Контроллер центрального замка авто
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Делал для друга простенький контроллер ЦЗ, вот решил поделиться)
Основан на МК Attiny13A, прошивается через ArduinoIDE(ядро есть в архиве) при помощи программатора USBASP.
Из функционала, открытие/закрытие ЦЗ по сигналу концевика главного ЦЗ, открытие/закрытие по нажатию на кнопку, защита от случайного закрытия ЦЗ при открытой двери(концевик двери "-")
Все необходимое по ссылке в архиве https://yadi.sk/d/ZNYRyx6u7EuifA
//ядро attiny13 https://github.com/MCUdude/MicroCore
//Контроллер центрального замка
//1.открытие и закрыти по нажатию на кнопку
//2.открытие и закрытие по изменению положения активатора
//3.защита от закрывания активаторов при открытой двери
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h> // здесь организована работа с ватчдогом
#include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна
#include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями
//пин положения цз 4
#define PC_BIT   4 // 4
#define PC_PORT  PORTB
#define PC_CLR   (bitClear(PC_PORT, PC_BIT))
#define PC_OUT   DDRB |= (1 << PB4);
#define PC_INIT  PC_CLR; PC_OUT
#define PC_CONT   (bitRead(PINB, PC_BIT))
//пин положения концевиков 3
#define DOOR_BIT   3 // 3
#define DOOR_PORT  PORTB
#define DOOR_CLR   (bitClear(DOOR_PORT, DOOR_BIT))
#define DOOR_OUT   DDRB |= (1 << PB3);
#define DOOR_INIT  DOOR_CLR; DOOR_OUT
#define DOOR_CONT   (bitRead(PINB, DOOR_BIT))
//пин кнопки открытия/закрытия 0
#define BTN_BIT   0 // 0
#define BTN_PORT  PORTB
#define BTN_CLR   (bitClear(BTN_PORT, BTN_BIT))
#define BTN_OUT   DDRB |= (1 << PB0);
#define BTN_INIT  BTN_CLR; BTN_OUT
#define BTN_CONT   (bitRead(PINB, BTN_BIT))
//пин сигнала открытия 1
#define OPEN_BIT   1 // 1
#define OPEN_PORT  PORTB
#define OPEN_CLR   (bitClear(OPEN_PORT, OPEN_BIT))
#define OPEN_SET   (bitSet(OPEN_PORT, OPEN_BIT))
#define OPEN_OUT   DDRB &= ~(1 << PB1);
#define OPEN_INIT  OPEN_CLR; OPEN_OUT
//пин сигнала открытия 2
#define CLOSE_BIT   2 // 2
#define CLOSE_PORT  PORTB
#define CLOSE_CLR   (bitClear(CLOSE_PORT, CLOSE_BIT))
#define CLOSE_SET   (bitSet(CLOSE_PORT, CLOSE_BIT))
#define CLOSE_OUT   DDRB &= ~(1 << PB2);
#define CLOSE_INIT  CLOSE_CLR; CLOSE_OUT
volatile boolean control; //флаг положения цз
ISR(PCINT0_vect) //Прерывание на PCINT
   if (PC_CONT==control) //проверяем положение цз 0 = закрыто 1 = открыто
    switch(PC_CONT){ //меняем положение активаторов цз
      case 0:
       CLOSE_SET;
       delay(500);
       CLOSE_CLR;
       control=1;
       if (!DOOR_CONT)
          OPEN_SET;
          delay(500);
          OPEN_CLR;
          control=0;
      case 1:
       OPEN_SET;
       delay(500);
       OPEN_CLR;
       control=0;
  if(!BTN_CONT) //если нажата кнопка цз
    switch(PC_CONT){
      case 1:
       CLOSE_SET;
       delay(500);
       CLOSE_CLR;
       control=1;
       if (!DOOR_CONT)
          OPEN_SET;
          delay(500);
          OPEN_CLR;
          control=0;
      case 0:
       OPEN_SET;
       delay(500);
       OPEN_CLR;
       control=0;
    while(!BTN_CONT); //ждем пока отпустят кнопку
void sleep_pwr_down(void)
  MCUCR |= (1<<SM1); // power-down mode
  MCUCR &= ~(1<<SM0); // power-down mode
  MCUCR |= (1<<SE);
  asm("sleep");
int main(void)
  PRR = (1<<PRADC); // shut down ADC
  pinMode(BTN_BIT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(DOOR_BIT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PC_BIT, INPUT_PULLUP);
  CLOSE_INIT;
  OPEN_INIT;
   GIMSK |= (1<<PCIE); //разрешил прерывание PCINT0
   PCMSK |= (1<<PB4); //Разрешил вызов прерывания при изменении положения активатора цз
   PCMSK |= (1<<PB0); //Разрешил вызов прерывания при на клавишу цз
   SREG |= (1<<SREG_I); // Разрешаем прерывания глобально
    while(1)
    sleep_pwr_down();
ilya_s85
78L05 линейный стабилизатор, думаю что с 12 до 5 будет адски нагреваться. Я бы строил что то на основе шим
-NMi-
ilya_s85 пишет:
Рана тибе есчо саветы такие делать.
Уотт када ты к ним цифеерки с расчётом прикрепишь да обоснуешь - уотт тагда уже буит можна.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
ilya_s85 - Потребление устройства не более 2мА, так что нагрева там в принципе не может быть)
