems.ucoz.ru
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=393361
Так вот, это все сделано на ATMEGA2560, то есть тот же ардуино. А блоки типа января гораздо слабее данного процессора. Просто у народа ничего доступного из железа нет, вот и делают на январе. У ардуино частота 16 МГц, а у января 2.6 МГц. Так что "дорогу осилит идущий"!
andreydd
Вопрос к форумчанам. Хочу спросить, как по Вашем мнению, будет ли интерес к разработке блока инжектора на базе стандартной платы arduino, например такой http://www.ebay.com/itm/NEW-ATmega2560-16AU-CH340G-MEGA-2560-R3-Board-Free-USB-Cable-For-Arduino-/151303481964?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233a63ea6c
Могу сделать подобную разработку.
dronsoft
Данный момент интересен мне и не только как я понял, много зависит от цены кторую ты попросишь. или это делать совместными усилиями. я в программировании ноль но за то есть подопытные кролики для теста, в данный момент интересует на нем собрать ЭБУ для газовых форсунок
gercon675
Ардуины мало будет, ченеть посерьезней надо, например STM32. Но если сделаеш на ардуини многии повторят)
andreydd
Вы не поняли. http://dvems.ucoz.ru - это коммерческий проект, на нем уже около 30 машин ездит. Насчет защиты тоже все решено. Регулярно отправляю блоки через интернет людям и они сами устанавливают на свои машины. Попыток купить и вскрыть было 3 раза, но пока тишина. Про "мало будет" - читать пост 144.
pobedyst
andreydd пишет:
Андрей, от куда такая информация про 2.6 МГц??? Цитирую "НПО "Итэлма" разработало для применения в автомобилях ВАЗ ЭБУ, получивший название VS 5.1. Это полнофункциональный аналог ЭСУД Январь 5.1, то есть использует те же жгут, датчики и исполнительные механизмы. В VS5.1 применен тот же процессор Siemens Infenion C509, 16МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2 имеющие  в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, в данном семействе не предусмотрены норм Р-83 для двигателей 2112. Для 2111 и норм Россия-83 выпускается только версия ЭСУД VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском." По этому утверждение что январи слабые считаю не корректными. Кроме того ПО хоть и имеет свои "косяки" всё равно считаю более менее стабильным. Моё мнение что ардуина пойдёт в качестве эмулятора, преобразующего один вид или размер сигнала в другой, или обслуживание каких ни будь более простых , менее функциональных агрегатов. По поводу готовых проектов на ауди ... прежде чем самому понять нужно проверить пощупать, посмотреть поведение двигателя в разных условиях. Многие будут счастливы , после гемора, заиметь бюджетно более менее работающий двигатель, а мелкие "нежданчики" после пройденных нагрузок на мозг старой СУД можно будет считать нормальным яввлением. Нет, я не против, если это возможно, и оно будет полностью нормально функционировать, вероятно и возможностей с запасом будет достаточно, но что бы убедиться в хорошей работе этого устройства нужно иметь хорошую команду, готовую бороться до конца, пациента которому можно сести мозг своей дотошностью, который окажется альтруистом, ведь его личные затраты вполне могут перевалить бюджет того же января. Но как известно у нас у людей , родившихся в СССР, мало что доходит до состояния законченного продукта, а если и доходит, то в итоге получает внушительную цену, которая превращает проект в неинтересный. Если история с ауди не будетразвиваться то скоро их проект рухнет и всё стихнет, и опять пойдут январи, вемсы, АЕМ,Ви-Пеки и т.д. в порядке возрастания цены. Ах, ну да, забыл ещё изобретение Олега Купэ - мафэмулятор, который по функционалу гараздо больше чем другие подобные устройства и при этом его стоимость в 2 раза дешевле, а на вторичном рышнке, так это вообще можно считать копейками.
dronsoft
Тут я согласен со всеми но эта ветка в первую очередь для любителей собрать свое ) и для старого авто, ардуемс или что то подобное можно без особых проблем в пихнуть от 1-8 целиндров хоть газ хоть бенз или ДТ. данное можно ипользовать как аварийное железо что бы доехать до сервиса например или уменьшить величину перекупам оборудования, этот проект для тех кому не лень что то делать а не переделывать уже готовое например январь тот же самый да стоит не дорого но на 6 целиндров поставить танцы с бубном нужны, вемс или МС3 нереально дорог.
