Ищу разработчика, система управления давлением
kopwyn
Ребята, я ищу разработчика проекта. Если кто-то имеет желание поучаствовать, пишите.
Итак. Я не знаю, как это должно выглядеть с точки зрения электроники, поэтому просто опишу как смогу.
У некоторых надувных лодок бывает такая проблема: после того, как баллоны накачаны до 1.2 атм., её вытаскивают на берег, и под ярким солнышком давление резко возрастает и может разорвать баллон.
Казалось бы, что проще - поставь клапан, не проблема.
Но проблема есть. Когда лодка прыгает по волнам, давление резко скачет. И любой клапан стравит баллоны чуть ли не до нуля за несколько минут.
Итак, задача.
Разработать и воплотить в макете (для начала) ПРИМЕРНО такую схему.
1. Давление превышает, допустим, 1.3 атм. Схема включается и начинает непрерывный мониторинг давления.
2. Если в течении одной-двух минут давление стабильно превышает норму, включается ЭМ-клапан, стравливает давление до нормы.
Возможно, сюда стоит приплести датчик температуры, надо продумывать.
Требования:
1. Всё в сборе должно помещаться в объём половины банки газировки. Меньше - лучше.
2. Максимальный срок работы. В идеале - >года. Желательно, чтобы всё автоматически выключалось.
3. Максимальная простота.
Andrey_Y_Ostanovsky
Лучше разработать механический клапан, который бы блокировался при ударе, но работал при медленном подъеме давления. Ну, примерно как это с ремнями безопасности сделано...
Чтобы не привязываться к горизонту (лодку ведь могут и вверх ногами положить) - надо смотреть на пружинно-шариковые конструкции, примерно как сделан перевод механической системы в боевое положение в артиллерийских взрывателях.
kopwyn
Идея хорошая... Надо подумать.
axill
механика здесь куда более разумна. Банальный клапан с механической блокировкой, можно покумекать о том как сделать блокировку автоматически при потере контакта с водой
с электронной конструкций как вы описали сразу возникает ряд проблем. Наличие электронного клапана практически ставит крест на "работа годами" и "поместить в половине банки газировки"
может быть (не видел применений для воздуха) можно применить клапан с пьезоэлементом как ставят в сенсорных кранах, тогда более менее можно реализовать и вариант с электроникой
еще один аргумент против электроники это надежность. Сделать электронику надежную для эксплуатации в заданных экстремальных условиях совсем не просто и совсем не дешево
Geronimo
Клапан с пробкой. Поплыл завинтил. Вытащил на берег отвинтил пробку
Andrey_Y_Ostanovsky
Geronimo пишет:
... и потерял. Или забыл вытащить/отвинтить/включить батарейку и т.п.
Нормальные предохранительные системы делаются так, чтобы их заблокировать-то было проблематично, не то, что отключить. А лодка, лопнувшая где-то вдалеке от коммуникаций и людей -  серьезная угроза здоровью и даже жизни.
std
Берётся брикет из пенопласта, снаружи делается каркас из алюминиевого профиля и уголка, затем снаружи обклеивается ПВХ. Получается поплавок. Похрен что он будет квадратным, зато плавает и помещается в грузовик. Два таких поплавка, и посередине каркас (типа катамаран) с двигателем - вот те и лодка. Можно даже разборными крепления сделать.
И никакого давления.
kopwyn
В мой пассат помещается лодка длиной 6.6 метров. Разбирается-собирается за полчаса одним человеком. А к вашему пенопласту фура в комплекте идет?
Andrey_Y_Ostanovsky
kopwyn пишет:
Не спорьте с 14-летними - они лучше знают как им обустроить эту жизнь... :)
kopwyn
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
kopwyn пишет:
Да я вообще в шоке. Столько людей 15 лет делали Идеальную Лодку, а оказывается, можно просто кусок пенопласта с квадратным профилем ПВХ обклеить =)))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
На берегу при отвлечении на уху и водовку - клапан спасёт лодку, а на воде перегрев маловероятен - тем более, что на воде Вы не спите в ней, а занимаетесь делом - можно и руками при перегреве стравить воздух.
А автоматику мона и полную сделать:
-АКБ
-компрессор
- трёхходовой ЭМ_клапан ( выпуск / накачка )
-датчик давления
- две кнопки - "Накачать" и "Вакуумировать"
-Arduino для управления всем этим
