Контроллер паяльного фена
deniksem
тоесть по схеме мне возможно нужно будет вместо 3,3к (начало) и 1к(конец) - побольше номиналы если при калибровке не буду вписываться в 40-50 и 700-900 (попугаев) соответственно?
OlegK
OlegK аватар
"и 1к(конец)"
Вообще-то, там 100кОм ))
deniksem
точно, не то посмотрел((( спасибо
deniksem
Добрый день.
При компиляции и заливке кода выдает следующие WARNINGS .
Закрыть на это глаза или это повлияет на работу? АрдуиноИДЕ 1.8.5, заливка в нану.
/sites/default/files/u58577/nano.jpg
/sites/default/files/u58577/nano.rar_.png  -это рар архив, убрать все после РАР
и почему тут никак не выходит залить картинку в нормальном читабельном качестве? даже ссылкой(
Спасибо
deniksem
alex1978 пишет:
Нет никаких успехов, к сожалению...
до сих пор нету никаких сдвигов? А тоя тоже весьма заинтересован в олед дисплее и лучше 1,3" ))) но реально совсем не понимаю как писать код и тем-более менять меню и рисовать все под олед(.
Если нужно рисовать иконки в фотошопе или пеинте - я готов, нужно понимать только размер иконки в пикселях и какие именно иконки (более врядли чем смогу помочь).
deniksem
alex1978 пишет:
до сих пор нету никаких сдвигов? А т оя тоже весьма заинтересован в олед дисплее и лучше 1,3" ))) но реально совсем не понимаю как писать код и тем-более менять меню и рисовать все под олед(.
deniksem
alex1978 пишет:
до сих пор нету никаких сдвигов? А то я тоже весьма заинтересован в олед дисплее и лучше 1,3" ))) но реально совсем не понимаю как писать код и тем-более менять меню и рисовать все под олед(.
Не мой день явно(. Подскажите как удалить комменты, плиз(
sharpey
deniksem Обновите версию Arduino IDE, сейчас актуальна 1.8.13. Можете попробовать ночные сборки тестовой версии 1.8.14.
Текст из консоли вывода IDE можно скопировать через буфер обмена, щелкнув курсором указателя мыши в этом окне, затем нажав комбинацию Ctrl+A(лат.) и затем Ctrl+C (лат.). Вставить текст из буфера обмена можно комбинации Ctrl+V.
Предупреждающие сообщения компилятора при опциях -Wall -Wextra следует воспринимать как потенциальные ошибки, со всеми вытекающими последствиями. Например, сравнение величин со знаком и без знака надо исключать приведением к единому типу. Скетч паяльной станции 1.13 я немного изменил в части приведения типов переменных, инициализации LCD (метод begin() библиотеки LiquidCrystal_I2C версии 1.1.2 требует три параметра инициализации), ещё немного по мелочи. Теперь предупреждений по скетчу нет, только по неиспользуемым параметрам в самой библиотеке LiquidCrystal_I2C.
Пока по OLED-дисплею я притормозил из-за недостатка свободного времени.
deniksem
обновил до 5,13, стало явно лучше, спасибо. осталось только это.
HotAir_1.3\HotAir_1.3.ino: In function 'byte DoProtect()':
HotAir\Code\HotAir_1.3\HotAir_1.3.ino:596:28: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                 if (prev_t >= GetT && GetT < SetT) {
HotAir\Code\HotAir_1.3\HotAir_1.3.ino:605:28: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                 if (prev_t < GetT && GetT > SetT) {
Тоесть в ближайшие недели/месяцы ожидать адаптации к олед нам не стоит? Пытаюсь просто определиться с дисплеем так как корпус будет сборный под т12/фен+"лбп" и потом переделать с 1602 на олед будет уже весьма сложно и финансово затратно(.
