Хронограф : измеритель скорости пули. От простого к сложному
dekus
Никто не спорит, я тебе улучшил прогу, пользуйся ))
jeka_tm
jeka_tm аватар
спасибо)))
piratepike
jeka_tm пишет:
по хорошему ты должен был приложить ошибку которую выдал компилятор
По хорошему, выкладываю ))) :
Ссылка (поскольку ошибок много, а тут спойлера я не нашел, чтобы все безобразие скрыть ))
dekus
Взял с 6 страницы "исходники". Поправил, чтобы компилировалось под 1.6.7. Хотя конечно с точки зрения архитектуры переделывать все нужно. Больше ничего не менял.
https://yadi.sk/d/UFRmTdd4qQ3Bi
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну я не такой крутой программист как ты поэтому скидка))
maxelectro93
Люди добрые скиньте схему печатной платы для дисплея к ардуинке) зарание спасибо)
piratepike
maxelectro93 пишет:
Если нужен мой вариант, то у меня с дип резисторами и одним обычным для подсветки LED экрана есть-могу завтра к вечеру скинуть в jpg формате
jeka_tm
jeka_tm аватар
https://yadi.sk/d/CXjuENmaEEwun
в папке дисплеи LCD_1202_3.3V.dip. открывать в diptrace
maxelectro93
piratepike пишет:
maxelectro93 пишет:
Скидивай)
han2001
Если нужно еще кому, то всю свою папку по хронографу на базе программы jeka_tm выкладываю здесь
piratepike
maxelectro93 пишет:
Скидивай)
на 3,5,6 контакты экрана Nokia садятся DIP сопротивления, на LED подсветку идет обычное сопротивление
KJMC
KJMC аватар
Приветствую всех, прошу не пинать за возможно глупый вопрос (я только недавно начал изучать микроконтроллеры).
Вопрос к знатокам и автору данного проекта, можно ли в программе реализовать инверсию экрана по вертикали скажем по зажатой кнопке "Меню" при включении аппарата или в самом мнею программмы предусмотреть эту опцию? Можно и по горизонтали, т.к. многие писали, что у них дисплей был инвертирован по горизонтали.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а дисплей какой используешь?
KJMC
KJMC аватар
Привет, пока решаю какой заказать, но как я понял под любой другой нужно будет редактировать библиотеку.
Вопрос в том, как изменить программу так, чтобы сделать ее универсальной под любой дисплей, пусть ради этого прийдется пожертвовать русским шрифтом или графикой.
Я понимаю, что гуру могуют сказать, "проще тогда использовать семисегментный индикатор", но на нем нельзя одновресменно вывести значения нескольких замеров или [мин/мах]/[среднее].
На али есть такие дисплеи:
►  Nokia 5110 84X84
► 1,44" 128X128 SPI TFT
► 1.8" SPI TFT IC SD 128X160
 OLED 128X64 0.96" I2C/SPI
Пока балуюсь в Proteus с Nokia1100 - текст инвертирован по вертикали.
jeka_tm
jeka_tm аватар
под любой тяжелее, разрешение разное, цветные и монохромные, разная инициализация и вообще управление
KJMC
KJMC аватар
Тогда какой посоветуете кроме nokia 1200, т.к. его не так легко найти, чем скажем nokia 5110?
piratepike
KJMC пишет:
а почему бы не взять Nokia 1202 на ebay??? Я вот просто купил Nokia 1202
jeka_tm
jeka_tm аватар
магазин профи. ебей. конечно можно и на 5110 переделать, но его тоже в китае покупать, да и код переписывать
S45
Прочитал все тему от начало и до конца, из того что насобирал думаю смогу сделать готовый хрон, но есть вопрос возможно ли подключить рамочный датчик? Т.е. есть ли вариант разработать рамочный датчик или возможно подключить готовый, от какого-либо другого хрона?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да какой угодно, лишь бы выдавал сигнал 0-5В с хорошими фронтами
elcutrr
Подскажите пожалуйства какие  ик-диод + ик-фототранзистор нужны на первой схеме
jeka_tm
jeka_tm аватар
такие же как в остальных
лучше брать пары например такие
точно не перепутаешь
и кстати компаратора в последней версии нет. без него работает
elcutrr
Я собрал схему как в первой но фототранзистор похоже не реагирует, если подаю сигнал на прямую в инф входы ардуинки то программа все рассчитывает, последняя надежда что не правильно подобрал ик диод, первый раз просто чем то подобным занимаюсь
elcutrr
Взял я короче эту схему и те датчики с али, но все равно не получается, не подскажешь в чем может быть проблема, пожалуйста
jeka_tm
jeka_tm аватар
а ты свой разрабатываешь? компаратор убери. с фото транзисторов подай сразу на пины прерывания. но если хочешь компаратор увеличь сопротивление R2 R7 до 10к. камерой проверял что ик диоды светятся?
