Кнопка старт/стоп двигателя в автомобиле
Сом
MaksVV, необходимо изменить алгоритм... когда включается стартер (второе реле), первое реле должно отключаться. Тоесть пока крутится стартер, чтоб магнитола, свет фар и печка не работали.
MaksVV
больше править не буду, дальше сами
#include <Button.h>
Button StartStop;   //название кнопки
#define Stop          6  // пин входа педали тормоза
#define ACC           5  // пин реле аксессуары
#define IGN           3  // пин реле зажигания 1
#define Starter       4  // пин реле стартера
#define StartButton   2  // пин кнопки старт-стоп (кнопка замыкает пин на GND)
#define Start_Button  0  // программный номер кнопки старт-стоп
bool start = 0;
// пин реле ACC на выход, сначала выключено
pinMode (ACC, OUTPUT);         digitalWrite (ACC,HIGH);
// пин реле IGN1 на выход, сначала выключено
pinMode (IGN, OUTPUT);  digitalWrite (IGN,HIGH);
// пин реле стартера на выход, сначала выключено
pinMode (Starter, OUTPUT);     digitalWrite (Starter,HIGH);
//ниже для кнопки
StartStop.NO();
StartStop.pullUp();
StartStop.duration_bounce       (  50);
StartStop.duration_click_Db     ( 250);
StartStop.duration_inactivity_Up(5000);
StartStop.duration_inactivity_Dn(1000);
StartStop.duration_press        (1000);
StartStop.button(StartButton);
StartStop.read(); // читаем кнопку
if (StartStop.event_click_Up(Start_Button) && start) { // если был включен стартер и кнопку отпустили -
  digitalWrite (Starter,HIGH);                         // выключаем стартер
  digitalWrite (ACC,LOW);                              // а АСС включаем
  start = 0;
//////// НИЖЕ ЕСЛИ НАЖАТ ТОРМОЗ
if (!digitalRead (Stop))   {
  if  (digitalRead(ACC) && digitalRead(IGN)){                                // если ВЫКЛючено АСС и ВЫКЛючено зажигание
  if (StartStop.event_press_short (Start_Button)) digitalWrite (ACC,LOW);}   // и нажали на кнопку - включаем сначала АСС
  else if (!digitalRead(ACC) && digitalRead(IGN)){                           // если ВКЛючено АСС и ВЫКЛючено зажигание
  if (StartStop.event_press_short (Start_Button)) digitalWrite (IGN,LOW);}   // и нажали на кнопку - включаем IGN
  if (StartStop.event_press_long (Start_Button)) { start = 1;
digitalWrite (Starter,LOW); digitalWrite (ACC,HIGH); digitalWrite (IGN,LOW);} // если нажали на кнопку длительно - включаем стартер и зажигание, ACC выключаем
//////// НИЖЕ ЕСЛИ ОТПУЩЕН ТОРМОЗ
else                        {
  else if (!digitalRead(ACC) && !digitalRead(IGN)){                           // если ВКЛючено АСС и ВКЛючено зажигание
  if (StartStop.event_press_short (Start_Button)) {                           // и нажали на кнопку
  digitalWrite (IGN,HIGH); digitalWrite (ACC,HIGH);}}                         // то всё выключаем
Посмотрел на код - похоже это то, что мы тут совместыми усилиями помогали писать месяца два назад такому же автомобильному рукожопу  :) А теперь он - смотри-ка - выложил в Ютуб и хвастается, как своим :)
ТС - этот код написан автором. понимающим  в ардуино чуть более чем ты. Для реального применения этот код не пригоден.
Что касается отношения форума - какое оно должно быть, если в среднем 2-3 раза на дню заходят подобные тебе ущербные, ничего не знающие, не умеющие думать и даже просто искать в инете? Судя по мозгам - едва окончившие 3 класса - но при этом с гонором первого пацана на раене? - я с такими и в жизни стараюсь не общаться и в инете таким помогать противно
Сом
b707, продолжай лаять )))) караван идет дальше.
Сом
MaksVV, ок! Придут релюхи, сделаю макет, проверю скетч ну и потом уже доработаю, если понадобиться. Благодарю за помощь!
