Контроллер твердотопливного котла на скору руку
PavelTLT
PavelTLT аватар
VadimAs пишет:
Нет внезапных зависаний или глюков при которых котел например может остаться с включенным вентилятором и тд что приведёт к опасным ситуациям?
Я бы добавил электромеханический термостат в разрыв цепи питания вентилятора.
Настроить на 90-95°, капиллярный датчик прикрепить к верхней части котла.
АндрейT
Работает без нареканий.
FreeSky
АндрейT пишет:
От открывания/закрывания поддувала отказались в сторону принудительного раздува или нет?
АндрейT
Доброго времени суток.
В этом году топлю газом. Но контроллер на готове.
В общем алгоритм работы сложился такой:
  *Растопка*
Управление отключаю совсем.
Открываю заслонку, растапливаю дрова.
Как загорятся, включаю контроллер и выставляю температуру градусов 40.
По достижении(это быстро) - засыпаю пол ведра антрацита.
Выставляю температуру-50 градусов.(без раздува всё).
Дальше включаю режим-только заслонка.
  *Работа*
Засыпаю 2 ведра антрацита.
В 1 день-только заслонка.
Горит и так очень сильно.
На  2 день( и далее, до 5 дней), заслонка+вентилятор(совместно, т.е. режим-вентилятор).
По надобности досыпаю уголь(обычно раз в сутки),
и шурую периодически(бывает уголь спекается).
Вот в общем и всё.
Ещё раз большое спасибо за программу.
С ув. Андрей.
Oleg Smirnoff
Тема безусловно интересная.
У меня котел универсальный - Куппер-24.
топлю дровами, а еще в нем 3 ТЭНа на 6 квт в сумме.
Вот зиму отработала автоматика самосборная на Атмега128 (ну с запасом взял!)  под Ардуиной .
Три реле на 30А управляют ТЭНами, три реле на 10А - насосом - три скорости, сколько в насосе было от производителя.
Два сенсора DS18B20 -  температура подачи и обратки. врезаны в трубы - на расстоянии примерно метра от котла.
сенсор температуры воздуха DHT22
 Ну и инвертор с аккумулятором на 50а/часов - для питания насоса при форс-мажоре с электрической сетью. И все остальное - от него же питается - вплоть до аварийного освещения котельной - не в темноте же дровишки подкидывать... :)
ВОзможность регулировать включение ТЭНов - по температуре воздуха или по температуре теплоносителя.
И похоже это - избыточно, столько возможностей для включения тенов и насоса..
А вот дровами управляет родная механическая автоматика от производителя - открывая и закрывая дверцу поддувала цепочкой от терморегулятора.
Есть еще заслонка-шибер  на дымоходе.
В планах - не трогая механическую автоматику с дверцей поддувала (безопасность!)  - осуществить регулировку горения дров - заслонкой дымохода.  И поставить сенсор PT100 на температуру дымовых газов - как признака горения именно дров.
Хотел поставить датчик горения на ИК - но что то боюсь сажей забиваться будет...
Пока ничего не трогаю - жду окончания отопительного сезона.
Первая заповедь инженера - "Работает - не трогай !"
Но к осени надюсь реализовать автоматику управления горнеим дров.
Спасибо предшественникам - внимательно все прочитал.
uragan
Как управлять горением будете?
MaksVV
А типа трогать шибер это безопасно, да. Неправильное положение этой заслонки ещё более опасное состояние.
