Как правильно собрать схему?
Евгений_0601
Здравствуйте всем! Сразу прошу прощения за казалось бы глупый вопрос, но в вопросах электрики я профан... но всё же заинтерисовал один девайс, который вполне реально собрать даже мне, зная в какой последовательности как и что соединять.
Суть вопроса: нужно с помощью ардуина, через usb измерять скорость входящего и исходящего трафика интернета и вывести это на аналоговые индикаторы. прошивка и драйвер это отдельная тема) меня интересует КАК СОСТАВИТЬ САМУ ЦЕПЬ. А точнее, мне нужна её электронная схема. И как на практике мне всё это дело соединить воедино?
элементы: сама плата, индикаторы(амперметр 2шт), ключ.
Если вам не сложно, кто-нибудь, помогите в этом вопросе! Заранее благодарен!
com
Евгений_0601 пишет:
что-то меня заклинило... вы думаете, что чем быстрее интернет, то тем больше сила тока?
и.... если есть ключ, то должен ведь быть и замок. чего открывать собираетесь? или это гаечный?
sds
На компьютере ставится/пишется программа, которая оценивает скорость трафика и скидывает данные в com-порт. Дуина их считывает. Цепь не нужна никакая, нужен только com-порт и дуина
Umka
Umka аватар
Вам нужно сделать в железе несколько аналоговых стрелочных индикаторов, котоые будут показывать стрелкой мгновенную скорость трафика? Ну тогда analogWrite(); и стрелочный вольтметр (миллиамперметр с подходящим добавочным резистором) и шкалу сразу в килобитах/сек можно размечать. Не нужна плата по сути, только стрелочная головка и резистор. Усреднения для плавного движения стрелки при быстром изменении трафика можно как программно, так и аппаратно (интегрирующая цепочка) сделать. Не вижу проблемы вообще. Вот для понятности http://stoom.ru/content/view/258/83/
