Холодный фарфор на Arduino
Вс, 12/04/2015 - 01:19
Эта тема очень узкоспециализированная, скажу сразу.
Моя жена увлеклась изготовлением поделок из холодного фарфора
Фото для примера, что из него делают
К чему тут ардуино? А все просто. Холодый фарфор делают самодельный
Есть различные рецепты, но есть общее: клей, глицерин, кукурузный крахмал и т.д.
Все смешивается и нагревается, а дальше мешается пока жидкость не испарится до нужного количества и не будет комочков, с подогревом до определеной температуры
Для этого решил использовать хлебопечку, стоит без дела, давно хлеб не печем. Да и подходит идеально под задуманное: мешать и греть
Красиво, только зачем с едой играться когда голодные дети в африке умирают от голода? :)
так прчием тут ардуино то? если уже приспособил хлебопечку?
с едой? это ты про крахмал чтоли?
ардуино тут при том что родные программы хлебопечки не подходят. надо ставить ардуину, термодатчик, рэлюшки и своя программа
я только начинаю проект. но пока реальных проблемм не вижу к реализации. тем более хлебопечка есть
угу крахмал = еда :) причем в азиатских кухнях его мешками жрут.
проблема будет, где то я уже читал подобное, в равномерности прогревания и промешивания... но в целом чего тут делать то? датчик температуры и 2 реле. ну дисплей для красоты. тебе работы на полчаса, если все на соплях.
пусть жрут. они и тараканов едят. я не. фу)
ну вроде того. добавить наверно еще датчик тока на мотор мешалки, чтобы определять когда достаточной густоты, да и мотор не попалить
jeka_tm, я не вкурил, при чем тут ардуино.
Я год назад загорелся - наделал всякой фигни по классическим рецептам (корпуса и рассеиватели для светодиодов пытался делать) - не заметил необходимости в ЧПУ для приготовления.
да писал уже: родные программы хлебопечки не подходят, замешивать и греть вручную довольно тяжело и долго, но переделанная хлебопечка должна отлично справится
если вместо родной элекроники подставить ардуину со своей программой можно будет выставить температурный профиль нагрева (как при пайке) и мешать, много мешать. короче то что нужно
и все сведется к закинул ингридиенты, включил и забрал через какое то время готовый продукт
не прокатило. при 80-90% готовности массы, мотор перестал справлятся. жаль
Перегревается?
нет. просто перестает крутить, дергается. мощности не хватает
чем ближе к концу, тем масса становится более плотная. мотор нужен реально мощный, так как я и рукой с трудом размешивал
