Контроллер паяльника дл жал hakko t12
sva_khv
Месяц эксплуатации не выявил проблем.  Единственная проблема - паяльник Т12 - легкий и выключатель  в подставке не всегда срабатывает. Но это не важно - все равно буду ставить датчик вибрации.
Пришла недорогая пластиковая ручка-держатель жал Т12 (300 руб).  Буду её собирать. С ней пришли датчики вибрации (шариковый и ртутный) - проверю какой удобнее или оба поставлю.
KSGER шарик ставит - слышно, что в ручке что-то трясется.
Zhitnikxxx
день добрый, а как вы реализовали измерение температуры в паузы между нагревами? можно где на вашу прошивочку глянуть?
sva_khv
Код сырой, выкладываю часть измерения и включения нагрева. Посмотрите если интересно.
Если кратко: каждые 100мСек выключаю нагрев, жду 10 мСек (не менее 5 мСек переходные процессы) считываю значение АЦП с операционника с термопарой. Сравниваю с заданой температурой (счтываю АЦП с переменного резистора которым задаю температуру -> перевожу в градусы -> пересчитываю в АЦП для термопары)  По результатам сравнения принимаю решение включать ли нагрев на следующие 100 мСек.
    case 2:  // работа
    case 3:  // сон150
//--- измерение температуры и включение нагрева    интервал 100 мСек
    if(millis()-ulTimeGetTemp>TIME_IZM_TEMP)   // контроль периода
    {   ulTimeGetTemp=millis();
//Serial.print(" DAT_POKOIA = ");  Serial.print(digitalRead(PIN_DAT_POKOIA));
// измеряем ток через шунт
//i=analogRead(PIN_TOK);     Serial.print("  A4= ");  Serial.print(i);
// выключаем нагрев и ждем 10 мСек
        digitalWrite(PIN_VKL_T12, LOW);
        delay(10);
// измеряем температуру
        iACP_T12=analogRead(PIN_IZM_TEMP);
        ACPSred5(iACP_T12); // наскапливаем среднее
// проверяем на обрыв термопары и нагревателя
        if(iACP_T12>ACP_PEREGRUZKA) { digitalWrite(PIN_VKL_T12, LOW);iErrorKod=31;RegimSet(9);break;}
// получаем темапературу из значений АЦП
        iTempTek=TempGradFromAcp(iACP_T12);
if(iPrintSerial!=0) { Serial.print("   A0= ");  Serial.print(iACP_T12); }//  какая темп задана
        iTempZadGr=TempZadGrGet(10);  // получаем значение заданой температуры с резистора с округлением до десятков
        if(iTekRegim==2&&iTempZadGr<TEMPER_REG_MIN) {RegimSet(7);   break;}   // 7 сон по резистору установки темп
// темп паузы (полусна) при разной заданой температуре
        if(iTekRegim==3)
        { if(iTempZadGr<300) iTempZadGr=iTempPauzaDo300;
          else iTempZadGr=iTempPauzaBolee300;
// получаем значение АЦП из заданой темературы
        iACP_Zad=ACPZadFromTemp(iTempZadGr);
if(iPrintSerial!=0)
{ Serial.print("  A2= ");  Serial.print(iACP_Zad); Serial.print("  RAZ= ");  Serial.print(iACP_T12-iACP_Zad);
 Serial.print("  tek temp = ");  Serial.print(iTempTek);
// сравнение температур
        if(iACP_T12<iACP_Zad)  // надо нагревать
          if(iACP_T12<iACP_Zad-15)
          { if(iPowerPoln==100) iT12_PWM=100;  // если установлена полная мощность
            else iT12_PWM=iPowerPoln;
          { if(iACP_T12<iACP_Zad-5)
            {  if(iPowerPoln>=70) iT12_PWM=70;
            else  iT12_PWM=35;
if(iPrintSerial!=0) { Serial.print("  iT12_PWM = ");  Serial.print(iT12_PWM); }
// включение нагрева в процентах
          if(iT12_PWM==100) digitalWrite(PIN_VKL_T12, HIGH);
          {  i=255*iT12_PWM/100;
             analogWrite(PIN_VKL_T12,i);
//--- отображение информации
      if(millis()-ulTimePokazInfo>TIME_POKAZ_INFO)
      {   ulTimePokazInfo=millis();
        led8.clearDisplay(0);  // очистить дисплей
// надпись РАБ/СОН  в левой части
        if(iTekRegim==2) PrintText(KOD_TEXT_RAB,1);
        if(iTekRegim==3) PrintText(KOD_TEXT_SON,1);
        LED8Print4Poz(iTempZadGr,0,0,0);   // заданая темпеература
// текущая темп
//        iTempTek=TempGradFromAcp(iACP_T12);
//       if(iTekRegim==3) {led8.setRow(0,7,0x01);   led8.setRow(0,6,0x01);    led8.setRow(0,5,0x01);     led8.setRow(0,4,0x01);}
//        if(iTekRegim==2)  LED8Print4Poz(iTempTek,0,4,0);
// текущая темп выше или ниже установленой  в правом индикаторе
        if(iACP_T12<iACP_Zad-10)  // ниже заданой на 15 гр
        { led8.setRow(0,3,B00011100);
        if(iACP_T12>iACP_Zad+10)  // выше заданой на 15 гр
        { led8.setRow(0,3,B01100010);
//Serial.print("T ZAD= ");  Serial.print(iTempZadGr);  Serial.print("  T TEK= ");  Serial.print(iTempTek);    Serial.println("");
Old Doctor
Ни схемы, ни прошивки, ни исходников - это как понимать?
В первом сообщении ссылка Оригинальная версия опубликована тут - https://www.instructables.com/id/The-Hakko-T12/ - битая.
ТС умер?
Petro-258
sharpey
Живой. Код на https://github.com/sfrwmaker/hakko_t12