И можно ли надеяться на выкладывание сюда доделанного Вами скетча без варнингов? Многие будут признательны
sharpey
deniksem Ссылка на исходник и небольшой патчик для понимающих вывод юниксовой утилиты diff (полезная штука, можно быстро посмотреть изменения между версиями, где предваряемые минусом указаны строки для удаления, а предваряемые плюсом - добавляемые): https://yadi.sk/d/9CT4KtIuL9JlLw
Давать прогноз по OLED не буду, у меня свой долгострой стоИт. Но ориентируйтесь на лучшее.
deniksem
sharpey
сравнил коды утилитой Beyond Compare, есть вопросы, вижу добавленную библиотеку math и несколько новых строк но больше возникает вопрос по поводу замен синтаксиса х++ на ++х, если я правильно понимаю -они работают по разному
x++;  // увеличивает значение x на единицу и возвращает старое значение x
++x;  // увеличивает значение x на единицу и возвращает новое значение x
x-- ;   // уменьшает значение x на единицу и возвращает старое значение x
--x ;   // уменьшает значение x на единицу и возвращает новое значение x
или я не так понимаю это все?
С олед жаль но что ж поделать, будем надеяться и верить так как в программировании я 0 но точно могу помочь с картинками для меню(если надо и придет время) ).
sharpey
Зависит от контекста использования. Преддекремент/прединкремент значения переменной выполняется до её копирования (присваивания) в другую переменную. Постинкремент/постдекремент значения переменной выполняется после её копирования (присваивания) другой переменной. Если присваивания нет, то у компилятора есть возможность оптимизировать работу с ней. Подробности здесь.
Ссылка на стандартный заголовочный файл math.h введена из-за замены числа Пи на константу из этой библиотеки в функции вычислении времени задержки срабатывания Таймера/Счётчика1.
deniksem
OlegK
А конденсатор С3 (симистор) какой должен стоять?
Судя по схеме - наверное керамика 0,01, а судя по фото и печатной плате - 0,1 пленка. Потому MkTwo и всунул туда х2 на 250в так как это было вполне логично с 0,1.
и BT139-600,а есть серия 600Е (указано что для управления прямо с микроконтроллера(This sensitive gate "series E" triac is intended to be interfaced directly to microcontrollers, logic integrated circuits and other low power gate trigger circuits.)) - 600Е можно ставить? Может будет греться меньше или он совсем не подходит?? Так же интересует какой минимально допустимый зазор должен быть между проводниками линий 220 и низвокольтной для нормальной работы и "непробития" и исключения помех? просто хочу часть элементов заменить на смд(и дешевле и места меньше и сверлить не нужно)
deniksem
так же возник еще 1 вопрос. Есть модуль dc-dc mini360 https://3v3.com.ua/product_5676.html
так же нашел видеообзор по нему даже с осцилографом https://www.youtube.com/watch?v=LC-PPpvlOmU. но у него входное максимум 23в(грустная печалька, однако, 1 в не хватило) могу ли я между 24 и дс-дс поставить последовательно на +линию 2 диода типа 4148 с падением в 1-1,5в на каждом для уменьшения напряжения или может резистор?? Этих модулей у меня много и они явно в половину мешьше чем mn1584
scorry
Диоды не надо, лучше один стабилитрон вольт на пять-десять подходящей мощности.
deniksem
так у стабилитрона ток маленький, максимум что я нашел это 175ма, а мне нужно всю 5в линию питать через него потому отпадает сразу
sharpey
deniksem у диода 1N4148 максимальный ток 300 мА и падение напряжения 0,6..0,7В. Хватит ли тока?
Я делал преобразователь с 24В на 12В на LM2596 по схеме из даташита и индуктивностью 47 мкГн. Тянет 3 А. Далее 12В понижаются через AMS1117-5.0 и на выходе получаем искомые стабильные 5 В.
Для снабберной цепочки в симисторе используются плёночные высоковольтные конденсаторы. У меня на 630В с маркировкой 103J (10 нФ с точностью ±5,0%). Покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/4001344365032.html
deniksem
sharpey
ну зачем сразу 4148 если есть S1M и 4007 которые держат 1а и теряют 1,1в или 5408 3а/1,1в. Просто я смотрю из того что есть, индуктивности вообще дурных денег стоят потому я беру те, что ставят мелкие в бп для РС, понятия не имею сколько там милигенри но уж точно должно хватить для фильтрации помех, и дц-дс 360 который лежит в тумбочке потому спрашиваю можно ли выйти из положения так, а не покупая еще кучу всего для для этого проекта. Если покупать абсолютно все то дешевле(РЕАЛЬНО дешевле) просто купить фен у китайцев на 20уе.
