Инжекторный впрыск
pobedyst
Вот и хотелось бы что бы это так и осталось - : эта ветка в первую очередь для любителей собрать свое )
andreydd
"Андрей, от куда такая информация про 2.6 МГц???" на писано в PDFe, да и так известно что стандартная архитектура 8051 делит частоту кварца на 12, а продвинутая делит на 6. 16MHz - это частота кварца, а ядро процессора С509 выполняет одну команду за 6 тактов кварца. 16/6 = 2.6666666666666. Вот откуда. http://www.keil.com/dd/docs/datashts/infineon/c509_um.pdf пункт 2.1 там в конце абзаца очень скромно мелким шрифтом написано "With a 16 MHz clock, 58 % of the instructions execute in 375 ns.". Пересчитайте сами.
История с ауди в моём городе практически завершилась полностью - они просто все закончились. В апреле один человек ещё одну привезёт и все, наверное. Но блоки через интернет продаю регулярно, как раз в основном на ауди.
По поводу МАФ-эмулятора скажу, снял их с аудюх 4 штуки, ни на одном не обнаружил датчика температуры воздуха. Там стоит ДАД, а ДАД работает ТОЛЬКО в связке с ДТВ! По-этому алгоритм в нем изначально кривой.
dronsoft
Я вот сталкивался с системой впрыска комон рейл и скажу не везде можно сделать лиагностику по трассе например а авто встало и не едет, по какойнить хрени которая не опасна для работы двигателя а только для норм токсичности. и встал где нить по уренгоем и ноябрьском или в районе пиобья или соликамска особенно зимой если повезет дотащут а если нет то авто бросил и уехал, а потом приехать а хата пуста обобрали потомучто, а тут цепанул и поехал до первой сто или до место назначание к примеру, и для того что бы запустить двигатель не надо там супер пупер камней, вемсовские мозги первые на 8мг работают если не ошибаюсь даже пусть на 16 дело в том для проши места хватит и 168, почему берут камень мошнее что бы цепануть больше возможностей кторые наши авто не потдерживают или даже иномарки, старые они просты но датчики необъяснимо дорогие,  почему затухает ауди клуб потому что любителей старых авто все меньше и меньше как ни крути но расход уменьшить как на новом не вариант если только на нем не ездить.
andreydd
Ну не надо все в кучу валить, Common Rail - это система дизельная с форсунками высокого давления (до 1000 атм), обычно пьезо. Система очень сложная по управлению, там дается несколько импульсов впрыска по 0.1-1.0 мс, алгоритм хитрый для правильной скорости горения смеси. Нам туда точно не надо!
dronsoft
Яж неаписал цена вопроса, а так то тут пытаются собрать под себя и настроить то что есть. если улучшить то можно, тут впрыск пытаются настроить или собрать под различные нужды авто, мотоцикл, квадрик или лодочный мотор.
andreydd
Вот по-этому и спрашивал Вас про спрос. Дело в том, что напрямую программу не перенесешь на ардуино из-за того, что у меня на плате есть ещё процессор ATMega48 для контроля детонации и обработки ошибок, ну и ещё так на всякие расширения. Надо подумать, что с детонацией делать. И ещё мне надо будет плату стыковки Вам разработать, на кторой выходные ключи стоять будут и входные цепи. Если я уувижу массовый интерес к этой теме, то займусь плотно.
dronsoft
ну к примеру мне ДД не нужен ДК(лямбда зонд) тоже, нужно только коррекция топлива по тп и положению ДЗ, езе максимум это ДРаспредвала для фазирования впрыска, сигнал снимать с катушки, тобишь зажигание тоже не требуется. арду-мега для этого не нужна. у меня сейчас пока другие прериотеты, ЭБу стоит на почти третьем плане. тут не особо железо нужно как прошивка под камень на данный момент на арду есть проша на 128атмегу, и почти допилиная на 168и 328мегу. Т.К. у тебя проект комерческий это мало кого заинтересует на этом форуме мне так кажется.
andreydd
Хорошо. Понятно, тогда больше приставать не буду. :)
dronsoft
Я тебя понимаю заработать каждый хочет ))). Но ты посмотри когда создали тему и сколько тут постов по теме )) сам все поймешь.
НО ты молодец раз смог разобрать код или подогнать.
serj0333
Всем привет. Я тот кто создал тему. Очень классно, что вы с таким энтузиазмом поддержали ее. Как только станет тепло, начну свои эксперименты по теме.
