Добрый день. Такая же проблема в гаражном погребе. Хотелось бы повторить проект. Есть ли возможность выложить подробную информацию(схемы,скетч,библиотеки) Спасибо.
Подскажите пожалуйста насчёт логики правильной работы устройства. Мне нужно в гараж в подвал. Я хочу сделать только контроль по влажности. Т.е. влажность превысила порог вентилятор ВКЛ. Влажность упала, выкл. У вас задействована ещё и температура. Если я не задействую температуру, то кчему это приведёт? Как правильно?
Помогите добавить режим относительной влажности 60% в доме. Что бы при увеличении влажности включался вентилятор, при относительной влажность меньше чем на улице . Абсолютную влажность не брал в счёт.
Доброго времени суток! Есть огромное желание установить такое чудо в гараж, на arduino NANO с дисплеем lcd 2004R. Подскажите как изменить скетч и схему. Заранее благодарен.
Хотя зимой при низкой температуре и при 100%-й влажности наружного воздуха,
ИМХО, именно зимой холодный, тем более морозный воздух всегда сухой, ибо не способен в себе при такой температуре нести много влаги. не случайно мокрое и сырое белье, как это ни странно, умудряются сушить именно на морозе.
И да, еще вопрос к топикстартеру. Из начального описания не понятно, дом на ПМЖ? То есть там круглогодичное ,в т.ч. зимой ,проживание с отоплением в этот период? И есть ли утепление перекрытия ,отделяющего подвал от помещения 1го этажа? Количество и сечение продухов? Это все к принципиальному вопросу, почему вообще начал образовываться конденсат.
А вообще, конечно, отличная реализация ардуино! Задумано и сделано. А ведь другие просто возьмут готовые XH-W3005 с Ali.
Перечитал тему, но т.к. я, прямо скажем, не сильный специалист в этой области, то по описанию и каментам в коде схему соединения между собой всех компонентов не очень понял. Выше вроде бы есть рисованая схема от miaua, но низкое разрешение по позволяет прочитать текст подписей. Может быть, кто-то, кто уже реализовал этот проект и оперативная память в голове всё ещё свежа, может нарисовать правильную схему соединения между собой всех компонентов? Я думаю, что при наличии читаемой схемы, у многих, кто заинтересовался этим проектом, сразу отпадёт 80% вопросов.
Я купил саму Ардуину Нано, экран, датчики температуры. Пока что просто играюсь с датчиками (они трёхногие, резистор там уже распаян), но как правильно подключить экран из схемы низкого разрешения не понятно. Нужны ли ещё какие-то компоненты? На фото с живыми платами видны резиторы, конденсаоторы, ещё что-то... Куда это всё подключается? Какой номинал?... Без разборчивой схемы мне не понять, к сожалению...
И ещё: экраны на ILI9341 идут как правило со встроенным тачскрином. Ардуина с тачскрином взимодействует в этой реализации кода, или работу тачскрина надо отдельно допиливать?
PS: вот что смог распознать, поправьте если не так (делители из транзисторов для подключения TFT). И скажите, что такое R8 и R1 и куда их втыкать?
Там в самой программе все понятно что куда подключать, сложности только с rc цепочкой возникли у меня и подключением дисплея, хоть я и далек от этого всего, но перечитав несколько раз эту тему понял, что вся информация здесь есть. Киньте мне на почту ваш скайп или whatsapp, я вам помогу разобраться.
Спасибо xxx333000 за подсказки по соединению всех компонетов, у меня всё "взлетело" с кодом от pav2000 в его последней версии. Радиомодуль у меня использоваться точно не будет, но я планирую подключить 4 датчика (улица, гараж, яма и стены, точнее пространство между внешними стенами металлического гаража и внутренней обшивкой из OSB) и несколько заслонок на серво-приводах. Вентилятор будет один вытяжной, заслонки будут управлять притоками (кроме пространства стен - там притоки через 100500 щелей снаружи). Сервоприводы я почему-то сразу не заказал, и заказал всего три датчика. Пока едут недостающие компоненты, модифицировал код под 4 датчика. Т.к. 4-й датчик (стены) фактически отсутствует, подключил к нему данные от третьего (яма), но с прибавлением 2 единиц температуры и отн. влажности.
Кроме того, пока изучал вообще эту тему и ардуино (до этого с ардуиной и вообще программированием микроконтроллеров дел не имел) понял, что график со статическими границами и масштабом мне не нравится: мои 4 графика сливаются в кучу, при этом остаётся много неиспользованого места сверху и снизу. Поэтому я немного модифицировал код, чтобы отрисовка графика стала динамической, т.е. чтобы его верхняя и нижняя граница выбиралась в соотсветсвии с полученными данными, а не являлись константами.
Пока что к динамическому виду привёл только график температуры, график влажности переделаю позже. Вот как это выглядит в ускоренном режиме, с настроками времени от DEMO (изначально график выводится с начальными границами от -20 до +20):
Код пока не показываю, но там уже остаётся очень мало места (94% при отключённом дебаге). Переживаю, хватит ли там места под переделку второго графика и управление сервами. Если отключить информационный экран, то остаётся уже 88% места - сделал это дефайнами. Мне ещё едут пару ESP8266, которые программно с Ардуинами совместимы, но обладают бОЛьшим кол-вом памяти. Если не влезет, залью то же самое на ESP8266.
Библиотеку dht надо брать здесь: https://github.com/RobTillaart/Arduino/tree/master/libraries/DHTlib
Все есть в теме, читайте, изучайте)
Ну какая там схема? Все понятно из назначений пинов в программе.
Вот такая ...
Поделитесь ссылкой на библиотеку "rusFont.h"
Вот библиотеки которые используются у меня:
https://drive.google.com/open?id=0B-SArpfHT5rWaXdTVkZHTGJfM1k
Спасибо
Температура нужна для пересчета относительной влажности в абсолютную.
По другому никак. Порог срабатывания не устанавливается, логика здесь совершенно другая используется.
Если абсолютная влажность внутри больше влажности с наружи на определённую величину (настраивается) включается вытяжка.
Вентилятор будет работать только если есть смысл в работе на уменьшение влажности.
Добрый день .
Здравствуйте, не могли бы еще раз сбросить свои библиотеки для проекта? Заранее спасибо
https://drive.google.com/open?id=1rawclwQO0r7n5GT0q9TVTTJxGFMkWBT8
Офтоп:
Интресная тема, но не нашёл как подписатся что бы не потерять тему.....а только если отпишешся здесь(
Установить дисплей cd 2004R конечно можно, но это будет другая программа.
Прощее ее написать с "0". т.к. сейчас код вывода на дисплей занимает 70%.
Проще повторить один в один.
У этого XH-W3005 отсутсвует главный смысл всей описаной здесь затеи: измерять влажность ДВУМЯ датчиками
xxx333000@mail.ru
https://youtu.be/8rxv1LE1vgU
Выложил проект на Гитхаб
https://github.com/pav2000/Podval.git
Я тут нашёл онлайн-рисовалку схем, накидал свой вариант:
Скачать картинку в норм размере
А если отрезать два датчика, то получится изначальный, но без радиомодуля:
