Компьютеризированный кошачий туалет.
Mastino
Некоторые говорят что это восьмое чудо мира.., но давайте будем реалистичны это только компьютеризированный кошачий туалет, который отсылает вам сообщение в твиттер когда кот сделает свое дело. Мы называем это MEGATRON. После получения сообщения бросая все бежите и чистите туалет, этим самым вы избежите плохого запаха в комнате. Если вы находитесь в другом районе или городе, получая сообщение, Немедленно звоните своим друзьям или родителям чтобы они решили проблему. Дополнительно я заинсталировал программу MetroTwit, она дает звуковой сигнал когда появляется новый твитт.
Hardware:
Arduino UNO
Ethernet shield
MQ-4 Gas Sensor
9DC adapter
#define SENSITIVITY 5 // 1 max, 20 min
#define SENSTIME 5000 // 5sec is a good time
const int SensorPin = A3; //Sensor pin.. with my ethernet shield pins A0-A2 are always HIGH(don`t know why), so I took A3.
char msg1[] = "Cat toilet is online!";  // Message after start
char msg2[] = "WARNING WARNING MEGATRON!"; //Warning message
char*msg;
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Twitter.h>            // http://playground.arduino.cc/Code/TwitterLibrary
#include <SignalFilter.h>       // http://jeroendoggen.github.com/Arduino-signal-filtering-library/
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,192,1,4 };                                            //IP
Twitter twitter("1133881105-X3pMth1pGFFs4m133881105-X3pMth1pGFFs4mj5yt6FIZ");  //get a token at http://arduino-tweet.appspot.com/
SignalFilter Filter;
int sensorValue;
int value_1;
int value_2;
int value_read = false;
unsigned long read_value_time;
unsigned long lastsend;
unsigned long debugtime;
Filter.begin();
Filter.setFilter('b');
Filter.setOrder(1);
Serial.begin(57600);
Serial.println("WARM UP");
delay(60000);    // warm up time for sensor
msg = msg1;
sendtotwitter(); // send message to twitter
readValue();
//debug();  //if you want to see sensor value
void readValue()
sensorValue = Filter.run(analogRead(SensorPin));
if(millis() - read_value_time > SENSTIME)
read_value_time = millis();
if(value_read == false)
value_1 = sensorValue;
value_read = true;
value_2 = sensorValue;
value_read = false;
if(value_1 > value_2)
  if(value_1 - value_2 >= SENSITIVITY)
  alarm();
else if(value_1 < value_2)
  if(value_2 - value_1 >= SENSITIVITY)
  alarm();
void alarm()  // here you can add alarm activities, in my case it is only sending message to twitter
if(millis() > lastsend)  // Please avoid sending more than 1 request per minute not to overload the server! My time is 200sec.
msg = msg2; // which one message we will send to twitter
sendtotwitter();   // Send
void sendtotwitter()
  Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.println("connecting ...");
  if (twitter.post(msg)) {
    int status = twitter.wait();
    if (status == 200) {
      Serial.println("OK.");
    } else {
      Serial.print("failed : code ");
      Serial.println(status);
  } else {
    Serial.println("connection failed.");
  lastsend = millis() + 200000;
void debug()
 if(millis() - debugtime > 1000)
   debugtime = millis();
   Serial.print("value_1 "); Serial.print(value_1);Serial.print("  value_2 "); Serial.print(value_2);Serial.print("  sensorValue "); Serial.println(sensorValue);
JollyBiber
JollyBiber аватар
А почему не PoE?
kisoft
kisoft аватар
Всё понимаю, но зачем бежать к туалету, если кот в него наделал. У нас никогда проблем с запахом нет, у нас кошка почище многих людей будет. Я телике дебильная реклама, теперь еще и здесь.
Mastino
kisoft пишет:
Уважаемый если вам что-то не нравиться то: www.youtube.com/watch?v=chnkVzluvqk#t=03m33s
kisoft
kisoft аватар
Детский сад
Mastino
kisoft пишет:
Детский сад
Если бы я сделал нло локатор который оповещал бы наступление вражеских кораблей, вы бы тоже сказали что детский сад? Скорее всего нет.. Компьютеризированный кошачий туалет не мение важное приспособление.. Думаю вам нужно более серьезно заняться решением глобальных проблем, чтобы адекватно оценивать такие грандиозные проекты.
Zapek@n
Да ладно, отличный проект, состоящий из нескольких интересных подзадач - работа с ардуино, отправка сообщений по сети. Просто не надо его воспринимать слишком серьезно.
nestandart
nestandart аватар
Mastino, скажите датчик MQ4 реагирует именно на запах ? Если так то какова его чувствительность ?
Araris
Онлайн
nestandart пишет:
Да-да, очень интересно ! У меня MQ4 в человеческом туалете на запах практически не реагирует, хотя находится в 15-ти сантиметрах от унитаза.
Mastino
Во-первых вам нужен хороший кот срун :)   в спокойном состоянии значение 40-43, a кода кот наделает то значение на короткое время поднимаются до 50-60. Этого хватает чтоб определит, когда кот наделал. Чувствительность на датчики откручена до максимума.
nestandart
nestandart аватар
Ложных срабатываний нет ? Сигаретный дым , различные освежители и т.д. ?
kisoft
kisoft аватар
Mastino
nestandart пишет:
Ложных срабатываний нет, когда датчик находится в коробке. А так он мало чувствительный. Если дуешь газом из зажигалки он чувствует этот газ на расстоянии 5-7cm. Фигня этот датчик.. но для моего проекта идеально подходит.
