Как отобрать у квартирного радиатора немного тепла
kasper007
Итак, как это обычно и бывает зима наступила внезапно :) и ничего не предвещало ее приход.
В комнате имеется очень старый пластинчатый радиатор вот такого типа:
единственным плюсом которого является очеь хороший экран, с помощью которого можно сформировать направленный воздушный поток.
Как обычно батареи горячими не бывают, а площадь комнаты 21 м2 (52,5 м3). В интернете есть достаточное  количество описаний подобных реализаций, но ардуину и температурный датчик к этому делу еще никто ранее не привязывал.
Итак было куплено 5 компьютерных вентиляторов 80*80 (12В, 120 мА). После чего они были связаны между собой обыкновенной стяжкой:
Запитал вентиляторы  от 7,5В (чтобы медленней и тише крутились). Питание завел через реле. Реле управляется ардуинкой.
Также взял два датчика ds18b20. Один датчик клеится на радиатор и измеряет его температуру, второй измеряет температуру в комнате. Общий вид получился вот такой:
Собранная конструкция очень хорошо крепится на радиатор снизу, экран радиатора формрует воздушный поток. Вентиляторы прямо шикарно продувают воздух сквозь радиатор.
При температуре радиатора в 56 С потребовалось 3 часа работы, чтобы температуру комнаты поднять с 23 С до 28 С. При этом энергозатраты на работу 7,5В * 300 мА * 1ч = 0,00225 кВт/ч, что гораздо эффективней маслянного радиатора.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <OneWire.h>
// Пин Arduino куда подключен датчик
#define ONE_WIRE_BUS 5
#define Relay 6
#define PIN 2
#define NUMPIXELS 4
#define low_tem 23.0 //температура ниже которой включается вентилятор
#define high_tem 26.0 //температура выше которой выключается вентилятор
#define bat_tem 42.0 //температура батареи при которой работает система
// Объявляем переменные
DeviceAddress insideThermometer, insideThermometer2;
float temp_ds_1, temp_ds_2 ;
boolean flag = false;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup(void)
  // Поиск устройств на выбранном пине
  Serial.print("Find devices...");
  sensors.begin();
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" pcs.");
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("The adress didn't found ");  else printAddress(insideThermometer);
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer2, 1)) Serial.println("The adress didn't found ");  else printAddress(insideThermometer2);
  sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
  sensors.setResolution(insideThermometer2, 10);
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay, LOW);
  strip.begin();
  strip.show();
void loop(void)
  delay(5000);
  sensors.requestTemperatures(); // Отправка команды на получение температуры
  temp_ds_1 = sensors.getTempC(insideThermometer);   //температура в помещении
  temp_ds_2 = sensors.getTempC(insideThermometer2);   //температура батареи
  if ((flag == false) && (temp_ds_1 < low_tem)) {flag = true;}
  if ((flag == true) && (temp_ds_1 < high_tem) && (temp_ds_2 > bat_tem))  {
  digitalWrite(Relay, HIGH);
  Serial.println("ON");
  Serial.println(temp_ds_1);
  Serial.println(temp_ds_2);
  if ((flag == true) && (temp_ds_1 > high_tem) && (temp_ds_2 > bat_tem))  {
   Serial.println("OFF");
   flag = false;
if (temp_ds_1 < low_tem) {
    for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,127)); // Moderately bright green color.
    strip.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
if (temp_ds_1 > low_tem) {
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,127,0)); // Moderately bright green color.
if (temp_ds_2 < bat_tem) {
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(127,0,0)); // Moderately bright green color.
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
  Serial.print("Adress ");
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
   Serial.println();
kasper007
Сейчас, чтобы как-то понимать режимы работы, был прикручен фрагмент светодиодной ленты. Но уже где-то на подходе с али очередная esp'шка, так что полный контроль температурной обстановки в комнате и управлять режимами планирую осуществлять со смартфона.
