Хронограф : измеритель скорости пули. От простого к сложному
Raven 18
В свою очередь обещаюсь выложить на форум свою версию печатной платы.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Я же писал. Резисторы на дисплей 5.1к. Выключение проще сделать выключателем чем городить такую схему. Один фиг добавляешь кнопку.
Плата зарядки и преобразователя. Можно заменить на FM6316FE или TP5400.
https://ru.aliexpress.com/item/5V-Lithium-Battery-Charge-Discharge-Prote...
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-DC-5V-Step-Up-Power-Module-Lithium-B...
Raven 18
Про резисторы я понял. Я использовал эти микросхемы просто потому что они у меня были, покупал я только дисплей. По поводу этих китайских блоков - пусть каждый решает для себя сам что ему нужно - куча платок соеденённых проводками или одна самодельная плата. Меня больше всего интересует как выставить фьюзы в CodeVisionAVR.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Да почему же. Выпаиваешь детали в свою впаиваешь. Я делал как то так. Это было выгоднее чем покупать детали по отдельности.
По фьюзам не скажу. Я пользуюсь extrime avr burner. Там все проще. Прописал (фьюзы которые я уже дал). Нет заморочек инвертированные они или нет.
6441bm3
Всем привет,где можно увидеть схему хрона(как подключать датчики)
jeka_tm
jeka_tm аватар
привет. да хоть на предыдущей странице
6441bm3
а индикация батареи на экране есть? при подключении А0 к +
jeka_tm
jeka_tm аватар
Я не делал. Но тут уже делали, поищи в этой теме
6441bm3
собрал,но видить только карандаш((( мелкие предметы нет(всё по схеме со 2 поста)
jeka_tm
jeka_tm аватар
Ставить лучше фотодиоды, хотя и фототранзисторы работают, фотодиоды для высоких скоростей. схема подключения фотодиодов тут например:
http://arduino.ru/forum/proekty/khronograf-izmeritel-skorosti-puli-ot-pr...
по поводу что видит/не видит: фото приложи. Внутренний диаметр трубки, диаметр пули и ссылку на схему по которой собирал датчики. Во втором посте схемы нет, там печатка с номиналами, там 10к для фототранзисторов.
6441bm3
поставил резисторы 200 ом и 200 к, в реж покоя 0,8 в при закритии фотодиода 0,150в . на экране тишина
jeka_tm
jeka_tm аватар
 Конечно будет тишина с такими уровнями сигнала, ардуина их просто не видит. Фотодиод наверно неправильно припаял. Должны быть другие уровни.
А резистор на икдиод я ставил 1к сразу на 2 паралельно
6441bm3
всё заработало(поменял полярность на фотодиодах),резистор на икдиод я ставил 200 om сразу на 2
jeka_tm
jeka_tm аватар
Ну вот))
6441bm3
час надо корпус ваять))спасибо
jeka_tm
jeka_tm аватар
Пожалуйста. Вот с корпусом кто во что горазд. Кто то на токарном станке металлический. Я из листового пластика и термоклея делал
6441bm3
есть 3д принтер(самодельный) буду на нём
6441bm3
подскажите можно ли эту схему рамочника прикрутить к вашему хрону
jeka_tm
jeka_tm аватар
А зачем?
6441bm3
jeka_tm пишет:
А зачем?
будет рамочник)))
jeka_tm
jeka_tm аватар
6441bm3 пишет:
будет рамочник)))
да пожалуйста. отличие в датчиках
kesnus
доброго дня jeka_tm!
очень нравится ваша тема и тематические бесседы)
заинтересовал хрон с вашим скетчем, буду благодарен если скинете мне скетч на мыло god_74@mail.ru
оч.благодарен за интерестные темы проекты
С уважением Серж.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Серж спасибо. Все есть в данной теме во втором сообщении.
kesnus
Доброго дня!jeka_tm
Прошу меня строго не судить) т,к осваиваю написание скетча
как залить части скетча в ардуину?
если можно скинь плиз целый скетч на хрон для ard.nano.
За ранее спасибо!