По симистору понял, спасибо, просто в схеме и в лайауте стоят 0,01 и 0,1 соответственно, потому и возник вопрос.
Кстати, на 610вольт которые, как правило идут на постоянное напряжение VCD, а на ADC идет чуть другая пленка типа х2 таки или разницы нету?
scorry
Я, честно говоря, с трудом нашёл среди пятивольтовых один стабилитрон, у которого максимальный ток 150 мА. Где-то вы не там искали, наверное?
Вот мои замеры тока. Там нет 175 мА. 5-вольтовая часть потребляет 22 мА, так что 40 мА стабилитрон встанет без вопросов.
С другой стороны, не вижу проблем найти и поставить хоть полуамперный, хоть амперный стабилитрон. По-моему, это совсем не редкость.
scorry
deniksem пишет:
... дешевле(РЕАЛЬНО дешевле) просто купить фен у китайцев на 20уе.
Вы получите неремонтируемое, незащищённое, некалибруемое, ненастраиваемое и пожароопасное нечто. Оно вам надо?
deniksem
максимальный стабилитрон что нашел я это 1N5339BRLG
и там 250ма и это максимально мощный стабилитрон но 5в линия НЕ МОЖЕТ потреблять 22ма с дисплеем, с пищалкой и ардуиной. НИКАК! Одна пищалка потребляет 30ма/1,5в тоесть 100ма/5в в момент активации.
Нету полуамперных или амперных стабилитронов на 5 вольт, от слова совсем
deniksem
scorry пишет:
deniksem пишет:
Ну не совсем все так, есть кучу видео с доработкой их фена и нормальной работы. А пожароопасность то в чем? в отсутствии кнопки ВЫКЛ? так я всегда ставлю выкл на все поделки и очень частенько этот рубильник отрубает обе линии, а не одну как ставят везде.
scorry
Вы осознаёте разницу между доработкой кривого и созданием нормального?
deniksem
прекрасно осознаю, а Вы не задавались вопросом, почему никто не ставит стабилитрон на 5в? а вместо этого городят схемы с дс-дс и 7805? Почему нельзя поставить диоды как я спрашивал? очень бы хотелось услышать конкретные аргументы с дальнейшим пониманием глупости этой затеи
scorry
«Никто» — неверный ответ, многие так делают, и не только в таких конструкциях, если не стоит цель экономить энергию и можно греть пространство на плате. «Городить» — некорректный термин, потому что компенсационный стабилизатор после импульсного в адекватной обвязке уменьшает пульсации по питанию.
По поводу диодов: прямая характеристика у них нелинейна и относительно обратной ВАХ стабилитронов плавная. При околонулевом ток потребления дц-дц входные компенсирующие диоды всё равно пропускают ток и вполне возможна такая ситуация, что входной конденсатор зарядится больше допустимого для микросхемы напряжения.
Резюмирую: стабилитрон тупо надёжнее, ограничивает больше, на стандартную величину. Диоды можно, но стабилитрон лучше.
deniksem
Вооот, так бы сразу)). Благодарю за ликбез и объяснение. но от этого стабилитрона более 250ма все равно нигде нету(.
Tarasevich721
Рисую схему фена в Proteus, в этом искусстве пока не силен, буду благодарен за предложения по улучшению схемы и/или платы, файл лежит здесь
https://mega.nz/file/N6oXzCoJ#J5uXNx9Lr_tvxnLDDEl_4HnjTptnn51ib_A9zeqvPzQ
deniksem
Tarasevich721
Земля по низу, остальное по верху?? Ну я не судья но паять ВЫВОДНЫЕ компоненты не через отверстия а как смд - извращение еще то, Вот аж интересно, каким способом будет паяться с2 и с6 в схеме? сквозь конденсатор?))) не говоря о штырьках справа(1 контакт -верхний слой)) КАК???). Земля идет ооочень странной разводкой уж явно далеко от идеала и больше будет смахивать на антену для ловли помех, разводка проходит ПОД оптопарами - возможен пробой! Малые расстояния между 220 и 24 вольтами, у тебя 24 вольта идет почти через всю схему 220в до реле. Мое предложение, если начинаешь только - попроси первые устройства тебе сделать или возьми готовую рабочую плату(чтоб потом всех не мучить почему у тебя все сгорело или почему температура прыгает или еще что).