elcutrr
Да хотел посмотреть как работает, вроде все как по схеме собрал, но не работает, вот уже голову ломаю, сейас попробую напрямую подрубить без компаратора, но врядли будет так работать думаю
jeka_tm
jeka_tm аватар
проверяй по порядку. ик диод-ик фото транзистор-компаратор. первое камерой, второе и третье мультиметром
elcutrr
В этом то и беда, доступа к мультиметру сейас не имею(
jeka_tm
jeka_tm аватар
а как же ты проверяешь? пином ардуины?
elcutrr
ага, пока только так могу
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну хотя бы так. все 3 пункта проверил? в каком месте не работает?
elcutrr
Вроде все проверил кроме фототранзистора, но когда подаю питание сигнал идет, но данные все равно не показывает, от балды на светодиоды кинул 240 Ом а вот на фототранзистор 3 Ком. И все равно не работает. Что то я похожу совсем криворукий(
jeka_tm
jeka_tm аватар
купи мультиметр. честно сказать не хочется гадать как именно ты проверяешь, про то что пином я помню. для меня честно сказать странно, спаял схему, а мультиметра нет
elcutrr
так при подрубание питания идет сигнал, то есть показывает данные, а потом ничего,светодиоды камерой проверял горят, фототранзисторы уже 3 вида использовал
jeka_tm
jeka_tm аватар
если напрямую с выходов фототранзисторов при засветке ик диодами ничего не меняется, и при этом диоды светят, значит либо фототранзисторы дохлые, либо резистор в коллекторе слишком маленький, либо методика измерения под вопросом. купи мультиметр)))
alexejkoff
Здравствуйте. Давно хотел собрать своими руками хронограф. Прочитал тему, но так и не понял можно ли собрать данный хронограф на каких либо базовых элементах с минимальной пайкой и без травления плат? Сам в электронике не силен поэтому прошу не бить и по возможности кинуть в меня ссылками на компоненты. Спасибо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
да уже обговаривалось. дисплей все равно припаять хоть проводками надо. а так можно взять arduino nano. паять немного, не считая дисплея. надо было наверно делать на 5110 изначально, меньше проблем бы было. но сейчас лень
alexejkoff
А прошивка заливается таже?
И еще вопрос: Я так понимаю во втором посте изображена печатная плата с дисплеем так вот эта печатная плата посути и есть андурино?
jeka_tm
jeka_tm аватар
прошивка таже. не совсем верно. на той печатной плате еще резисторы и кнопки, а также куда дисплей впаивать
попробуй плату сделать хотя бы для дисплея. там ничего сверхсложного
alexejkoff
Про дисплей я понял. резисторы я так понимаю это для ик-диода и ик-фототранзистора. Кнопки посути ,а также и резисторы, к ардуино можно и проводками подпаять. Потом залить прошивку и готово?
jeka_tm
jeka_tm аватар
резисторы для дисплея еще. а ты сможешь дисплей проводками запаять? там шаг очень мелкий, нужен неплохой навык пайки
alexejkoff
Я про пайку резисторов и кнопок только гаворил. Для дисплея однозначно нужна плата.
ЗЫ я так понимаю во втором посте уже обкатаная схема законченого изделия
jeka_tm
jeka_tm аватар
в принципе да. в программе расчет энергии разве что не доделан
KJMC
KJMC аватар
Лень - матушка, она вечно мешает и тормозит весь процесс, за то вечно прогрессу помогает!
jeka_tm
jeka_tm аватар
тут мне написали письмо. тестировали на скоростях 200м/с, и хрограф показывает от 190 до 230. расстояние между датчиками 100мм
проблема получается в этом куске:
void Start(){          // 1 прерывание
  if(flag1==1){
    time1=micros();
    flag1=0;
void End(){          // 2 прерывание
  if(flag2==1){
    time2=micros();
    flag2=0;
тут я вижу несколько вариантов:
1. убрать условие из прерывания и флаги, и выяснение правильные ли данные (на основе разности между значениями) плюс проверка сработки датчков (ненулевые значения) вынести в основной код. но все равно упираемся в разрешение micros()
2. захват таймером, и скорее всего оба датчика будут на одном пине. к сожалению такое я не умею. надеюсь люди помогут
dimax например
dimax
dimax аватар
jeka_tm, а что нужно то, измерить время между импульсами? Сколько там в микросекундах, и какая нужна точность +/- мкс ??
jeka_tm
jeka_tm аватар
да время между импульсами. импульса два, в идеале два пина без переделки схемы, но можно и один, как проще я не в курсе
после второго импульса блокировка считывания, и разрешение по флагу например. и как то нужно определять сработали оба датчика или нет
dimax
dimax аватар
jeka_tm, а конкретные цифры? Я ещё про цифры спрашивал.
jeka_tm
jeka_tm аватар
скорость 200м/с, значит для 100мм между датчиками  получается время между импульсами 500мкс
для 50м/с 2 мс
dimax
dimax аватар
jeka_tm, ну да, таймером в режиме захвата -идеально. Нужно оба датчика вешать на 8 пин, завтра подумаю как лучше сделать, готового примера для измерения времени одиночного импульса нету.
