Кнопка передающая сигнал на ноутбук по wi-fi
Вс, 05/01/2014 - 22:00
Здравствуйте.
Необходимо регистрировать на ноутбуке факт нажатия кнопки. Сигнал должен передаваться на ноутбук без проводов. Расстояние от кнопки до ноутбука около 20-30 метров, прямая видимость. Кнопок может быть несколько.
Подскажите пожалуйста на какой базе элементов будет правильно это реализовать?
Вот что примерно подобрал я:
1. плата arduno uno
2. WiFi Bee — модуль беспроводной связи.
Смогу ли с помощью этих элементов реализовать свою идею? может есть что то боле целесообразное, так как задача очень простая.
И ещё, хотелось бы что бы всё это работало от батареек.
Спасибо.
ну, если можешь программировать под ардуино, целесообразно строить на ардуино, ну и без вайфай модуля будет сложно обойтись. А вообще я бы порекомендовал погуглить на тему вайвай роутер на openwrt
Спасибо за ответ.
Ещё немного утточню. В идеале это 4 кнопки развешанные по комнате, и при нажатии на любую из них передаются сигнал в программу на комп. Далее уже программка на компе обрабатывает сигнал и выдает пользователю на экран полезную информацию.
Я бы сделал так: четыре, или сколько надо кнопок на радиомодулях (а-ля беспроводный звонок, но звонковые не подойдут), нам нужно что-бы они свистели в эфир стандартными DTMF-сигналами, каждый своей частотой. То есть берём модуль DTMFкодер + модуль радиопередатчика. Как и кнопки звонка пока на них не нажали -энергии вообще не потребляют. И один принимающий модуль. Из него сигнал уже по вкусу, -либо на микросхему DTMF декодер и например на COM порт, либо в АРДУИНО. По идее ардуино тут и не нужен. Возможно кто-то что-то подобное уже делал, поспрашивайте у гугля или яндекса.
PS: оказывается есть полно специализированных микрух для кодирования/раскодирования. МС145026 /МС145027 например. Модули передачи/приёма можно взять rt4-433 / rr10-433
Как предложил stels, купить роутер например wr703n и прошить прошивкой CyberWrt
Там уже есть готовая кнопка в веб интефейсе
От батареек работать будет, но не долго, 4-5 часов
есть вот такие вот радиоповторители
http://www.ebay.com/itm/315Mhz-Wireless-RF-Transmitter-Receiver-Link-Kit...
на передатчике достаточно установить 0 или 1 и такой же сигнал будет на выходе приемника.
