Измерение влажности почвы и индикация RGB диодом
sanek1337
sanek1337 аватар
Доброго времени суток. Полазив но инету в поисках датчика измерения влажности почвы случайно наткнулся на реализацию на Arduino. И как-то сразу заинтересовала меня данная тема. Покурив кучу информации для данного проекта были закуплены:
http://www.ebay.com/itm/Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Moisture-Water-Sensor-for-Arduino-hv2n-/271331451538?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3f2c9d6292
http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nano-V3-0-with-ATMEGA328P-Module-/281145520990?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417594335e
http://www.ebay.com/itm/New-RGB-3-Color-Full-Color-LED-SMD-Module-For-Arduino-AVR-PIC-/181259217039?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2a33e4288f&vxp=mtr
Далее был написан вот такой код:
int diodBlue=6;
int diodGreen=4;
int diodRed=2;
int sensor=8; // питание датчика подключить к пину 8
  pinMode(diodBlue,OUTPUT);
  pinMode(diodGreen,OUTPUT);
  pinMode(diodRed,OUTPUT);
  pinMode(sensor,OUTPUT);
  digitalWrite(sensor, LOW);
  Serial.println(analogRead(0));
  delay(15000); // время через которое опрашивается датчик
  digitalWrite(sensor, HIGH);
  if (analogRead(0) <= 450)
    Serial.print("Ochen Vlagno ");// Очень влажная почва
    digitalWrite(diodBlue, HIGH); //Включаем синий диод на 2 сек
    delay(2000);
    digitalWrite(diodBlue, LOW);
    digitalWrite(diodGreen, LOW);
    digitalWrite(diodRed, LOW);
  else if( analogRead(0)>450 && analogRead(0)<700)
    Serial.print("Vlagnaya pochva ");// Влажная почва
    digitalWrite(diodGreen,HIGH);//Включаем зелёный диод на 2 сек
    delay(2000);
    digitalWrite(diodGreen,LOW);
    Serial.print("Suhays pochva ");// Сухая почва
    digitalWrite(diodRed,HIGH);//Включаем красный диод на 2 сек
    delay(2000);
    digitalWrite(diodRed,LOW);
Собрана вот такая схема:
И вот готовое устройство в действии:
sanek1337
sanek1337 аватар
Видео работы девайса
http://youtu.be/usQ7ud7kmfw
sanek1337
sanek1337 аватар
В коде нашлись ошибки и поэтому он притерпел изменения. Теперь выглядит так:
int diodBlue=6;
int diodGreen=4;
int diodRed=2;
  delay(2000); // время за которое опрашивается датчик
    delay(2000);
    delay(2000);
    delay(2000);
Клапауций
и, датчик заменить на два отрезка нержавеющего провода.
sanek1337
sanek1337 аватар
Это будет в будующем )
sanek1337
sanek1337 аватар
Решил что для одной задачи слишком жирно использовать целу Нано. Для этой цели был куплен Аттини 13. Подправлен код, который теперь выглядит вот так:
int diodBlue=6;
int diodGreen=4;
int diodRed=2;
    delay(2000);
    delay(2000);
    delay(2000);
Код в Ардуино ИДЕ компилируется, занимает 540 байт. Помогите с нумерацией портов пожалуйста.