Может я ошибаюсь, но так не разводят платы даже в кустарном Китае. Тут все нормы, правила, каноны, устои, все по...рено.
Не делай так платы. Начни с мелочи разводить и потом дойдешь до микроконтроллеров.
Прошу прощения если резко но если сгорит все или убъет током то явно проще не станет
Tarasevich721
Не резко, все нормально, спасибо за критику, буду переделывать, просить сильно некого, постараюсь сделать по другому. Постараюсь учесть все замечания.
deniksem
не нужно пока делать по другому, если нужно в данном случае РАБОТАЮЩЕЕ устройство то лучше взять плату автора. Если нужно потом всем форумом сексом заниматься -тогда, кончено, есть смысл в первый раз развести именно такую плату, где и 24в и 220в и еще микроконтроллер в придачу)))
Tarasevich721
Значит будет пример как делать не надо, сделаю на основе платы автора, с 2 сообщения
deniksem
это правильное решение для начинающего. Повторить переделывая под себя можно какую-то мелочь для начала, наступая на грабли в виде фона в звуке или странного поведения прибора, а не наступая сразу на 220 с микроконтроллером, уж больно специфическое сочетание для рукоблудства).
Выставляю на общее обозрение легкую переделку платы.
1. 5в сделал отдельной платой НО она ставится бутербродом на основную на 2(2*2) УДЛИНЕННЫХ штырька и 5 вольт уже проводами идет к контроллеру и 358(земля общая так и осталась общая)
2. пищалка убрана с платы (конектится одним пином на плате и одним на 5в)
3. часть элементов заменена на смд(диоды/частично но можно и все, часть резисторов на 10к и керамика 0,1), реально экономит кучу места при минимальных усилиях при пайке
4. схема с mcp601 минимизирована до ужаса и втыкается в основную(материнскую плату) вертикально дабы сбоку паялки можно было крутить не разбирая сей агрегат.
вобщем получился принцип как с ПК, материнка и дальше в нее втыкается остальное). В фото видны размеры
материнка - 71*65мм, бп 5в есть 3 версии(на дц-дц MN1548(как у автора)+7805, на мини360 +лм7805, на мини360+ams1117-5)
также есть желание заменить BT139-600E на BTA16-600C(ИМЕННО С, у С как и у Е ток открытия меньше чем в стандартных35/22 против 50ма ), ибо не люблю я 220 на корпусе таких вещей
Чуть не забыл. НЕ ВСЕ ПИНЫ АРДУИНЫ ЗАПАИВАЮТСЯ!!!!! только те, которые используются, через часть этих мест проходит правленная разводка
Tarasevich721
Спасибо огромное, очень красивая плата! Если вы не против, срисую с вашей, и понимаю вы не сильно за, но в плате автора на одной плате, то я если можно тоже объединил бы ваши платы в одну, для заказа в Китае
deniksem
Да я то ничего против не имею но там есть нюансы о которых я выспрашивал в постах выше. Если дц-дс мини360 то там входное 23,5 МАКСИМУМ и потому нужно ставить, как советовали, стабилитрон на 8-20вольт НО по току он должен быть хотябы 0,5А, а лучше 1А, у нас таких нету потому я рассчитывал подключить через цепочку из 2-3 1-3А диодов с падением по 1,2В на каждом. И я бы посоветовал подождать несколько дней ибо постояльцы могут надыбать какой-то косяк, который я упустил или допустил. Я тоже далеко не асс в этом деле и пород допускаю неприятнейшие штуки)) Так же есть версия с отделением силовой части от контроллера (328 распаяна в смд с кучей выводов и элементов, но пока не довел ее до нормального вида)
alex1978
alex1978 аватар
Если надо в СМД с отделением силовухи, могу свой архив дать. Но я планировал под ОЛЕД экран 1,3' но прошивку так и не смог допилить. А так с экраном 1602 всё работает.