С уважением Серж
jeka_tm
jeka_tm аватар
Начни с основ: уроки джереми блюма на ютубе, до 6 или 7 кажется. И повторяй что он делает, чтобы пришло понимание
А также закон ома очень желателен, как работают транзисторы, фототранзисторы, фотодиоды, резисторы конденсаторы. Без основ это все дохлый номер
kesnus
электроника - это моя основная деятельность и работа, тут проблем нет никаких,а хочу освоить и программировать в среде ардуино.Целый скетч одним файлом ))) бы )
Спасибо за понимание терпение!
В дальнейшем думаю выложить несколько интересных своих проектов.
Pauls777
Вот скетч Жеки+Хана + моя модификация с энергонезависимой памятью на 100 замеров+показывает какая шторка не сработала.
Скетч собран в один фаил для удобства.
Прибор получился очень точный и функциональный.
https://yadi.sk/d/nn8Krhh4wz1H9w
kesnus
Очень премного благодарен!
буду изучать ваш скеч, сравнивать с имеющимися . начало есть)
Счас пересматриваю Джереми Блюма
kesnus
v63d1d2bezzarjda:7:18: error: font.h: No such file or directory
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_CircuitPlayground.h"
 Используется: C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground
Не используется: E:\program\arduino-1.8.8\libraries\Adafruit_Circuit_Playground
exit status 1
нет библ.( в версии 1.0.5 находит её), а вот 1.8.8.IDE ошибка - нет нужной библиотеки  (понятно что имена должны сходится)
в какой версии компилировался код?
Спасибо! С уважением Серж
Pauls777
kesnus
Спасибо!------------->Pauls777<------------ Спасибо!
С уважением Серж!
kesnus
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp: In member function 'void Adafruit_CircuitPlayground::playTone(uint16_t, uint16_t, bool)':
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:201:3: error: 'PLLFRQ' was not declared in this scope
   PLLFRQ  = (PLLFRQ & 0xCF) | 0x30;   // Route PLL to async clk
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:202:3: error: 'TCCR4A' was not declared in this scope
   TCCR4A  = _BV(COM4A0) | _BV(PWM4A); // Clear on match, PWMA on
In file included from c:\program files\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99:0,
                 from c:\program files\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\pgmspace.h:90,
                 from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28,
                 from C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground/Adafruit_Circuit_Playground.h:20,
                 from C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:30:
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:202:17: error: 'COM4A0' was not declared in this scope
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:202:31: error: 'PWM4A' was not declared in this scope
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:203:3: error: 'TCCR4B' was not declared in this scope
   TCCR4B  = _BV(PWM4X)  | scalebits;  // PWM invert
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:203:17: error: 'PWM4X' was not declared in this scope
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:204:3: error: 'TCCR4D' was not declared in this scope
   TCCR4D  = 0;                        // Fast PWM mode
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:205:3: error: 'TCCR4E' was not declared in this scope
   TCCR4E  = 0;                        // Not enhanced mode
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:206:3: error: 'DT4' was not declared in this scope
   DT4     = 0;                        // No dead time
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:212:3: error: 'TC4H' was not declared in this scope
   TC4H    = hi1;
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:213:3: error: 'OCR4C' was not declared in this scope
   OCR4C   = lo1;                      // TOP
C:\Users\mars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:215:3: error: 'OCR4A' was not declared in this scope
   OCR4A   = lo2;                      // 50% duty
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
bwn
jeka_tm пишет:
Жека, оффтоп, раз сюда заглядываешь, у тебя была тема или топики, про драйвер двигателя на тиньке, не напомнишь где, не могу найти. Пасиб.
kesnus
где же ошибка закралась)(
kesnus
библиотеку скопировал,ошибки нет на LCD ., font.h ну вот при компилировании ошибка с областями ) караул)
jeka_tm
jeka_tm аватар
kesnus
jeka_tm подскажи пожалуста что не верно в коде , почему некомпилируется.
kesnus
всё разобрался
Спасибо за терпение)))
jeka_tm
jeka_tm аватар
kesnus пишет:
всё разобрался
пиши когда совсем не получается, и гугл не помогает
ты не один такой, ошибки стандартные
kesnus
спасение утопающего - рук самого утопающего :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет. просто самостоятельность в первую очередь
bwn
6441bm3
файл платы и прошивки с первой страницы уже не доступен?