Tarasevich721
Я хочу все сделать на 1 плате, кроме энкодера и дисплея, но опыта в рисовании нет, срисовываю с платы автора и беру идеи DENIKSEM. Не принципиально смд или выводные. Если можете то поделитесь, если не сдесь то можно на почту dodger.t@yahoo.com
deniksem
ну я точно могу поделиться но чуть позже ибо в таком виде как они у меня сейчас оно явно добьет любого начинающего. Одна вкладка из 10 ))
и да, я таки тоже ооочень жду под олед но 0,96. Экран в пути, потому даже попробовать переделать не могу ибо не понимаю будет показывать или нет но точно буду мучить Шарпа для помощи в оледе) Надеюсь он не пошлет меня
alex1978
alex1978 аватар
https://yadi.sk/d/171pi5j-YEi2nw?w=1
Вот ссыль на мой архив в СМД и под ОЛЕД. Размер экрана не имеет значения 1,3 или 0,96. Плата проверена, с экраном 1602 и прошивкой автора работает.
deniksem
УРА!!ОЛЕД!!! благодарствую
Там в архиве 3 прошивки, оригинальная, My и судя по названию и внутренностям - прошивка от MkTwo? )))
в My вижу у дисплея драйвер SH1106, а в моем ssd1306, они хоть и похоже но все же разные, подойдет? пока не дошел дисплей сам проверит не могу
И можно краткое описание что менялось чтоб не сравнивать коды? если не сложно, конечно.
И спасибо, что развел под размер 1206,а не под 0402))))) есть позможность чуть поджать и перенести переходные отверстия, а то вручную их делать еще та задачка, хотя на али есть специальные "заклепки" которые офигительно выручают в этом плане, такие с отверстием внутри, но места занимает на плате куда больше(
так же возникли несколько вопросов:
1. плата сделана под китайсий кит с т12?) больно уж компоновка и размеры похожи)?
2. какой вт139 стоит? не 600/800Е? как сильно греется?
3. судя по атмеге? плата зеркальная? тоесть зеленый это низ? тоесть не так как у Олега?
4. для чего используется нижняя гребенка которая рх тх и дтр?
5. еще 2 опторазвязки из 817 для успокоения души и сохранения процессора если вдруг что пойдет не так?))
6. в плате уже правленный GX16 ? а то помню ты писал, что была с ним лажа
alex1978
alex1978 аватар
По прошивкам да, одна оригинальная автора, вторая от MkTwo, и мои попытки чёто наваять. По дисплеям, у меня есть на обоих контроллерах. Так вот, библиотека MyOled, которую использовал MkTwo, с контроллером SH1106 работает не корректно. Поэтому лучше использовать библиотеку u8glib, она с обоими контроллерами работает корректно, проверено на другом устройстве.
Что менял в скетче я уже сам хрен вспомню. И да, плата изначально планировалась под заказ у китайцев, а 1206 потому, что место позволяет, а паять что-то меньше паяльником то еще удовольствие.
Остальное по порядку.
1. Плата сделана под имеющийся корпус и трансформатор. Корпус https://www.chipdip.ru/product0/8664984101, транс подписан на плате.
2. Стоит BT139-600, на всякий случай прилепил радиатор, но он не сильно горячий.
3. Зелёный низ, синий верх.
4. Нижняя гребенка для прошивки при помощи USB-TTL конвертера. Как ардуино про мини.
5. Опторазвязок у автора разве нет? Я честно говоря начал делать отдельно фен из проекта автора где фен и паяльник, там опторазвязки были.
6. GX16 исправленный, влезает плотненько, но не заедает. Можно немного отверстия увеличить.
alex1978
alex1978 аватар
Перезалил архив. Кто скачал, перекачайте пожалуйста, на диске довольно старый был, вдруг до финальных изменений. Никак не могу синхронизацию настроить, то забываю, то неохота...
deniksem
alex1978 пишет:
...и мои попытки чёто наваять.
только попытки или таки вышло полноценно сделать?
2. я имел ввиду именно буку после вольтажа. просто 600 или 600Е, у Е ток открытия меньше на половину
3. так и думал
5. у автора как и у тебя на бп, только 814+МОС3023, а у тебя еще и 2шт 817 на плате управления(кстати как я понял их можно и в DIP использовать но только паять с обратной стороны,так?)
alex1978
alex1978 аватар
На плате станции с паяльником у автора все выходы ардуины защищены оптопарами. В программировании у меня нифига не вышло. И да, оптопары можно и дип, паять с обратной стороны. Насчёт симистора наврал, везде стоят 800Е
